Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Ermola26 en 05 de Diciembre de 2004, 12:10:00
Título: dos pic-->un reloj
Publicado por: Ermola26 en 05 de Diciembre de 2004, 12:10:00
Puedo montar un circuito con dos pic y con solo un reloj de cuarzo? gracias
Título: RE: dos pic-->un reloj
Publicado por: wqtrp en 05 de Diciembre de 2004, 16:11:00
hola, creeria q si se puede , solo que deberas programar uno de los chips para q haga oscilar el cristal y el otro chip debera tomar la señal como si fuera un clock externo.
seria interesante ver cual es tu necesidad para hacer esto de poner 2 chips con un solo oscilador !!!!
Suerte....
Publicado por: gfp en 06 de Diciembre de 2004, 19:40:00
SonrisaYo realizé un proyecto y se me dió por utilizar un solo oscilador, ambos los seleccioné como XT y no me dió ningún problema. Intentalo que muy seguramente  te trabajará.
gfp
Publicado por: fenix_jn en 06 de Diciembre de 2004, 19:42:00
Seria muy interesante saber como conectar ambos PICs a un solo oscilador, descartando la solucion directa (la primera que se imaginan de conectar los 4 pines, 2 de cada PIC, al cristal, q podria terminar dejando a ninguno de los PIC sin CLK), como seria posible???, he tenido varios proyectos que he tenido que desarrollar con 2 pics y a veces el cristal o le da por no oscilar o se le parte una pata y esto seria muy util (como un atajo) o una solucion temporal mientras se busca el cristal q hace falta, y porq no, tal vez una solucion mas fija aunq ahorrarse un cristal y dos capacitores no es la gran cosa.
Publicado por: gfp en 06 de Diciembre de 2004, 19:58:00
Justo esa fué la forma, se unen los pines Osc1 de ambos micros y van a la terminal de un cristal, y por supuesto, se unen los pines Osc2 de ambos micros y se conectan a la otra terminal del cristal. Hay que tener en cuenta los condensadores y se eligen de acuerdo a la hoja de datos del micro a utilizar y de la velocidad del mismo cristal. Para evitar que el cristal se comporte como antena es recomendable que cuando hagas el circuito impreso o pcb puedas conectar la carcaza del cristal  a tierra. Esto contraresta el efecto de que tu cristal no trabaje.
gfp  Sonrisa
Publicado por: Ermola26 en 08 de Diciembre de 2004, 17:22:00
Muchisimas gracias a todos, lo probaré en la protoboard, almenos hay esperanza!!
Por cierto lo preguntaba por poner 4 displays sin bcd y con habitacion de los dígitos por software. Para no saturar el PIC principal con la rotación de displays, ya que este debe hacer otra tarea, quería usar un PIC pequeño(675) para rotar.
gracias
Publicado por: Ignite en 12 de Diciembre de 2004, 10:55:00
Yo una vez hice lo mismo que dice gfp con un cristal a 4Mhz(usé el 16f876), y la verdad es que aparentemente funcionaba perfectamente. Lo que no se si a más velocidad puede dar problemas,pero sería cuestión de probar.
