Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: josejoint en 29 de Diciembre de 2005, 11:32:00
Hola a todos, estoy aprendiendo esto de los pics, estoi haciendo programas muy sencillos mediante mplab y ahora recien me arme un grabador (TE20 SE) que lo vi en internet. Mi consulta es que software debo usar para grabar un pic 16F84 con este grabador? Mplab sirve para grabar? si es asi como? tengo tambien el propic pero no lo se usar
Gracias de antemano saludos
JMD
Hola:
Lo que necesitas es un software que controle tu TE20 SE, el mplab es el editor para hacer alli tu programa luego lo compila y crea un archivo hex este archivo sirve al software que enviara el codigo al pic.... te puede servir el Winpic800 de sispic que esta en el subforo programadores.
Suerte...!!!
PD aqui te pongo el link:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1381119
Escrito originalmente por LordLafebre
Hola:
Suerte...!!!
Hago una aclaración, el MPLAB es un IDE, es decir un entorno de desarrollo integral.
Permite editar, compilar y simular tus aplicaciónes y también permite programar los PICs pero a través de los programadores designados por Microchip... que por ahora son solo los programadores que hace Microchip
Hola tambien hay uno muy comun y que esta en muchos en internet que es el IC-prog y con el cual se puede programamar el TE-20 y te lo puedes bajar en.
http://www.ic-prog.com/download.html
y la informacion sobre el esta en
http://www.ic-prog.com/index1.htm
Tambien tienes mucha informacion en muchos sitios en Español.
Saludos y feliz año nuevo.
Hola, gracias por las respuestas, tengo unas dudas respecto al ICprog, simplemente abro el archivo .hex desde mplab? en "hardware settings" que grabador ingreso? cuales serian las configuraciones que me convienen?
Bueno gracias de antemano y muchas felicidades en este año nuevo.
JMD
Buenas!!!haber el MPlab simplemente lo usas para generar el archivo .hex que grabaremos en el PIC, una vez tengas dicho archivo .HEX abres el IcProg y abres el archivo .HEX generado con el IcProg y ya simplemente basta configurar e IcProg para grabar lo al PIC, aqui buscando por google encontre este manual sencillo para T20:
http://club.telepolis.com/pafergon/Netronic-web/Netronic-electronica/Guia-TE20-ICprog/Guia%20TE20-ICprog.htm
Suerte!!!
Holas, junto con agradecer nuevamente las respuestas, tengo otro problemita respecto al IC prog, resulta que al descargarlo aparecen varios "IC prog", IC prog105, icprog105A,icprog105B, etc ,cual es la diferencia? bueno, al decargar uno, descomprimirlo y hacerlo correr me aparece la siguiente aviso : "privileged instruction" y al tratar de ralizar algunos cambios a la configuracion aparece lo mismo.
No se si sea un problema, pero el sistema operativo de mi computaor es XP Home.
Y lo otro es que al tratar de borrar el pic, o grabar, nuevamente aparece este mensaje, y se queda como leyendo el codigo y no pasa nada, como pegado.
Bueno, espero no aburrirlos con mis problemas de principiante, y gracias de antemano, FELIZ AÑO NUEVO !!!
JMD
Que tal!!!!tienes que bajarte el driver lo encuentras en la misma pagina del programa y el archivo .sys ponlo en la carpeta donde sta el IcProg!, aqui el enlace:
Suerte!!!
PD: Que resacon de fin de año......
