Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: gauchosuizo en 26 de Mayo de 2004, 06:53:00
Título: rs485 + MODBUS + PIC 18f252
Publicado por: gauchosuizo en 26 de Mayo de 2004, 06:53:00
hola a todos
quien tiene idea del modbus?? Quiero conectar 2 PIC"s, uno como Master y otro como Slave. Para la comuicacion entre ellos, he elegido el protocollo del Modbus, o hay alguien que me pueda recomendar otro??
Estaria muy agradecido por cada informacion que reciba.
Gracias y saludos a todos desde Suiza, Pablo.
Título: RE: rs485 + MODBUS + PIC 18f252
Publicado por: pacalaconcurso en 26 de Mayo de 2004, 17:12:00
www.pacalaconcurso.com
busca y encontraras
Publicado por: gauchosuizo en 27 de Mayo de 2004, 06:52:00
hola pacala....
gracias por tu respuesta. Ya lo encontre y estoy estudiando el Code. Ese codigo es para un esclavo, yo tengo un esclavo y un maestro. Que debo corregir para que funcione como maestro?
Gracias por tu respuesta y muchos saludos desde Suiza.
Pablo
Publicado por: pacalaconcurso en 27 de Mayo de 2004, 21:11:00
no es complicado...yo lo implemente en VB.NET sin mayor problema...
un buen comienzo es descargar el modbuspoll y ver como son las tramas que envia... si le das un par de vistazos al protocolo te montas el maestro para los comandos de lectura y escritura.
Publicado por: gauchosuizo en 02 de Junio de 2004, 09:03:00
hola pacala
yo trabajo con un XT de 4 MHz y hice el siguiente cambio:
Codigo:
#include <18f252.h>
//#org 0x1F00,0x1FFF {} //espacio  para el bootloader
//#device adc=10
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT,NOLVP //Quarz, no Watchdog, no Low Voltage Program
//#fuses NOWDT,WDT128,HS, NOPROTECT, NOOSCSEN, BROWNOUT, BORV20, NOPUT, STVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOWRTB, NOWRTC, NOCPD, NOCPB, NOEBTR, NOEBTRB
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,enable=PIN_C2,errors)
//#use i2c(Master,slow,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,force_hw)
Cuando conecto el PIC a la pc, el programa "modbus pull" me da time out. He logrado que se conectara un par de veces, pero despues me da otra vez time out. Tiene que ver con el xt?? o hay otro problema??
Dado que yo no tengo ninguna eeprom, hice los siguientes cambios:
Codigo:
read_program_eeprom
por
Codigo:
read_ext_eeprom
y
Codigo:
write_program_eeprom
por
Codigo:
write_ext_eeprom
Yo estoy recien empezando con el c, por eso, no se si esto es correcto.
Bueno muchas gracias de antemano y saludos desde Suiza
Pablo
