Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: manongo_123 en 04 de Noviembre de 2004, 21:20:00
Título: TABLERO PASANTE CON PIC
Publicado por: manongo_123 en 04 de Noviembre de 2004, 21:20:00
HOLA AMIGOS FORISTAS, AQUI LES MANDO UNA PAGINA DE UN TABLERO PASANTE PARA HACERLO, PERO EL UNICO PROBLEMA ES QUE ESTA EN RUSO.(SUPONGO). LES PIDO PORFAVOR QUE ME EXPLICARAN COMO FUNCIONA TODO ESO O DONDE PUEDO ENCONTRAR MAS INFORMACION PARA YO MISMO APRENDER HACER UNO DE ESOS POR MI CUENTA. (PORQUE ESTUDIANDO SU ASEMBLER HE APRENDIDO UN MONTON)
ADEMAS ME INFORMARON QUE ESOS TABLEROS PASANTES SE DEBERIAN HACER CON UN MICROPROCESADOR Y NO CON UN MICROCONTROLADOR. PORQUE DESPUES NO HAY LA FORMA DE ESCRIBIR EL MENSAJE PERSONAL SINO VOLVERLO A PROGRAMAR-PERO TUVE UNA IDEA DE HACER UNA MEZCLA DE CARGADOR Y TABLERO PASANTE Y CREAR UN PROGRAMA EN VISUAL BASIC (SI HAY OTRO QUE MEJOR FUNCIONE ) EN DONDE SE PUEDA INGRESAR EL TEXTO A VISUALIZAR Y LUEGO A QUE LO GRABE AL PIC; PERO QUE EL CUERPO DEL PROGRAMA ESTE HECHO Y SOLO CAMBIA LA PARTE DEL TEXTO Y LA VELOCIDAD OSEA QUE SEA UN PROGRAMA CARGADOR DE PIC"S.
SE PUEDE?
Y COMO SE HACE UN PROGRAMA QUE CARGUE PIC"S?
BUENO AUN ME FALTA MUCHO LO SE, PARA LLEGAR A USTEDES, POR ESO QUISIERA QUE ME RESPONDAN DE MI IDEA QUE ALGUN DIA SE HARA REALIDAD.
LA PAGINA ES:   http://www.ee.oulu.fi/~mkursula/proj/mosso/mosso.html
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS.
PD: SI CONOCEN WEBS DONDE HAYA EJEMPLOS  BUENOS PARA ESTUDIAR SI ME LO PUEDEN PASAR PARA ESTUDIARLOS. GRACIAS
Título: RE: TABLERO PASANTE CON PIC
Publicado por: Golden_Eagle en 04 de Noviembre de 2004, 22:43:00
En realidad si puedes almacenar mensajes en los microcontroladores sin necesidad de reprogramarlos... Sensillamente usas alguno de los tantos modelos q traen memorria eeprom. Y sino, puedes usar una memoria externar y ya...
Te recomiendo q si te estas iniciando con el tema de los micocontroladores te tomes tu tiempo y elijas algun otro proyecto mas sensillo...
Si te das una recorrida por los distintos subforos podras encontrar cosas mas q interesantes. Saludos
