Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: alex22ra en 01 de Agosto de 2005, 06:04:00
Hola a todos.
Pregunta: Si en el registro option pongo en PS2,PS1yPS0, un 000. ¿El prescaler del timer 0 sera 1:2? ¿y si no quiero prescaler que tengo que hacer?
Yo imagino que 1:2 será el minimo porque hay instrucciones que tardan 2 us en ejecutarse y por tanto podria surgir algun tipo de problema, pero no se. Ya me comentareis.
Salu2
Pues si, el prescale t dividira el timer0 entre 2 (los pulsos), yo tuve este problema una vez con un velocimetro y se soluciono d esta forma
a) Asigna el prescaler al WDT
b) Al grabar, selecciona el WDT como OFF o apagado
Esto t dara una division 1:1 en el TMR0 o mejor dicho no habra division en los pulsos, ahora yo asumo q no estaras usando el WDT en el programa, si es asi, ahora la division se t va en el WDT aumentando a doble del tiempo.
Si estas usando el WDt, considero q el WDT podria tener prioridad sobre el TMR0 asi q si no puedes mover el prescaler al WDT t tocara multiplicar por 2 el valor almacenado en el TMR0, es cosa de hacer rotar el valor del registro 1 posicion a la izquierda (ojo debe entrar un cero en el LSB)
Muchas gracias, me has solucionado el problema.
Pero sigo teniendo una duda, Si la interrupcion salta justo "en medio" mientras se está ejecutando una instruccion que tarda 2 ciclos de reloj en ejecutarse (btfsc por ej) no ocurre ningun problema.
Es que esto me podria pasar a mi ya que en el bucle principal son todo comprobaciones de flags.
Salu2
bueno yo tngo entendido q una interrupcion es atendida por el micro LUEGO de q la instruccion ha sido ejecutada, en el caso de tu instruccion btfsc, la interrupcion sucederia en programa despues q se ha comprobado los valores, el hecho de q suceda dentro del ciclo del CPU no impide la ejecuccion de la instruccion, y sera atendida al finalizar el ciclo q se consume la ultima instruccion cargada.
En pocas palbaras, aun si la int ocurre dentro del rango de los 2 µS q se consume el btfsc (suponiendo q el CPU ya esta ejecutando el btfsc o sea la instruccion ya esta cargada en el CPU de PIC), primero se ejecutara el btfsc y despues la rutina de interrupcion
