Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: psicopic en 07 de Agosto de 2004, 18:06:00
Me han comentado que se puede poner el 16F628-A a 20 Mhz como se hace esto me dicen que es de 4Mhz y Tambien 20 Mhz pero que se debe tener el programador apropiado para tal fin o algo asi entendi.
Alguien sabe como es la cosa para que explique
Como???" la grabacion que yo sepa, solo "graba" el programa....como va a andar a 20 Mhz si tienes un XT de 4 MHZ??????
Entiendo hay un 628-I/P ...ese corre a 20 Mhz, y leyendo en spurkfun.com, incluso se puede hacer un overclock....
Chao
Que yo sepa Microchip dice que su chip 16F628A puede funcionar hasta 20MHZ (ver data sheet). Si pones un Xtal de 4MHz va a 4 Mhz, si pones cristal de 8MHz funciona a ( y así sucesivamente. Esto es lo que garantiza el fabricante para que tu diseño te funcione siempre y con cualquier cristal. De ahí para arriba puede funcionar o no, eso nadie lo sabe. Si Microchip pudiera garantizar más frecuencia en todos sus chip lo haría porque es una mejora, pero no puede hacerlo porque algunos de sus chip fallan a frecuencias superiores a 20MHz.
Ricky
Madrid-España
OK bueno les comento que puse un 16f628A a osc interno a 20 Mhz y me funciono bien bueno por lo menos no presento problemas de ningun tipo me inmagino que no debe tener problemas a menos que no este a esa velocidad y tomara los 4 Mhz pero despues les digo ok saludos. en contacto.....
El 628A funcionando con oscilador interno siempre arranca a 4MHz, no hay otra opción, según Microchip.
¿Tu has medido la velocidad verdadera, aunque sea con cálculos indirectos para asegurarte de que está trabajando a 20MHz?
Ricky
Madrid-España
Buenas:
Los micros normalmente vienen en 2 versiones 4 y 20 mhz, lo que significa que la fábrica garantiza que funcionarán a la velocidad que dice. Si uno hace overcloking, no sabe si funcionará bien el micro.-
Por experiencia he usado el 628/4mhz a 20 mhz y funciona sin problema.-
El único cuidado a tener en cuenta es que la configuración del cristal debe ser HS
Jorge
bueno ya me fije que no agarra los 20 Mhz con el osculador interno asi que me queda ponerselo esterno y ver si funcionabien y sin problemas
Despues les cuento..... a ver si no exploto o me traslade a otra dimension no sea que se convierta en una maquina del tiempo la cosa jeje
en contacto pues.....
