Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: batmand en 18 de Febrero de 2005, 08:53:00
Hola a todos.
Molesto nuevamente por una consultita.
Estoy tratando de hacer un detector de metales que funcione para detectar pequeños trozos de metal en comprimidos (ind, farmaceutica).
El problema es que los comprimidos buenos, no siempren entrengan la misma señal de salida, porque algunos son mas humedos, otros tienen un poco de hierro entre sus componentes, etc.
Mi idea era conectar un sensor inductivo al pic, y hacer que pasen digamos unos 50 comprimidos buenos, que el pic calcule el promedio de esas 50 lecturas, y que los use como limite. Entonces, cuando un comprimido da una señal de, digamos el doble de ese limite, lo rechaza.
Asi, el operario lo unico que tiene que hacer antes de empezar a trabajar, es pasar 50 comprimidos buenos.
Mi problema es que el ADC del pic que yo uso (16F876) tarda casi 10 segundos en la conversion. Y obviamente no puede esperar ese tiempo, porque la valvula de rechazo se tiene que accionar de inmediato enc aso de deteccion.
Alguien podria indicarme como hacer para que funcione mas rapido? Necesito otro PIC?
Y de paso, si conocen alguna marca que tenga sensores con muy baja sensibilidad, se los agradeceria.
Una vez mas, disculpen mi ignorancia.
Gracias a todos
Dario
te aconsejo q revises tu rutina de conversion...
10 segundos es un tiempo excesivo para la conversion a/d de ese micro
¡¡¡¿10 segundos?!!!, en ese tiempo le daría tiempo a ese micro de analizar, no un comprimido, sino la produccion de un dia completo; y no analizando el hierro, sino tomandolos y digiriendolos...
Seguro que tu rutina tiene algo mal; coincido con GoldenEagle
ok, ok, no se enojen!!!!!!
Si revise, y el tema es que la rutina incluia la comparacion con un valor de referencia y el envio del dato por rs 232.
Creo que esa es la parte que consume mas tiempo, ahora voy a sacercelo y probar de nuevo.
De todos modos, les parece viable mi idea?
Que tiempo deberia tener si funciona bien? 1micseg, 1 miliseg, ...?
gracias
en la hoja de datos del micro tenes la formula con la cual puedes calcular el tiempo minimo necesario para realizar las conversiones, ahora no la recuerdo....
incluyendo la comparacion de los valores y el envio de esa info por el puerto no deberia tomarte mas q un puñado de milisegundos.
Ok, gracias Golden_Eagle, voy a revisar mis rutinas y mi circuito para ver que pasa.
Despues les cuento
Dario
Hace tiempo que busco el KMZ51
es de Philips... para sensar campos magneticos....
con respecto a la velocidad, no estaras empleando un cristal de 1 hz?
, debe ser grande como un edificio!!!! je je je... (una broma
data sheet, descargar
Norberto
Hola Norberto, gracias por la info, voy a ver que tal.
Con respecto al tiempo, el problema es que el programa tenia una rutina de retardo de 2 segundos entre cada dato, y se repetia entre datos, me olvide que el programa base tenia esto antes de modificarlo
Ya esta solucionado, mil gracias a todos
Dario
