Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Cristianxx en 18 de Julio de 2005, 19:03:00
Hola, estoy tratando de armar un circuito basico en un protoboard con un pic 18f1320, pero no me va el programa.
Tengo al pic alimentado a traves de una bateria de 9v conectada a un 7805. Tengo alimentado el pin 14 y el 5 a tierra, el pin 4 a 5v a traves de una R de 10K. El pin 15 y 16 los tengo con un cristal de 10 Mhz y cada pata va a tierra a traves de un condensador de 22 pf (tb probe con 15f).
El programa en CCS es el siguiente:
#include <18F1320.h>
#device adc=8
#fuses NOWDT,WDT128,HS, FCMEN, BROWNOUT, BORV20, NOPUT, NOCPD, STVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOWRTC, IESO, NOEBTR, NOEBTRB, MCLR, NOPROTECT, NOCPB, NOWRTB
#use delay(clock=10000000)
void main() {
setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
while(1)
output_high(PIN_B6);
output_high(PIN_B7);
delay_ms(500);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B7);
delay_ms(500);
y bueno, la cosa no funciona... alguien me puede dar una ayudita? Gracias.
despues de muchas pruebas me di cuenta que el error es el proto que tenia algunas lineas sueltas
