Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ninonuevo en 28 de Enero de 2005, 13:34:00
estoy desesperado. no se ke hacer. deben ayudarme. o morire. como una vil rata. de esto depende mi carrera...bueno despues de tanto llanto les explico mi problema.
tengo un pic (en realidad 2, asi q se q no es el pic el malo) 18f458, y tengo un problema super extraño con el oscilador. estoy usando un cristal de 4 Mhz, con capacitores de 22pf. estoy usando un programa de prueba muy pero muy sencillo, de hecho, vergonzosamente simple. encender un led, solo eso. el programa debe encender un led y dejarlo asi, nada mas. pero cuando conecto el circuito a la alimentacion, una fuente remplazo de pila de 4,5 V, no prende, pero yo toco los capacitores con mis dedos y prende el led por un par de segundos, lo q me hace pensar q es un problema con los capacitores, q no logran mantener al crystal oscilando, pero llevo mas de un mes sin poder arreglar esto.
ayudenme, no se como echar a andar mi circuito!!!!
lo unico que te puedo decir es que probes con un fuente un poco mas alta.. como minimo 5 volts y que ademas te fijes los fusibles de programacion.. por lo estube leyendo la linea 18fx puede ser muy poco permisiva con las tensiones.. es decir como tines cortes por baja tension.. si eso no está bien configurado vas a tener problemas
¿Has comprobado todas las conexiones? Vdd,Vss,MCLR,etc...
Pon aquí tu código que le echemos un vistazo
