Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: PabloFiscella en 22 de Enero de 2005, 23:11:00
Título: Ayuda con amplificador para LM35
Publicado por: PabloFiscella en 22 de Enero de 2005, 23:11:00
Hola a todos:
Estoy tratando de adaptar un circuito a la entrada analógica de un pic, pero me surgen algunas dudas.
Este es el link
http://www.pacalaconcurso.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
1. J3 es la entrada que por lo que dice es para tomar los datos de un LM35. El
    problema es que este componente tiene 3 patas y esa entrada solo 2.
2. J2 no dice el voltaje pero supongo que debe ser 12v no?
3. J1 es la salida. Pero como lo uno con el pic. Saco un puente hacia la entrada
    analógica del pic desde el pin derecho de este circuito.
4. Otra duda es que voltaje devuelve por grado centígrado teniendo en cuenta
    que usaría un LM35.
Saludos y gracias.
Pablo
Título: RE: Ayuda con amplificador para LM35
Publicado por: xxy2 en 03 de Febrero de 2005, 00:20:00
hola yo acabo de montar un circuito de acople para el lm35 apenas hagas el esquematico en la pc te lo mando es muy bueno y te servira para el ADC
Título: Re: Ayuda con amplificador para LM35
Publicado por: david_lasallano en 28 de Junio de 2007, 04:36:59
Si tienes como armaste el circuito para conectarlo al pc me lo mandas por favor
Publicado por: Giovanny en 28 de Junio de 2007, 10:25:23
PabloFiscella seguro que te has leido el datasheet del LM35???
DATASHEET LM35 (http://http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf)
amigos hay que leer, ya que ademas del datasheet hay arta información en el foro.
Publicado por: aitopes en 28 de Junio de 2007, 11:57:17
Hola!
Tal como dice giovanny, el tema ya esta en el foro. En este hilo hay un buen diagrama de como conectar un LM35
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
Publicado por: Chaly29 en 29 de Junio de 2007, 03:11:57
Hola PabloFiscella, si el circuito mensionado por aitopes no te parece correcto para tú uso en el mismo hilo también tienes este otro.
Usar LM35 en todo el rango de temperatura con fuente simple (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg93367#msg93367)
