Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: kohaiotak en 07 de Septiembre de 2004, 10:46:00
Hola amigos!
Quisiera que me ayudaran a encontrar un programa para PIC 16F84A de un contador de dos digitos, pero con memoria, o sea que cuando el circuito se desconecte de la fuente, y se vuelva a encender, mantenga el dato desde donde se quedo.... y siga contando desde ahi... por favor si alguien sabe donde puedo encontrarlo o si alguien lo tiene y me lo puede pasar, estaria muy agradecido con ustedes, ya que soy nuevo en esto y no tengo muchos conocimiento, lo necesito para mi expo de proyecto y aun no lo tengo, es importante para mi....
mi correo: kohai_otak@yahoo.com
Por favor
Gracias de antemano
Mira, no tengo el programa, pero si gustas entre todos podemos ayudarte para que lo hagas. En principio lo que se me ocurre es que uses la EEPROM de datos para almacenar los dígitos que cuentas, de esa manera cuando se desenergice el circuito, el último dato quedará en la memoria.
Te animas?
Saludos,
Si! me animo y gracias por la ayuda....
Ya encontre un contador de dos digitos en la pagina de todopic:
http://www.todopic.com.ar/asm/doble_contador_00_99/
Aqui lo coloco:
TITLE "Contador doble 00-99"
SUBTITLE "Revision Nø 2"
LIST F = INHX8M, MM = ON, T = ON, ST = OFF
RADIX HEX
ERRORLEVEL 0, -302, -306
PROCESSOR 16F84A ;16F84A-20/P
#INCLUDE <P16F84A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
__IDLOCS H"0000"
; B"00111111" B"11111001"
; 3F F
; 3FF9
; Configuration Bits 16F84A
; SCRAMBLER CP PWRTE WDT OSC
; 00 = SI 0 = SI 0 = SI 0 = NO 00 = LP
; 3F = NO 1 = NO 1 = NO 1 = SI 01 = XT
; 10 = HS
; 11 = RC
;Cristal utilizado
; 04Mhz en modo XT con 1 useg por instrucción
;Descripcion del uso de cada pin.
; DIGITO_2A ( digito 2A ) RA2 pin 1
; DIGITO_1A ( digito 1A ) RA3 pin 2
; PULSADOR_R ( Pulsador R ) RA4/TOCK1 pin 3
; MCLR/VPP ( reset y voltage Vpp ) MCLR/VPP pin 4
; VSS ( negativo 0V ) VSS pin 5
; LED_F ( led del segmento F ) RB0/INT pin 6
; LED_E ( led del segmento E ) RB1 pin 7
; LED_D ( led del segmento D ) RB2 pin 8
; LED_C ( led del segmento C ) RB3 pin 9
; LED_B ( led del segmento B ) RB4 pin 10
; LED_A ( led del segmento A ) RB5 pin 11
; LED_G ( led del segmento G ) RB6 pin 12
; PULSADOR_I ( pulsador I ) RB7 pin 13
; VDD ( positivo 5V ) VDD pin 14
; OSC ( salida ) OSC2/CLKOUT pin 15
; OSC ( entrada ) OSC1/CLKIN pin 16
; DIGITO_1B ( digito 1B ) RA0 pin 17
; DIGITO_2B ( digito 2A ) RA1 pin 18
;Definicion de RAM del usuario.
CBLOCK H"0C"
Dig1A ;acumulador decenas para el contador A
Dig2A ;acumulador unidades para el contador A
Dig1B ;acumulador decenas para el contador B
Dig2B ;acumulador unidades para el contador B
Rota ;variable para desplazamiento de display
Loops1 ;variables usadas en retardos
Loops2
ENDC
#define PULSADOR_R PORTA,4
#define PULSADOR_I PORTB,7
Reset
ORG H"000" ; Vector de inicio, o sea, desde aqui
; comienza la ejecución del progrma
; cuando se alimenta al pic...POR.."Power On Reset"
GOTO Inicio ; Salta hacia el inicio del progrma
ORG H"004" ; Vector de interrupción, o sea aqui salta
; el PCl cuando se produce una interupción
RETURN ; Retorna sin habilitar las interrupciones
;- Subrrutinas -
Retardo ;subrutina de retardo
movwf Loops1 ;la variable de trabajo contiene la cant.
Top2 movlw D"110" ;de ms a demorar
movwf Loops2
Top1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz Loops2,F ;controla si termina 1mS
goto Top1
decfsz Loops1,F ;controla si termina el retardo completo
goto Top2
return
IncDecenas ;rutina de incremento x 10
clrf INDF ;pone a cero las unidades
incf FSR,F ;selecciona el registro de las decenas
incf INDF,F ;incrementa el contador de decenas
movf INDF,W ;carga en work el conteo de las decenas
xorlw H"0A" ;si work era 10, entonces quedara en cero
skpnz ;si es cero, el flag z queda alto
clrf INDF ;pasa de 99 a 00
return ;retorna
IncUnidades ;rutina de incremento
movwf FSR ;seleciona el registro de las unidades
incf INDF,F ;incrementa el contador de unidades
movf INDF,W ;carga en work el conteo de las unidades
call IncDecenas ;incrementa las decenas
movlw D"250" ;retardo de 100ms
call Retardo
return
; entrada : W Valor bcd a convertir (H"00" a H"09").
; salida : W Valor 7 segmentos
;La codificacion de los siete segmentos es la siguiente.
; GABCDEF
;B"xxxxxxxx"
; A
; F | | B
; | G |
; E | | C
; ---- o
; D
Tabla ;genera los numeros sobre el display
andlw B"00001111" ;solo H"0F"
addwf PCL,F ;agrega al cont. programa el valor de work
retlw B"00111111" ;genera el 0
retlw B"00011000" ;genera el 1
retlw B"01110110" ;genera el 2
retlw B"01111100" ;genera el 3
retlw B"01011001" ;genera el 4
retlw B"01101101" ;genera el 5
retlw B"01101111" ;genera el 6
retlw B"00111000" ;genera el 7
retlw B"01111111" ;genera el 8
retlw B"01111101" ;genera el 9
;Los siguientes debuelven E de "error", esto es por si se pasa
;un valor a la tabla desde H"0A" hasta H"0F".
retlw B"01100111" ;genera la E
;- Programa Principal -
Inicio ;programa principal
bsf STATUS,RP0 ;selecciona el banco de memoria alto
movlw B"00010000" ;configura RA0~RA3 como salidas
movwf TRISA ;y RA4 como entrada
movlw B"10000000" ;configura RB0~RB6 como salidas
movwf TRISB ;y RB7 como entrada
bcf STATUS,RP0 ;selecciona el banco de memoria bajo
clrf Dig1A ;inicializa acumuladores
clrf Dig2A
clrf Dig1B
clrf Dig2B
movlw H"00" ;envia ceros a los transistores para apagar
movwf PORTA ;todos los displays
Empe btfss PULSADOR_R ;¿ Esta presionado el pulsador R ?
goto Mostrar ;No
movlw Dig1A ;Carga el puntero para el primer contador
call IncUnidades ;llama la rutina de incremento para el contador A
btfss PULSADOR_I ;¿ Esta presionado el pulsador I ?
goto Mostrar ;No
movlw Dig1B ;para cargar el puntero
call IncUnidades ;llama la rutina de incremento para el contador B
Mostrar
movlw H"08" ;iniciar un 1 en el registro de rotacion
movwf Rota
movlw Dig1A ;con el registro selector (fsr) se apunta
movwf FSR ;al primer dato que se va a mostrar
Disp movlw H"00" ;colocar en cero el dato del display
movwf PORTB ;para apagarlos
movf Rota,W ;pasa rotacion del 1 a la variable work
movwf PORTA ;enciende el transistor (display)
movf INDF,W ;lee el dato del registro apuntado por fsr
call Tabla ;genera el digito de 7 segmentos
movwf PORTB ;envia el digito al puerto b
movlw H"03" ;retardo de 3ms para visualizacion
call Retardo
btfsc Rota,0 ;controla si terminaron las cuatro rotaciones
goto Empe ;si termino, vuelve desde el comienzo
bcf STATUS,C ;carry en cero para no afectar las rotaciones
rrf Rota,F ;desplaza el 1 que enciende los displays
incf FSR,F ;incrementa el puntero. Apunta el proximo
goto Disp ;digito a mostrar
END
Pienso que hay que colocar las variables a guardar en la EEPROM, pero eso no se como se hace, ayudenme, si?
Ok, pues lo que deberías hacer es grabar los dígitos en la EEPROM cada vez que se haga un incremento. Las rutinas para leer y escribir la EEPROM de datos están tabuladas en cualquier libro de PIC. Si no lo tienes puedo escanear el mío.
Que tomaría en cuenta?
1.- Que el próximo numero a contar sea el de la memoria EEPROM + 1.
2.- Que se permita mediante un pulsador inicializar la EEPROM de datos a Cero.
Saludos,
Escrito originalmente por Carlete71
Saludos,
Si, las dos opciones q mencionaste son correctas, pienso q eso es lo que tiene q hacer...
Ahh y las rutinas de lectura y escritura en la EEPROM no las tengo
gracias por tu ayuda... creo q lo lograremos pronto
Ok, dame un chance y te las escaneo.
Saludos,
Ya coloqué las rutinas de lectura y escritura aquí:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2304198
Te recomiendo que te compres este libro, es el que está abajo de esta página, el rojo del medio. Es muy bueno.
Saludos,
Oye, pues muchas gracias!
Y ahora con las rutinas, me imagino que hay q colocarlas en el programa y cambiarle algunas cosas a ellas, con q podriamos empezar Carlete?
P.S: a todos los q se quieran unir para ayudarnos, lo pueden hacer...
Que valores del programa podriamos guardar en la EEPROM para que se mantenga el conteo?
Ayudenme por favor, no se como incluir las rutinas de lectura y escritura de la EEPROM en el programa...
