Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: cerc151 en 07 de Abril de 2005, 17:08:00
Hola a todos.
Nececito una ayuda para comunicar dos pics a traves de rs232.
Estoy comenzando en esto y no se como hacerlo, cualquier ayuda que me puedan dar se los agradeceria mucho.
Gracias a todos
¿En qué lenguaje quieres hacerlo?
En PICC de Hi-tech
Pues no conozco la sintaxis del PICC.
En cualquier caso, lo primero sería conectar a nivel hardware los micros. Empezaría por poner un cable de la salida TX del primero a la entrada RX del segundo.
En el primer micro grabaría un programa que configurase el RS232 a poca velocidad (cuando funcione bien podrás aumentar) y que imprima continuamente en el puerto serie el valor "A", por ejemplo.
En el segundo micro grabaría un programa que estuviese escuchando siempre el puerto serie y que encendiera un led cada vez que reciba el carácter "A", por ejemplo.
Si consigues eso, pues luego vas complicando el programa para que los dos micros envíen y reciban, aumentando la velocidad, y estableciendo la comunicación que necesitas establecer.
Gracias, lo probare asi a ver que pasa
