Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: lactoria en 15 de Diciembre de 2002, 07:23:00
Título: Reloj pcf8583 tiempo real con 16f84
Publicado por: lactoria en 15 de Diciembre de 2002, 07:23:00
Alguien sabe como usar pcf8583 reloj tiempo real, algún ejemplo o algo plisssssss
El registro de segundos y el de minutos cuenta hasta 80 y no hasta 60 porque sera
mi correo por si acaso
lactoria@telefonica.net
por cierto el proteus funciona de coña, falta el           micocode studio pro especie en estincion
Título: RE: Reloj pcf8583 tiempo real con 16f84
Publicado por: litris en 15 de Diciembre de 2002, 08:45:00
Y algun esquema para utilizar un lcd y poder hacer un reloj con alarma o simplemente un reloj.
Publicado por: lactoria en 15 de Diciembre de 2002, 11:50:00
el programa para manejar el lcd y hacer un relog ya lo tengo listo el problema es que no consigo informacion del i2c pcf8583 y no se si el echo de que el registro de segundos cuente hasta 80 es normal, he probado con uno nuevo y pasa lo mismo
¿se tiene que hacer algun calculo con este registro o direccionon que es la numero 2 para hacerlo coincidor con un relog normal de 60 seg?
con los minutos pasa lo mismo
Publicado por: litris en 15 de Diciembre de 2002, 11:59:00
Yo tengo la hoja de caracteristicas por ahi, pero creo que ya la tendars ¿o no?.
Publicado por: lactoria en 15 de Diciembre de 2002, 13:23:00
No imaginas las vueltas que e dado por internet
tengo la hoja, y demás
necesito algún ejemplo
uso este código
loop:
    pause 50
    I2CRead dato,clock,cont,2, [s ]
   pause 500
    lCDOut $fe,1,"seg",#s
cont tiene esta dirección %10100000
por supuesto en pic basic pro que trabaje la maquina, no
Publicado por: Juantxo182 en 14 de Octubre de 2005, 05:02:00
hola, yo tambien estoy haciendo un reloj para LCD y no tengo informacion del 8583, me podrias facilitar algo de informacion?? habeis conseguido algo?
Publicado por: antoniof en 17 de Octubre de 2005, 02:14:00
Yo he utilizado ese reloj y lo ñunico que hay que hacer para que funcione es poner los bits de test a cero, ya que por defecto se ponen a uno y no funciona correctamente.
Si os esperais al proximo fin de semana os paso mi código fuente.
