Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: 5GTT en 01 de Julio de 2005, 18:18:00
Pues estoy empezando con un LCD de Nokia, nunca los he usado y de momento no se ni como conectarlo con el PIC, he mirado la web de cuca pero no he visto un diagrama de conexion. Tambien he visto esto:
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
Pero hay cosas que no tengo claras y me gustaria que me dijerais si estoy en lo cierto, para no cargarme el LCD al conectarlo:
- ¿La tension del LCD es 3"3V?
- Los pines 2(sclk),3(Sda) deben ir a RB6 y RB7 ¿no? y 4(DC) y 5(Cs) y 8(reset) al puerto que queramos usar del PIC configurandolo como salidas.
Lo que de verdad no comprendo es la patilla 7 "Vout(DC/DC voltage converter)", en el esquema de esa web esta conectada a tierra a traves de un condensador, ¿cual es su funcion?.
Tampoco entiendo cuando en la de web de cuca, en la seccion de inicializacion de LCD dice: "te posicionas en (0,0) limpias la pantalla, osea escribes 0 en todas las posiciones. Recuerda que el puntero se incrementa sólo."
¿Como se incrementa solo el puntero?
Bueno, perdon por el ladrillo. A ver si aprendo pronto a manejar este LCD que le quiero usar de frecuencimetro en un generador de funciones.
Un Saludo.
A estas horas y sigo picao con el LCD, ya he resulto gracias a los archivos de la web de cuca algunas dudas.
Ya he confirmado que el LCD va a 3"3V y al ver el contenido de la libreria Nokia_LCD.c he sabido como conectar los pines del display. Y ademas me ha parecido mas facil al ver un ejemplo en C utilizando esta libreria, (al principio pensaba hacerlo en ASM).
He montado todo en la protoboard con un 16F877A y un cristal de 20MHz. La unica cosa que me queda por conectar es el pin 7(Vout) que aun no conozco su funcion, esta pagina:
http://sandiding.tripod.com/softan/goldentek.pdf
dice que Vout esta en 7"6 V. Pero sin que alguno de vosotros me diga que esto es asi no me atrevo a darle tanta chicha al display.
Una cosa, los pines del display los he conectado directamente al PIC, creo que esto es correcto hacerlo asi, si no comentarme como es la manera adecuada, de momento con que me comenteis que NO debo hacer para no quemar el display me conformo jaja.
Un Saludo y gracias por todo.
Conecta el pin 7 a tierra mediante un condensador electrolitico de 0,47uF. En esta página puedes ver como lo tengo conectado yo:
http://home.scarlet.be/~mb069957/projects/020/020_sch_full_v07.gif
Saludos, Ank.
Fíjate el modo que tiene de conectarlo aquí:
http://www.techdesign.be/projects/001/001.htm
Verás que es muy simple... alimentaciones, un par de condensadores (ojo con la polaridad) y lo demás directo al puerto. Listo. Verás que ahí lo alimenta con 5v. Yo lo tuve funcionando en las pruebas con esa tensión sin problemas, pero cuando terminé el proyecto (más bien, justo en las pruebas finales) la cambié por 3.3v.
Vout no recuerdo ya exactamente para que era.. La alimentación del LCD (difereciar LCD de la parte electrónica interna que controla el LCD) creo que era.. pero no recuerdo. Creo también tenía que ver con el contraste, que dependiendo de esto varía según los parámetros que programes....
Pero nada.. prueba tal cual está y si ves que la pantalla apenas se ve, pues vas toqueteando esos valores. Si no, no toques nada.
Saludos!!
Me viene a pelo este hilo, acaba mi viejo de soltar el 3330, ¿supongo que es la misma LCD ...? ¿el nº de los pines corresponde mirando la pantalla por detras verdad? (de izq a drcha.)
Por lo que veo en mi pantalla, aparte de los 8 pines centrales, a la derecha tiene como 5 más, mas finillos y se ven un par de resistencias smd, o eso creo. Si nadie sabe de que hablo subo una foto (ma tocado la pantalla rara?
Aissssss, ya que sabia conectarlo todo me he cargado los pines de la pantallita, la tenia desmontada del todo y soladada directamente, no como vi posteriormente que lo haceis. El peso de la pantalla que estaba colgando de los cables los ha despegado.
¿Sabeis donde se puede comprar la pantalla y algo de los precios?
radon, la pantalla es de 8 pines y se miran DE FRENTE con el esquema que puse en el primer post de este hilo, lo otro que comentas yo no lo tengo, debe haberte tocao la rara jajaja.
Un Saludo.
