Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JonGoten en 23 de Diciembre de 2004, 02:59:00
Estoy en proceso de elección del motor. Aun no se si coger DC o AC. El sistema irá conectado a la red de 220v de casa. Todo ello controlado con un 16f84.
Lo único que necesito son 2 velocidades, máxima y mitad (más o menos).
Opción 1, motor AC: Necesitaria un unversor controlado por el PIC de 6 transistores, aunque no se si merece la pena tanta cosa para sólo 2 velocidades.
Opción 2, motor DC: Necesitaria un chopper en H parecido al integrado L298N pero para unos 300 V en continua (si conoceis alguno decirmelo). El control sería un PWM sencillito, puesto que sólo se requieren 2 velocidades.
Opción 3: espero que vosotros me digais sugerencias, que seguro que teneis ideas. Me da igual el tipo de motor.
Quiero que sea lo más barato posible, claro, y lo dicho, con 2 velocidades me basta, eso si, en los dos sentidos de giro. Por cierto, los secadores de pelo cómo hacen lo de las 2 o más velocidades? son motores DC?
Espero vuestra ayuda, gracias.
Hola, como estas? los secadores tienen un pequeño motor de CC de 9 voltios, un diodo 1n4007 y la resistencia calefactora, todo en serie...
la resistencia tiene una derivacion, al cambiar de temperatura,por logica cambia a mayor velocidad...
si el motor que llamas de CC es con campos (no con imanes), se le llama de ambas corrientes, por ejemplo los motores de taladros, licuadoras, enceradoras... son de ambas corrientes, tienen carbones, y pueden funcionar tanto en CC como CA... entonces, le colocas en paralelo al interruptor de cambio de velocidad un diodo (mas barato imposible!!!), entonces, o pasa toda la senoidal de alterna, o al abrir el interruptor, queda el diodo, pasando media onda (cc) y bajara la velocidad
Suerte!
Norberto
ahhhh, y el pic donde iria?? je je... bueno, entonces podria ser, con dos reles, uno para encendido y otro para la velocidad (en paralelo al diodo)
o podria ser algo mas depuradito
por ejemplo con un triak, o lo disparas en el ciclo completo, o lo disparas solo en 1/2 ciclos (detectando con el pic el cruce cero) o ya que estas, regulas la velocidad controlando el angulo de disparo...
(busca en el foro dimmer)
Suerte!
Norberto
Vaya, menuda simpleza. La verdad es que habia pensado también algo así, pero quizás necesite algo más elaborado, con rampas de subida de velocidad y bajada, ya que lo del diodo puede llegar a ser muy brusco, aunque puede servir, ya veremos.
En cuanto a los motores de ambas corrientes que dices, de qué otra forma se les llama? de excitación independiente? Cuántos terminales de alimentación tienen, 2, 4 ó cuántos?
