Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jhefren en 18 de Octubre de 2005, 13:23:00
mi pregunta es dirigida a las nuevas intrucciones que tienen los
pic de la serie 18xxxx. las entiendo un poco, pero necesito unas rutinas
de como usarlas, para aclarar su funcionamiento.
1) la instruccion DAW, se que se usa para convertir un valor binario
a decimal.
2) las nuevas instrucciones de ramificacion o branch.(BOV,BZ,BRA,BNZ,
BNOV,BNN,BNC,BN, BC )
3)la instruccion para uso de tablas TBLRD y otras.
además LFSR y otras.
tambien me he fijado que hay instruciones como rebuscadas o jaladas de
los pelos. tambien me serviria un manual en catellano de estas nuevas
instrucciones, si tiene a mano alguno, me lo pueden enviar a mi
correo jhefren1@hotmail.com o dejarlo en algun link para descargar
Yo no sé usar esas instrucciones que mencionas recién me estoy familiarizando con los PICs 18 y ahora estoy por usar la instrucción TBLRD. Me encontré un código en la pagina de Microchip te lo pego aquí a ver si te sirve de algo.
Seguro buscando un poquito en la pagina, encuentras para las otras instrucciones.
Saludos...
; PIC18CXX2 EXAMPLE CODE FOR PICDEM-2
; TITLE: Table Read Demonstration
; FILENAME: table.asm
; REVISION HISTORY: A 5/13/00 jb format change
; HARDWARE: PICDEM-2 board
; FREQUENCY: 4MHz
; This program demonstrates the use of the TBLRD instruction
; to read program memory.
; A pre-defined sequence of data
; bytes is included in program memory. Each time the button
; on pin RA4 is pressed, the next byte of data is accessed
; and displayed on the PORTB LEDS. When the beginning or end of
; the data is reached, the direction of access is reversed.
list p=18c452, n=48, t=ON, st=OFF
#include "p18c452.inc"
;-------------------18C452 RAM LOCATIONS------------------------------
DIRFLAG EQU 0x0000
;-------------------18C452 ROM LOCATIONS------------------------------
TABLADDR EQU 0x0003000
;------------------BIT DEFINITIONS------------------------------------
KEY EQU 4
;------------------VECTORS--------------------------------------------
ORG 0x000000 ; rest vector
GOTO START
ORG 0x000008 ; high priority interrupt vector
GOTO START
ORG 0x000018 ; low priority interrupt vector
GOTO START
;--------------------PROGRAM-----------------------------------
START
bsf DDRA,4 ; porta button input
clrf PORTB ; setup portb for outputs
clrf DDRB
clrf DIRFLAG
; Code should be written here to intialize the table pointer registers
; to the first location of the data stored in program memory. Use
; the appropriate assembler directives to accomplish this.
; (Refer to the "DATA" statements in this source code.)
movlw UPPER(TABLADDR)
movwf TBLPTRU
movlw HIGH(TABLADDR)
movwf TBLPTRH
movlw LOW(TABLADDR)
movwf TBLPTRL
MLOOP
btfsc PORTA,KEY ; keypress routine
bra $ - 2 ; decrenment PC by 2 because
btfss PORTA,KEY ; of byte addressing!
bra $ - 2
rcall CHECK_ADDR
btfsc DIRFLAG,0
bra RD_DOWN
RD_UP
; Code here does a table read, post-increments, and writes the
; value to the PORTB LEDS
tblrd*+
movff TABLAT,PORTB
bra MLOOP
RD_DOWN
; Code here does a table read, post-decrements, and writes the
tblrd*-
movff TABLAT,PORTB
bra MLOOP
;-----------------------------SUBROUTINES--------------------------
CHECK_ADDR
movlw LOW(TABEND) - 1
subwf TBLPTRL,W
bnz CHECK_LOW
setf DIRFLAG
return
CHECK_LOW
movlw LOW(TABLADDR)
subwf TBLPTRL,W
bnz DONE_CHECK
clrf DIRFLAG
DONE_CHECK
return
;-------------------------------DATA---------------------------------------
org TABLADDR
DATA 0x0201,0x0804,0x2010,0x8040 ; 0x003000 - 0x003007
DATA 0x4281,0x1824,0x2400,0x8142 ; 0x003008 - 0x00300F
DATA 0x1211,0x1814,0x2818,0x8848 ; 0x003010 - 0x003017
DATA 0xaa55,0xaa55,0x0100,0x0703 ; 0x003018 - 0x00301F
DATA 0x1F0F,0x7F3F,0xFFFF,0xFFFF ; 0x003020 - 0x003027
TABEND
END
cuando tenga tiempo me meto en la pagina de microchip, haber si hay algunas rutinas
gracias
y cualquiera que tenga rutinas las puede colocar aqui para que todos las podamos usar o colocarlas en el almacen del assembler
