Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: tornar en 27 de Diciembre de 2004, 03:21:00
Hola, me gustaria saber si alguien sabe exactamente como funcionan las sentencias PUSH y POP de manejo de la pila de interrupciones, por ejemplo, si tienes los valores 1,2,3,4,5 en la pila, y usas una sentencia POP, la cima de la pila pasa a ser 2, pero el valor 1 sigue estando en la pila??
Tambien me gustaria saber si es posible grabar en variables por ejemplo ls valores de la pila de interrupciones, o el valor del CP en un determinado momento.
Hola
La pila funciona asi, si tienes los valores 1,2,3,4,5 en la pila (de mas a menos).
1,2,3,4,5
POP
2,3,4,5
POP
3,4,5
POP
4,5
POP
5
POP
<pila vacia>
y con push lo mismo:
PUSH 1
1
PUSH 2
2,1
PUSH 3
3,2,1
PUSH 4
4,3,2,1
PUSH 5
5,4,3,2,1
salu2
Hola Manex, otra pregunta respecto al tema de la pila, cuando tu usas una sentencia pop, el valor que sacas en la pila no se carga en el CP, no? Y existe alguna forma de salvar dicho valor en una variable, ya sea al usar la sentencia PUSH o POP??
Hola
No se de que PIC me hablas, te hablo refiriendome al 18F458, cuyo datasheet acabo de mirar. La instruccion POP saca el valor del stack y no lo carga en el CP, simplemente lo descarta.
El stack puede ser manejado como cualquier otro registro, mediante los registros STKPTR, TOSU, TOSH y TOSL. Para mas informacion, mira en el datasheet como se manipulan esos registros.
salu2
