Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: alex22ra en 05 de Octubre de 2005, 02:56:00
Título: conectar pic-pc
Publicado por: alex22ra en 05 de Octubre de 2005, 02:56:00
Hola a todos, una pregunta sencillita.
¿Que tengo que hacer para conectar el PIC 16F876 al puerto serie del PC.?
¿Tengo que utilizar el Max232 para convertir a +/-12V?
¿Como tengo que hacer el cable de conexion?
En fin que de esto no encuentro muxa informacion, si me puede ayudar alguien.
Título: RE: conectar pic-pc
Publicado por: RaDoN en 05 de Octubre de 2005, 08:22:00
El adaptador de niveles es como dices, un max 232, que convierte la señal TTL del PIC a la que usa el PC, creo que eran 9V no estoi seguro, aunque esto tmpc te importa mucho. Y el cable es uno cualquiera (no es del modem, por que estos estan cruzados).
Publicado por: alex22ra en 05 de Octubre de 2005, 11:30:00
Lo primero, gracias por contestar, pero ya se lo que es un max232, lo que preguntaba es si es necesario, porque, aunque la mayoria de las salidas son TTL, la RXT y TXD del pic son ST (ni idea de que es eso), por eso preguntaba si es necesario ese adaptador.
En cuanto al cable, queria saber que lineas hay que "tirar" supongo que RXD,TXD y GND, pero, ¿Que se hace con la RTS y la CTS? ¿Se puentean?.
Publicado por: LordLafebre en 05 de Octubre de 2005, 12:04:00
Hola:
Yo solo utilizo los hilos de RX, TX y GND, los demas no los conecto, y para no usar el max232 lo que he hecho es conectar una resistencia de 220Ohms al RX(pin 2) del PC y una resistencia de 22K al TX(pin 3) del pc...
Publicado por: alex22ra en 07 de Octubre de 2005, 03:45:00
¿Pero que me dices?. Con dos resistencias¡¡¡¡¡¡
Y las tensiones negativas, ¿De donde las sacas?
Publicado por: Artifox en 08 de Octubre de 2005, 01:00:00
Hola, si no quieres utilizar resistencias, puedes usar transistores en el foro tecnico esta explicado
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=70439
Yo personalemente prefiero los transistores, es mas seguro q con solo resistencias...
Un abrazo Rebotado
