Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: Nocturno en 13 de Abril de 2006, 03:01:52
Título: Trucos para Eagle
Publicado por: Nocturno en 13 de Abril de 2006, 03:01:52
Con este hilo pretendo abrir una colección de truquillos que he ido descubriendo en mi relación con Eagle y que, aunque no son nada del otro mundo, me han facilitado bastante la vida. Espero que alguno de ellos os pueda servir en vuestros ruteos habituales.
Inauguro la sección con:
CÓMO EVITAR QUE TE PONGA VÍAS BAJO UN COMPONENTE
Cuando diseñamos placas a doble cara y utilizamos la herramienta Autorouter, es frecuente que Eagle coloque vías uniendo las dos caras justo debajo de algún componente. Si es un componente through-hole casi que da lo mismo, pero si te lo hace debajo de un integrado SMD te jode bastante.
Para evitarlo haremos uso de la capa vrestrict cuyo nombre podría traducirse como "Restricción de vías". En dicha capa dibujaremos rectángulos (o polígonos) delimitando las zonas donde no queremos que Eagle dibuje vías.
La próxima vez que ejecutemos el autorouter, se lo pensará mucho antes de poner una vía sobre uno de esos polígonos. Vamos, que por la cuenta que le trae, no lo hará.
Os dejo unas imágenes a modo de ejemplo.
En esta imagen veis los componentes que tiene mi placa, y se aprecian los integrados SMD donde no quiero que aparezcan vías.
(http://img80.imageshack.us/img80/7900/placacomponentes4xf.jpg)
En esta otra véis los rectángulos que he dibujado en vrestrict.
(http://img80.imageshack.us/img80/8417/placavrestrict2qq.jpg)
Y aquí observaréis como tras el ruteo no ha aparecido ninguna molesta vía bajo esos integrados SMD.
(http://img216.imageshack.us/img216/7974/placatodo2kv.jpg)
Título: Re: Trucos para Eagle
Publicado por: Chaly29 en 13 de Abril de 2006, 06:30:52
Buen consejo nocturno y lindo tema para seguir ampliándolo.
Gracias y un saludo
Atte. CARLOS
Publicado por: RedPic en 13 de Abril de 2006, 06:39:04
M. Nocturno no solo es una buena idea sino que yo diría que es magnifica.  :lol:
Por lo que he visto por ahí hay preguntas que todos nos hacemos y que tú mu bien podrías añadir a tus Trucos para Eagle ..
Por ejemplo: "Ponga un Plano de Masa en su placa" y tambien lo de "Solo quiero una cara, por favor" y la sin par "Como hago para separar las pistas unas de otras" y sin olvidar lo de "La jodí con el ruteado ¿como hago para volver pa'trás?" (Yo acabo de descubrir lo de "Ponga un puente en su vida y dejate de quemarte los sesos")
Claro que entonces mas que Trucos sería un FAQ ... en fin ... que uno sabe como empieza pero no como acaba :lol:
Publicado por: Modulay en 13 de Abril de 2006, 13:25:12
Pues hale ya se puso una chinchetilla al tema a ver si vamos poniendo cositas 8)
Publicado por: Nocturno en 14 de Abril de 2006, 03:03:57
Me alegro que os guste, y gracias por la chichetilla Modulay.
Pero no me gustaría ser yo el único escribiente, los que tengáis truquillos ya sabéis donde venir.
El truco de hoy será:
AUTOROUTER: CÓMO EVITAR SOLDAR COMPONENTES EN LA CARA TOP
En placas de doble cara, una de las cosas que más coraje me da cuando hago diseños es que al rutear una placa con componentes through-hole, finalice las pistas en la cara que mejor le venga. Cuando las pistas finalizan en la cara bottom no hay problema, porque es donde normalmente se pone la soldadura.
Sin embargo en muchas ocasiones Eagle utiliza las patillas de los componentes como vías, obligándote a soldar por las dos caras. Esto no representa ningún problema cuando se trata de una resistencia pero, ¿y si es un electrolítico?  :(
Pues bien, la solución que le di a este problema fue utilizar la capa trestrict, pintando un rectángulo alrededor de cada uno de los pad donde no quería soldar por arriba. Cuando el componente lo permitía, agrupaba varios pad bajo el mismo rectángulo.
Veamos un ejemplo, con el conector JP2 de la placa que usé en el ejemplo anterior.
Aquí tenemos el susodicho conector, a quien no quiero acercar el soldador por la parte de arriba.
(http://img83.imageshack.us/img83/6295/imagenjp23pu.jpg)
En esta foto os enseño cómo rodee todos los pads con un rectángulo en la capa trestrict
(http://img83.imageshack.us/img83/103/imagenjp2contrestrict1gm.jpg)
Y aquí el resultado tras ejecutar el autorouter, donde he marcado con círculos amarillos aquellas pistas que venían por la cara top y han cambiado a la cara bottom antes de entrar al conector
(http://img208.imageshack.us/img208/3002/imagenjp2ruteada9vw.jpg)
Publicado por: jfh900 en 14 de Abril de 2006, 06:59:44
Como siempre un excelente trabajo. No cabe duda Nocturno de que eres un experto en la realización de circuitos impresos. Yo estoy interesado en conseguir realizar ciruitos con la calidad que tu obtienes y estoy seguro que como yo habra muchos, te pediria un pequeño minitutorial, y es: no podrias grabar un video con todos los pasos de realización del circuito impreso (muy basico y sencillo), haciendo incapie en la utilización del Eagle (colocación de componentes, ruteado, plano de masa, etc y que estuvieran comentadas las imagenes. Se que es mucho pedir, pero creo que nos vendria de maravilla una lección magristral de este tipo. Un saludo y animo con tu trabajo.
Publicado por: RaDoN en 14 de Abril de 2006, 07:24:08
Joer, estas cositas no venian en el tutorial, no dejas de asombrarme nocturno (creo que voi a dejar de rutar a mano xD)
Publicado por: RedPic en 14 de Abril de 2006, 21:33:30
Te tomo la palabra y añado un truco que tú mismo me enseñaste.
Cómo copiar un trozo de esquema de un esquemático a otro
Supongamos que queremos copiar el circuito de Reset/ICSP de un esquema que tenemos a otro que estamos construyendo ...
(http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Accion_Copiar_de_un_sch_a_otro_1.bmp)
1º.- Lo primero que debemos hacer es pulsar sobre el botón Group para poder seleccionar el trozo de esquema que deseamos copiar.
El botón tiene la siguiente apariencia (http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Boton_Group.bmp) y está situado en la barra de herramientas vertical del lado izquierdo.
Después picamos con el ratón y lo arrastramos hasta englobar todos nuestros componentes y señales a copiar.
Nota que los colores de lo seleccionado son mas brillantes que el resto.
(http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Accion_Copiar_de_un_sch_a_otro_2.bmp)
2º.- A continuación pulsamos sobre el botón Cut para poder pasar al portapapeles lo que hemos seleccionado.
El botón es este (http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Boton_Cut.bmp) y tambien está en la misma barra.
Para indicar qué es lo que queremos copiar debemos hacer Click con el botón derecho del ratón sobre cualquier
punto situado dentro del área seleccionada anteriormente.
3º.- Cambiamos de esquemático y nos vamos al que debe recibir lo copiado.
Pulsamos sobre el botón Paste  para recuperar lo que hemos copiado.
El botón para pastear es (http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Boton_Paste.bmp) y está justo al lado del Cut
Entonces aparece el esquema copiado pegado al cursor del ratón, en blanco y negro ...
(http://picmania.garcia-cuervo.com/images/EAGLE_Accion_Copiar_de_un_sch_a_otro_3.bmp)
y 4º Allá donde hagamos click con el botón izquierdo del ratón será fijado el trozo de esquema que hemos copiado
y habremos conseguido lo que nos proponíamos: Copiar de un esquemático a otro.
Nota: Por supuesto que podemos hacer lo mismo dentro de un mismo esquemático ya que lo que hemos realizado
es copiar y pegar un trozo de él
Ea, ahí queda eso.
Publicado por: Nocturno en 15 de Abril de 2006, 03:51:36
Otro más para la colección,
UTILIZANDO NET CLASSES PARA QUE LAS PISTAS TENGAN EL GROSOR DESEADO
El problema que planteo hoy es el diseño de una placa de control de motores, en la que conviven señales de control con señales de potencia.
Evidentemente las señales de control pueden moverse por la placa sin problemas a través de pistas finas; el límite lo pone tu método de fabricación y no la señal. Sin embargo, las señales de potencia requieren de un ancho de pista mayor, para asegurarse que los Amperios correrán por estas autopistas sin fundirlas.
Si queremos que Eagle conozca esta circunstancia y obre en consecuencia al ejecutar el Autorouter hay que indicarle cuáles son las pistas de potencia y qué características deben tener.
Para ello, entramos en menú Edit y elegimos la opción Net Classes. Da igual que lo hagamos desde el esquemático como desde la PCB. Además en ambos casos es la última opción del menú. Se nos abrirá la siguiente ventana:
(http://img81.imageshack.us/img81/6870/netclasses5eq.jpg)
En esta ventana crearemos tantas clases como necesitemos, con sus condiciones. En este ejemplo he creado la clase "Potencia" y le he indicado un ancho (width) de 30mil.
Una vez creada la clase, cerramos esa ventana y vamos a proceder a indicar qué pistas serán de esta nueva clase. Esto sólo puede hacerse en el esquemático.
Pulsaremos el botón Change, cuya imagen es la de una llave fija, o elegimos la opción Change del menú Edit. Del menú que se despliega elegimos la opción Class. Ahí veremos todas las que hayamos definido previamente, y escogeremos la que queremos asignar a las pistas. En nuestro caso eligo la clase Potencia.
(http://img226.imageshack.us/img226/4977/menuasignaclass6hj.jpg)
Una vez elegida esta opción, vamos haciendo click con el ratón sobre todas las pistas que queramos modificar.
Para comprobar la clase a la que pertenece una pista, hay que darle al botón del ojo (show) y luego a la pista en cuestión: aparecerá en la parte inferior el nombre de la pista y su clase.
Ya hemos terminado de asignar todas las clases, ahora vamos a hacer la pcb. Tenemos la placa sin rutear:
(http://img217.imageshack.us/img217/4121/placasinrutear4my.jpg)
Y le damos al autorouter automático. Fijáos qué resultado:
(http://img226.imageshack.us/img226/2648/placaruteadadoblecara5ax.jpg)
Ahora vamos a probar a modificar la clase "Potencia" y asignarle 60mil de ancho. Nuevamente ejecuto el autorouter y fijáos qué ocurre:
(http://img226.imageshack.us/img226/5081/placaruteadadoblecarapistasgor.jpg)
Publicado por: Nocturno en 17 de Abril de 2006, 02:32:47
Nueva semana, nuevo truco. El de hoy es:
OBTENIENDO PUENTES EN PLACAS DE UNA SÓLA CARA CON EL AUTOROUTER
A veces os habréis encontrados con diseños que son lo suficientemente simples como para no justificar el uso de placas de doble cara, pero lo suficientemente complejos como para no poder rutearlos de una sóla pieza.
La mejor solución en la mayoría de los casos pasará por un buen ruteo manual, dibujando los puentes adecuados (y mínimos) hasta conseguir llevar todas las señales a su sitio.
Pero en este tema, el maravilloso autorouter también nos puede echar una manita.
Jugaremos con los parámetros que aparecen al pulsar el botón de Autorouter, donde podemos indicar el Coste económico de los distintos elementos que componen la PCB. En nuestro caso los que nos interesan son dos:
- el ruteo por la cara TOP
- las vías
Si le indicamos que estos elementos son más caros que el resto, el autorouter minimizará su uso, intentando hacer el menor número de puentes posibles (ya que las vías son caras) y lo más cortos posibles (ya que la pcb por la cara top es cara).
Para ello, bastará con indicar coste 10 a ambos, en Busses y Route, sin olvidar todas las pestañas de optimización que tengamos activas.
(http://img80.imageshack.us/img80/4831/costesautorouter5pe.jpg)
También podemos indicar la orientación (vertical u horizontal) que preferimos para dichos puentes, aunque he de indicar que no siempre lo consigue:
(http://img80.imageshack.us/img80/2779/orientacionpuentes3oj.jpg)
Y por fin, usando el mismo ejemplo que antes, os dejo el resultado para que observéis los puentes en rojo:
(http://img228.imageshack.us/img228/2285/placaconpuentes9pv.jpg)
Aunque en esta foto se ve mejor:
(http://img80.imageshack.us/img80/7423/placaconpuentes26pu.jpg)
Publicado por: RaDoN en 17 de Abril de 2006, 07:57:18
Manolo, dos apuntes más, puedes darle un valor hasta de 99, con lo que hara todo lo posible por no rutar en el "top", y otra cosa que me va bien, es tb darle un valor alto a campo "NonPref" (que viene a ser lo que cuesta cuando no sigue el trazo predefinido que le diste, en el top lineas verticales para tu ejemplo). Así te quedan "verdaderos puentes".
Publicado por: Nocturno en 17 de Abril de 2006, 08:51:39
Gracias por el aporte, Radon. Mañana probaré esos ajustes sobre la misma placa de pruebas y pegaré aquí el resultado.
Publicado por: mario_pastor en 17 de Abril de 2006, 11:44:04
Excelente trabajo Manolo... mis felicitaciones y agradecimiento por compartirlo en el foro  :)
Publicado por: Nocturno en 20 de Abril de 2006, 00:59:25
De nada, Mario Pastor, me alegro que te sirva.
Ya he probado los ajustes que indicaba RaDoN y efectivamente los puentes salen perfectamente verticales. Dejo una foto del resultado.
Gracias RaDoN.
(http://img216.imageshack.us/img216/6339/ruteadaconpuentesverticales8go.jpg)
Publicado por: mario_pastor en 20 de Abril de 2006, 01:06:19
Gracias Manolo y RaDon!!! con estos TIPS me ahorraré alguno ruteos a mano  :lol: :lol: :lol: :lol:
Publicado por: cchhaa en 20 de Abril de 2006, 05:34:06
llevo una semana con un circuito que no tengo forma de rutearlo a una sola cara y ahora se me acaba de abrir el cielo GRACIAS MANOLO Y RADON!!!!!!!!
cchhaa
Publicado por: skormel en 20 de Abril de 2006, 13:50:26
Muchas gracias por esta pequeña guía Radon y Nocturno, lo pondré en práctica en un par de esquemas que tengo que hacer a una cara y me traen de cabeza.
Publicado por: cchhaa en 21 de Abril de 2006, 13:56:23
bueno despues de poder hacer puentes sin calentarme la cabeza se me platea una cuestion, los circulitos verdes que salen cuando se forma un puente son muy pequeño y no tengo ni idea de si el diametro de dichos circulitos se puede modificar para ampliarlos.
y otra cuestion que me trae de cabeza, a ver si lo que planteo se puede hacer, cuando quiero hacer las pistas mas anchas, por ejemplo ahora estoy con una placa que tiene que aguantar muchos amperios y quiero hacer algunas de las pistas de 4mm, pues resulta que en muchos componentes (mosfet por ejemplo) las patitas tienen menos espacio entre ellas por lo que el aegle no las rutea ya que se juntarian, hay alguna forma de que de las patitas salga la pista mas fina y luego se agrande a la medida de 4mm?
cchhaa
p.d. que alegria da ahora hacer pcbs!!!!!!!
Publicado por: Nocturno en 21 de Abril de 2006, 15:14:14
Para lo primero: menú Tools, opción Drc, pestaña Restring, y campo Vías - Outer - Min. Ahí colocas un valor mayor y verás como las vías te salen más gorditas.
Para lo segundo no tengo respuesta.
Publicado por: Modulay en 21 de Abril de 2006, 15:54:55
Quizá 4 mm es un ancho excesivo.
¿Que amperaje van a soportar?
El que nazca ó muera la pista con menos ancho que en el resto de su recorrido no soluciona el problema,ya que seguirías teniendo una pista (aunque más corta) más fina de lo debido.
¿Qué encapsulado tienen esos mosfet?
Publicado por: Nocturno en 22 de Abril de 2006, 04:00:32
Hoy os cuento algo que siempre hago en mis placas desde que lo descubrí:
COMO HACER UN PLANO DE MASA
En Eagle es muy sencillo hacer un plano de masa, es más, se puede hacer un plano conectado a la señal que quieras, aunque lo habitual es conectarlo a masa.
Para ello no hay más que dibujar un polígono alrededor de tu placa y por fuera de la misma, como en esta imagen:
(http://img234.imageshack.us/img234/5239/placaconpoligono4he.jpg)
Atención, debe ser un polígono, no sirve utilizar la herramienta "rectángulo", debe ser necesariamente usada la herramienta Polygon.
A continuación usamos el botón Name para cambiar de nombre dicho polígono y, como habréis supuesto, el nombre que le damos es GND. Automáticamente el polígono se habrá convertido en Plano de masa.
(http://img83.imageshack.us/img83/5671/placaconplanodemasa5ij.jpg)
Si no lo véis bien a la primera, probar dándole al botón Ratsnet, que es como una especie de refresco de la pantalla.
A veces la placa queda con bastantes huecos vacíos como la que acabamos de hacer. A mí particularmente esto no me gusta porque el atacado se hace muy irregular, y para que el ácido se coma grandes superficies de cobre, hay que dejarlo demasiado tiempo y las pistas pueden sufrir en otras zonas de la placa. De manera que también tapo esos huecos, aunque esta vez no conecto los planos a ninguna señal.
Eso lo hago dibujando un nuevo polígono pero sin asignarle ningún nombre.
El resultado es este:
(http://img83.imageshack.us/img83/323/placaconplanomasayhuecostapado.jpg)
Publicado por: RedPic en 22 de Abril de 2006, 04:15:08
Manolo:
¿como ajusto la separacion minima entre pistas, y entre estas y el plano de masa?
Publicado por: Nocturno en 22 de Abril de 2006, 04:20:16
Menú Tools, opción DRC, pestaña Clearance. Ahí tienes todas las distancias que quieras ajustar.
Publicado por: jfh900 en 22 de Abril de 2006, 09:08:48
COMO CREAR LA PCB A PARTIR DEL SCH
1º) Creamos un proyecto nuevo
2º) Copiamos el SCH dentro de la carpeta del proyecto creado.
3º) Abrimos el SCH con el EAGLE
4º) Pulsamos sobre: FILE y seguidamente seleccionamos: SWITCH TO BOARD
5º) Dara un mensaje de error diciendo que no existe la PCB que si queremos crearla a partir del SCH
6º) Contestamos YES.
Se creara uan PCB con todos los componentes del esquema y con todas las conexiones, ya solo queda recolocar los componentes y rutear.
Publicado por: Diego Gonzalez en 09 de Mayo de 2006, 06:52:44
Yo cuando estoy con el eagle haciendo ruteo manual para representar los puentes salen unos cambios de pista que en las placas caseras suelen ser insuficientes para soldar un puente y unir las dos pistas.
Si quereis modificar solo alguno de los pads de cambio de cara de alguna pista os dareis cuenta de que el programa no os deja ponerlo justo encima de donde quereis (el pad pequeño que deseamos grandar)  pero podeis hacer este pequeño engaño que es ponerlo el cualquier sitio y luego con la tecla "mover" lo poneis encima, enotnces el eagle no se "quejara" de nada
Bueno esto en un mini mini truco pero lo dicho arriba, puede que sea util para cambiar loq ue nosotros deseemos
Publicado por: RedPic en 09 de Mayo de 2006, 07:28:57
Joé ....  :D  :D  :D ... un mini mini truco que viene como anillo al dedo ... parece que me has leído el pensamiento y has puesto la respuesta antes que yo la pregunta .... ja ja ja  :D  :D  :D
Pues ... muchas gracias.  :mrgreen:
Publicado por: Diego Gonzalez en 09 de Mayo de 2006, 08:31:28
Hola, pues valla em alegro mucho de que mi pequeña aportacion os ayude, supongo que sabeis que para cambiar el diametro de los pads de cambio de cara que haceb las pistas lo haceis en el esquematico en net clases en "drill"
Con eso lo hace el autorruter
Bueno pues un saludo, haber si descubrimos mas cositas jeje :-)
Yo lo intentare :mrgreen:
Publicado por: Micom en 11 de Mayo de 2006, 03:15:26
Aca va un micro truco cuando quieran mover,  borrar cuando as copiado y pegado una area que ya no necesitas, desacer ruteos completos, en un conjunto de componentes ya ruteados se hace de la siguiente manera.
Para borrar una area seleccionada o completa del pcb
1.- Se presiona el boton Group y se seleciona el pcb que se va a borrar
2.- ya seleccionada el area se presiona el boton delete (el que tiene la x )
3.- Luego se pone el puntero encima de el pcb selecionado y se da un click derecho y se borra el area completita.
Para mover una area seleccionada o completa del pcb
1.- Se presiona el boton Group y se seleciona el pcb que se va a mover
2.- Ya seleccionada el area se presiona el boton Mobe (el que tiene la doble flecha cruzada)
3.- Luego se pone el puntero encima de el pcb selecionado y se da un click derecho y se matiene presionado, se mueve el mouse y el pcb tambien se mueve junto con el mouse, cuando ayamos puesto el pcb seleccionado en el lugar que queremos, soltamos el boton derecho del mouse.
Para desacer ruteos de una area seleccionada o completa del pcb
1.- Se presiona el boton Group y se seleciona el pcb al que se le va a desacer el ruteo
2.- Ya seleccionada el area se presiona el boton Ripup
3.- Luego se pone el puntero encima de el pcb selecionado y se da un click derecho y se desace rapidamente el ruteo.
Todas las modificaciones que se le hagan a un grupo de componentes seleccionados se deve de hacer con el boton derrecho del mouse.
Hastas pronto.
Publicado por: rataro85 en 13 de Mayo de 2006, 11:15:09
Como estan amigos del foro
 8) 8)
Saludos amigos de este subforo gracias a sus consejos se hace mas facil el autorruteo, una situacion para poder cambiar o modificar el tamano de pads de los componentes como lo hago, si hay alguna forma de hacerlo se los agradeceria pero sino me imagino que ha de ser como lei que se pone el pad y se lo mueve para ponerlo encima verdad
Saludos desde Ecuador     :lol:
Publicado por: ALE1973 en 13 de Mayo de 2006, 14:26:17
Hola rataro... la unica forma que conzco de hacer eso es ir a la libreria del componente y modificar alli el pad, luego haces un update en el board de tu circuito y listo.... es valido tambien lo que dices de encimar un pad...
Alejandro
Publicado por: Diego Gonzalez en 13 de Mayo de 2006, 18:10:33
Estoy deacuerdo con ALE1973 , yo no he probado a modificar la libreria, pero es lo mas logico
Si no haz eso que te dije arriba (aunque si es para componentes te eternizas), yo lo emplee para agrandar los pads de los puentes
Un saludo y suerte
Publicado por: Micom en 15 de Mayo de 2006, 00:33:22
Pues para solucionar el tamaño de las pads de los resistores y capacitores, no me quedo otra que hacer una copia de de la libreria rcl y editar componente por componente ¡¡ fue tardado uff !!  Pero aprendi muchas cosas de como hacer librerias. Hasta pronto.
Publicado por: Nocturno en 18 de Mayo de 2006, 01:41:48
El colega PalitroqueZ ha escrito un interesante truco para pegar imágenes en Eagle.
Lo ha dejado aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12066.0
Publicado por: Micom en 18 de Mayo de 2006, 03:15:58
wowwwwwww que trucazo PalitroqueZ y refacil de hacer con tu increible tutorial gracias saludos. hasta pronto
Publicado por: PalitroqueZ en 18 de Mayo de 2006, 12:24:30
hola foreros :mrgreen:. Cualquier aporte que vaya "descubriendo" en el eagle lo sacaré por aquí :D, también he aprendido mucho de los truquillos que van publicando. Saludos
Publicado por: PalitroqueZ en 19 de Mayo de 2006, 14:17:36
Hola amigos. saqué otra recopilación gráfica de truquillos en el eagle. Es el archivo Trucos_diversos_en_Eagle.rar. cualquier correción, duda, comentario, es bien recibida :mrgreen: :mrgreen:.
http://www.4shared.com/dir/412402/9bdefb9a/del_Eagle.html
Publicado por: German Quintas en 13 de Junio de 2006, 18:17:39
Hola gente
Antes que nada mil gracias a los que comparten sus trucos la verdad muy buenossss
Tengo una dificil a ver si a alguien le paso lo mismo o si simplemente es algo que no se pueda hacer
Como todos sabemos podemos rotar los componenetes no?
Bueno mi problema surge cuando quiero rotar un componente es que el eagle lo hace de a 90 grados por rotacion y yo deberia de poder rotarlo mucho menos ya que tengo algunos componentes en una placa que tienen que quedar exactos y rotados y lo peor todos distintos
Alguien sabe algo al respecto?????
Saludossssss
German Quintas
Publicado por: Nocturno en 14 de Junio de 2006, 01:29:42
Para rotar los componentes con exactitud, no tienes más que escribir el nº de grados en el desplegable de rotación que aparece en la barra de herramientas. Aunque ese desplegable aparece cargado con valores que van de 90º en 90º, te permite escribir los grados a mano.
Modulay, dale caña, eso ni se preguntaaaa  :mrgreen:
Publicado por: German Quintas en 14 de Junio de 2006, 13:34:05
Nocturno Muchisimas gracias
La verdad nunca habia reparado en mirar eso ya que lo hacia con el mouse jeje :shock:
La verdad quede como un salame preguntando algo tan choto jeje  :D :-)
Bueno una vez mas muchas gracias y la proxima miro mejor je ya que me lei toda la ayuda y siempre mencionaban que se giraba solo de a 90 grados
Publicado por: poseidon20 en 21 de Junio de 2006, 02:40:26
Bueno, solo me queda decirles gracias por los TIP´s 122  :D :D que suben al foro. bueno creo que es hora de dar despue de recibir  :shock: mucha  :?  informacion (que penasaron ah¡¡); espero que no lo vean como repetitivo y me diran " pero si ya lo pudo nocturno" pero cre que unas imagenes valen mas que mil palabras no lo creen
Sigan los pasos de recomienda nocturno. Bueno cuando llegen a haber terminado e armar su plaquita deben seleccionar la opcion Polygon y dejar marcada las opciones como estan en la barra e herramientas en el dibujo y luego enmarcar la plaquita.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate00.JPG)
Luego de eso dan click en Ratnets que esta en Tools y les debe quedar algo asi
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate01.JPG)
Ahora biene la pregunta del millon de intis (Para los peruanos les debe recordar el gobierno de Alan Garcia y su hiperinflacion) como cambio la separacion entre la tierra y las demas pistas, bueno le damos click a la herramienta change que tiene la forma de una llave de tuerca, luego a isolate y ahi escogemos el valor que deceemos. En particular escojo el valor del grafico ya que me da buenos resultados. aqui esta susodicho grafico.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate02.JPG)
luego de eso le pedira que le de click a al zona que desea cambiar bueno le damos click a una de las lineas que se formo al cerrar el polygono. En el grafico se ve que le di click a la linea de la izquierda siempre lo hago ahi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate03.JPG)
luego le dan de nuevo ratnets y quedara asi
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate04.JPG)
Luego le damos un nombre a la linea del polygono, para eso usamos la herramienta Name  y le ponemos como es obvio GND
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate05.JPG)
saldra un cuadro de dialogo que nos pedira escoger a que linea eseamos unir el polygono y le dmos Obviamente GND.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate07.JPG)
Y eso es todo por ultimo le damos el ultimo (asu que pocas palabras conosco  :D :D) ratnets y listo: si quieres saber si todo lo que eh escrito esta bien solo le das click al simbolo del ojo y marca la tierra del grafico o en una de las patitas a donde va tierra. Lo que digo esta en este ultimo grafico.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/grabador/isolate06.JPG)
Bueno, los que manejan el eagle saben de donde saque el esquematico para armar la placa esta. Bueno espero que les sea util este remake. gracias por su compresion
Cada uno es dueño de su destino
Publicado por: jfh900 en 21 de Junio de 2006, 13:30:07
Todo lo que sea clarificar las ideas y todas las contribuciones que se hagan son bien recibidas. Poseidon20 muchas gracias por tu interes y tu trabajo, todos apreciamos el tiempo que has dedicado a clarificar graficamente los pasos para poner los planos. Gracias y espero que no se quede en esto y aportes mas cosas que seran bien recibida.
Publicado por: RedPic en 21 de Junio de 2006, 14:40:02
Muy buena iniciativa, Poseidon ...
Además he aprendido otro truco, aunque no estabas hablando exactamente de él  :P :P :P
He visto como enmascarabas con polygons la capa Top, sobre la layer tRestric ... y así le dejabas libre el sitio donde quieres que se coloquen las vías que necesites .... muy bueno, muy bueno ... me viene como anillo al dedo.
Eso es un "para que veas" ... como de cualquier sitio se sacan ideas nuevas.
Lo dicho, muchas gracias.
Edito: Acabado de hacer con la técnica que habéis descrito  :-/  :-/  :-/
(http://picmania.garcia-cuervo.com/images/AUX_Max232_x_2_Circuito_Impreso.GIF)
Publicado por: poseidon20 en 23 de Junio de 2006, 00:04:31
Bueno gracias por los animos que me hechan para seguir ayudando con mis experiencias y asi poder despejar algunas dudas que pudieran quedar em el espacio sideral  :D :D :D . Bueno ahora me surgio un problemilla y espero que algun principe azul acuda en mi auxilio  :g) :g)  :shock: :shock: :? :? (es broma por siacaso). Como todos sabran el amigo PalitroqueZ colgo un minitutorial sobre como insertar una imagen en el esquematico o en el board de un circuito. Bueno segui todos los pasos y concejos que el recomienda y probe con la imagen del aguilucho y me salio "tudo ben", pero cuando trato de hacer la MASA del circuito como lo explique en el microtutorial anterior, la MASA del circuito cubre a la imagen que inserte y no se como hacer para que al momento de crear la MASA del circuito a la imagen la considera como un objeto asi cuando uno inserta texto y crea la MASA no la tapa sino la rodea. Y ahora que estamos hablando de insertar una imagen; como graduo la separacion entre el texto insertado y la MASA que creo ya que me sale mucha separacion entre el texto y el GND. Si alguien me puede despejar estas dudas con gusto crearia el microtutorial de dichos temas. Gracias por todo.
La suerte no existe; sino uno se la crea
Publicado por: Nocturno en 23 de Junio de 2006, 01:46:54
Creo que será difícil que el plano de masa de tu circuito rodee a la imagen sin taparla, porque están en capas distintas.
No obstante, puedes rutear una pista alrededor de tu imagen, que no esté conectada a ninguna señal, y cuando el plano de masa llegue ahí, se parará sin tapar la imagen.
Publicado por: jfh900 en 23 de Junio de 2006, 08:47:43
Diego prodrias aclarar un poco mas a que te refieres con:
Y ponerlo como si fuera un truco para el Eagle.
Gracias y saludos.
Publicado por: Nocturno en 28 de Junio de 2006, 09:28:23
Para darle caracter definitivo a los trucos que aquí se han publicado, y evidentemente con la autorización que sus autores me han dado, los he publicado también en El Rebujito (http://www.elrebujito.es).
Podéis verlos aquí Trucos para Eagle (http://elrebujito.es/modules.php?name=News&file=article&sid=25&mode=&order=0&thold=0)
Publicado por: jfh900 en 28 de Junio de 2006, 09:32:09
Para mi es una satisfacción que hayas puesto el truco que postee. Me gustaria dada la importancia del tema, que los trucos sigan aumentando.
Publicado por: PalitroqueZ en 30 de Junio de 2006, 14:03:04
Hola foreros. Buena idea Nocturno, cuenta con mi apoyo.
Salu2 :mrgreen:
Publicado por: poseidon20 en 06 de Julio de 2006, 01:06:34
COMO HACER PARA QUE LA MASA DEL CIRCUITO RODEE UNA IMAGEN.
Hola que tal como estan, disculpen por no haber entrado antes pero lo que pasa es que tenia que presentar un proyecto en mi instituto(si es que cabe el termino) SENATI (Los de Peru saben a lo que me refiero) y por eso mi ausencia. Pero ya presente y me lo acepataron; es una pequeña alarmita de 4 zonas, algo simple pero efectiva. Como saben tenia el gran dilema de como poder hacer que el aguila reconociera una imagen insertada en el board y que al momento de hacer la MASA del circuito esta rodee a la imagen. Y bueno despues de darme de cabezasos contra la pared para poder resolver este dilema se me vino a la mente las palabras del amigo Nocturno "Creo que será difícil que el plano de masa de tu circuito rodee a la imagen sin taparla, porque están en capas distintas" Y me dije; si estan en capas distintas hay que ponerla en la capa adecuada la cual es la bottom y ese fue el inicio de esta travesia.
Primero, una vez terminado nuestro circuito le insertamos una imagen como lo explica el amigo PalitroqueZ en su tutorial del tema. Y nos debe quedar algo asi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen01.JPG)
Luego como podemos ver siempre al insertar una imagen aparecera en el lado izquierdo-inferiror de la placa. Procedemos a moverla al lugar que nos guste. Pero en la parte inferior de la imagen aparecera la ruta de donde se obtuvo la imagen, la cual eliminaremos con los comandos "Group" y "delete", y nos debe quedar algo asi:
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen02.JPG)
Luego deshabilitamos los colores que no deceemos que aparescan en nuestar imagen. Eso lo logramos siguiendo la siguiente ruta: View-Display/hide layers, y nos aparecera un cuadro de dialogo con nombre "Display" en la cual se encuentran todas las capas a manipular. Los colores de la imagen insertada se encuentran en la parte inferior del cuadro con la extension BMP y procedemos a deshabiltar los colores que queramos y nos debe quedar algo asi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen03.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen04.JPG)
Luego aca biene la pregunta del millon de dolares $$$$$  ¿como cambio de capa en una imagen insertada? ¿como lo hago?. Y depues de un rato de estar quemando neuronas, me vino una iluminacion divina; y escribi el comando "change layer".
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen05.JPG)
Despuesde darle enter aparecera un cuadro de opciones con el nombre "Layer" y al cual es obvio, te permite escoger la capa a la que desees que se cambie algo. Entonces ni tonto ni peresozo marque la capa "bottom". Asi quedo
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen06.JPG)
Luego en la parte inferior de la ventana del aguila sale un mensaje que dice "click izquierdo en el objeto para cambiar". Oh my God, dije, y presuroso comense a cambiar el marco que rodea a la imagen del aguilucho. Ver para creer:
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen07.JPG)
Como se daran cuenta el cambiar las lineas horizontales no son problema, el problema esta en cambiar la lineas verticales por lo cual les recomiendo que se compren otro mouse :D :D :D. Luego de cambiar de capa todo el marco del aguilucho, procedemos a uniformisar el color del ave con la herramienda "Display" y nos debe quedar algo asi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen08.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen09.JPG)
El ojo del aguila lo dejamos asi por el momento, luegop que tenemos todo listo procedemos a crear la MASA del circuito como lo explique en un nanotutorial anterior y nos debe quedar algo asi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen10.JPG)
Y seguro diran: "estube un buen rato clickeando con el mouse para que me quede esto". No se preocupen que hay solucion para esto; lo que paso es que falta darle el nombre a la MASA del circuito como lo explique en el anterior nanotutorial. Luego de poner el nombre a la MASA procedemos a darle su respectivo "Ratsnest" y nos debe queda algo asi
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen11.JPG)
Ahora seguro diran que les estoy tomando el pelo, si el grafico no cambio en nada; pero si cambio ahora si estan unidas las tierras como se puede apreciar. Pero no se jalen de los pelos que aca esta la solucion. Y es que hay que cambiar de capa a la imagen del aguilucho pero no es necesario que "toda" la imagen se cambie, bastara que solo se ambie los bordes del aguila. Veamos entonces
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen12.JPG)
Como podran ver a quedado un pequeno pedazo dentro del recuadro de la imagen, pero eso se debe al tamaño del recuadro pero como digo "Peor es que este tapada toda la imagen". Bueno despues de esto solo nos queda cambiar de color lo que queda del aguila y lo hacemos de la manera que se exlico anteriormente y nos debe quedar algo asi.
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen13.JPG)
Como veran solo se queda cambiar el color del ojo, pero yo preferi deshabilitar esos dos colores que quedaron para que quede un hueco. Lo deshabilitamos con la herramienta "Display".  Algo asi debe quedar
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen14.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen15.JPG)
Bueno y por ultimo nos debe quedar el trabajo final asi
(http://www.linkyourpics.com/user/708/trucos%20eagle/imagen16.JPG)
Bueno, espero que esto les sea de algo de ayuda como lo fue para mi. Espero pasar con satisfaccion la rigurosa calificacion que se impone en este foro. Espero poder aportar mas y disculpenme nuevamente por la demora en resolver este problemilla. Gracias Totales
:-/ :-/Cada Uno es Dueño de su Destino :-/ :-/
Publicado por: Nocturno en 06 de Julio de 2006, 01:37:36
Fantástico, enhorabuena por resolverlo y gracias por publicarlo con tanto detalle.
Publicado por: jfh900 en 06 de Julio de 2006, 07:47:05
Muy buen tutorial. Ya se sabe que una imagen vale mas que mil palabras.
Publicado por: Diego Gonzalez en 06 de Julio de 2006, 15:04:09
Hola Manolo, felicidades denuevo por la pagina,
pd: te ha llegado la respuesta afirmativa por MP?
esque no se si te he respondido correctamente
Un saludo :)
Publicado por: Artifox en 06 de Julio de 2006, 16:02:51
Hola... He estado aprendiendo un poco mas del Eagle con todos los trucos que uds nos dejan... pero tengo un par de dudas:
1. Cuando hago el plano de masa en muchas ocasiones todo me lo pone a masa, pero el espaciamiento entre una pista y la masa me parece demasiado poca, estan muy cerca y a la hora de imprimirla pareciece que se tocasen, que parametro cambio para poder aunmentar esa distancia???
2. Por otro lado tengo un integrado, el cual tiene una forma diferente a las que hay en el eagle, he buscado una parecida, pero no lo encuentro. Como puedo hacer mi propio empaquetado, con mi propio dispositivo????
Gracias por su ayuda :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: PalitroqueZ en 06 de Julio de 2006, 16:22:15
Hola Artifox.
1. En el Eagle, debes clicar en el icono change y despues Isolate, y allí seleccionar la separación que desees.
2. Debes buscar la hoja de datos del componente (datasheet) y ver sus dimensiones y crear una libreria con esos datos ó bien tomar uno parecido de alguna libreria del eagle y modificarlo. En caso de no conseguir la hoja de datos, tendrás que usar el Calibrador Vernier ó Pie de Rey.
Salu2 :mrgreen:
Publicado por: Artifox en 06 de Julio de 2006, 16:37:46
Gracias por tu rapidez al responder PalitroqueZ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ Ya lo solucione el espaciamiento... :mrgreen:
Por lo del componente, si tengo su datasheet con las dimensiones, pero no se hacer nuevos empaquetados, ni tampoco editar los ya hechos... hay algun link para aprender????
Gracias nuevamente  :-)
Publicado por: Nocturno en 06 de Julio de 2006, 18:07:59
En las descargas de El Rebujito (http://www.elrebujito.es) tienes un tutorial para hacer librerías en Eagle.
Diego, no sé a que MP te refieres.
Publicado por: hhpp en 13 de Julio de 2006, 00:00:21
Bueno molestandoles aqui tb, voy a trabajar con nun amigo, pero quiero que mne ayuden en esto.
Como reducen el numero de vias (la manufacturadora cobra por cada unoi de ellos 0.3$)
y con esto la tarjeta me sale mas que una madre.
Por favor.
Publicado por: Nocturno en 13 de Julio de 2006, 14:22:23
En las opciones de ruteo hay una opción que es el nº máximo de vías, y otra que es el coste de cada una. Jugando con esos valores conseguirás reducirlas, pero la mejor manera sin duda es rutear a mano hasta que el resultado te guste.
Publicado por: KALLITOS en 14 de Julio de 2006, 14:44:36
Guenas, muy buenos los consejos y faciles de aplicar con la detallada explicación que brindan ustedes los maestros del PCB.
Queria hacer la siguiente consulta: se puede cambiar el tipo y tamaño de letra en el EAGLE?
de anteano muchas gracias por su respuesta  :-/
Publicado por: jfh900 en 14 de Julio de 2006, 19:44:50
Si os fijais en el nombre del hilo pone "TRUCOS PARA EL EAGLE", asi que si no es un truco y es una pregunta la que se hace por favor abrir un nuevo hilo para que el foro sea consistente.
Gracias y saludos.
Publicado por: and_nitro en 27 de Septiembre de 2006, 01:51:51
hola a todo, gracias a ustedes e aprendido muchisimo y se los agradesco mucho.
les tengo una pregunta si es que me pueden responder o ayudar.
como puedo evitar que me aga los puentes devajo de los comonentes y  si es posible que no los aga conectando una patita del puente en la patita del componente como sale en la imagen?
(http://img223.imageshack.us/img223/3189/dibujovd4.jpg) (http://imageshack.us)
muchas gracias. saludos
Publicado por: Nocturno en 27 de Septiembre de 2006, 02:01:05
Podrías marcar un área de restricción alrededor del pad donde no quieres que haya una pista, en tu caso, en la capa Trestrict. Está explicado más atras, en uno de los trucos.
Publicado por: and_nitro en 27 de Septiembre de 2006, 03:05:17
muchas gracias por tu rapides pero
lo e echo pero igualmente salen los puentes unidos a las patitas de los componentes
(http://img169.imageshack.us/img169/4469/dibujo2lk7.jpg) (http://imageshack.us)
Publicado por: Nocturno en 27 de Septiembre de 2006, 03:11:45
Ese recuadro no está hecho en la capa tRestrict, y por eso te siguen saliendo pistas ahí.
Aunque ahora me está entrando la duda de si era la capa tKeepout. En fin, haz la prueba con ambas y me cuentas.
Publicado por: and_nitro en 27 de Septiembre de 2006, 03:17:10
si si si es la capa tRestrict, muchas gracias por tu paciencia y comprencion.
Publicado por: La_ReNgA en 10 de Octubre de 2006, 15:16:13
hola!!.. les hago una pregunta a ustedes q deben estar mas metidos en el tema del EAGLE q yo  :) .. no creo q se pueda pero bue.. existe alguna manera de q cuando quiebro una pista a 90° pasando primero x 45°, (o sea 45°+45°=90°) mantenga el largo equivalente para todas las pistas q quedan a 45°??.. No se si se entiende bien :? cualquier cosa les pregunto d nuevo pero mejor explicado.. Es algo medio rebuscado pero me facilitaria mucho el ruteo d mis placas q las trato d hacer bien prolijas manualmente..
Ah tambien si existe la manera d definir la separacion d las pistas pero en placas hechas d forma manual..
Si es neceario cambiar d programa para los pcb no tengo problema si es q tiene la opcion para lo q les consulté; cualquier sugerencia es bien recibida..
Perdon x el lio q les hice!!.. Muchas gracias!!
PD: Muy buenos los trucos q pusieron en el tema.. me vienen barbaros!!  :mrgreen:
Publicado por: spurs21 en 31 de Octubre de 2006, 15:43:02
Hola, gracias por los trucos, muy buenos, tengo una pregunta, n lo vi posteado, si lo esta disculpen, pero no lo vi. Mi pregunta es,existe alguna opcion para que no me pase las pistas bajo los componentes???, gracias y salu2.
Publicado por: Nocturno en 31 de Octubre de 2006, 16:53:44
El mismo truco de las Vías sirve para las pistas si en vez de usar la capa vrestrict utilizas trestrict (para top) o brestrict (para bottom)
Publicado por: spurs21 en 02 de Noviembre de 2006, 01:01:41
muchas gracias man, sabia que por alli andaba jejeje pero no le encontraba salu2 y gracias d nuevo.
Publicado por: Cryn en 26 de Noviembre de 2006, 12:27:01
Hola saludos, he tenido un problema, para lo del ejemplo de Poseidon de la pagina 3 http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11481.30 para el relleno de GND, me ha salido la imagen que dejo adjunta, y no he podido cambiarlo con ISOLATE, porque no me deja colocar un valor mayor a 0.51, y no llega a 1, 6, como muestra en la imagen Poseido (o que debo modificar para alcanzar hasta ese valor?)
En la imagen todo esta bastante pagadito, quiero que no este tan junto, ayuda porfavor, gracias, adios.
y como hago para en ciertos sectores no se haga el GND??
gracias!!!
Publicado por: Cryn en 03 de Diciembre de 2006, 01:44:07
Nada de nadas??  :(
Publicado por: PalitroqueZ en 04 de Diciembre de 2006, 13:13:42
Hola Cryn, podrias colgar los archivos en Eagle para ver que se puede hacer, es que no entiendo tu pregunta.
Salu2
Pedro
Publicado por: tithanae en 06 de Diciembre de 2006, 20:34:14
lo que quiere decir el amigo Cryn es que cuando hace el plano a masa y quiere que la separacion entre este plano y las rutas aumente no lo puede hacer ya que dandole a la tuerquita osea el boton change y luego isolate su valor mas grande es 0.56  y no 1.6 que es lo mas recomendado.
amigo Cryn a mi me paso lo mismo y nunca pude hacer algo para cambiarlo lo que hice fue abrir uno de los ejemplos con los que viene el eagle y lo borre lo que habia y ahi puse mi esquema no hubo de otra debe haber otra mejor forma pero no la pille.
si la pillo eso si seria un truco  ya que he visto varios pos preguntando por lo mismo.
Publicado por: Tedmuschind en 12 de Diciembre de 2006, 10:51:53
Hola a todos,  en el ejemplo que pones el utiliza el valor 1.6mm y tu creo que lo estas poniendo en inch, el valor maximo son 13 o 14 mm, (yo no he sabido aumentarlo, aunque me parece suficiente)
De todas formas, creo que si necesitaras un valor mas grande, podrias hacerlo creando una clase para gnd y definir clearance al valor que necesites, supongo que valdria, pero nunca lo he probado.
Lo de los sectores de gnd, utiliza la opcion orphan=off, supongo que te referieres a eso.
saludos para todos
Publicado por: PalitroqueZ en 12 de Diciembre de 2006, 11:47:11
Según lo yo entiendo, puede ser que por razones de espacio el Eagle no te deje aumentar el valor del ISOLATE, lo que puedes ir probando es ampliar el rectángulo blanco (capa DIMENSION), y cambiar el valor, si no te deja, tendras que cambiar los componentes de manera de distribuir el espacio entre ellos. Así es el Eagle, por una zona que sea muy pequeña para los valores que tu quieres colocarle, te afectará todo el layout.
Salu2
Pedro
Publicado por: piclord en 26 de Diciembre de 2006, 17:29:42
Hola a todos...
Necesito vuestra ayuda....tengo un .brd cuyas vias o pads de las resistencias, la verdad no entiendo mucho la diferencia entre ellas, es muy grande, de modo que casi se solapan, tengo miedo que al imprimir no sea capaz de diferenciar una de otras....necesito saber como hago para cambiar esas dimensiones.....se lo agradezco mucho
Publicado por: tithanae en 10 de Enero de 2007, 19:47:20
bueno colega para cambiar los parametros de las vias y que los pads no esten tan cerca de vias o wires te vas a DRC y cambias donde te lo muestro proba con varios valores hasta que des con el que te guste. no te olvides dale apply.
y si queres cambiar el tamaño de los pad de un componentes en tu caso las resistencias tenes que editar su package ese es otro asunto un poco mas largo y Redpic tiene unos tutoriales buenisimos sobre librerias que te servirian de lujo.
Esta es la web de RedPic en su seccion eagle   http://picmania.garcia-cuervo.com/Eagle.htm
(http://www.subir-imagenes.com/subir_fotos_e_imagenes/f80e28fafd.jpg) (http://www.subir-imagenes.com)
(http://www.subir-imagenes.com/subir_fotos_e_imagenes/fc7bc01422.jpg) (http://www.subir-imagenes.com)
hasta hasta la vista
Publicado por: mill141 en 22 de Enero de 2007, 12:50:36
Salu2
Pedro
Una pregunta, has soldado CI de montaje superficial, es que necesito unos tips acerca de esto
Publicado por: PalitroqueZ en 22 de Enero de 2007, 13:09:17
Hola mill141. Aún no he tenido la experiencia soldando SMD en baquelitas, tuve la oportunidad una vez, pero como el equipo era para entregarlo con tiempo limitado (y además tenía un solo chip) preferí mandarlo a soldar. :(
en mi caso le hice un zócalo a ese SMD y para soldarlo allí, después ese zócalo iba a una baquela mas grande donde estaba todo el circuito.
Salu2
Pedro
en la web de Nocturno salen unas tecnicas interesantes para soldar este tipo de encapsulado -> www.elrebujito.es
Publicado por: mill141 en 22 de Enero de 2007, 18:40:17
Publicado por: PalitroqueZ en 26 de Enero de 2007, 16:00:09
en la web de aitopes hay 2 manuales sobre soldadura SMD
http://www.ucontrol.com.ar/PDF/SMDParte1.pdf
http://www.ucontrol.com.ar/PDF/SMDParte2.pdf
cuya autor es por Marioguillote, no había leido estos documentos, estan muy buenos  :mrgreen:
ya me salí de nuevo del tema principal  :)
Salu2
Pedro
Publicado por: charles81 en 01 de Febrero de 2007, 17:14:20
Amigos foreros como estan, no sé ke hacer, no entiendo xq sale ese error, segui la recomendación de Palitroquez conrespecto a este tipo de errores pero el error persiste :( :?........ , como se dan cuenta en el grafico tengo 50 errores, no se xq si cuando hago el AUTO ROUTE me sale el 100%.......se los agradeceria si alguien me podria ayudar…..Ahi adjunto el grafico del error del cual me sale,estan en color rojizo señalado con una linea blanca.....[/color]
Gracias…. de antemano
(http://)
PD: Me es un poco dificil entrar seguido al foro pues no tengo en mi casaI NTERNET , y las veces ek entro lo hago desde el CYBERCAFE (en el PERU la llamamos e este servicio  CABINAS DE INTERNET), motivo por el cual escribo muy pocos mensajes ... pero no importa , hare todo lo posible pa seguir escribiendo ya sea pa responder o pa hacer preguntas .. gracias
Publicado por: ESTECA55 en 01 de Febrero de 2007, 18:50:36
Hola, puede que esos errores queden de la ruteada o testeo de errores anterior (si es que as autoruteado varias veces, de a partes, o corroborado errores varias veces), a mi me a pasado, simplemente en esa ventana, dale a Delete all, antes de comprobar los errores nuevamente. De seguro no aparezcan mas.
Saldos.
Publicado por: PalitroqueZ en 02 de Febrero de 2007, 15:35:45
charles81 ¿de casualidad pusiste alguna capa restrict? porque si es así cuando apliques el DRC eso será lo primero que indique. tendras que quitarselo.
no recuerdo muy bien como es que aparece el error, puede ser que en el propio componente lo traiga ó se lo pongas manual, a mi me sucedió una vez que había un error parecido y después de darle varias vueltas al problema, la solución fué aumentar al máximo el zoom y ver que había un segmento muy pequeño y quitarselo.
comenta si pudiste resolver el problema.
Salu2
Pedro
Publicado por: and_nitro en 10 de Febrero de 2007, 01:49:03
como puedo imprimir varias copias del fotolito en una sola hoja con el programa pdfcreator u otro.
gracias saludos
Publicado por: Nocturno en 10 de Febrero de 2007, 03:18:39
Cuando lo he necesitado he generado un PDF del fotolito con PrimoPDF y luego lo he modificado con Foxit PDF Editor, ambos freeware y fáciles de usar.
Mi recomendación es que lo pruebes pero ten mucho cuidado con los cambios de escala; tuve que tirar una placa por culpa de eso.
Publicado por: and_nitro en 10 de Febrero de 2007, 15:20:12
muchas gracias por tu consejo, pero hay alguna otra forma de realizar la operacion sin tener que editar el pdf
Publicado por: Nocturno en 10 de Febrero de 2007, 18:56:21
Muchas vueltas le he dado,
y jamás la he encontrado,
si fotolito quieres ahorrar,
el PDF tendrás que editar.
Publicado por: and_nitro en 10 de Febrero de 2007, 23:11:08
jajaja las fraces perfectas para quedar sin dudad.
gracias.
Publicado por: charles81 en 12 de Febrero de 2007, 16:59:12
Gracias, por la respuesta amigos (Palitroquez, esteca55)por fin pude resolver mi problema
Publicado por: Dancrazy en 15 de Marzo de 2007, 13:41:47
Hola a todos...
este hilo se deberia declarar "patrimonio mundial de la humanidad" porque contribuye a la vida de todos...      de todos los que nos dedicamos a la electronica de alguna u otra manera..
TENGO UNA DUDITA...
Mis profesores de electronica siempre me convencieron que una pista cuyo angulo (o codo) sea de 90º es algo pornografico, inaceptable...
esto porque puede generar ruptura a corto plazo de funcionamiento...   Entonces amigos, ¿cómo hago para que el autorouter del Eagle NUNCA lanze una esquina o cambio de direccion de 90 grados? es decir que sean siempre cerca de 45º? o quizas mayor qu 30º, menor que 60? lo he intentado de diversas maneras y no lo he logrado... por ello lo hacia yo manualmente despues del autoroute con las herramientas split y luego move, pero ahora estoy frente una tarjeta de muchas pistas, y creanme, no es nada divertido hacer uno por uno manualmente.
gracias a todos
Publicado por: PalitroqueZ en 16 de Marzo de 2007, 12:27:28
Hola Daniel.
mira cuando he usado el AUTO del Eagle, siempre he visto 2 opciones posibles de via shape: Round y Octagon
Salu2
Pedro
Publicado por: Dancrazy en 16 de Marzo de 2007, 14:24:40
Eh, gracias amigo Pedro,
pero yo me referia mas bien a que el auto router a veces coloca las pistas o lineas con angulos de 90º y según sé eso no es deseable. es como en el dibujo que te adjunto. en ese caso seria posible que el autorouter hubiese hecho como lo muestra en la grafica siguiente (que yo arregle manualmente) es facil de arreglar si solo hay 5 o 10 cruces o curvas como esas, pero cuando son mas de 60 en una tarjeta con 100 o 200 cambios de direccion, es dificil encontrar esos cruces y arreglarlos....
diran que es una nimiedad, pero como es para una tesis de grado, los profesores se ponen realmente obtusos...
gracias
Publicado por: PalitroqueZ en 16 de Marzo de 2007, 14:45:44
Hola Daniel.
la verdad es que no me he fijado mucho en ese parámetro, pero creo no haberme topado con cruces de 90 grados, si he visto formas de picos ">"
no se si con el Eagle se puede configurar, dejame averiguar... si no se puede desde el IDE, entonces hay que buscar un módulo ULP que lo haga, ya sea desde la carpeta ULP ó en la web
www.cadsoftusa.com
te entiendo, los profesores a veces se ponen muy fastidiosos.  :x
Salu2
Pedro
Publicado por: electrotacto en 22 de Marzo de 2007, 18:58:23
hola a todos aqui les traigo una nueva, y es lo siguiente, el EAGLE puede vincular varios esquematicos???????? saludos
Publicado por: Dancrazy en 23 de Marzo de 2007, 09:37:40
Creo que si
alguna vez lo hice en orcad, pero no me acuerdo, por lo que lo mas probable es que se pueda en Eagle...
es una forma de ordenar los esquematicos...
estoy casi seguro de que debes cerciorarte de que las señales de un esquematico salgan por un conector y entren al otro (y se llamen igual) pues asi es en orcad...
claro, estoy especulando... voy a intentarlo a ver....
Publicado por: PalitroqueZ en 23 de Marzo de 2007, 13:48:40
si se puede y como dice Daniel.
por ej:
- creas un circuito eléctrico en schematics, si quieres continuar el circuito, clicas en sheet y creas una hoja nueva.
(http://img231.imageshack.us/img231/1889/sheetassn7.jpg)
- en esa hoja continuas tu circuito y luego que termines puedes vincular éste con el anterior dandole el mismo nombre del wire donde quieras hacer la unión.
Publicado por: Dancrazy en 23 de Marzo de 2007, 15:11:41
Claro!!
ya me acorde, el otro dia lo hice por error...
en la pestaña (o comboBox) que  muestra el amigo Pedro (Palitroquez) aparece una opcion "new"
las señales creo las puedes asociar con unos elementos que consigues en la libreria "Supply2" y el simbolo "V-->" y "V<--" y poniendole entradas con nombres iguales
Publicado por: electrotacto en 23 de Marzo de 2007, 21:17:04
 :-/ :-/ :-/ :-/ GRACIAS  :-/ :-/ :-/ :-/ si estuvieran por aqui les invitaria una ""culda"" a cada uno jejeje
nota: para los que no son venezolanos averiguen que es una "culda" jejeje
Publicado por: Dancrazy en 26 de Marzo de 2007, 09:43:27
 En venezuela:
   Culda = Curda = Birra = Catira = caña = CERVEZA
jeje...
asi despejamos las dudas... ahora, para no desviarnos del tema
el otro dia me paso algo raro con el transistor 2n3904...
lo colque (sin nisiquiera un flip) y cuando monte el circuito... resulta que el condenado estaba al reves!!!
es decir, el colector y el emisor estaban permutados entre sí... me di cuenta luego de monumentales fallas
a alguien mas le ha pasado? sera un problema en la libreria? o me habré equivocado yo?
si alguien conoce la respuesta...
gracias!
Publicado por: electrotacto en 26 de Marzo de 2007, 10:00:19
hola a todos, no se si ya sabian esto pero navengando por la pagina de cadsoft he encontrado un enlace para ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/ en el cual podemos descargar informacion de librerias y muchas cosas mas de eagle. yo descargue los archivos ULP y estoy probando a ver que hace cada uno. saludos
Publicado por: PalitroqueZ en 26 de Marzo de 2007, 14:42:50
En venezuela:
jeje...
gracias!
eso si es grave Daniel ¿seguro que estaban al revés? porque sino entonces habría que dudar de todos los componentes y ponerse a revisar uno a uno. yo he usado ese mismo transistor y no he tenido incoveniente, lo que si me pasó fué con el diodo 1N4148 que en versiones anteriores se solapaban los pines y siempre aparecía un error y resulta que el error estaba en la propia librería, con solo ajustar la separación de los pines se arreglaba todo.
Publicado por: Dancrazy en 26 de Marzo de 2007, 16:15:06
Si, pues fue rarísimo...
verán, luego de fallar muchas veces, me puse a buscar posibles errores,  cuando segui las pistas una a una... (menos mal que ese era un diseño de dimensiones aceptables) lo que debia estar conectado al colector, (en el board) estaba al emisor... y lo que deberia estar en el emisor estaba en el colector...  lo raro es que en el schematic aparecia bien....   lo mas raro de todo es que hice todo el schematic de nuevo, desde cero...  y se corrigio...  entonces tengo tres teorias...
1.-hice  una burrada sin darme cuenta...
2.-alguna de las librerias que contiene el transistor tiene los pines invertidos entre el "symbol" y el "package" (esto es factible porque he bajado cuanta libreria casera me he encontrado por alli) y tuve la "suerte" de elegir la errada...
3.-si uno le hace un "flip" (Mirror) al componente en el esquemático, se hace el efecto espejo en el board? podria ser esto...
si es la última... es algo que es bueno tomar en cuenta para no caer por incauto (puedo haberle hecho un mirror y no me acuerdo)
gracias
Publicado por: xocas en 31 de Marzo de 2007, 16:35:56
hola
realmente dude entre postear aqui o hacerlo en el tutorial del amigo RedPic (aprovecho para felicitarte Diego por tan buen trabajo), pero bueno finalmente aqui va.
hata ahora cuando cree componentes en eagle no me coincidiera crear uno con varios pines con el mismo nombre y hoy al tratar de hacerlo me salia un mensaje diciendo algo asi como que 'este nombre ya esta siendo usado asi que buscate otro' y por mas que buscaba una solucion no daba con ella. finalmente en el tocho manual de eagle la encontre y aqui os la dejo por si os sirve de algo.
cuando tenemos que usar mas de un pin con el mismo nombre se separa el nombre principal de -por ejemplo- un numero mediante la arroba:
gnd@1, gnd@2, gnd@3 etc... en el esquema solo se mostrara 'gnd' descartando todo aquello que venga a partir de la arroba.
Publicado por: Dancrazy en 11 de Mayo de 2007, 10:09:00
Hola a todos...
tengo una pequeña duda...
tengo componentes SMD o montaje superficial... y deseo colocar algunos en la cara top y otros en la cara bottom...
¿como hago?
gracias a todos
Publicado por: PalitroqueZ en 11 de Mayo de 2007, 13:06:11
con temor a equivocarme debes seleccionar al componente y darle click al ícono mirror, éste te volteará el chip para el lado del bottom
Publicado por: Dancrazy en 11 de Mayo de 2007, 13:17:42
Diablos, PalitroqueZ...
jeje, realmente es asi... pero me da risa que ahora entiendo algunos errores que alguna vez tuve en otro circuito...
que pasa si le das mirror, no en el board, sino en el schematic?
gracias por tu pronta respuesta... me acabas de resolver un problemon
Publicado por: PalitroqueZ en 11 de Mayo de 2007, 13:28:28
oye no he probado en el schematics, pero no se si sea posible
Publicado por: piclord en 15 de Junio de 2007, 18:36:34
Hola amigos...tengo un problema..
tengo mi pcb del inchworm+ casi lista, si no es porque no se como hacer que eagle me haga los puentes en forma automatica, sin que en forma manual yo deba crearlos...
les dejo mi pcb...si alguien me dice como hacerlo....gracias....
Publicado por: jfh900 en 15 de Junio de 2007, 18:47:11
En la primera página de este post tienes el truco enviado por Nocturno:
Hay que leer un poco mas.
Publicado por: piclord en 16 de Junio de 2007, 00:26:30
Hola
Por supuesto que lo lei, pero no me sirve, por algo pido ayuda.....si puedes solucionar mi problema te lo agradecería mucho.
Recueda que mi pcb está ruteada en forma manual, y cuando aplico los criterios puestos por nocturno, me sale cualquier cosa en el top...solo quiero que los puentes aparecezan en las zonas donde mi ruteo manual se termina....son unas rectas bajo el 16F877..
Gracias..... (por leer no me quedo)
Publicado por: Nocturno en 16 de Junio de 2007, 02:18:43
¿Y porqué quieres hacerlo en automático?, si sólo te quedan 4 puentes por hacer ...
Publicado por: jfh900 en 16 de Junio de 2007, 08:55:48
En primer lugar decirte que no has dicho en ningun momento que el ruteo sea manual, solo has dicho que no querias hacer de forma manual los puentes:
En segundo lugar en este mismo post Nocturno nuevamente te dá la solución a lo que buscas, para ello tienes que poner el la capa restrict unos planos de restricción donde quieras que no te rutee el programa.
¿Te has leido todo el post?
Publicado por: piclord en 16 de Junio de 2007, 14:44:55
OK
De acuerdo,....quizá me expresé mal....la placa esta ruetada en manual, pero hay lineas que debe pasar usando puentes...la placa que postee asi lo muestra..los puentes que faltan van debajo del DIP40 del 16F877...mi intencion qes que eagle genere el puente..
Cuando lo trato de hacer manualmente, poniendo pads, eagle dice que pierde compatibilidad con el esquema....Por esto es que pregunte si alguien sabe como hacerlo....
Gracias..
Publicado por: piclord en 22 de Junio de 2007, 14:29:55
Ea, ahí queda eso.
Hola....
siguiendo este procedimiento, he visto que en el esquema de origen desaparace el trozo copiado...(paso 2)..
Sin embargo, si uno selecciona el tramo, luego presiona cut, y en vez de hacer click derecho de mouse sobre el tramo a copiar, le damos click al semaforo (arriba/derecha) no se borra na en el origen y el buffer de copia queda con los elementos copiados..
Saludos...
Publicado por: RedPic en 22 de Junio de 2007, 14:35:07
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
¿que se borra del original? Primera noticia que tengo de que se borre algo al realizar este procedimiento. Y lo ejecuto "cienes" de veces ya que tengo una hoja con los circuitos básicos y cada vez que voy a armar un nuevo esquemático abro y copio una y otra vez esta cosas de esta hoja con este procedimiento.
"Sorpreso" y confuso me dejas ....  :shock:
Título: Re: Trucos para Eagle
Publicado por: jfh900 en 22 de Junio de 2007, 16:39:43
No habrá que utilizar el botón Copy (copiar) en vez del Cut (cortar)?
Publicado por: RedPic en 22 de Junio de 2007, 19:24:04
Me reafirmo en lo dicho.
Siguiendo exactamente lo descrito en mi Post (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11481.msg63352#msg63352) (con él abierto sobre el navegador) sobre el Eagle 4.16r1 me copio un trozo del esquema sin borrar nada de nada del original copiado.  :mrgreen:
Publicado por: jfh900 en 22 de Junio de 2007, 19:48:23
Diego tienes toda la razón del mundo. Despues de probarlo, hay que hacer la operación de copiado con Cut y no desaparece el circuito de donde lo hemos copiado.
Publicado por: piclord en 28 de Junio de 2007, 12:55:58
Sorry amigos....no quice decir que no era funcional el ejemplo de nuestro amigo Redpic....Solo era indicar algo que me pasaba...sin embargo...probando nuevamente me he dado cuenta que estaba equivocado...mil disculpas...gracias..
Publicado por: ESTECA55 en 28 de Junio de 2007, 14:57:32
Hola Gente,
Tengo una consulta, como se hace para editar las Frames en el editor de esquemáticos, las frames son los marcos de distintos tamaños que se pueden poner, por ejemplo yo siempre uso el tamaño A4. Pero no se como ponerle el nombre del esquemático o algún comentario en el recuadro  de informacion del frame (nos e ocmo se dice en castellano). Solo me pone el nombre con el cual esta guardado el esquemático y la fecha.
Publicado por: PalitroqueZ en 28 de Junio de 2007, 15:40:15
yo lo que hago es pegarle textos en la caja donde va la información.
los frames casi no los uso, porque después se quedan pequeños. Solo les pego la información abajo a la derecha.
Publicado por: RedPic en 28 de Junio de 2007, 17:35:01
No amigo Piclord, no hay nada por lo que disculparse, sólo que me pareció extraño tu comentario porque esa técnica la uso constantemente.  :mrgreen:
Publicado por: PalitroqueZ en 04 de Julio de 2007, 11:24:28
método: como saber si hay conexión eléctrica
cuando estamos cableando en el esquemático, no sabemos a simple vista si el net se conectó al pin del componente de manera adecuada, entonces hay que estar checando a cada rato cada uno de ellos.
un videito (http://www.4shared.com/file/19184674/3027e667/conexion_electrica.html) que muestra como hago yo, es una forma, que con el tiempo se le agarra práctica   :)
Publicado por: ESTECA55 en 06 de Julio de 2007, 21:45:30
Muy bueno el videito PalitroqueZ!!
Yo para saber si esta conectado o no uso el comando Show, luego de elegir esta herramienta haciendo click o doble cick (depende del cableado ) observamos que se ilumina esa rama o linea de conexión junto con todos los pines a los que esta conectado, la lineas se ponen verde mas claro y los pines rojos, de esta manera los pines que no se iluminan no están conectados. Cuando digo pines no me refiero solo a los pines de un integrado, pueden ser resistencias capacitores, etc, se iluminara el extremo donde esta conectado.
Acá dejo unas imágenes:
Antes de empesar
(http://img64.imageshack.us/img64/7303/1111111111111px0.jpg)
ahora seleccionando el comando Show y clickeando sobre las lineas de GND:
(http://img294.imageshack.us/img294/6599/2222222222zt0.jpg)
Se puede observar que tambien se iluminan todas las lineas de conexión que llevan el mismo nombre, en este caso GND, esto es muy útil para saber si estan conectadas de manera "virtual", cosa que uso mucho para no llenar los esquemáticos de lineas de conexión, al nombrar dos lineas con el mismo nombre estas se unen virtualmente (asi se me ocurre llamarlo), luego al ir al editor de PCB estaran las conexiones entre los pines que unían esas lineas.
Publicado por: RedPic en 07 de Julio de 2007, 04:00:38
... un videito (http://www.4shared.com/file/19184674/3027e667/conexion_electrica.html) que muestra como hago yo, es una forma, que con el tiempo se le agarra práctica   :)
Muy bueno el video, Pedro, muy, muy clara la forma de hacerlo.  :)
Yo cuando muevo y veo que no está conectado un componente no lo muevo para que se conecte sino que selecciono de nuevo el wire y conecto el extremo del net al pin del componente y vuelvo a mover el componente para comprobarlo. Así no me conecta nunca en una posición distinta al extremo del net.
O conecto o no conecto, es lo mismo que tu haces pero de otra forma.  :mrgreen:
Publicado por: sanpic en 07 de Julio de 2007, 05:59:07
Hola. A ver si me ayudan con esto.  :?
Se trata del Eagle 3D , cuando le di al ulp 3D41 , uno de los componentes no tenia adjudicado su respectivo empaque 3D , por error le di a cualquiera ( un xtal me quedo como un conector de 10 pin ) , ahora no se como deshacerlo , por más que genere el .pov de nuevo , me sigue sacando el xtal como un connector.   :5] :5]
¿ Donde carajos , se guardó esa info ?
Saludos a todos.
Publicado por: sanpic en 07 de Julio de 2007, 18:09:06
Bueno chicos , pude dar con la solución para cambiar de encapsulado 3D.
Era fácil , sólo que hacía falta leer el instructivo  :roll:
Bueno el tema es así , cuando creamos el .pov y se encuentra un encapsulado que no se corresponde con un modelo asignado en 3D , se nos da a elegir uno. Cuando hacemos la elección , estos datos se guardan en el archivo 3Dusrpack.dat
ej. para el conector USB-B de la libreria de Redpic-connector , le he asignado su correspondiente package 3D
USB-A-H es el package de la libreria de redpic
CON_USB_B_001 es el package 3D correspondiente
lo unico que hay que hacer es agregar ( o editar para cambiar ) una linea en dicho .DAT y con el siguiente formato
USB-A-H:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CON_USB_B_001(:USB-B Stecker:
Para una mejor explicacion les dejo este enlace
http://felixchenier.homelinux.com/doku.php?id=pcb:eagle3dnewpart
Saludos a todos.
Publicado por: PalitroqueZ en 11 de Julio de 2007, 13:28:27
método: automatizar la capa trestrict
es sabido que cuando no queremos permitir ruteos top sobre los componentes, usamos la capa trestrict; bien aplicando el rectangulo resolvemos, ahora imaginense que tenemos 200 resistencias y 200 condensadores todos muy juntos y apretados, que tedioso esa la de repetir 400 veces la capa.
aquí vienen la solución, nos vamos para la libreria de las R y las C y colocamos la capa trestrict en el componente que usemos guardamos, actualizamos y ya tenemos todos los componentes trestrictciado
ejemplo:
antes:
(http://img19.imageshack.us/img19/2929/image1yl1.jpg)
el encapsulado se llama E5-13 y está en la biblioteca rcl, abrimos pues a rcl y buscamos:
(http://img296.imageshack.us/img296/8716/image2za4.jpg)
clicamos en rectangle y seleccionamos nuestra capa de interes:
(http://img296.imageshack.us/img296/6488/image3wb8.jpg)
guardamos y nos vamos a nuestro board, actualizamos la biblioteca y...
(http://img530.imageshack.us/img530/1399/image4yx2.jpg)
nos ahorramos horas de trabajo.
nota:
- al actualizar saldrá una advertencia diciendonos que la biblioteca fué modificada y que debemos aplicar el chequeo de las reglas de diseño (DRC), esto no afecta nuestro circuito.
- este método es válido para cualquier capa que queramos incluir en el board.
la solución es clara y tontamente obvia, pero cuando se está ruteando esas ideas llegan un poco tarde..
Publicado por: and_nitro en 09 de Agosto de 2007, 01:16:41
una consulta como puedo agrandar una pad por ejemplo las pad de una resistencia.
(http://img159.imageshack.us/img159/9725/padtt4.png)
de paso un truco
para hecer varias copias de un pcb y asi poder imprimir varias copias en una hoja.
solo copiamos el brd en otra carpeta, lo abrimos.
seleccionamos todo el PBC con la herramienta GROUP
le damos a cortar y luego pegar asta generar las copias que quieras.
solo queda imprimir.
imagenes de ejemplo
(http://img296.imageshack.us/img296/9240/42439617xk8.png)
(http://img72.imageshack.us/img72/8336/97457017tj5.png)
(http://img120.imageshack.us/img120/4272/21hd5.png)
(http://img482.imageshack.us/img482/8651/23603737qc1.png)
Publicado por: RedPic en 09 de Agosto de 2007, 02:22:31
Para cambiarle los pads a un componente debes editar la librería, abrir el packge y cambiar los pds seleccionandoles el tamaño que deseas, o crear un nuevo packge y generar un nueva variante del mismo componente con el nuevo packge. Después en tu esquema actualizas el componente. Dale un vistazo al Tutorial Eagle para nuevos componentes (http://picmania.garcia-cuervo.net/Eagle_TUTLBR_I_Library.php)
Publicado por: Toph en 08 de Octubre de 2007, 20:07:38
Pues no vi este consejito en la lista asi que lo pongo por si alguien nuevo en Eagle no sabe como hacerlo
DESHACER EL AUTOROUTE
Primero se selecciona la herramiento Ripup y luego se le da clic en el semaforo con luz verde Mostrara un mensaje de advertencia Ripup all signals? se le da yes y asi se deshace el autorouter.
(http://img231.imageshack.us/img231/1331/cpeag21jk8.png)
saludos  :-/ y espero no haber repetido el truquillo
PD:
Por fin pude entrar al foro siempre me aparece el error bad gateway .... no se que mas  :x
Publicado por: groundman en 25 de Noviembre de 2007, 11:24:24
HOLA,tengo un problemilla.
cuando hago el autorouter una de las pistas no se acaba de fijar apareciendo la fina linea de enace amarilla,y es que el enlaze no esta entorpecido por ninguna pista.como puedo obligar a que la pista pase por entre dos pads?o como he leido anteriormente,alguien decia que pudiera ser un error de darle tanto a autorouter.
como se puede corregir sin tener que desfaratarlo todo?
y otra cosa.un CI que tiene dos pin que no se utilizan,y cuando quiero hacer erc,me da error en el esquemario.lo he solucionado poniendo dos pad,pero
como se puede hacer sin tener que conertarle nada a estos pin?
saludos.
Publicado por: groundman en 25 de Noviembre de 2007, 15:32:24
ya consegui solucionar el problema de los link "lineas amarillas".habia que seleccionarla con route.y ya podias pasarla por donde quieras.
no he solucionado lo de los pin sin conexion.
pero ahora tengo otro problema.y es que he seleccionado poligon,para hacer un plano de masa.y lo que ha pasado es que encima del texto,se puesto una especie
de mask que tapa el texto y lo peor es que no lo puedo quitar porque ha tomado el valor de bottom.
Publicado por: groundman en 25 de Noviembre de 2007, 16:53:38
bueno,lo aveigue.me respondere a mi mismo je je.
hay que poner un bRestrict encima del texto,si se intenta hacer un plano de masa con poligon sin poner encima del texto una bRestrict,se produciran unos errores que se solucionan haciendo clic en un simbolo amarillo con un signo de admiracion dentro "errors",y borrandolos posteriormente.
ahora quiero poner texto encima del plano de masa,las letras se verian en negativo.vamos a ver si encuentro la solucion. :-)
Publicado por: poseidon20 en 07 de Diciembre de 2007, 01:14:18
Trabajando con el BUS
Bueno amigos, aca me tienes de nuevo con algo que de repente a muchos nos hara la vida mas facil. Pues bien manos a la obra. En esta vez trataremos de unir las resistencias de los leds al portb del uC y unir la R9 con el Mclr del uC
-Damos 1 clik izquierdo en el boton de Bus que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla o tecleamos el comando Bus y procedemos y procedemos a dar forma al Bus que queremos formar. Es algo similar cuando haces una net.
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271547_6jxi1/bus00.JPG)
-Luego procedo a unir los pines del uC al bus con al herramienta Net la cual se encuentra al costado derecho del boton Bus o escribimos el comando Net. Al momento que juntemos la linea Net con el Bus nos saldra un recuadro con el nonbre del Bus dmos clik izquierdo sobre el. Y asi procedemos hasta unir todas las lineas que iran conectadas en el Bus.
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271550_anljd/bus01.JPG)
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271551_prxnp/bus02.JPG)
-Luego procedemos a darle un nombre al Bus, para eso damos click izquierdo en el boton Name que se encuentra en el panel izquierdo de la pantalla o tecleamos el comando Name, nos saldra un cuadro de dialogo en el cual pondremos el nombre del Bus. En este caso Estoy colocando RB(0..7), MCLR ; como veran en el parentesis va el rango de pines que vana a ser del puerto B, y si queremos agregar otro rango u otros pines solo pones "," y colocamos el que deseemos.
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271553_pqbcl/bus03.JPG)
Si tenemos dudas que le asignamos el nombre al Bus, entonces le damos click izquierdo al boton de Info o escribimos el comando Info y nos sale una ventana con la informacion del Bus
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271546_7xkm8/bus04.JPG)
-Luego procedemos a asignar los nombres a las lineas que se unen al Bus. Utilizamos la misma herramienta Name y damos click izquierdo sobre la Net que vamos a nombra en este caso yo nombro primero a las lineas que salen de los pines del uC. cuando le damos el click izquierdo nos saldra un cuadro que nos da dos opciones habilitadas, escogemos la que dice "This segment". Asi con todas la lines del uC que van al Bus
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271548_ft2at/bus05.JPG)
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271559_jj6vu/bus06.JPG)
-Luego nombro las lineas a las cuales deseo que se unan la lineas del uC. Seguimos usando la herramienta Name, damos click izquierdo sobre el lado de la R9 que se une al Bus, nos sale el cuadro de mensaje en el cual ponemos el nombre de la linea con la cual queremos qeu se una; en este caso con el MCLR. Luego de dar OK nos sale un cuadro de dialogo advirtiendonos que se va a conectar esa linea, le damos YES, nosa sale un cuadro con dos opciones habilitadas, escogemos la opcion "This segment"
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271545_prcsc/bus07.JPG)
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271558_jlqmb/bus08.JPG)
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271556_rsmld/bus09.JPG)
Si queremos sersiorarnos de que esten unidas el pin de MCLR del uC y la R9 usamos la herramienta Show o escribimos el comando Show y damos click izquierdo en el la linea que sale del MCLR del uC hacia el Bus y vemos como tambien se aclara la linea que sale de R9 hacia el Bus, señal de que estos dos puntos estan unidos. Y asi procedemos con todas las demas lineas de las resistencias de los led's.
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271554_ztvnr/bus10.JPG)
-Para poder saber el nombre de las Net´s o el Bus hay ua herramienta muy util llamada Label, que esta en el lado izquierdo de la pantalla o escribimos el comando label, una vez hecho esto damos clik izquierdo en la linea o el bus que deseemos y aparecera el nombre del mismo.
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271557_lppom/bus11.JPG)
Asi se poniendole nonmbre. Claro que falta sacar el nombre del Bus pero eso se lo dejo de Tarea  :D :D
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271555_qjp4r/bus12.JPG)
-Y claro como no podia faltar el PCB, en este se aprecia como las lineas del PortB del uC van hacia las resistencias de los leds, Si no imaginense haber hecho todo este nanotutorial y no poder llegar a  unir a traves del Bus, seri el colmo  :D :D
(http://www.hotlinkfiles.com/files/2271549_78vyi/bus13.JPG)
Bueno, espero que esto le sirva de ayuda a cualquiera que desee hacerce la vida mas simple en esto de diseñar PCB´s. Y aque a mi me toco experimentar y darme de cabezas contra la pared y un buen trago del Ron que Nocturno usa  :D :D.
Cualquier duda y/o sugerencias haganla saber. Esta es solo una pequeña contribucion a un foro que me a dado tanto y me sigue dando
Publicado por: lord_micro en 12 de Diciembre de 2007, 13:33:27
excelente tuto poseidon
salu2222222222
Publicado por: lu2dlt en 27 de Diciembre de 2007, 12:11:53
Hola Gente, exelente ayuda con el eagle
Luis
Publicado por: lord_micro en 02 de Enero de 2008, 18:40:00
Hola amigos, una vez que tienen ya el diseño de su placa hecho......como saben ustedes el tamaño correcto de cada componente y del tamaño de la placa? un saludo
Publicado por: poseidon20 en 02 de Enero de 2008, 19:20:51
Si te fijas en la ultima imagen del microtutorial que puse, al lado izquierdo ves la posicion del cursor en la pantalla y esta en pulgadas, cosa que se puede cambiar a la medida que tu decees y la separacion que tu decees, si le das clik izquierdo sobre la figura que se encuentra debajo del simbolo de abrir carpeta(un cuadrado formado por puntos) te saldra un menu para que selecciones las opciones que desees. :mrgreen: :mrgreen: entonces para saber la medida de la placa pones el cursor en una esquina de la placa, apuntas el valor y luego lo colocas en el otro extremo y haces la diferencia y listo tienes una medida.  :mrgreen:
Publicado por: groundman en 07 de Enero de 2008, 17:43:43
hola,aqui pongo otro truco que no se si estara ya por algun sitio,a mi me ha salido practicando.
se trata de la dupliacion de un circuito de board.resulta que si queremos duplicar un circuito a partir de un esquemario,el eagle dice que no se puede hacer directamente en el board,y que lo tienes que hacer desde el esquemario.
cosa que no interesa porque tendriamos que posicionar de nuevo todos los componentes y demas problemas.
lo que he hecho a sido seleccionar con group el circuito y seleccionar cortar, hacer clic en lo que hallamos seleccionado y despues abrir un nuevo proyecto y dentro abrir un nuevo board y ahi lo pego tantas veces como quiera.siempre que la version light nos lo permita dentro de unos margenes limitados.
IMPORTANTE:antes de seleccionar el circuito a cortar,tener seleccionado todas las capas.imprencindible las de los componentes,ya que si no lo haceis asi,no se os imprimira los pad
Publicado por: pentxi en 10 de Enero de 2008, 09:19:30
Buenas !
Soy de "esos" que empezaron con la version trial y luego pasaron al pro. Total, que tuve problemas con mi circuito ya diseñado y ruteado, y ahora tengo los componentes situados pero las rutas todas movidas...
He empezado a reparar rutas pero resulta que al deshacer todo el routeado alguna "linea amarilla" (creo que se llaman ratsnets) han desaparecido
He cambiado nombres del eschematico para que concuerden al hacer el ERC pero en algunos al no haber conexion en el PCB(lineas amarillas) me da error diciendo que si estan conectadas en el esquematico pero no en el PCB.
Alguien sabe como realizar esas conexiones aunque no esten (o estando..) en el esquematico??
O sino...como se puede hacer para que el rutado se "sincronice" entre el esquematico y el PCB ??
Habia pensado en volver a colocar cada uno de los componentes de nuevo pero....es que son 128 SENSORES  + conexiones. Y pues si se puede evitar pos mejor  que mejor :-)
Venga muchas gracias !!
Publicado por: Nocturno en 10 de Enero de 2008, 09:26:28
Ojalá me equivoque, pero creo que la única manera de sincronizarlo es eliminar y colocar componentes hasta dar con el que te provoca la desincronización.
Otra razón más para evolucionar hacia Altium Designer.
Publicado por: pentxi en 10 de Enero de 2008, 09:33:05
JAJAJAJAJA    OJALA que te equivoques!!
Alguien se ofrece a cambiarlos por mi? jejeje es coña... esperaré un poco para ver si hay nuevas ideas, sino ya me veo haciendolo de nuevo  :shock:
Gracias por tu aportacion Nocturno
Publicado por: PalitroqueZ en 10 de Enero de 2008, 17:37:38
Hola pentxi
todavía no capto del todo el problemas que tienes, si aún conservas el layout original usa las llamadas ulp.
mirá este (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12985.msg75243#msg75243) hilo a ver si te sirve
Publicado por: pentxi en 11 de Enero de 2008, 05:47:39
Hola PalitroqueZ
  el problema era que no se sincronizaban ambos circuitos y alguna de las ratsnets(lineas amarillas) habian desaparecido...total! que al final medio he empezado de nuevo, elimine el board del directorio para que asi al abrir el proyecto se generara otro nuevo board sincronizado...y tras aburrirme toda una tarde volvi a colocar los componentes (unos 135) y hoy empiezo a rutarlos, ya sabeis....las prisas de los proyectos, el tutor "tocapelotas" meteprisas y demas jejeje
Gracias de todas formas...he leido tu post y creo k con eso tambien me hubiera valido, siento no haberlo hecho antes
Publicado por: pentxi en 17 de Enero de 2008, 14:06:25
Buenas !
Al final no tuve mas remedio que empezar a rutear desde cero y de hecho use uno de vuestros trucos para duplicar la placa y modificarla para tener dos versiones, y he aquí donde necesito de nuevo vuestra ayuda y trucos magicos   :-/
Total que tras horas de curro interminable, tengo que hacer la vigesimo tercera modificación y esta vez me niego en empezar desde cero el ruteo.
Y la duda es, como hago modificaciones en un circuito que no tiene esquema con el que sincronizarse?, es decir tengo k cambiar una resistencia de lugar y sus conexiones..
A ver esos trucos de la gente !! jejee
Venga gracias
P.D. Hay va mi plaquita
(http://img297.imageshack.us/img297/893/placaen3dlr9.th.jpg) (http://img297.imageshack.us/my.php?image=placaen3dlr9.jpg)
Publicado por: PalitroqueZ en 17 de Enero de 2008, 20:19:29
si quieres tener sincronía entre ambos,tienen que estar ABIERTOS ambos y alternar mediante el botón switche para que acepte los cambios.
Publicado por: pentxi en 22 de Enero de 2008, 11:34:09
El problema es que hice un circuito inicial, con el esquematico y el PCB, y bien...se sincronizaban, PERO, como tenia que hacer dos circuitos iguales en conexiones pero distinto ruteo, pues copie el PCB y lo pegue dos veces en un nuevo PCB. Esto claro, conlleva a no tener un esquematico con el que sincronizar ambos circuitos.
Y aquí comienza mi problema, tengo que cambiar un componente, y si borro el componente "viejo" y coloco el nuevo, ya no existe las lineas "amarillas" que te marcan las uniones.. y quería saber si habría alguna forma de hacerlo, aun no teniendo el esquematico.
Publicado por: PalitroqueZ en 22 de Enero de 2008, 16:48:57
prueba copiando AMBOS archivos, el .sch y el .brd a una nueva carpeta , luego abres el schematic, switcheas al board y desruteas todo y empiezas a rutear de nuevo.
Publicado por: MiCrOtRoNiC en 27 de Enero de 2008, 04:01:47
Alguien sabe como colocar las medidas ancho y largo de una placa??' y saber el numero de huecos o perforaciones automaticamente..
salu2
Publicado por: PalitroqueZ en 28 de Enero de 2008, 19:37:32
ajustando manualmente el rectangulo Dimension.
hay una ULP que te dice esos datos, busca count.ulp en el panel de control dentro del Eagle
Publicado por: MiCrOtRoNiC en 28 de Enero de 2008, 20:13:07
Ok PalitroqueZ lo intentare en la noche gracias..
edito:
 ya pude generar los numeros de pas y vias..pero todavia no se como saber la medida de la placa en ancho y largo..como la edito?
salu2
Publicado por: paripe en 16 de Febrero de 2008, 11:59:14
Perdon, Nocturno he visto que en el hilo algunas imagenes no se ven podrias reponerlas o alguien que tenga guardado el hilo del post me lo podria pasar (contactar por privado para no ensuciar este hilo)
el motivo es que estoy haciendo un recopilatorio en .doc de este hilo y se queda cojo sin esas fotos
Muchas Gracias por Adelantado
Publicado por: Nocturno en 16 de Febrero de 2008, 13:17:06
Muchos de los trucos están recopilados aquí:
http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=56
Si no están ahí las imágenes, yo no tengo más.
Publicado por: paripe en 17 de Febrero de 2008, 10:30:43
upsss gracias Nocturno  :oops: :wink:
esto me paso por no mirar despacio ...creo que si que estan las fotillos que faltan ya lo mirare tranquilito en casa... que en los cibers a veces me cuesta concentrarme por el jaleo alrededor
Salu2
Publicado por: groundman en 28 de Febrero de 2008, 16:10:53
hola,voy a poner un truco que ya me ha costado aberiguar practicando.
consiste en imprimir la maya de soldadura.
1º ya con las pistas bottom y los pads visualizados,creamos una tRestrict con poligon encima del tecto que no queramos que se tape.
2º creamos una pista top donde no nos estorbe y le ponemos el nombre que queramos.
3º con poligon y top activado abarcamos toda la superficie de la placa y le damos el nombre que le pusimos a la pista top que creamos antes con name.
4º ya solo nos queda desactivar bottom y pads.y ya tenemos la malla de soldadura hecha.
Publicado por: gemetzelgott en 04 de Marzo de 2008, 21:44:16
alguien sabe acerca del autoruteo multiple, es decir, rutear de una vez todas la vias con diferentas valores
Publicado por: PalitroqueZ en 05 de Marzo de 2008, 12:56:57
eso lo puedes ver llevando el cursor a las esquinas inferior-derecha, superior-izquierda, no sin antes aplicar Fit al board
no entiendo, ¿te refieres a cambiar el ancho de las vias en el mismo ruteo?
Publicado por: MiCrOtRoNiC en 20 de Marzo de 2008, 17:19:59
PalitroqueZ no consigo ese comando que diga FIT al board...para saber las medidas de la placa
Publicado por: PalitroqueZ en 24 de Marzo de 2008, 14:53:16
(http://img367.imageshack.us/img367/3338/fiteaglecr5.jpg)
Publicado por: jfh900 en 24 de Marzo de 2008, 16:58:52
Vamos con otro truco, que este hilo se mueve poco. En otro post (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20998.msg161071#msg161071) he preguntado como quitar algunas etiquetas de los componentes y como mover estas etiquetas y la respuesta no me ha convencido asi que pasamos a investigar y las conclusiones son las siguientes:
1º) Si queremos quitar todas las etiquetas de un mismo tipo, como puedan ser los valores de los componentes, directamente desactivamos la capa tValues y bValues en caso de querer quitar la referencia de los componentes como C1, R1, etc desactivamos las capas tNames y bNames.
2º) Si queremos mover una etiqueta, lo que haremos será separar la etiqueta del componente mediante el botón o comando Smash que al pulsar sobre el componente aparecerá una crucecita sobre la/las etiqueta/s. Una vez separada la etiqueta con el botón de mover, podremos mover la etiqueta, rotarla e incluso borrar la etiqueta una vez seleccionada y con ello la pondremos en una zona que no nos estorbe y quede bien.
Y eso es todo.
Publicado por: MiCrOtRoNiC en 25 de Marzo de 2008, 00:55:13
ok aplico FIt pero igual muevo el curso de la parte inferior a la superior y no em salen las medidas?
(http://i129.photobucket.com/albums/p203/Microtronic/sshot-1.png)
Publicado por: jfh900 en 25 de Marzo de 2008, 09:19:25
Ese no es el comando para medir el tamaño de la placa. Se hace de la siguiente forma:
1º) Ir a View y pulsar sobre Grid seleccionar Size en mm (u otra unidad si se prefiere)
2º) Pulsar sobre el botón Mark está en los cuatro botones superiores, debajo del ojo.
3º) Marcar en una esquina de la placa y movernos hasta la otra esquina. En la parte superior aparecerán dos indicadores, uno es el de posición absoluta en pinxel y el otro la distancia relativa a la esquina que hemos marcado en primer lugar, expresada en centímetros.
Publicado por: PalitroqueZ en 25 de Marzo de 2008, 12:42:02
si si, eso mismo, eso mismo.
te aconsejo que cuando estes en la esquina donde está la cruz de referencia, apliques zoom y asegurate que el rectangulo dimension se encuentre sobre el origen de la cruz, con fit se ve bien, pero cuando aplicas zoom+, resulta que se encuentra lejos de la cruz
el centro de la cruz es la coordenada (0,0) y es crucial para precisar cuanto mide la placa ( se aplica mas cuando se va a mandar hacer la placa a nivel profesional)
Publicado por: groundman en 29 de Marzo de 2008, 20:43:07
hola,se me ha dado el caso de que tenia que hacer unos vias de 0.2mm de diametro y no podia hacerlo con pads.
pues e averiguado que se podian hacer con hole y borrando la capa 45-holes. he podido meter ese valor.
Publicado por: Nocturno en 21 de Agosto de 2008, 02:11:31
En este hilo originalmente pensado para exponer Trucos sobre Eagle se han ido introduciendo preguntas y respuestas que han desvirtuado el sentido del mismo.
Para poner un poco de orden, he dividido el hilo por este punto, dejando las dudas en este otro:
Dudas sobre Eagle (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22843.0)
Por favor, si tienes un truco ponlo aquí. Si quieres preguntar algo, vete al link anterior o abre un nuevo tema en el foro.
Publicado por: RALF2 en 16 de Septiembre de 2008, 11:41:32
Hola amigos!
Quiero felicitarlos por los increibles trucos que han dedicado a este fabuloso programa llamado eagle!
A penas hace escasos tres dias comence a trabajar con el y gracias a sus tremendos aportes he podido por fin aprender a utilizarlo.
Muchas muuuuchas gracias!
Un fuerte abrazo para todos  :mrgreen:
Publicado por: Cryn en 12 de Enero de 2009, 01:10:29
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus00.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus01.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus02.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus03.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus04.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus05.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus06.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus07.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus08.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus09.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus10.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus11.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus12.JPG)
(http://www.linkyourpics.com/user/708/Bus%20eagle/bus13.JPG)
saludos, estaba viendo los nuevos trucos, me quede lejos, y pues un tiempo ya ni usaba eagle, y ahora de vuelta a usarlo y descubrí muchas cosas buenas de éste, tengo un truquito que talvez ya ustedes lo sepan pero lo pongo más adelante.
Bueno cito el texto de arriba porque era una de mis dudas, el colocar un bus en el esquemático de eagle, nose si soy solo yo, y mi pc, pero no veo las imagenes que posteó poseidon, lamentablemente el no ha estado frecuentando mucho el foro y además que es de hace bastante tiempo, nose si alguien casualmente tenga las imágenes o pueda porfavor explicarme como es que se hacen los buses, si mejor lo preferirían podría abrir otro hilo o me lo explican en un privado para no perjudicar al hilo que es de "trucos" o lo colocamos acá no hay problema depende de el que pueda contestar
muchas gracias un saludo
Publicado por: electrotacto en 08 de Febrero de 2009, 17:10:54
Saludos y mis respeto a todos; se me ha presentado la oportunidad de realizar una tarjeta con acabado profesional, por lo cual veo que tendre que subcontratar los servicios de una empresa venezolana dedicado a esto. La cosa es que me piden el GERBER, he encontrado esta informacion gracias a la pagina del departamento de microelectronica y control de la Universidad de Antioquia (http://microe.udea.edu.co/home.php), el cual me da muchas luces, pero la pregunta de este post es sobre quien tiene experiencia enviando este GERBER a otra compañia para que les realicen las tarjetas con acabado profesional.
Quedan segun lo esperado o hay consideraciones que tomar para optimizar el resultado que deseamos. saludos
Publicado por: poseidon20 en 08 de Febrero de 2009, 22:22:54
Mi estimado Cryn, mil disculpas por no entrar muy a menudo al foro, pero el trabajo que tengo ahora casi consume todo mi tiempo, con respecto al por que no se ven las imagenes, es por que el servidor donde las coloque se cayo(o algo asi) dejame ver si tengo los archivos guardados y subirlos nuevamente
P.D:Felizmente tenia los archivos sobre el bus, acabo de subirlo a otro servidor y ya esta disponible nuevamente. Seguire buscando sobre los otros dos mensajes que puse
Publicado por: Cryn en 11 de Febrero de 2009, 16:40:19
ok, si ahora puedo verlos poseidon, muchas gracias por volverlos a subir :-/ :-/
No te preocupes hombre, que te vaya muy bien en el trabajo :-/
pd. no te gusta usar el imageshack.us? es muy bueno, yo ahí cuelgo todo y siempre se mantienen, hasta ahora no se me a borrado nada en años, por ejemplo mi avatar anterior estaba ahí y este nuevo también
Publicado por: Marttyn en 25 de Marzo de 2009, 16:26:56
por ej:
Si tengo varios "sheets" se creara una placa por cada una? o luego compartiran la misma placa? (como si estuviera todo en el mismo sheet)
Es que hay veces que hago proyectos, que si bien estan separados en varias placas, son parte de lo mismo, y se conectan entre si. No me gusta tener que crear varios proyectos independientes, ya que tengo que andar abriendo y cerrando, porque no se pueden ver a la vez.  :(
Publicado por: PalitroqueZ en 25 de Marzo de 2009, 17:08:27
no necesariamente, la idea es usar una placa y los sheet están para dividir circuitos muy extensos.
aunque lo que tu dices de tener varias placas es posible aún en una sola página de schematics, con solo aislar una etapa de otra.
Publicado por: Marttyn en 26 de Marzo de 2009, 13:11:26
Aislar una etapa de otra como seria posible? Delimitando cada placa con un poligono en la capa de dimension? o usando algun keep out o restrict?
Se puede usar el autorouter igualmente?
Gracias Pali!  :-/
Publicado por: PalitroqueZ en 26 de Marzo de 2009, 13:29:52
simplemente pegas los componentes de una etapa, en una zona del schematics y luego repites con la otra etapa, luego cuando uses la alimentación, usa conectores de diferentes nombre, o vdd y gnd distintos (hay bastante gnd´s distintos en las librerias del eagle)
cuando te pases al board, usa rectangulos de la capa dimension para encerrar las etapas, yo lo he hecho así para utilizar al máximo una baquelita.
Publicado por: Marttyn en 26 de Marzo de 2009, 15:15:50
interesante... mejor que andar haciendo esquemas separados!
gracias pali!
Publicado por: and_nitro en 06 de Mayo de 2009, 01:47:50
Alguien sabe como colocar en el SCH o BRD los componentes con algun grado de inclinacion?
Publicado por: Cryn en 07 de Mayo de 2009, 14:32:10
en el .brd lo haces colocando en la barra de angle la cantidad de grados que gustes, con un enter lo ingresas, seleccionas el componente y le das click derecho e irá rotando (creo que a la derecha) las veces que hagas el click y la cantidad de grados que esté seleccionado.
creo que en el .sch no se puede cualquier grado, solo rotar 90 180 270. pero se lo hace también con el click derecho una vez seleccionado el componente a rotar.
(http://img4.imageshack.us/img4/3503/anglew.jpg) (http://img4.imageshack.us/img4/3503/anglew.jpg)
Publicado por: and_nitro en 26 de Mayo de 2009, 11:20:56
gracias compadre
Publicado por: darck_khronos en 13 de Junio de 2009, 21:41:06
Como podria dar mas espacio entre la gnd y las venas siento que estan muy juntas
(http://img4.imageshack.us/img4/8913/sshot21f.png)
Publicado por: MLO__ en 13 de Junio de 2009, 23:55:15
Eso lo modificas en el DRC. Le asignas un valor mas alto al Clearance. Normalemente se usa 30mil.
Publicado por: PalitroqueZ en 14 de Junio de 2009, 19:13:22
otra forma: en change, clicas en isolate y luego clicas sobre el polígono
Publicado por: Cryn en 14 de Junio de 2009, 19:25:16
usando ISOLATED no se te olvide después de darle el click al polígono hacer un actualización con RATSNEST que es el icono una X con vías verdes en las puntas y el medio, y quizá recién cambie de espacio
Publicado por: dawaherjesus en 19 de Junio de 2009, 02:34:51
amigos tengo una dudas con el eagle, bueno no tanto como una duda sino una cuestion de estilo o necesidad, que ancho de vena o pista usan para los circuitos ya sea un pic o algo sencillo y que ancho usarian en una fuente,esto si son dudas con el eagle, como saber el tamaño en si del pcb que hacemos sin tener que imprimirlo y medirlo y que medida son las que se usan en el eagle por un lado me hablan de 10mil, 30mil etc y por el otro me hablan de 0.006 0.04
Publicado por: Nocturno en 19 de Junio de 2009, 02:46:54
El ancho de pista depende de la corriente que tenga que viajar por la misma.
Para ello puedes usar el afamado "Calculador de anchos de pista (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13187.msg76157#msg76157)" del desaparecido Chaly.
Publicado por: dawaherjesus en 19 de Junio de 2009, 02:58:21
muy bueno ese programita pero me queda una duda cuanto equivale 10mm en las medidas de eagle
Publicado por: BrunoF en 19 de Junio de 2009, 03:03:30
En View->Grid podés ver y modificar las unidades y resolución de trabajo. Por defecto, el EAGLE trabaja en inches(pulgadas).
Publicado por: RedPic en 11 de Agosto de 2009, 14:15:38
Puede darse el caso de que a punto de terminar un proyecto Eagle nos demos cuenta de un error en uno de los componentes que estamos utilizando en nuestro PCB.
Por ejemplo vemos con pena, consternación y asombro que nuestro componente LM7805 con Package D2PAK tiene bien los pads de soldadura pero le faltan tanto el dibujo tPlace como las etiquetas >NAME y >VALUE con lo que en nuestro PCB aparece así:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/images_eagle/eagle_act_component_01.gif)
Dando saltos jabonados de delfín1 corremos a modificar la librería. Cerramos nuestro proyecto, abrimos la librería, seleccionamos el Package y añadimos con amor, paciencia y buen saber aquello que hemos descubierto que falta. Guardamos y cerramos nuestra librería y volvemos a abrir el proyecto inconcluso.
Pero hete aquí que el susodicho componente aparece tal como estaba antes de nuestra primorosa modificación.
¿Como actualizamos el componente de nuestro proyecto con la última versión disponible en la librería?
Fácil y sencillo como juego de chiquillo. Solo tenemos que ir al esquemático y abrir el selector de componentes para añadir al mismo. Seleccionamos el componente de nuevo como si fuésemos a añadirlo y ... ¡¡¡ magia potagia !!! el Eagle nos hace la pregunta del millón:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/images_eagle/eagle_act_component_02.gif)
En cristiano: ¿Deseamos actualizar la versión del componente? Contestemos que sí ya que en caso contrario no habremos hecho nada, y ya tendremos perfectamente actualizado el componente desde la librería.
Y así queda en nuestro ejemplo:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/images_eagle/eagle_act_component_03.gif)
Es un truco tonto pero para quien no lo sabe es algo tan oscuro como saber porqué las tostadas caen siempre con la mantequilla hacia abajo, sobre todo si la alfombra es realmente cara.
Un saludo.  :mrgreen:
1
Saltos jabonados de delfín: ágil, escurridizo, elegante...
Muerte de Antonio Torres Heredia, el Camborio (http://ficus.pntic.mec.es/jmas0085/lorca2.htm)
Federico García Lorca.
Publicado por: Marttyn en 11 de Agosto de 2009, 14:34:03
Diego, todo lo que pusiste en el ultimo post se puede resumir en: (Menu) "Library>Update All"  :D :D
Y con eso actualiza las librerias si han sido modificadas...
Ni siquiera es necesario cerrar el PCB o el esquema mientras modificas la libreria. Una vez guardada vamos al esquma o la PCB y hacemos clic sobre el menu antedicho y listo!
No te preocupes, igualmente es grato leer tus textos de retorica fina, ya que despiertas neuronas que llevan mucho tiempo dormidas en mi cabeza  :mrgreen:
Publicado por: Nocturno en 11 de Agosto de 2009, 14:42:12
Con el rato que se ha llevado el pobre escribiendo y vienes tú y te lo cargas en 18 caracteres. ¡Qué mala gente eres!  :D
Publicado por: RedPic en 11 de Agosto de 2009, 14:42:28
Nunca he sido partidario del telegrama ni el SMS, lo mío son la novelas con presentación, nudo, desarrollo y conclusión o desenlace. Y si es con moraleja mejor que mejor. Ja, ja, ja  :D :D :D :D :D
De todas formas muchas gracias Martyyn. Lo añadiré como un nuevo capítulo de 500 palabras a mi disertación.   :D :D :D :D :D
Publicado por: MLO__ en 12 de Agosto de 2009, 00:49:08
 :D :D
Pero ... aun cuando uno le da Update All, si se quiere cambiar el componente en otro esquematico ... EAGLE si te va a decir que hay una nueva version del componente y si deseas hacerlo pues OK.
-Es solo para que la novela anterior no pierda su magia!!!-
Publicado por: Marttyn en 13 de Agosto de 2009, 21:24:26
Gracias MLO! Ya me estaba sintiendo culpable  :D
Publicado por: jhozate en 13 de Septiembre de 2009, 13:59:04
gente resulta q estoy haciendo una plaquita y me ha quedado un espacio y para no dejarlo vacio pss decidi poner mi apellido. En Proteus se puede insertar texto y elegir el tipo de fuente, tamaño y no recuerdo que mas...en eagle veo q no puedo elegir el tipo de fuente...solo puedo poner el texto simplon q tiene eagle????
Publicado por: Marttyn en 13 de Septiembre de 2009, 21:39:27
y ademas, cuando lo exportes con el CAM utilizara siempre la fuente vectorizada. Yo por eso el logo, los dibujitos, las anotaciones y demas que quiero hacer en la PCB lo hago con el corel draw. Primero lo exporto con el cam a formato postscript, y luego lo abro con corel. Alli añado lo que quiera y quedara como a mi me gusta  :mrgreen:
Publicado por: CapitanLaken en 12 de Octubre de 2009, 15:25:47
Hola a todos... soy nuevo y les queria preguntar como hago para ver los pines VDD y VSS de un integrado en el schematic ya que cuando inserto el integrado, no me aparecen esos pines.
Saludos para todos
Publicado por: RedPic en 12 de Octubre de 2009, 15:37:56
Pulsa el botón Invoke  (http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4_files/image016.jpg)  y después selecciona el componente con pines ocultos y deben aparecerte.
Publicado por: CapitanLaken en 12 de Octubre de 2009, 16:58:21
Muchas Gracias RedPic no sabes lo que busque eso. Gracias de nuevo y Saludos
Publicado por: jukinch en 23 de Enero de 2010, 02:27:54
Truco para cambiar de dirección o espejar texto en eagle
Por ejemplo:
       Jukinch    hcnikuj (con las letras también giradas)
Solución (cito a  Nocturno.) :
"Si escribes en la cara Bottom saldrá en modo espejo; si lo haces en la Top saldrá normal."
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17001.0
Pero si queremos que quede el texto espejado en la cara top para imprimir sólamente ese layer
se puede escribir en la cara bottom y luego le cambiamos de layer al texto al layer top y queda el texto espejado en el layer top.
                Jukinch
Publicado por: fidodido18 en 24 de Noviembre de 2010, 22:50:36
Saludos amigos! quiero hacer que mi impreso tenga 4 capas y siempre me sale un error que dice que tengo que agregar mas capas desde el Design Rules, como hago para tener mas de dos capas en mi impreso?
Gracias!
Publicado por: Marttyn en 26 de Noviembre de 2010, 05:33:24
Tienes que entrar en el DRC y en la pestaña LAYERS tienes el campo SETUP para configurar el numero de capas como se hace. Yo nunca necesite hacer de mas de dos capas y no sabria decirte como configurarlo. Para dos capas la configuracion es 1*16
Publicado por: solapower en 26 de Noviembre de 2010, 09:13:31
Según dice en la ayuda se hace tal como dice Marttyn y luego para las multilayer es  ((1*2)+(15*16)) para cuatro capas.
Si abres help --> General y en buscar pones Layer te aparece un arbol del cual cuelgan diferentes opciones clicas sobre
 el signo + al lado de Desing chekcs y teaparece Disign Rules clicas ahí y verás lo que te digo.
Publicado por: fidodido18 en 26 de Noviembre de 2010, 10:21:46
Gracias! yo tampoco he usado mas de 2 capas sin embargo en la empresa donde trabajo hacen impresos de varias capas pero en otros programas, sin embargo los diseños quedan mejor con EAGLE, y por eso quiero aprender a usar varias capas en caso que algún día me pidan que tenga mas capas.
Voy a probar y les comento como me fue!
Publicado por: MLO__ en 04 de Mayo de 2011, 23:22:46
Para hacer arreglos de componentes con un contorno circular o eliptico, se puede utilizar la ulp cmd-draw y pasar de esto:
(http://img864.imageshack.us/img864/6884/arrayledf.png)
a algo como esto (los 12 LED de la capa exterior):
(http://img28.imageshack.us/img28/6448/arrayok.png)
Para ello, se configura:
(http://img508.imageshack.us/img508/5480/configarray.png)
Espero que les sea útil.
Publicado por: Cryn en 09 de Mayo de 2011, 11:25:31
uuf que buen dato MLO_ gracias! :-/
Publicado por: aitopes en 09 de Junio de 2011, 18:30:08
Hola!
Tengo una preguntita sobre el editor de PCBs de Eagle: ¿Se puede eliminar la leyenda del nombre de un componente?
Es decir...se que si desactivo la capa "nombres" desaparecen TODOS. Pero yo quiero que en la serigrafía me aparezcan algunos nombres (componentes, por ejemplo) pero no el de algunos pads through-hole que uso... Como el caso del "E1" de la imágen.
(http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/problemas-con-simuladores-u-otro-soft/mis-dudas-con-eagle/?action=dlattach;attach=9347)
Tengo muchos "agujeros" de esos, y a veces su nombre -que es completamente irrelevante- se me superpone con el de otro componente.
¿Se podrá?
Suky me comentó que se podría editar la libreria para quitar el nombre a ese "componente", que es un pad de la libreria "wirepad".  Lo intenté desde "Libray" -> "Open", abrir la libreria, buscar el wirepad ese en particular, volvarle el nombre y el valor, guardar, y......sigue apareciendo. No solo en los pads puestos sino en los que agrego.
Tambien fui a "Libray" -> "Update..." por si no me habia tomado los cambios, pero.....siguen ahi las malditas letras! Grrrrr!
PD: Este es el componente en cuestión.....  ;)
(http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/problemas-con-simuladores-u-otro-soft/mis-dudas-con-eagle/?action=dlattach;attach=9353)
De antemano, agradezco cualquier solución que me puedan sugerir ;)
Publicado por: raus en 10 de Junio de 2011, 06:46:05
Prueba lo siguiente:
-Hazle un "smash" al componente--> verás que ahora, junto al nombre del componente aparece un cursor (una crucecita)
-Cambia a la herramienta "Delete" y usala sobre la crucecita que hay ahora junto al texto "E1"
Con eso debería bastar para eliminar ese texto en concreto :)
Publicado por: aitopes en 11 de Junio de 2011, 16:15:10
Funcionó!!!!!!!!
Gracias!  :-/
Publicado por: leobiofa en 28 de Junio de 2011, 16:41:33
Hola a todos
Es que en estos dias una empresa de colombia que se llama microcircuitos los cuales fabrican pcb´s me enviaron un archivo para generarles los gerber y me causo curiosidad por que solo lo abro como job y el me genera automaticamente todas las caras, ustedes saben como editar o generar este tipo de archivos?
Se los adjunto para que lo conozcan
Hasta pronto
Leo
Publicado por: MLO__ en 28 de Junio de 2011, 16:55:58
Hay que generar los archivos independientemente desde el CAM procesor. Seleccionas GERGER_RS247X y según la capa activas o desactivas los layers que aparecen a la derecha.
Los archivos se diferencian por la extensión: BOT, SMS,  SLC, NCD, DRI.
Publicado por: leobiofa en 28 de Junio de 2011, 19:30:45
si yo eso lo se, pero me parecio mejor hacer este tipo de archivos por que asi se hace de una ves y es mucho mas facil y profesional
Publicado por: leobiofa en 28 de Junio de 2011, 19:35:01
Aca hablan del tema que pena
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24080.0
Publicado por: MLO__ en 31 de Diciembre de 2011, 20:40:13
Esta me la enseño Geo  ;-) : Como crear texto invertido en el Eagle
Publicado por: AcoranTf en 04 de Abril de 2012, 12:31:38
Interesante, variado y surtido hilo. Me viene de perlas ahora que quiero empezar con Eagle.
Publicado por: edwinricardol en 08 de Mayo de 2012, 04:32:19
Buen aporte..... GRACIAS MANOLO Y RADON!!!!!!!!
Publicado por: carloschiroque en 31 de Agosto de 2012, 19:21:33
señores, estoy aprendiendo a utilizar el eagle 6.0 y al utilizar  la opción wire para unir con un terminal de algun componente, la verdad es que no se puede unir, debería de aparecer un circulo de color verde de unión o de juntion .
que debo hacer
Publicado por: jhozate en 31 de Agosto de 2012, 21:39:47
usa la que se llama " net "
Publicado por: JulianCa en 08 de Marzo de 2013, 11:37:15
muy bueno el foro de verdad muy importante ya que eagle es muy bueno
mi pregunta es
¿como hacer para copiar un diseño de placa en otro archivo eagle?
por ejemplo que ya tenga un proyecto hecho y para otro quiera  utilizar parte de ese entonces no se si se pueda copiar....
gracias....
Publicado por: planeta9999 en 08 de Marzo de 2013, 12:22:41
Si te refieres al esquema, se puede copiar perfectamente.
1.- Marca la parte del esquema que quieres copiar, usando la opción "Group".
2.- Selecciona la opción "Copy", lleva el cursor del ratón al esquema, pulsa botón derecho y selecciona "Copy: Group".
3.- Abre el nuevo esquema y selecciona "Paste".
La copia del Board, normalmente, solo se usa para panelizar.
Si quieres copiar el proyecto completo, para usarlo de partida de un nuevo diseño, simplemente copia todos los archivos a un nuevo directorio y renómbralo.
Publicado por: maxid en 24 de Septiembre de 2013, 17:27:50
bueno despues de poder hacer puentes sin calentarme la cabeza se me platea una cuestion, los circulitos verdes que salen cuando se forma un puente son muy pequeño y no tengo ni idea de si el diametro de dichos circulitos se puede modificar para ampliarlos.
y otra cuestion que me trae de cabeza, a ver si lo que planteo se puede hacer, cuando quiero hacer las pistas mas anchas, por ejemplo ahora estoy con una placa que tiene que aguantar muchos amperios y quiero hacer algunas de las pistas de 4mm, pues resulta que en muchos componentes (mosfet por ejemplo) las patitas tienen menos espacio entre ellas por lo que el aegle no las rutea ya que se juntarian, hay alguna forma de que de las patitas salga la pista mas fina y luego se agrande a la medida de 4mm?
cchhaa
p.d. que alegria da ahora hacer pcbs!!!!!!!
para hacer eso tenes que dividir la pista, y cambiarle el ancho. usas la heramienta de dividir y la moves para cualquier lado para que se hagn 2. la que va a ir unida al mosfet le das 24mil y despues volves a poner en posicion la otra mas ancha. Se entiende?
Publicado por: WSalas en 15 de Abril de 2014, 11:58:26
Hola a todos,
Generalmente cuando se tiene un PCB con varios componentes tipo dip y se necesita realiazar alguna verificacion es muy util diferenciar el pin nro1 del resto de los pines, colocando un pad tipo rectangular a este pin y la los demas un pad tipo oval, otros softwares de diseño de PCB permiten hacer esto, pero en el Eagel no he podido hacer esto, alguien me podria decir como hacer esto..
(http://i191.photobucket.com/albums/z250/wrsalasr/Dibujo.png)
Publicado por: maxid en 15 de Abril de 2014, 12:08:40
lamentablemente en eagle, no se puede hacer una vez colocado el objeto como en protel.
La unica solucion es modificar la libreria y ya te queda para siempre.
Publicado por: WSalas en 15 de Abril de 2014, 12:26:08
y como puedo hacer eso en la libreria...? por que solo me permite hacer pad de forma cuadrada pero no rectangulares...
Publicado por: maxid en 15 de Abril de 2014, 12:53:09
haces doble click sobre la libreria y elegis el encapsulado. Pero solo tiene cuadrado oval , hexagonal y desplazado.
No se como crear nuevos pads salvo le pegues encima un rectangulo con el layer 17 pads.
Publicado por: AKENAFAB en 15 de Abril de 2014, 14:01:26
Hola a todos,
Se puede hacer en eagle.
Ve al DRC y modifica la forma del primer pin.
Adjunto imagen.
Publicado por: BrunoF en 15 de Abril de 2014, 14:05:02
Buen truco Akenafab! No lo conocía :D
Publicado por: maxid en 15 de Abril de 2014, 14:18:37
buenisimo, y lo que se ve abajo como enlongation 100% se puede deformar y hacerlo rectangular?
Publicado por: WSalas en 15 de Abril de 2014, 14:41:44
Hice una prueba, cambio el pad solo a forma de cuadrado...deshice el cambio y ahora por mas que intento no se puede hacer el cambio, he intentado hacer con varios diseños pero sin exito...
Alguien la logrado hacerlo...por lo que pude observar este atributo afecta a todo el PCB incluido conectores, lo ideal seria que esto se pueda hacer durante la edicion o creacion del package...
Publicado por: planeta9999 en 15 de Abril de 2014, 16:05:36
Si quieres que solo afecte a un componente en concreto, tendrás que editar y modificar el encapsulado, luego para que se modifique en el PCB, tienes que ejecutar Library > Update ALL en el board, y se actualizará el encapsulado en todos los PCB que lo utilicen.
Que yo sepa no se puede hacer directamente sobre el board, como parece que si se puede con Altium, siempre tienes que editar el encapsulado de la librería del componente.
Publicado por: WSalas en 15 de Abril de 2014, 16:36:08
Eso lo de actualizar la libreria lo tengo claro, el problema esta en no encuentro la forma de modificar el pad...tu tienes alguna idea..?
Publicado por: planeta9999 en 15 de Abril de 2014, 18:21:44
Si editas el encapsulado, puedes hacer lo que quieras, no veo que problema tienes en cambiar la forma de un pad de redondo a cuadrado, alargado u octogonal.
Publicado por: WSalas en 15 de Abril de 2014, 20:14:38
Como mensione al inicio de mi post necesito un PAD RECTANGULAR, no cuadrado, no alargado, no octogonal, no circular, todo dicen se puede hacer pero nadie me dice como...
Publicado por: Marttyn en 15 de Abril de 2014, 20:29:41
Edita la libreria, selecciona el pad que quieres modificar y en las propiedades puedes seleccionar la forma el tamaño, etc...
Si no quieres complicarte, crea un poligono rectangular del tamaño que tu quieras justo encima de tu pad.
Te dara error el DRC, pero no le hagas caso.
Publicado por: maxid en 15 de Abril de 2014, 21:43:16
te di una sugerencia de aplicarle un rectangulo con layer pads. lo probaste? o te lo hago yo?
Publicado por: WSalas en 22 de Abril de 2014, 15:46:41
Hola a todos,
Generalmente al termiar de rutear un PCB es encesario retocar algunas pistas en especial las de power, estoy viendo que con el Eagle para cambiar el ancho de las pistas lo tengo que hacer segmento a segmento y eso me quita mucho tiempo, hay alguna manerara de agrupar los segmentos y con un solo intento cambiar el grosor de estas pistas...?
(http://i191.photobucket.com/albums/z250/wrsalasr/pistas.jpg)
Publicado por: maxid en 22 de Abril de 2014, 16:39:35
con la herramienta de la llave eliges que cambiar y con un solo click lo vas haciendo.
Prueba con doble clik si lo hace a todo el trazo
Publicado por: WSalas en 22 de Abril de 2014, 17:00:11
Gracias...funciona...
Publicado por: maxid en 22 de Abril de 2014, 17:03:15
creo en la version full armas las reglas de cada trazo y a medida que le vas tirando se pone solo el tamaño
Publicado por: WSalas en 23 de Abril de 2014, 23:01:37
Hola a todos,
Tengo la necesidad de unir tres diferentes fuente de voltaje (+), los cuales se conectan a diferentes entradas, pero el Eagle no me permite hacerlo, he etiquetado a cada net con un nombre diferente, pero cuando los uno toma las tres entradas un solo nombre, hay alguna manera de hacer esto...
(http://i191.photobucket.com/albums/z250/wrsalasr/Dibujo-2.jpg)
Publicado por: maxid en 23 de Abril de 2014, 23:13:09
lo unico que se me ocurre es que uses 3 puentes o crees un componente con 3 entradas y 1 salida y ya ruteada en el mismo
Publicado por: PalitroqueZ en 23 de Abril de 2014, 23:43:54
un NET (cableado eléctrico) solo puede tener un nombre, de manera que al intentar unir varios NETs, se "fusionará" y quedará con un nombre. si lo conectas a un componente asociado a supply (vcc, vdd,+5, etc) cuando pases el ERC te saldrá un aviso de conflicto de conexión.
yo lo que haría en estos casos es como dice maxid, conectar un jumper o un conector de 3 pines y luego "jumpear" las 3 conexiones
Publicado por: planeta9999 en 24 de Abril de 2014, 00:07:03
Hola a todos,
Eso solo puede tener razón de ser, si cada net tiene un grosor de pista distinto, en esos casos yo lo que hago es unirlas con resistencias de 0 ohm, o colocar en el final de pista un pad, que una vez autoruteada la placa, muevo a mano para cortocircuitar ambas pistas. Lo más elegante es poner resistencias de 0 ohm para unir varias nets, de manera que cada una conserve sus propias caracteristicas (nombre, grosor, separación, diametro de vías).
Si solo lo quieres hacer para tener cada net identificada un con nombre distinto, puedes unirlas, en cuyo caso solo puedes tener un nombre, y documentar en el esquema cada net con un texto distinto que puedes poner con la herramienta "Text".
Lo que no puedes hacer, es unir varias nets, y que cada una conserve un nombre distinto.
Publicado por: Diego E. en 24 de Abril de 2014, 10:48:41
Hola a todos,
Hay otra forma de hacerlo utilizando un ULP
Todas las líneas tienen un nombre, ejemplo S$65, se debe abrir el ULP "cmd-change-brd-width.ulp" buscas el NET lo adicionas, les das el nuevo grosor y lo ejecutas.
Sañudos.
Publicado por: WSalas en 28 de Abril de 2014, 16:54:49
Hola a todos,
Quisiera saber si el Eagle permite cargar una configuracion inicial para el editor esquematico, por que cuando edito por necesidad tengo que estar cambiando el tamaño de los fonts..
Publicado por: Medusa en 08 de Mayo de 2014, 15:41:16
Como sabran cuando usamos el eagle en el editor esquematico este automaticamente asigna el nro de componente o la referencia, pero a veces tenemos que modificar, quitar o aumentar y en muchos casos rehacer todo, pero el eagel sigue su secuencia de asigancion de referencia consecutivamente, hayl alguna manera de reiniciar esta asignacion?...
Publicado por: maxid en 08 de Mayo de 2014, 15:48:27
si con cmd-renumber.ulp
Publicado por: Medusa en 08 de Mayo de 2014, 17:06:42
 :-/ Funciona, gracias...
Publicado por: Medusa en 12 de Mayo de 2014, 12:59:21
Hola, cuando adiciono la malla de cobre (Copper pours) al finalizar mi diseño del PCB, al hacer click sobre el boton Ratsnest se visualiza correctamente esta malla pero si necesito realizar algun cambio, tengo que salir y entrar nuevamente al editor de PCB, hay alguna otra forma de desaparecer (hacerlo no visible) esta malla si necesidad de salir del editor?
Publicado por: RedPic en 12 de Mayo de 2014, 14:16:42
Muy buena pregunta Medusa, yo también cierro y vuelvo a abrir el PCB para ver sólo lo ruteado sin que los planos de masa estén por medio ocultándolo todo. Vamos a ver si algún amigo tiene la respuesta  :mrgreen:
Publicado por: solapower en 12 de Mayo de 2014, 16:10:09
Hola a todos
Cuando creas el polígono es un área limitada por unas líneas a trazos,una vez ruteado si te colocas con el comando ripup sobre la linea
del borde izquierdo de ese polígono se te desrutea y te vuelven a quedar solo las líneas a trazos.
Espero sirva, al menos así lo hago yo.
Publicado por: Medusa en 12 de Mayo de 2014, 16:21:31
 ((:-)) funciona!
Publicado por: WSalas en 15 de Mayo de 2014, 12:29:17
Hola a todos,
Otros software de diseño de PCB tienen una modalidad en el uso de la opcion Rastnest que permite seleccionar solo una net y esta manera poder rutear mas facilmente, pero en el Eagel no he podido hacer esto, cuando activo la opcion Rastnest aparecen un enmarañado de lines que se cruzan y no permiten visualizar la ruta a seguir, yo necesito visualizar solo una net a solicitud...,  alguien me podria decir como hacer esto..
Publicado por: maxid en 15 de Mayo de 2014, 15:52:02
Eso es cierto, incluso extrano como en protel poder darle colores a cada net.
Pero si quieres con el boton ojo (show) se ilumina toda esa net.
Publicado por: WSalas en 15 de Mayo de 2014, 16:43:11
Si, pero me gustaria visualizar solo UNO net a eleccion y todos al mismo tiempo...
Publicado por: PalitroqueZ en 15 de Mayo de 2014, 20:16:43
al empezar a rutear un wire, el eagle lo resalta con un amarillo mas brillante que los otros wires.
Publicado por: jhozate en 15 de Mayo de 2014, 20:36:03
es cierto a veces me resulta un poco incomodo rutear con todas las lineas de conexión, yo lo que hago es desactivar la capa y tratar de acomodar componentes viendo la conexión en el .sch y el "sentido" de la señal , luego visualizo la capa y empiezo a acomodar detalles
Publicado por: WSalas en 15 de Mayo de 2014, 20:45:06
 :oops: Pero cuando tienes un diseño con un monton de componentes y quieres iniciar el ruteo de solo ver la cantidad de nets que tiene este deslienta hacer el trabajo, pero seria excelente si pudieras elegir solo una net a la vez y rutearlo...
Publicado por: WSalas en 16 de Mayo de 2014, 13:11:03
Tengo otra consulta...
Resulta que ya he ruteado cerca del 90% del PCB pero ahora necesito y quisiera borra todas los pista que he ruteado, hay alguna manera de hacer esto de un solo golpe y no estar borrando net por net...
Publicado por: jhozate en 16 de Mayo de 2014, 13:20:03
claro, cuando le das click en ripup al lado izquierdo, fijate que en la parte superior un iconito parecido a un semaforo das click en ese , y ya esta ;-)
Título: Re: Trucos para Eagle
Publicado por: maxid en 16 de Mayo de 2014, 14:24:56
selecciona ripout, si das doble click desrutea toda esa net.
si seleccionas ripout luego seleccionar, y marcas toda la placa o un sector con el segundo boton te aparece ripout group.
Publicado por: groundman en 29 de Junio de 2014, 13:01:15
hola.he estado buscando la opcion de unir dos pistas de caras diferentes.y no sabia como se hacia.ya que cuando se selecciona una linea enrrutadora
amarilla,automaticamente se genera una linea del tipo al que pertenece la linea.ya sea top o buttom.incluso si pongo un pad,este no sirve para unir
dos pistas diferentes.
haciendo pruebas logre acertar.para unir pistas de diferentes caras,solo hay que seleccionar la cara top o buttom.luego seleccionar la linea enrrutadora.
crear la linea hasta donde queramos.y una vez que hemos hecho clic,seleccionamos la cara opuesta.(la pista se desplaza por tda la pantalla)
automaticamente se creara el pad.y luego solo hay que unir el otro extremo al otro pin del componente.
se me ha dado el caso de querer unir dos pistas distintas ya creadas.pero me sale una x amarilla.y no se quitarla ni como poner el pad.
la unica manera es de pin a pin entre componentes.de esta forma no tengo problemas.
Publicado por: Jorge555 en 30 de Junio de 2014, 20:50:52
Lo puedes hacer de forma automática o dandole al botón de "via", pones la via o cambio de cara donde quieres, das al botón "name" y pulsas sobre la "via" y le das el mismo nombre de la pista (línea amarilla) que quieres trazar con el cambio de cara. Si no sabes el nombre de esta línea amarilla pues le das al boton info y pulsas sobre la línea amarilla para ver su nombre, y darle este mismo nombre a la via.
Para quitar la x amarilla dale al botón de ratsnest.
Publicado por: Medusa en 05 de Julio de 2014, 23:41:26
Hola, estoy haciendo un diagrama en Eagle con un montón de compuertas lógicas y circuitos digitales, y me estoy llenando de lineas, quisiera saber como puedo ocultar los pines de VCC y GND, pero sin modificar su conexión lógica para el PCB
Publicado por: MLO__ en 06 de Julio de 2014, 12:46:36
Hola
Con la herramienta LABEL se hace lo que quieres.
Publicado por: elquesea19 en 08 de Junio de 2015, 11:03:09
Hola, respecto a los planos de masa, como hago si tengo  dos masas diferentes y quiero hacer un plano para cada una?
Publicado por: MLO__ en 12 de Junio de 2015, 23:40:36
saludos.
Para cada masa usas labels diferentes  ;-)
Título: Re:Trucos para Eagle
Publicado por: groundman en 12 de Mayo de 2016, 10:59:59
hola.este es un truco que he tenido que averiguar al no encontrar otra solucion.el caso es que si se usan componentes en una misma board que utilizan medidas en milimetros
y otros componentes en pulgadas.al mover los componentes al area de trabajo.estos toman la referencia de posicion segun el grid que hubiese en ese momento.y esto es un
problema si movemos un componente de una determinada medida en un grid de medida diferente.
la solucion que he encontrado y que igual hay otra mas facil.es en primer lugar hubicar el componente en la cruz del area de trabajo.que esta en la posicion 0,0
a partir de aqui poner todo el reto de los componentes en el area de de trabajo.preferiblemente cambiar el grid segun el tipo de componente.
ya sea en medidas en milimetros o pulgadas.
si en algun momento nos hemos equivocado en la seleccion del grid.la posicion del componente no estara ajustada a su medida.
pues ponemos el grid a la medida que queramos usar milimetros o pulgadas.seleccionamos el boton con el ojo.le damos click derecho al componente errado y en propiedades
del componente ponemos 0 en las coordenadas.automaticamente el componente se hubicara en la cruz del centro del area de trabajo.y ya estara calibrado para ese tipo
de grid.
Publicado por: AKENAFAB en 12 de Mayo de 2016, 13:27:59
de grid.
Hola!
¿Has probado con la ULP " align" ?, puedes seleccionar multiples componentes,alinear sobre este o al grid.
Publicado por: groundman en 12 de Mayo de 2016, 15:30:26
muchas gracias.no sabia que existiera esto.nunca habia usado un ulp.
Publicado por: Medusa en 21 de Abril de 2017, 20:15:45
Hola, alguien me puede decir si con el Eagle puedo insertar un elemento de una compuerta lógica en varias hojas del eagle, el problema es el siguiente:
Tengo el CD4011 que tiene cuatro compuertas, y mi diseño tiene dos hojas, quiero colocar dos compuertas en una hoja y las otras dos en la siguiente, pero cuando trato de hacerlo en el PCB aparecen DOS (02) componentes con diferente referencia...
Publicado por: planeta9999 en 21 de Abril de 2017, 20:47:02
Coloca las cuatro puertas en un sheet, selecciona Group y marca las puertas que quieres pasar a otro sheet, pulsa botón derecho del ratón y selecciona Move Group. Ahora con el puntero del ratón podrás mover las puertas que marcaste al sheet que quieras.
Publicado por: Medusa en 24 de Abril de 2017, 11:39:25
Gracias planeta9999!
Publicado por: david zambrano en 12 de Julio de 2017, 15:54:47
HOLA AMIGOS LO QUE PASA ES QUE ESTOY BUSCANDO EN LAS LIBRERIAS EL TDA 7377 O EL TDA 7297 PARA HACER EL PC Y NO ME APARECE POR NINGUN LADO SI ALGUIEN ME PODRIA RESPONDER  SE LOS AGRADECERIA MUCHO COMO LO ENCUENTRO O DONDE DESCARGO LA LIBRERIA PARA EGALE NECESITO HACER EL PCB Y NO PUEDO POR QUE NO ME APARECE ESE COMPONENTE
Publicado por: jhozate en 13 de Julio de 2017, 10:09:18
No se si el tip ya se encuentra en este hilo,
Encapsulados tipicos de eagle se encuentran en la libreria llamada ref-packages de eagle, en caso de que encuentres el que buscas lo unico que haria falta es click en el menú file/new library, dejar la ventana abierta, luego dirijirse en la ventana principal de eagle, buscar en ref-packages el encapsulado que necesitas (en caso de que exista ahi) ,click derecho en copy to library. Hecho esto, el encapsulado ha quedado abierto en tu ventana de libreria. guarda este archivo en el directorio de librerias de eagle o en otro directorio1 con el nombre  del dispositivo si deseas o del fabricante, en adelante te falta crear el simbolo del dispositivo, asociarlo al encapsulado y conectar los pines.
1 Si guardas el archivo en un directorio distinto al de eagle debes asegurarte de incluir en el path de eagle la dirección en donde se encuentran tus archivos
Respondiendo a tu pregunta, el encapsulado que buscas se llama MULTIWATT-15 y se encuentra en ref-packages
Publicado por: Medusa en 12 de Octubre de 2017, 20:36:02
Hola a todos,
Tratando de entender como hacer el diseño de un PCB de cuatro capas he borrado las capas del 2 al 15, y ahora quiero visualizarlos y no es posible, solo puedo ver la capa 1 y 16,  alguien me puede decir como recupero estas capas...?
(https://image.ibb.co/fn905b/QQ.png) (https://imgbb.com/)
Publicado por: rproto en 27 de Noviembre de 2017, 17:00:32
hola me llamo rayco y soy nuevo por aqui me gusta mucho la electronica y quisiera haceros una pregunta.
Al crear un pcb de doble cara con eagle en los pads troug hole me sale un texto en color blanco que pone 1-16 y que son los layers pero quisiera poder quitar ese texto pero no he conseguido la manera he probado con smash pero no se puede,si sabeis como os agradeceria que me lo explicaseis,muchas gracias de antemano y felicidades por la web
Publicado por: planeta9999 en 27 de Noviembre de 2017, 23:22:59
Cualquier Name o Value de un componente lo puedes borrar si lo desanclas previamente con Smash.
Si no es Nombre o Valor, entonces forma parte del footprint y lo tendras que quitar editando el componente en la libreria.
Publicado por: rproto en 06 de Mayo de 2018, 14:32:29
hola,amigos tengo un problema con el nuevo eagle de autodesk y es que cuando pongo pads trou hole en un circuito de doble cara en el pad me sale en blanco los numeros 1-16 que es el layer y no se como quitar ese texto,he probado con smash y de muchas otras maneras  y no logro quitarlo, realmente me gustaria quitarlo y dejar y que solo quedara el pad sin el texto 1-16,ya que esto me da problemas porque al exportar la board como imagen para pasarla a artcam para generar las trayectorias para la cnc este me queda con ese texto en el centro del agujero,en el eagle antiguo esto no pasaba,si alguien sabe le agradeceria mucho que me enseñara,muchas gracias a todos,saludos
Publicado por: rproto en 06 de Mayo de 2018, 15:19:29
gracias plantea 9999,por responder pero mire en la libreria wirepad y no tiene ese texto para quitarlo,tampoco es un nombre ni un valor es el layer pero no se como quitarlo mando imagen para que veais,gracias
Publicado por: planeta9999 en 06 de Mayo de 2018, 15:31:43
Eso parece que está en un capa, deja sola activa la capa Pads, si desaparece, entonces está en una capa (como debe ser).
Activa todas las capas y ve quitando una a una hasta que desaparezca ese texto, y ya sabrás en que capa está. Probablemente esté en tPlace o alguna capa personalizada de comentarios. Puedes quitar la capa del PCB, o editar el componente y eliminar el texto de la capa.
Con Smash en el PCB no vas a conseguir nada, porque eso está en el diseño del componente, el Smash solo funciona con >NAME y >VALUE, que yo sepa.
Publicado por: rproto en 06 de Mayo de 2018, 18:39:24
Hola amigo,no esta en ninguna capa,las he quitado todas y sigue ahí,por eso he rrecurrido a este foro porque como siempre sabeis trucos pues a lo mejor alguien le habia pasado lo mismo,llevo tiempo utilizando este programa para diseñar y en el eagle antiguo no aparecia este texto pero en el nuevo eagle de autodesk si me he encontrado con este problema,y no quiero volver a la version antigua porque esta tiene bastantes cosas mas que me gustan pero a ver si doy con el remedio,gracias por tu atencion
Publicado por: planeta9999 en 06 de Mayo de 2018, 19:04:20
Eso son los nombres de las Nets, y no aparecen cuando exportas como imagen, probado con Eagle Autodesk 8.3.1 Cualquier otro texto, está en una capa o en el diseño del componente, que igualmente desaparece al desabilitar la capa.
(https://i.imgur.com/jKPUZB0.jpg)
(https://i.imgur.com/BlrMMOo.jpg)
Publicado por: rproto en 07 de Mayo de 2018, 16:08:22
hola,gracias por tu respuesta,yo tengo la version 8.2.0 y en esa si tiene este problema,te mando imagenes para que lo veas,probare la version que tu dices a ver si es un fallo que ya se ha actualizado en la version 8.3,gracias - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -  - Tienes que ingresar para ver archivos adjuntos -
Publicado por: rproto en 07 de Mayo de 2018, 16:09:46
perdon he subido mal el archivo
Publicado por: rproto en 07 de Mayo de 2018, 16:11:21
como ves en as imagenes que te he enviado en la version 8.2.0 se exporta la imagen con ese texto,probare la 8.3.1 que dices aver si se ha solucionado ese error,ya te digo algo,muchas gracias
Publicado por: rproto en 07 de Mayo de 2018, 16:47:49
hola de nuevoahora tengo instalado la version 8.5.1 que es una de las mas recientes y sigue igual,esto no pasa en los pads de los componentes ni en las pistas solo pasa cuando pones los pads trough hole para hacer doble cara,puedes probarlo si quieres prueba a poner un pad de los que estan en las herramientas o si estas haciendo un circuito puedes tambien probrar poniendo una pista botton y luego eliges la top y veras que cuando se agrega el pad para comunicarse entre las caras te sale el 1-16 detras del pad y cundo lo exportas como imagen las unicas letra s onumeros que apraecen siempre son la de estos pads,te mando imagenes de la prueba con la nueva version 8.5 y tambien pasa lo mismo
Publicado por: rproto en 07 de Mayo de 2018, 17:38:58
hola de nuevo todos,ahora he hecho un pequeño ejemplo del problema haciendo un circuito de doble cara,como veis se ven las letras o nets en las pistas,y como veis he exportado la imagen y como veis desaparece todo menos detras de los pad troug hole que como veis se ve el 1-16 bueno en este caso -16,estan todas las capas desactivadas solo activadas las necesarias y aun sigue ahi,en la version 8.2,me pasaba,ahora he pasado a esta que es la 8.5 y es igual,con el antiguo eagle no pasba,pero despues de que autodesk esta haciendo eagle me pasa,a ver si alguie sabe porque yo ya no se que mas probar,la verdad que es un coñazo al pasar los pcb al artcam y tener que hacer esos vectores a mano ya que como los numeros se interponen un poco en el circulo del orificio al crear las trayectorias para el taladrado de estos agujeros tego que crear un vector circular a mano en estos pads,y que en los pads de los componentes no tengo ese problema ,solo con los pads troug hole,perdonad por ser tan pesado,jejeje pero es que ya no se que hacer,gracias a todos por este foro de elctronica que es muy bueno y tiene muchos temas de interes para los que nos gusta este mundo,gracias a todos
Publicado por: planeta9999 en 07 de Mayo de 2018, 18:21:50
Eso son vías, y aún añadiéndolas a mano, todo sale correcto.
(https://i.imgur.com/VLhL59K.jpg)
(https://i.imgur.com/tuiGaVx.jpg)
Publicado por: rproto en 08 de Mayo de 2018, 08:12:03
pues como ves en los ejemplos que puse,se ve perfectamente detras del pad el 1-16,la verdad es que a mi me pasa y eso que el ultimo ejemplo lo hice con el 8.5,tendre que mirar si la version 8.3 que tu tienes es la que funciona bien,pero no le veo la explicacion,gracias por tus respuestas,ya te digo algo
Publicado por: rproto en 08 de Mayo de 2018, 09:04:20
UUUUrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
He descubierto el problema  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: rproto en 08 de Mayo de 2018, 10:25:40
Bueno al final el problema era que al instalar el programa en mi caso por defecto el programa se configuraba con unos sets de fabrica que eran el problema y que hay que ponerlos al gusto de cada uno,por ejemplo a planeta 9999 no le pasa porque a lo mejor su instalacion quedo configurada de otra manera pero en las versiones que te tenido 8.2 y 8.5 a mi siempre se me ha instalado el programa con esa configuracion,os dejo la solucion por si alguno le pasa pueda resolverlo y no romperse la cabeza como lo he hecho yo jejejje.
 Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa y abrir la parte de esquema o board y en la barra superior pinchamos donde dice Options,se nos abrira un pequeño recuadro y pinchamos donde dice Set..,se nos abrira un recuadro mayor y en la parte superior pinchamos donde dice Misc,nos apareceran unas opciones que se pueden tildar o destildar,a mi por defecto en la instalacion como os dije me aparecian todas tildadas menos la penultima de Auto set route...,la que nos interesa destildar para que no aparesca el texto 1-16 detras de los pads es la opcion Display via lengths,una ves destildada damos ok y desaparece el 1-16 que como sabeis quiere decir que es un pcb de dos capas pero que al exportar el board a imagen se nos queda ese texto y no sirve,esto solo pasa en los pads trough hole o pads que pones en la board,en los pads de los componentes o conectores etc no aparecia el 1-16,asi que ya esta solucionado,jodeeeer con perdon,lo que ha costado jejejej,habia abierto alguna vez estas opciones pero no sabia que aqui se podian quitar algunas capas o textos que no estan en el recuadro normalmente de las capas,aparte tambien he desmarcado otra opcion que es la que dice Display pad names que esta lo que hace si esta tildada es ponerte un numero en cada pad,por ejemplo en una tira de pines te numera los pads en el centro de cada uno y esto tampoco me interesa asi que tambien la he desmarcado,esto es ya a gusto de cada uno,pero bueno realmente el problema era ese texto 1-16 debajo del pad porque a la hora de pasar a imagen eso se quedaba y era un problema en artcam para hacer los vectores de las trayectorias para cnc.
Os dejo unas imagenes para que lo veais,la primera es si destildar y la segunda ya solucionado
espero poder ayudaros con esto ya que por lo menos a mi me ha ahorrado mucho trabajo en circuitos grandes de doble cara.
darle las gracias a planeta9999 por intentar ayudarme a resolver el problema y daros las gracias por este foro que es muy bueno y podemos entre todos colaborar a mejorar y resolver problemitas que van saliendo en nuestro mundo la electronica que tanto nos gusta,
Gracias a todos
Publicado por: rproto en 08 de Mayo de 2018, 10:26:40
antes
Publicado por: rproto en 08 de Mayo de 2018, 10:27:09
despues
