Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: carlyvalente en 27 de Julio de 2005, 02:15:00
Título: Impedido de borrar-reprogramar pic
Publicado por: carlyvalente en 27 de Julio de 2005, 02:15:00
Wenas gente:
Me he encontrado con el siguiente problema y quiero compartir opiniones:
Tengo un pic 16f819 con un codigo que a groso modo hace lo siguiente:
-Inicializa pic puertos, etc etc. (donde pongo RB6 como salida, RB7 entrada)
-Entro en modo sleep inmediatamente
-Continúo con el programa al detectar un flanco descendente en RB0
Si lo grabo así me deja de grabarlo pero, ya NO HAY MANERA DE BORRARLO O REGRABARLO
El problema radica (según yo) en que pongo la entrada de Clock del grabador (RB6) como salida y ya que el pic se alimenta del grabador comienza a correr el programa, setea este pin como salida y se va a sleep en microsegundos entonces me impide cualquier entrada de reloj por RB6.
He probado de muchas formas de recuperarlos pero me es imposible. Las señales de VPP y DATA le llegan bien pero la de CLOCK muere a masa.
Decidme si estoy equivocado , y si no lo estoy pues os prevengo de meter la pata como yo lo hice.
Un saludito
Título: RE: Impedido de borrar-reprogramar pic
Publicado por: Zero13 en 03 de Agosto de 2005, 15:04:00
Hola carlyvalente,
Yo hace algun tiempo me encontre con este problema cuando diseñe una nueva placa...y cuando revise el problema, realice una nueva placa ( version 2.0 jeje Muchas risas ) donde monte un pequeño Switch de 2/4 micro-interruptores donde poder activar el modo de grabacion con este selector ó usar los puertos como salida y asi evitar perder ó tener problemas con el RB6.
Es una idea Giño
Slds!
Zero13
Web de RobotiKa: http://www.zerobots.net
web@zerobots.net
Publicado por: Micom en 03 de Agosto de 2005, 23:13:00
MMM estas grabando el pic "in circuit" o en programador?? ya que si es en programador el programa que tenga no importa ya que el pic entra en modo de grabacion cuando le entran los 13 volts en la pata Vpp y borra el pic no importa que le tengas metido talvez tienes algun problema con el promador, o a lo mejor se te cocino (trono) el pic, prueba usar un programador que tambien active el B+ del pic osea que tambien ponga los 5 voltios y que no los tenga fijos. Suerte
Publicado por: Sispic en 04 de Agosto de 2005, 06:05:00
Algunos pics y sobretodo si se usa INT OSC , solo entran en modo de programacion si se aplica antes VPP que VDD .
Es decir que necesitarias un hardware que te controle Vdd  y Vpp.
Pasame el codigo que usas y pruebo si quieres , dispongo de un pic como este.
Publicado por: carlyvalente en 05 de Agosto de 2005, 02:44:00
Hola y gracias por responder: Da igual si grabo in circuit o no, me da el mismo problema.
Me parece que lo que dice sispic es lo que me ocurre pero... es extraño que si pongo una pausa antes del sleep me funcione sin problemas, y si la quito nunca puedo recuperar el pic (no se deja regrabar). Claro que es porque corre el programa y se pone en modo sleep antes que yo pueda iniciar la grabación.
Aqui os dejo el programa, es un poco extenso.
Es un dispositivo receptor-transmisor por RF. Recibe la información y la compara con su propio código y si es correcto la reenvía. Básicamente es así.
;Device: CC1020
;System parameters:
;X-tal frequency: 14.745600 MHz   Internal
;X-tal accuracy: +/- 10 ppm
;RF frequency A: 434.052000 MHz   Active     Rx
;RF frequency B: 434.052000 MHz   Inactive   Tx
;Frequency separation: 4.950 kHz
;Data rate: 4.800 kBaud
;Data Format: Manchester      Accurate
;RF output power: 10 dBm
;Channel spacing: 25 kHz
;Modulation: GFSK      Dithering enabled
;Lock: Continuous
;Carrier sense offset:  10 dBm   DCLK squelch disabled
;Operator Mode: Rx
;; IMPORTANT : INTERFACE REGISTER IS SET AS 0x0C BECAUSE IS CONTROLLING
;; THE ONBOARD ANTENNA SWITCH.
      List   p=16F819   ;Tipo de procesador
      include   "P16F819.INC"   ;Definiciones de registros internos
__config  _CP_OFF & _INTRC_IO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _CCP1_RB3
   ERRORLEVEL -302      ;suppress "not in bank 0" message
   ERRORLEVEL -203      ;suppress  message
   ERRORLEVEL -305      ;suppress  message
   ERRORLEVEL -205      ;suppress  message
;SPI variables
Rxddato      equ 20h      ;configuration data received from 1020 buffer
Txddir      equ 21h      ;address config  buffer for SPI
Txddato      equ 22h    ;data config buffer for SPI
;General variables
PDel0      equ   23h      ;delay var
PDel1      equ 24h      ;delay var
PDel2      equ 25h      ;delay var
contdata   equ 26h      ;data counter for cc1020 registers table
delaycont   equ 27h      ;counter for TMR1 delay timer
shiftreg   equ 28h      ;data in/out shift register from/to cc1020 DIO
cont127    equ 29h      ;outter counter for lock timeout loop
cont255    equ 0x2a   ;inner counter for lock timeout loop
bitcounter    equ 0x2b   ;8 bits counter for RX and TX data ring
cont0      equ 0x2c   ;counter for preamble 5x 55h
cont2      equ 0x2d   ;TMR0 loop counter
cont3      equ 0x2e   ;TMR0 loop counter
Flag      equ 0x2f   ;flag general porpouse
preambleerror equ 30h   ;preamble error counter
recdata      equ 31h      ;received data buffer
preamblecount equ 32h   ;preamble ok counter
buffTx      equ 33h    ; buffer TX datos
cont1      equ 34h      ;counter for beeps of turn on alarm
itemp      equ 35h      ;TMR0 counter, increment 1 bit on every TMR0 overflow (10msx50=500ms) used for alarm flip-flop sound
itemp2      equ 36h      ;TMR0 counter, increment 1 bit every itemp time out (500msx80=40s) used for RX ok timeout after 40s
                  ;and start sounding the alarm
cont4      equ 37h    ;contador parpadeo led en sby
;itemp3      equ 38h      ;temporizador contador 3x33ms =100ms
;Save special register variables
temp_WREG   equ 0x70   ;W register save
temp_STATUS   equ 0x71   ;STATUS register save
temp_WImage   equ 0x72   ; errr, dunno what´s this
temp_FSR   equ 0x73   ;FSR save
__WImage   equ 0x74   ;errr, dunno either
;Constants
preamble55h   equ 55h      ;preamble option 1 value
preambleaah equ 0xAA   ;preamble option 2 value
U1code      equ 0x33   ;first ID byte
U2code      equ 0xcc   ;second ID byte
sby         equ 0x4f   ;standby special code with high power output setting
period       equ .63   ;2khz PWM period
duty      equ .32   ;2khz PWM duty cycle
highpower   equ 0xf0; high power value for PA_POWER +10db
lowpower    equ 0fh   ; low power value for PA_POWER    -20db
boyaH      equ .4-1   ; data value (buoy ID)
boyaL      equ boyaH+80h
shutdown    equ 0x99
#define timeoutRX      Flag,7   ; flag timeout recepcion retry
#define RXOK         Flag,6   ;flag de recepción buena
#define alarmduty      Flag,5  ;alarm duty cycle 0= cycle off , 1= cycle on
#define alarmflag      Flag,4   ;alarm flag on=1 , off=0
#define poweroutput      Flag,3   ;output power flag: 1=low power 0= high power
#define U2found         Flag,2   ;second ID header found flag
#define U1found         Flag,1   ;first ID header found flag
#define preamblefound   Flag,0   ;preamble found flag
; Define 16f819 and cc1020 ports
#define LEDR    PORTA,1    ;TX send & low bat test led
#define LEDV    PORTA,0    ;TX send & bat ok test led
#define LEDA   PORTA,2    ;calibration done ok yellow led (test)
#define DIO      PORTB,7  ;data in/out from/to 1020
;#define LOWBAT   PORTA,7 ;input from bat low sensor circuitry
#define POWER   PORTB,0    ;in/out pin for magnetic switch on/off (interrupt)
#define PDO    PORTB,1    ;configuration data output from 1020 (read register)
#define PDI    PORTB,2    ;configuration data input to 1020 (write register)
#define PWM      PORTB,3    ;PWM output for alarm
#define PCLK    PORTB,4    ;configuration clock output to 1020
#define DCLK    PORTB,5    ;data clock from 1020
#define PSEL    PORTB,6    ;1020 chip select configuration pin (low enable)
;#define LATCH    PORTB,7  ;power suply latch output pin
;MACROS
push MACRO
movwf temp_WREG ;save copy w register
movf STATUS,w
bcf STATUS,RP0 ;set bank to 0
movwf temp_STATUS ;save status
movf FSR,w ;
movwf temp_FSR ;save copy of FSR
movf __WImage,w ;
movwf temp_WImage ;save copy of __WImage
ENDM
pop MACRO
bcf STATUS,RP0 ;ensure bank is set to 0
movf temp_WImage,w ;
movwf __WImage ;restore __WImage
movf temp_FSR,w ;
movwf FSR ;restore FSR
movf temp_STATUS,w
movwf STATUS ;restore status and bank information
swapf temp_WREG,f ;
swapf temp_WREG,w ;restore working register
ENDM
ORG   0x00
      goto   init   ;go to initialize program
ORG 0x04
      push
      call interrupt
      pop
      retfie
include   "1020spiuniv.INC"   ;Include SPI configuration registers routine
;Data table for cc1020 configuration registers
tabladat clrf PCLATH
      addwf   PCL,F
      retlw   0x00   ;main (no se usa pero debo ponerlo) 00h
      retlw   0x0C   ;interface 01h
      retlw   0xff   ;reset 02h
      retlw   0x8f   ;sequencing 03h
      retlw   0x3a   ;freq 2a 04h
      retlw   0x14;0x10   ;freq 1a 05h
      retlw   0x99;0x01   ;freq 0a 06h
      retlw   0x3a   ;clock a 07h
      retlw   0x3a   ;freq 2b 08h
      retlw   0x1f;0x1a   ;freq 1b 09h
      retlw   0x45;0xab   ;freq 0b 0Ah
      retlw   0x3a   ;clock b 0Bh
      retlw   0x44   ;VCO     0Ch
      retlw   0x51   ;MODEM    0Dh
      retlw   0x9b   ;deviation 0Eh
      retlw   0x87;0xc6   ;AFC CONTROL 0Fh
      retlw   0x2f   ;FILTER 10h
      retlw   0x65;0x61   ;VGA1 11h
      retlw   0x57;0x55   ;VGA2 12h
      retlw   0x2f   ;VGA3 13h
      retlw   0x2d;0x33   ;VGA4 14h
      retlw   0x20;0x41   ;LOCK 15h
      retlw   0x78   ;FRONTEND 16h
      retlw   0x46;0x47   ;ANALOG 17h
      retlw   0x54   ;Buff Swing 18h
      retlw   0x22   ;Buff Current 19h
      retlw   0xAE   ;PLL BW 1Ah
      retlw   0x35   ;Calibrate 1Bh
      retlw   0xff   ;PA POWER 1Ch
      retlw   0x00   ;MATCH 1Dh
      retlw   0x00   ;PHASE COMP 1Eh
      retlw   0x00   ;GAIN COMP 1Fh
      retlw   0x00   ;POWERDOWN 20h
;Initializing the microprocessor
init   clrf PORTB      ;clear port B
      clrf PORTA      ;clear port A
      bsf STATUS,RP0
      bcf STATUS,RP1   ;bank 1
      movlw 0x70       ;oscilator register 819- 8MHZ
      movwf OSCCON   ;set to 0x60 if 4mhz
      movlw   b"10100011"
      movwf   TRISB
      movlw 0x87      ;set pull-up resitors off and
      movwf OPTION_REG   ;preescaler 256 for TMR0,
      movlw 0x06
      movwf ADCON1   ;set analog port off
      movlw    b"00110000"   ;RA0 red led. RA1 green led. RA3 yellow led
                     ;RA5 mclr.
      movwf   TRISA
      movlw 40h   ; set the SPI port
      movwf SSPSTAT
      movlw period-1
      movwf PR2
      bcf   STATUS,RP0   ;switch bank 0
movlw    11h   ;Set TMR1 on & Timer prescaler for delays
movwf   T1CON ;
bsf LEDV
call delay500   ;delay if user is still pressing the switch
bcf LEDV
bsf    PSEL   ;chip select deactivated
      movlw   20h
      movwf   SSPCON   ; set SPI port
call reset_1020
call power_down
movlw b"10110000"   ;interrupts on RB0 falling edge (external turn off switch)
               ;and TMR0 overflow
movwf INTCON
bcf INTCON,GIE
sleep
;initialising SPI and Timers
      movlw duty
      movwf   CCPR1L
      bsf T2CON,1   ;Set TMR2 Timer prescaler for PWM alarm
call turnon   ;turning on alarm subroutine
bsf INTCON,GIE
;bcf INTCON,TMR0IE
iniTMR0   movlw .0
      movwf TMR0            ;initial TMR0 value
bsf INTCON,TMR0IE
clrf itemp2
clrf Flag      ;clear all the flags
;Initializing the cc1020
setup1020
      call reset_1020      ;Reset the cc1020 module
      call configura      ;Configurate
      call wakeup_tx   ; Wake up to TX mode
      call calib      ;Calibrate in TX
      btfss Rxddato,7   ;show the cal done led
      goto setup1020   ;cal failed, try again
      call wakeup_rx   ; Wake up to RX mode
      call calib      ;Calibrate in RX
   call power_down   ;Power down the module
   bcf RXOK
   bcf timeoutRX
main
call wakeup_rx
bcf alarmduty  ;alarm duty cycle 0= cycle off , 1= cycle on
bcf alarmflag  ;alarm flag on=1 , off=0
bcf poweroutput   ;output power flag: 1=low power 0= high power
bcf U2found      ;second ID header found flag
bcf U1found      ;first ID header found flag
bcf preamblefound ;preamble found flag
clrf itemp2
clrf shiftreg   ;clear the shift register buffer
clrf bitcounter   ;Clear the bitcounter
clrf preamblecount; clear the preamble ok counter
clrf preambleerror; clear the preamble error counter
call setup_rx
;comienzo rastreo señal por RX
BUCLE   btfss RXOK    ;Flag,6 recepcion ok
      goto $+3
      btfsc timeoutRX
      goto dormir
      btfsc DCLK         ;testear si capturamos recepcion de byte
      goto $-1            ;hubo recepcion
      btfss DCLK
      goto $-1
;Read bit from CC1020
      bcf STATUS,C   ;clear carry
      rlf shiftreg,1   ;rotate the buffer (MSB)
      bsf shiftreg,0   ;set bit 0 (default value)
      btfss DIO      ;check if a 1 was received
      bcf shiftreg,0   ; clear bit 0 (MSB)
;Identified valid preamble before?
      btfss preamblefound ; test if preamble was found before (FLAG)
      goto testpreamble2   ;no, go to compare preamble routine
;Received SOF1?
      btfsc U1found   ;flag U1 found ?
      goto testU2   ; yes, test U2
      movlw U1code   ;it´s first ID byte?
      xorwf shiftreg,w
      btfss STATUS,Z
      goto testpreamble   ;no, go to test if it´s a preamble
      bsf U1found   ;yes it´s U1. Set flag
      goto BUCLE
;Received SOF2?
testU2   btfsc U2found ;was U2 found (flag)
      goto testdata   ;yes, go to test data (boya)
      incf bitcounter,1
      movlw 8
      xorwf bitcounter,w
      btfss STATUS,Z
      goto BUCLE
      clrf bitcounter
      movlw U2code   ;it´s first ID byte?
      xorwf shiftreg,w
      btfss STATUS,Z
      goto failed
      bsf U2found
      goto BUCLE
testdata incf bitcounter,1
      movlw 8
      xorwf bitcounter,w
      btfss STATUS,Z
      goto BUCLE
      clrf bitcounter
      movlw boyaH   ;it´s data boya byte?
      xorwf shiftreg,w
      btfsc STATUS,Z
      goto perfetoH   ;yes, go to OK boya led and exit
      movlw boyaL   ;it´s data boya byte?
      xorwf shiftreg,w
      btfsc STATUS,Z
      goto perfetoL   ;yes, go to OK boya led and exit
      movlw sby   ;it´s standby byte?
      xorwf shiftreg,w
      btfsc STATUS,Z
      goto standbyte   ;yes, go to standby led and exit
   ;   movlw shutdown   ;es orden de apagado por RF?
   ;   xorwf shiftreg,w
   ;   btfsc STATUS,Z
   ;   goto apagado_remoto   ;si, ir a subrutina apagado remoto para apagar por RF
   goto failed ; none of the 3 allowed data bytes
failed    bcf preamblefound
      bcf U1found
      bcf U2found
      goto BUCLE
;If we are still receiving preamble do nothing
testpreamble movlw preamble55h
      xorwf shiftreg,w
      btfsc STATUS,Z
      goto BUCLE
      movlw preambleaah
      xorwf shiftreg,w
      btfsc STATUS,Z
      goto BUCLE
      movf preambleerror,1
      btfsc STATUS,Z
      incf preambleerror,1
incrpreambleerror movf preambleerror,1
            btfss STATUS,Z
            movlw 11
            subwf preambleerror,w
            btfss STATUS,C
            goto BUCLE
            bcf preamblefound
            goto BUCLE
testpreamble2   movlw preamble55h
            xorwf shiftreg,w
            btfsc STATUS,Z
            goto incrpreamble   ;it´s 55h
            movlw preambleaah
            xorwf shiftreg,w
            btfss STATUS,Z
            goto preambleexit
incrpreamble incf preamblecount,1
         movlw 4
         subwf preamblecount,w   ;Test if preamble required reached
         btfss STATUS,C
         goto BUCLE
         bsf preamblefound   ;set preamble found flag
         clrf preambleerror   ;clear the error flag
         clrf preamblecount   ;clear the preamble counter
         goto BUCLE
standbyte
      bcf alarmflag; clr the alarm flag
      clrf itemp2   ;clear the 40s alarm timeout counter
      call power_down
      movlw .3   ;blink 3 veces de led
      movwf cont4
batok1   bsf LEDV
      call delay30
      bcf LEDV
      call delay30
      decfsz cont4
      goto batok1
      call delay7s
      goto main
perfetoL   bsf poweroutput ;baja potencia
         movlw boyaL
         goto mando
perfetoH
      bcf poweroutput   ; alta potencia
      movlw boyaH
mando   movwf buffTx
      bsf RXOK   ;flag RX ok
      bcf timeoutRX; flag a 0
      clrf itemp ;iniciar a 0 timer
batok
call setup_tx
bsf LEDV
call send_data
bcf LEDV
goto main+1;BUCLE
;Dormir
dormir
bcf RXOK
      ;call reset_1020      ;Reset the cc1020 module
      ;call configura      ;Configurate
   ;   call wakeup_tx   ; Wake up to TX mode
   ;   call calib      ;Calibrate in TX
   ;   btfss Rxddato,7   ;show the cal done led
   ;   goto dormir+1   ;cal failed, try again
   ;   call wakeup_rx   ; Wake up to RX mode
   ;   call calib      ;Calibrate in RX
   ;   goto dormir+2   ;cal failed, try again
call delay7s
goto main
preambleexit clrf preamblecount
         goto BUCLE
;Get the stream to transmit
send_data   movlw .5
         movwf cont0   ; send 55h 5 times
preamblesend movlw preamble55h
         call TX   ; send the byte to cc1020 DIO
         decfsz cont0
         goto preamblesend
         movlw U1code   ; send 1st header
         call TX
         movlw U2code   ; send 2nd header
         call TX
         movf buffTx,w   ; send the ONLY ONE BYTE DATA
         call TX
         movlw 0xff   ; send the dummy to let PA shut down properly
         call TX
         return
;TX data bit-bashing RF data sending routine
TX   movwf   shiftreg   ;store the outgoing data
   movlw .8         ;init the bit counter for 8bits (1 byte)
   movwf bitcounter
TXnext   bcf STATUS,C   ;clear carry
      rlf shiftreg,f   ;rotate data (MSB)
      btfsc STATUS,C   ;if C =1 then put a "1"
      bsf DIO         ;pin DIO high
      btfss STATUS,C   ;if C =0 then put a "0"
      bcf DIO         ;pin DIO low
      btfss DCLK      ;is sync high?
      goto $-1
      btfsc DCLK      ;is sync low?
      goto $-1
      decfsz bitcounter,f   ;loop untill all 8 bits are send
      goto TXnext
      return
;Reset the cc1020
reset_1020    clrf Txddir      ;write MAIN reg
      movlw 0x1e
      movwf Txddato   ;get into reset
      call TxD
      movlw 0x1f      ;get out of reset
      movwf Txddato
      call TxD
      return
;Configurating all the cc1020 registers
configura    movlw .1      ; +1 for jumping the MAIN data on the table
      movwf contdata   ;Set initial data counter of cc1020 registers
jump   movf   contdata,W
      movwf   Txddir   ; set the address register
      call tabladat   ;call table for data registers
      movwf   Txddato   ; put it on the data buffer
      call TxD      ; write register
      incf   contdata,1   ;increment address counter
      movf   contdata,W
      sublw   .32
      btfss   STATUS,Z; end of table?
      goto jump
      return
; calibrate cc1020
calib
   movlw 0x1C      ; write PA_POWER reg
   movwf   Txddir
   clrf    Txddato   ; PA POWER off
   call TxD
   movlw   0x1B
   movwf   Txddir   ;init calibration
   movlw   0xB5
   movwf   Txddato
   call TxD
;Monitor cal done STATUS bit (0x80)
   movlw .127
   movwf cont127
xx  movlw .255
    movwf cont255
     call pollstatus ; poll STATUS reg
   btfsc Rxddato,7   ; compare bit 7 for cal done
   goto lock
      decfsz cont255      ;Timeout
      goto $-4
      decfsz cont127
      goto xx
;Monitor lock STATUS bit (0x10)
lock    movlw .127
      movwf cont127
xxx      movlw .255
      movwf cont255
      btfsc Rxddato,4   ; compare bit 4 for lock
      goto PAon
      goto $-4
      decfsz cont127
      goto xxx
PAon   movlw 0x1C
      movwf   Txddir   ;write PA_POWER reg
      movlw 0xff
      movwf   Txddato   ;restore PA POWER
      call TxD
      return
;Lectura registro STATUS cc1020
pollstatus
      movlw 40h   ;write STATUS reg/address
      movwf Txddir
      call RxD   ;read STATUS data
      return
;wake up to RX
wakeup_rx
   movlw   0x1b   ;xtal osc on
   movwf Txddato
   call TxD
   call DEMORA2   ;wait untill xtal stabilise
   movlw 0x19   ;bias on
   movwf Txddato
   call TxD
   call demora150us   ;wait 150us
   movlw 0x11   ;frec syntetisser on
   movwf Txddato
   call TxD
   return
;wake up to TX
wakeup_tx
   movlw   0xdb   ;xtal osc on
   movwf Txddato
   call TxD
   clrf Txddir   ; write MAIN reg
   movlw 0xd9   ;bias on
   movwf Txddato
   call TxD
   movlw 0xd1   ;frec syntetisser on
   movwf Txddato
   call TxD
   return
;puts cc1020 in rx mode (use wake up to rx first if coming from PD mode)
setup_rx
      bsf STATUS,RP0
      bsf TRISB,7   ;setup (DIO) as input
      bcf STATUS,RP0
      movlw 0x11   ; switch to RX freq reg A
      movwf Txddato
      call TxD
      movlw 17h   ; write ANALOG reg
      movwf Txddir
      movlw 0x47   ; Rx analog
      movwf Txddato
      call TxD
; control lock status (status 0x10)
lockrx    movlw .127
      movwf cont127
x4       movlw .255
      movwf cont255
         call pollstatus ; read STATUS reg
      btfsc Rxddato,4   ; search for lock bit
      goto CSon
      goto $-4
      decfsz cont127
      goto x4
CSon ;   movlw 0x01   ;write INTERFACE reg
   ;   movwf Txddir
   ;   movlw 0x1c   ;DCLK carrier sense on
   ;   movwf Txddato
   ;   call TxD
      movlw 0x01   ; switch the RX part on
      movwf Txddato
      call TxD
      return
;puts cc1020 in TX mode (use wake up to tx first if coming from PD mode)
setup_tx
   bsf STATUS,RP0
   bcf TRISB,7      ;setup  (DIO) as output
   bcf STATUS,RP0
   movlw 0x1C      ;write PA_POWER reg
   movwf   Txddir
   clrf    Txddato   ;PA off
   call TxD
   movwf Txddir
   movwf Txddato
   call TxD
   movlw 0xc1   ; switch to TX freq reg B
   movwf Txddato
   call TxD
locktx    movlw .127
      movwf cont127
xxxx    movlw .255
      movwf cont255
         call pollstatus ; read status register
      btfsc Rxddato,4   ; search for LOCK bit
      goto PAon2
      goto $-4
      decfsz cont127
      goto xxxx
PAon2   btfss poweroutput
      goto highpow
      movlw 0x1C   ; write the PA_POWER reg
      movwf   Txddir
      movlw lowpower
      call TxD
      goto out
highpow   movlw 0x1C   ; write the PA_POWER reg
      movwf   Txddir
      movlw highpower
      call TxD
out      movlw 0x01   ;write the INTERFACE reg
      movwf Txddir
      movlw 0x0c   ;DCLK carrier sense off
      movwf Txddato
      call TxD
      return
power_down   ;call DEMORA2   ;delay 2ms
         call DEMORA2
         clrf Txddir   ;
         movlw 0x1F   ;power down write MAIN reg
         movwf Txddato
         call TxD
         movwf   Txddir
         clrf    Txddato   ;turn off PA POWER
         call TxD
         return
;Delay 2ms or 150us
demora150us movlw    .20   ;150us delay
         movwf   PDel0
         goto PLoop0
DEMORA2     movlw     .249      ; 2ms delay
           movwf     PDel0     ;
PLoop0     clrwdt              ;
PDelL1     goto PDelL2         ;
PDelL2     goto PDelL3         ;
PDelL3      decfsz    PDel0, 1  ;
             goto      PLoop0    ;
PDelL4     goto PDelL5         ;
PDelL5     clrwdt              ;
           return              ;
;Universal Delay routine
delay500 movlw .100
      movwf delaycont
      goto loopint2
delay65   movlw   .13
      movwf delaycont   ;65ms
      goto loopint2
delay30 movlw   .6
      movwf   delaycont; 30ms
      goto loopint2
delay15 movlw .3
      movwf delaycont
loopint2 movlw   0xEC
      movwf TMR1H
      movlw   78h
      movwf TMR1L
      bcf PIR1,0   ;init TMR1
loopint1 clrwdt
      btfss PIR1,0   ;flag?
      goto loopint1   ;still no, come back
      decfsz delaycont,1   ;dec counter
      goto loopint2   ;back
      return   ;end of delay
turnon
         bsf T2CON,2   ;T2 on
         movlw .3
         movwf cont1
   lupy   movlw 0x0c
         movwf CCP1CON
         bsf LEDV
         call delay30
         bcf LEDV
         clrf CCP1CON
         call delay65
         call delay65
         decfsz cont1,1
         goto lupy
         bcf T2CON,2
         return
interrupt    btfss INTCON,TMR0IF
         goto testpow
         bcf INTCON,TMR0IF   ;interrupts every 33ms
         movlw .0
;Timer 500ms
         bcf T2CON,2
         clrf CCP1CON
base500      incf itemp,1      ;count to 15x33ms
         movlw .15
         xorwf itemp,w      ;equal 500ms
         btfss STATUS,Z
         goto salida
         clrf itemp
         bsf timeoutRX
         btfss alarmflag      ;test if there is alarm flag
         goto base40s
         bsf T2CON,2
         movlw 0x0c
         movwf CCP1CON
base40s      incf itemp2,1
         movlw .60 ; 60x500ms= 30 segundos
         xorwf itemp2,w
         btfss STATUS,Z
         goto salida
         clrf itemp2
         bsf alarmflag
         goto salida
testpow   btfss INTCON,INTF   ;testeamos si todavía hay peticón de apagado
      goto salida      ;no, falsa alarma, salir
batbaja bcf INTCON,INTF
      bsf T2CON,2      ;T2 en ON
      movlw   0x0C   ;activar alarma apagado
      movwf   CCP1CON
      call delay500   ;demora 1 seg antes de apagar el equipo
      call delay500
off      bcf T2CON,2      ;T2 en OFF
clrf CCP1CON   ;apgamos alarma apagado
bcf PWM
call delay500
goto 00h
salida   bcf INTCON,INTF   ;limpiamos flag interrupción
      retfie         ;y volvemos
delay7s call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      call delay500
      return
apagado_remoto
      goto 00h
bateriabaja
      bcf INTCON,GIE
      movwf   CCP1CON
      call delay500
bcf PWM
goto 00h
         END
Publicado por: carlyvalente en 05 de Agosto de 2005, 02:47:00
y este es el .inc
;OJO LOS TRIS !!!! SETEAR SEGUN SALIDAS SPI DEL MICRO QUE SE USE
;RxD: Read a cc1020 register
;Send the address byte
RxD   clrwdt
   bcf PSEL   ;select the cc1020
   movf SSPBUF,w   ;read the internal SPI buffer (clearing junk?)
   movwf Rxddato   ; load it to the received data buffer
   rlf Txddir,1   ;set up the special address byte
   bcf Txddir,0   ;clear first bit indicating a reading
   movf Txddir,w
   movwf SSPBUF   ;load the SPI buffer with address
   bsf STATUS,RP0
   btfss SSPSTAT,BF   ;wait untill buffer is empty
   goto $-1
   bcf STATUS,RP0
   bcf SSPCON,SSPOV   ;clear SPI overload flag????
;Get the data byte from cc1020
; dunno what you mean in some lines here, but it was writen in the
; C sample code cc1020.C and I wrote it as it was.
   bsf PDI   ;   ??????
   bsf STATUS,RP0
   bsf TRISB,2   ;*****************PDI OJO ESTO **************************
   bcf STATUS,RP0
   movlw 0xff
   movwf SSPBUF   ;dummy write ????
   bsf STATUS,RP0   ;change bank1
   btfss SSPSTAT,BF   ;wait untill buffer empty
   goto $-1
   bcf STATUS,RP0   ;bank 0
   movf SSPBUF,w   ; Read the data form the SPI buffer
   bsf STATUS,RP0
   bcf TRISB,2   ;*****************PDI OJO ESTO ***************************
   bcf STATUS,RP0
   movwf Rxddato   ;load RX buffer with the received data from cc1020
   return
; Write to a cc1020 register with address and data SPI routine
TxD   clrwdt
   bcf PSEL
   movf SSPBUF,w   ; read the buffer for clearing from junk?????
   rlf Txddir,1   ; set the special address byte
   bsf Txddir,0   ; last bit allways 1 indicating a write on cc1020 reg
   movf Txddir,w
   movwf SSPBUF   ;load SPI buffer with address
   bsf STATUS,RP0
   btfss SSPSTAT,BF; wait untill data was sent
   goto $-1
   bcf STATUS,RP0
   movf Txddato,w
   movwf SSPBUF   ; send the data byte to the cc1020 register
   bsf STATUS,RP0
   goto $-1
   bcf STATUS,RP0
   bsf PSEL   ; deactivate chip select cc1020
   return
Publicado por: Sispic en 05 de Agosto de 2005, 04:09:00
Mucho codigo loco
solo pega aqui o enviame el .hex que te da problemas .
