Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: kamaronscz en 27 de Noviembre de 2004, 11:25:00
Buenas
Estoy realizando un proyecto para medir la temperatura con el sensor LM35, por el momento quise probarlo conectándolo según indica el Datasheet , conectando el
Vs a 5 voltios
Gnd a Tierra
Pero el problema es cuando mido el Vout ya que me indica según el tester una medida superior a los 2 voltios, tengo entendido que debería mostrarme la temperatura de ambiente osea entre unos 250 a 270 mV , además cuando toqué el sensor estaba hirviendo .
Puede explicarme que fué lo que sucedió ?
Tal vez estas invirtiendo los pines, si no es eso es posible que el componente este simplemente dañado...
HOLA:
Reviza la DS y verifica los pines de conexion ,,si te da 2 volts fue invertida la lolaridad y esta dañado NO HAY VUELTA .en esos si lo inviertes MUEREN ...Si calienta es seguro esta al revez la polaridad .....
Lamento
Khasistos
Como dicen los demas creo que invertiste la polaridad revisale bien en el datasheet ya que estos sensores te dan una resolucion de 10mV/grado centigrado, es una locura medir 2V a temperatura ambiente, yo hice un control con ese sensor y un 16f870 que me resulto muy bien si quieres y te doy una mano.
Buenas....
si es el LM35CZ o LM35DZ de encapsulado TO-92(como los transistores comunes) mirandolo de frente es 5V ; salida ; GND
Tambien puede ser que tengas los LM335 que estan hechos para la escala ºK
que a 0ºC te da una tension de salida de 2.73V
No se cuantos LM335 compre hasta que el de la tienda se dio cuenta de que no heran iguales y mientras tanto yo le creia
