FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RedPic en 20 de Mayo de 2006, 15:56:27
Para cierto proyecto voy a usar un Multiplexor/Demultiplexor CD4053 (aquí tenéis su datasheet (http://picmania.garcia-cuervo.com/recursos/cd4051.pdf))
Hay algo que no entiendo de este chip y es el pin Vee, no logro comprender cúal es su función. En el datasheet hay muchas referencias a él, como límites entre las diferencias de potencial entre Vcc, Gnd y Vee ... pero ningún sitio donde exprese cuál es su función específica .... :(
¿Lo conecto a GND, a VCC, al aire de la mañana? :shock:
Al añadirlo a mi proyecto Eagle lo he conectado a GND y el Eagle me lanza un WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC2P VEE connected to GND :?
Sumido en un mar de dudas suplico vuestra benevolencia y ayuda. :P
hola Diego, si la señal a controlar esta comprendida entre GND y VCC, no tienes que complicarte la vida, tan solo conecta el VEE a GND... así es como yo lo utilice en varias ocasiones y funciono perfectamente...yo no me preocupe nunca de ver la verdadera función de la VEE, pero deduzco que para que la parte digital funcione necesita una GND (Vss) como es natural, y al ser cmos permite tensiones relativamente elevadas de VCC (Vdd) pues para hacer honor a su tecnología tendría que permitir llegar hasta los +18Vcc, así que mientras las variaciones sean positivas de la señal, entre GND y VCC no hay problema, pero se ve que el problema de este circuito comienza cuando la señal baja por debajo de GND, y por esto la tensión de referencia VEE... y no se me ocurre otra causa...
Estimado compañero volador de alas rojas Diego:
Según leí la hoja de carac. que proporcionas, Vee sirve para marcar el límite del voltaje que uno puede transmitir por el interruptor analógico. Si tú pones Vee a GND como lo dice el amigo Dogflu, sólo podrás dejar pasar voltajes de GND (Vee) a Vdd.
Si quisieras dejar pasar voltajes negativos, deberás conectar Vee a una referencia negativa. Por ejemplo, si quieres pasar voltajes de -10V a +9V, tendrás que poner Vdd a 5V, GND a GND ( :D ) y Vee a -10V. Tendrás un rango de trabajo de 19V pico a pico, el cual está dentro de los 20Vpp que tolera el chip.
Así es como entiendo la datasheet amigo :mrgreen:
Ea, pues muchísimas gracias Carlos y Santiago. :-/
Entonces dejo Vee a GND ya que lo que voy a conmutar son dos señales digitales. 8)
Yo usé el Vee en un convertidor digital-analogico y lo conecté a -5Volts (funciona como tensión de referencia, según la datasheet).
salu2 :mrgreen:
Es algo tarde peor lo dejo asentado :D. La funcion del PIN de Vee como dicen es para permitir el paso de señales negativas, porque este multiplexor no solo permite el paso de señales digitales sino también analógicas, es decir que si yo coloco 1.35V a la entrada tendre 1.35V a la salida del multiplexor, se podría por ejemplo usar para señales de audio o un voltimetro con varias escalas en cada entrada del multiplexor.
Buscando info de este chip me salió este hilo en san google y el Proteus lo trae para simular pero no lo puedo simular ya que por mas que trato de cambiar de entrada me responde la salida a ambas entradas haber si me dice alguien que estoy haciendo mal.
aquí dejo mi simulación http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=4eOIga9-
