Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Albertuky en 09 de Marzo de 2005, 15:55:00
wenas amigos!!!!
me gustaria saver si alguien tiene por ay en mente como puedo acer un conversor
de frecuencia-voltaje y adaptarlo a un pic....o anque no sea adaptarlo a un pic y ya
me las ingeniare.... es para medir las RPM del motor si alguien me puede ayudar
con el conversor o diciendo donde puedo ver un manual de esto me ayudaria
un montonazo!!!!!
gracias a todos por antederme
Salu2 a todos!!!!
Hola, en el manual del PBP hay un ejemplo, pero primero tendrias que generar un pulso, siempre de la misma duracion,por cada rpm, o que sea proporcional a las rpm, luego con una resistencia y un capacitor las "integras" obteniendo una continua proporcional a las rpm...
Norberto
Norberto, ¿qué significa "integrar" en electrónica?, ¿cómo se hace?
hola!, en realidad lo escribi entre comillas je je
quise hacer una comparacion "matematica" de la integral, es decir, si aparece un pulso angosto cada un determinado tiempo, seria como representar la superficie de ese pulso, pero en relacion con un tiempo mucho mayor que su ancho.... entonces quedaria un nivel muy bajito.... si se incrementan la cantidad de pulsos ese nivel sube....
se puede integrar con circuitos amplificadores operacionales...., aqui solo hablo de una muy simple red R-C
Norberto
Sí, si eso te lo entendí. Lo que no sé es la configuración de esa red RC, en función de la frecuencia de la señal que quiera convertir en continua
hola gente
en realidad lo que dice Norberto es una especie de filtro pasa bajos. Se calcula el tiempo que tarda el condensator en llegar a 63% de su carga (si no me equivoco) con tau=R*C. Este tiempo tendria que ser un poco mas grande que el ancho del Pulso.
Aloha
@Albertuky
te paso una pagina en Ingles con diversos circuitos para convertir frequencia a Voltage:
h**p://www.discovercircuits.com/C/co-ftov.htm
muchas gracias a todos por vuestra ayuda
mas o menos ya me e echo una idea
Salu2 a todos!!!!!
