FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: aitopes en 11 de Agosto de 2006, 08:25:35
Título: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
Publicado por: aitopes en 11 de Agosto de 2006, 08:25:35
Hola amigos!
Este hilo intentara reunir una "coleccion" de circuitos útiles, que ayuden a resolver los problemas de interfaz entre el PIC y el "mundo exterior". Mi idea es que entre todos logremos crear una especie de "base de datos" ,en donde cada uno "publique" los esquemas que usa para resolver la interfaz E/S del PIC. Seria de utilidad para los mas nuevos (y para los vejetes tambien, claro!) ver como conectar un LED, un rele, optoacopladores, puentes H, etc...y estaria todo junto en un hilo... A lo mejor, algun moderador le puede poner una chincheta, y lo tenemos  a mano todos...
Existe una version en PDF, actualizada al 31/11/2006:
Circuitos basicos de Entrada y Salida - FORO TODOPIC.pdf (http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/E-S/Circuitos basicos de Entrada y Salida - FORO TODOPIC.pdf)
Les propongo algo: para que el hilo se mantenga ordenado, me gustaria que si por algun motivo posteamos consultas o sigerencias, despues de unos dias cada uno editara sus propios post agregando o modificando lo publicado de manera que se puedan borrar los mensajes que no son propiamente un circuito E/S, pero sin que perdamos nada de los sustancial....se entiende (soy medio nabo para explicar algo tan sencillo)
Espero nadie se ofenda, es solo para mantener ordenado este hilo que puede servir a muchos como fuente de consulta.
PD: Comienzo aportando el circuito basico que generalmente utilizo para activar un rele desde un pin del PIC.
Algunas aclaraciones: el diodo protege al transistor de la corriente devuelta por la bobina del rele. El transistor puede ser reemplazado sin demasiados problemas por algun TUN.
Título: Re: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
Publicado por: xocas en 11 de Agosto de 2006, 20:10:12
Manejo de lamparas y motores a 220v
pues me sumo a la propuesta.
y aprovecho un circuito que colgue recientemente en otro post: manejo de lamparas y motores a 220v mediante un fototriac y un triac.
como vereis no invento nada nuevo ya que el circuito es de lo mas generico. la señal del pic llega, a traves de una resistencia limitadora, al fototriac moc3041 que dispone de un alto nivel de aislamiento y un detector de paso por cero en su interior. la resistencia r2 limita la corriente que pasa por el fototriac para evitar que se dañe y puede estar en el orden de los 360 a 470 ohm. todas las resistencias usadas son de 1/2w exceptuando r1 que es de 1/4w. la eleccion del triac ira en funcion de nuestras necesidades. en este caso se eligio un bta08600 (8A/600v) porque su parte metalica esta aislada (en muchos casos esta parte metalica esta conectada a uno de los anodos, con el consiguiente peligro de descarga) porque soporta sin necesidad de radiador hasta 500w y porque esta indicado especialmente para cargas altamente inductivas segun su hoja de datos. aunque podria ser perfectamente un bt136,137 etc.  recomiendo la lectura de la hoja de datos tanto del triac como del moc3041 antes de proceder. la resistencia r4 y el condensador c1 no seran necesarias si la carga es resistiva (lamparas).
se deben de tomar las precauciones que se corresponden con el manejo de una tension de 220v
Publicado por: xocas en 11 de Agosto de 2006, 21:26:51
RS-232 en 8 pines con DS275
y aqui otro circuito...
cuando pensamos en comunicar nuestro pic via rs-232 a todos nos viene a la cabeza el famoso max232 de maxim. es un chip con 16 pines y dos canales rs-232 de los cuales en muchos casos solo utilizamos uno...
maxim dispone tambien del ds275 que puede servirnos en bastantes casos a nuestros propositos, si nos conformamos con un solo canal. en tan solo 8 pines y sin necesidad de condensadores externos... recomiendo una lectura de su hoja de datos: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2929
y aqui un sencillo esquema que creo no requiere de ningun tipo de explicacion.
Publicado por: flacoclau en 12 de Agosto de 2006, 02:03:41
Adaptación de sensor LM35 a PIC 16F877
Hola aquí les comparto como adapté un LM35 a un 16f877, me funciona de maravilla, está configurado para un fondo de escala de 102,3ºC
En la pata 5 (RA3) tenemos la Vref+ con un diodo de referencia de 2,5V que sería el fondo de escala, osea el valor 1023 en el conversor A/D, por lo tanto serían 2,5V/1023=2,44mV por cada paso del conversor, esto se obtiene calibrando el preset de 1K (Yo uso un trimpot multivuelta) y midiendo con el tester en la pata 2 del lm35 para que en el display se lea lo mismo. Si el lm35 entrega 1mV por cada décima de grado (salvando la exactitud del bicho) tendría que amplificar la tensión 2,44 veces aproximadamente.
Espero que les sirva, saludos.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=1563)
Publicado por: RedPic en 12 de Agosto de 2006, 02:18:25
Adaptador de niveles de voltaje, 5-25 v a Vcc.
Quiero aportar mi granito de arena a esta magnifica iniciativa de aitopes.
Aqui tenéis un muy simple adaptador de niveles de tensión. Cualquier cosa entre 5 y 25 voltios que pongáis en la entrada tendréis Vcc en la salida:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/trucos_niveles.jpg)
Publicado por: aitopes en 12 de Agosto de 2006, 10:59:16
RS-232 sin integrados, solo con componentes discretos:
Este es el esquema para utilizar conexiones RS-232 sin necesidad del MAX232 o similares. A veces, para salir de un apuro, con unos pocos componentes discretos que seguro tenemos en un cajon podemos resolver el problema.
Publicado por: aitopes en 12 de Agosto de 2006, 11:00:42
RS-232 con MAX232
Para tener a mano, el mas popular de los esquemas de conversion TTL-RS232...
Publicado por: aitopes en 12 de Agosto de 2006, 11:03:10
RELE desde el PIC, con luz piloto.
Esta es una variacion sobre el primer circuito del hilo, solo agrega un led que indica visualmente si el rele esta o no energizado.
Publicado por: Modulay en 12 de Agosto de 2006, 12:57:31
Este hilo está empezando a tener muy buena pinta.
Animo amigos,ya pusimos chincheta al canto :-)
falcoclau,edité tu mensaje para ponerle título a tu esquema...los demás pueden hacer lo mismo para que sea más facil buscar algo concreto.
Publicado por: aitopes en 14 de Agosto de 2006, 17:42:34
LED, enciende con "0" o con "1"
Este debio ser el primer post...El led de arriba enciende cuando el pin del PIC esta en 0. En el segundo caso, cuando el pin esta en 1.
Publicado por: RedPic en 15 de Agosto de 2006, 03:07:44
Una Fuente de alimentación de 5V sencilla.
Si este esquema, u otro similar, nada de lo que hagamos sirve para nada  :mrgreen:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/aux_power_supply.gif)
(*) Corregido según las sabias indicaciones de Chaly29
Publicado por: RedPic en 15 de Agosto de 2006, 03:11:07
Optoacoplador para aislar una Entrada o una Salida
Una forma fácil de proteger un pin del PIC
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/aux_optoacoplador_entrada.gif)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/aux_optoacoplador_salida.gif)
Publicado por: aitopes en 15 de Agosto de 2006, 10:31:27
LEDS en serie - Multiplexados para display ( CORREGIDO * )
Bueno, el titulo de este esquema era medio complicado, pero la idea es la siguiente: estoy haciendo un display de 7 segmentos gigante, donde cada segmento de cada digito esta formado por varios leds en serie. Como son varios digitos, los tengo que multiplexar, y poder desde el PIC seleccionar que segmento de que digito voy a encender.
La solucion que encontre es usar dos transistores, uno para la seleccion del digito, y otro para el segmento. El anodo del primer LED de cada segmento de un digito estan unidos a un transistor (el de arriba), de forma de poder seleccionarlo independientemente de los otros, y los katodos del ultimo led de cada segmento (por ejemplo el del medio de cada digito) unido a otro transistor que se encarga de seleccionar el segmento adecuado. Un lio la explicacion, pero el esquema se entiende mejor..:)
Puse el mismo esquema 4 veces, para cubrir los 4 posibles estados, donde se ve que el segmento enciende solo cuando el digito se selecciona con un"0" y el segmento con un "1". Por supuesto, se supone que dos pines del PIC controlan los voltajes que ingresan por las resistencias de 1K.
La resistencia limitadora se puede calcular haciendo R = (V - NLeds x VLed) / ILed. Tener en cuenta la caida de tension en el transistor. V debe ser por supuesto mayor a NLeds x VLed. El transistor de arriba debe ser elegido para que soporte la corriente que circulara por todos los LEDS implicados. Un BC327 puede ser mejor que el sugerido (Gracias Charly!)
Con uds, el esquema.
(http://img174.imageshack.us/img174/8150/ledshs0.gif) (http://imageshack.us)
(*) Corregido segun las acertadas sugerencias de Charly29 en el mensaje siguiente)
Publicado por: aitopes en 24 de Agosto de 2006, 01:40:55
Salida con Optoacoplador y rele
Este circuito se lo "robe" de otro hilo al amigo Marioquillote, me parecio que no podia faltar aqui. No hay mucho que decir sobre el...
Publicado por: aitopes en 24 de Agosto de 2006, 04:58:56
CD4511
Este integrado nos permite controlar un display de 7 segmentos mediante cuatro pines del pic. No es muy complicado multiplexarlo para usar mas de un digito con solo un integrado (y un pin adicional por digito, para el multiplexado).
Publicado por: Marioguillote en 24 de Agosto de 2006, 14:56:30
ON-OFF con el popular 555
Este circuito es muy útil para el encendido/apagado de nuestros proyectos.
Según cómo se conecte C1, arranca el circuito, si se conecta a GND arranca con un cero a la salida, por el contrario, si se conecta a VCC el circuito arrancará con un uno a la salida.
Pulsamos una vez el botón, ON ....... pulsamos otra vez, OFF. Sencillo y útil.
Esa salida la podemos conectar a cualquiera de los circuitos propuestos para relés u optotriacs y con eso activar cargas importantes.
Una función ON-OFF que nos puede ahorrar líneas de programa y terminales del PIC.
Esta noche me hecho el otro.  :mrgreen:
Ahora me voy a trabajar.
Saludos a todos.
Espero algún día les sea útil este circuito. A mí me lo es.
Mario
Publicado por: jfh900 en 24 de Agosto de 2006, 22:21:03
Un simple apunte, ya que estais haciendo un buen trabajo de recopilación de circuitos (os animo a que sigais), haber si sería posible (ya que en muchos casos así es), se podria mandar la simulación del Proteus, y no solo el esquema. En un segundo paso se podria intentar hacer un cartel, resumen o chuleta con todos los circuitos en PDF.
Publicado por: Veguepic en 25 de Agosto de 2006, 09:11:26
Hola Aitopes:
Creo que seria muy util un indice, pero tendria que ir en el primer post.
Si gustas yo lo hago y te envio el codigo o te explico como hacerlo.
Publicado por: Marioguillote en 25 de Agosto de 2006, 14:47:16
Protector de Alimentación
Muchos de los que nos dedicamos a esto de la Electrónica, hacemos nuestros ensayos de los proyectos con fuentes variables, generalmente entre 2 o 3 Volts y unos 18 Volts, construídas con un transformador de algunos amperes, unos diodos que andaban por ahí,  un electrolítico super-gigante que no se usaba en absolutamente nada y nos vino bárbaro para nuestra fuente. El LM317, el/los 2N3055 o TIP35 , un par de capacitores más, (los más puristas, el 723) y listo !
Nuestra fuente de laboratorio  8)  !
Y lógicamente como todo proceso de existencia, alguna vez trabajando con un circuito de 5 Volts ....... PIFFFF !  :shock: , los transistores se ponen en corto por algún error de manipulación nuestro y adiós circuito.
Aquí les propongo un circuito que encontré hace muchos años y es tán sencillo como eficiente.
El fusible de entrada se vá a colocar de acuerdo al consumo del circuito a alimentar, como se calculan siempre los fusibles, tema ya tratado en el foro.
El zener debe ser de 1V más que el circuito a alimentar y de potencia 1W.
El tiristor puede ser cualquiera, con un TIC226 anda perfecto, pero también depende de la aplicación a usar.
El funcionamiento habla por sí solo, viendo el esquema.
1) Ante una inversión de polaridad se ceba el triac, funde el fusible y circuito salvado.
2) Ante una suba de tensión de alimentación, por el zener circula una corriente inversa que ceba el triac y funde el fusible.
3) No provoca caída de tensión en el circuito que se intercale.
Sencillo, barato, muy eficaz y lo mejor de todo ..... Es a prueba de genios como nosotros  :D
Espero sea útil.
Muy buena idea la del índice, para saber en el primer post todo lo que podemos encontrar, con una breve descripción del circuito.
Saludos a todos.
Mario
Publicado por: Marioguillote en 25 de Agosto de 2006, 18:12:00
Driver para Motores CC
En este último tiempo he estado usando unos motores CC de casi 1 Amper (para que tengan una idea, un poco más grandes que los usados en los reproductores de cassete) y utilicé este esquema que lo operaba desde un 16F84A.
Los motores deslizaban unas puertas pequeñas de vidrio y la posición de la mismas se detectaban con switch's en las correderas usadas.
Pocos componentes, útil y fácil de construir.
Este tipo de circuito se usa en algunos equipos de audio para la bandeja de 3 CD (Open/Close).
Mario
Publicado por: Marioguillote en 27 de Agosto de 2006, 00:59:42
Beep .... Beep .... Beep !
El típico pi-pi-pi-pi ..... ("nerviosador") de activación de algún sistema de alerta.
R1 y C1 determinan la frecuencia de activación de los beep, mientras que R2 y C2 determinan el tono del mismo.
Para BUZ1 he usado con estridente éxito los piezoeléctricos (campanillas) de los teléfonos de mesa.
Cualquier tweeter barato es útil para esta aplicación.
Menos líneas de código nunca vienen mal.
Mario
Publicado por: Marioguillote en 27 de Agosto de 2006, 01:01:21
Si cuelgo el diagrama mejor , no ?
Disculpen
Publicado por: aitopes en 30 de Agosto de 2006, 05:25:13
Hola Amigos!
Este fin de semana voy a armar el PDF 1.0 con los circuitos expuestos hasta aqui. ASi que si estan pensando en aportar algun esquema, este es un buen momento para hacerlo, asi figura en el.
Luego, supongo que dependiendo un poco de las novedades publicadas, mensualmente ire actualizando el PDF y cambiandole el nombre (1.0,1.1, etc).
Saludos! :mrgreen:
Publicado por: kalux en 07 de Septiembre de 2006, 19:53:18
Hola,
Estoy interesado en el circuito que coloco Xocas06, el del "Manejo de lamparas y motores".
Tengo una duda:
¿Las resistencias de que cuantos watios deberia ponerlas?
Gracias y un saludo.
Publicado por: aitopes en 08 de Septiembre de 2006, 12:43:52
Registro de desplazamiento para manejar 4x7segmentos (+ 2 puntos):
El presente esquema esta pensado para controlar 4 displays LED de 7 seg. mediante unas pocas lineas de control desde el PIC: Clock, Data, Reset y una para el apagado del display (puede ser util para evitar parpadeos durante el refresco).
Hay que tener en cuenta que las entradas de datos del 74LS164 estan NEGADAS, por lo que se debe escribir un "0" para que la salida correspondiente este activa. Tener en cuenta el estado del RESET.
El primer bit que se ingresa va siendo "empujado" hacia el "fondo" por los demas, por lo que si metemos 32 bits, el primero en entrar seria el que queda en la ultima posicion del registro. Si seguimos enviando mas bits, se empiezan a "perder" por el "fondo". Se pueden conectar mas en cascada....
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Septiembre de 2006, 12:48:19
OK Aitopes! lo montaremos entonces  :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: navaismo en 08 de Septiembre de 2006, 12:49:43
aqui les dejo un link del acoplamiento optico entre una fase digital y una etapa de potencia, solo les dejo el link porque no podria copiar algo que no he hecho jajajaja
http://www.monografias.com/trabajos35/acoplamiento-optico/acoplamiento-optico.shtml
y para una idea rapida una pequeña imagen
(http://img180.imageshack.us/img180/3651/image28bja1.gif)
Publicado por: kalux en 08 de Septiembre de 2006, 13:22:09
Hola,
Ok, gracias,
El elemento que veo con dudas sobre los vatios es la resistencia de la red rc, el de 100 ohm.
¿Alguien lo ha montado ? si es asi, ¿de cuantos vatios?.
Gracias y un saludo
Publicado por: Arlequin en 09 de Septiembre de 2006, 02:40:29
Fuente simétrica Variable
Aquí les coloco un circuito de una fuente de alimentación simétrica variable para todos aquellos que la necesiten.
Está construída a base de los reguladores lineales LM317 y LM337, por medio de los cuales se logra un diseño simple y efectivo. En base a las características técnicas de estos reguladores se pueden tener bajos valores de regulación de línea, de regulación de carga y de ripple.
El circuito puede ser utilizado para obtener salidas no mayores a los +-25V, 1.5A como máximo, de ahi para abajo vale todo .
En el archivo comprimido se encuentran el circuito, PCB y la distribución de los elementos.
Para los que deseen más info acerca de como trabaja, cálculo de trafo, rectificadores, filtro, etc, pueden remitirse al siguiente post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13787.0
Si lo desean puedo transcribir esta info en este lugar, pero por las dudas primero les pregunto, cualquier cosa me avisan :lol:.
Gracias por la invitación Mario.
Publicado por: aitopes en 10 de Septiembre de 2006, 09:59:41
Creo que la fuente este ok, no les parece? Si bien no es estrictamente E/S, si es un circuito que no falta en ninguno de nuestros proyectos, asi que me parece bien.
Borro mis posts off toppic.
Publicado por: Manofwar en 12 de Septiembre de 2006, 06:36:29
Un pequeño aporte de mi parte, un adaptador de niveles 5V/3.3V bidireccional.
Publicado por: Marioguillote en 12 de Septiembre de 2006, 23:26:05
Mini-Amplificador de Audio con LM386
Alimentando el circuito, como muestra la figura, con tensiones entre 5 y 12 Volts, obtendremos sobre un pequeño parlante una potencia de audio de entre 300 y 800 mW. Más que suficientes para algún speech ó para los sonidos "DING DONG !" de los indicadores de turnos en los cajeros del banco, o para cualquier aplicación que requiera un poquito de sonido.
Mario
Publicado por: Chaly29 en 15 de Octubre de 2006, 01:36:48
         Interfaz para medir temperatura con una termocupla y un PIC
Hola a todos, aquí les dejo un circuito que permite por medio de una termocupla medir temperaturas de más de 1000°C, el mismo posee compensación de la unión fría para conservar la linealidad, el esquema es el siguiente:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2366) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2366)
Como se puede apreciar, a la entrada de la termocupla se la filtra fuertemente para evitar cualquier tipo de interferencias.
Las 2 bobinas que están sobre la misma se construyen sobre un único núcleo toroidal de ferrita con un diámetro de entre 10 y 15 mm, en el mismo y con doble alambre de 0.2mm de cobre esmaltado (de los usado para bobinar transformadores y motores eléctricos) se realizan entre 30 y 40 vueltas, al ser el alambre doble una ves realizadas las 30 vueltas ya se tendrá construidas ambas bobinas. Entonces las 2 puntas pertenecientes al principio del bobinado se sueldan del lado de la termocupla, y las 2 pertenecientes al final se sueldan del lado del circuito.
Luego del filtrado la señal es amplificada por un OA tipo OP07 que es de bajo offset y alta ganancia, para luego atacar la entrada del conversor A/D del PIC.
El LM35 (sensor de temperatura) debe ser instalado lo más próximo posible de la unión donde los hilos de la termocupla se conectan a la PCB, para unir la termocupla a la PCB es conveniente usar un conector ya que la misma será muy difícil de soldarla directamente, por lo tanto el sensor de temperatura debe estar lo más cerca posible de este conector.
La señal entregada por el LM35 es filtrada y amplificada por un OA del tipo LM358 para luego introducirla al conversor del PIC
El circuito integrado LM336-2.5 es usado como tensión de referencia de 2.5V para los conversores, ya que si usáramos de referencia la tensión de alimentación del propio PIC, las lecturas de temperatura podrían tener grandes errores.
Por ultimo queda aclarar que la compensación de la unión en frío se realiza mediante software, como la termocupla a temperatura ambiente entrega a su salida una tensión igual a 0V lo único que hay que realizar es la suma de la temperatura medida por la termocupla y la temperatura entregada por el sensor, de tal manera que:
T°C = Tcupla + Tsensor
Por lo tanto este circuito solo medirá temperaturas iguales o mayores a la temperatura ambiente, siendo imposible medir temperaturas inferiores a la ambiente.
Para calibrar el circuito se debe hacer lo siguiente:
1) Retirar la termocupla y en su lugar realizar un puente con un cable lo más corto posible.
2) Ajustar el preset del LM358 hasta que la temperatura leída sea igual a la ambiente.
3) Retirar el puente y conectar la termocupla (prestar atención que posee polaridad)
4) Usando un termómetro como referencia y ambos (termocupla y termómetro) sumergidos en agua hirviendo ajustar el preset del OP07 hasta que el circuito indique la misma temperatura que el termómetro.
Eso es todo, espero que les sea de utilidad.
Publicado por: Modulay en 15 de Octubre de 2006, 05:11:54
Amigo,más que un circuitillo de E/S esto es todo un proyecto.Sólo se te escapó un detalle...ponernos también el código del micro para que nos lo podamos pillar :mrgreen:
Publicado por: Chaly29 en 15 de Octubre de 2006, 06:03:56
Hola Modulay, en realidad ese circuito lo estoy usando en un proyecto, pero como posee comunicación serial con otro PIC y a su ves este último con una PC no creo que el código te sea de mucha ayuda :D :D :D.
Pero si lo desean reformamos el circuito (para usar un PIC con mayor cantidad de pines) y le aplicamos un LCD para usar todo el conjunto como un termómetro.
En sí el codigo es muy sencillo, por lo tanto no creo que implique un problema para alguien con un mínimo de conocimientos en programación de PIC :mrgreen:.
Pda. Modulay si este te a asustado, espera que postee el circuito para una celda de carga, jajajajajaj
Publicado por: Modulay en 15 de Octubre de 2006, 16:34:36
ayssss ¿?¿?¿con su puente de wheatstone y todo?¿??¿?
a ver a ver...que esa clase de esquemas no son comunes de ver y solucionan la papeleta cuando la cosa se complica :-/
Publicado por: microcom en 19 de Octubre de 2006, 17:49:47
bien el pin 5 es la entrada analoga del sensor lm35
el  pin  6 entrada analoga del sensor termocupla.
el lm35 se usa para anular el error de la termocupla
25°C salida de termocupla = 0vdc
25°C salidadel sensor = 25mv
si la temperatura es 250°C
la salida de termocuplas es 2250mv
salida de lm25= 250mv.
para ver si este analisis esta correcto.
saludos y gracias
Publicado por: Chaly29 en 20 de Octubre de 2006, 07:45:54
Hola microcom, no tienes unos errores que trataré de explicarte
PIN 5 = entrada análoga del LM35
PIN 6 = entrada análoga de la tensión de referencia
PIN 7 = entrada análoga de la termocupla
El LM35 es usado para compensar el error de la termocupla tal cual lo comentas, pero si miras el circuito verás que el LM35 tiene esta acoplado a un amplificador operacional en configuración multiplicador con una ganancia de aproximadamente 5, por lo tanto si el LM35 está a 25°C a la salida del mismo tendrás una tensión de 250mV (10mV por cada grado centígrado), luego como esta el amplificador con ganancia 5 tenemos una tensión de 0.25V * 5 = 1.25V, lo que significa que por cada grado a la salida del OA tendremos una tensión de 50mV.
Para la termucupla es muy similar, pero la ganancia del AO y la tensión que entrega la termocuplas son muy diferentes, el amplificador que tiene la termocupla posee una ganancia regulable entre 50 y 100 aproximadamente, con esta ganancia a la salida del OA tienes una tensión de 2.5V si la termocupla esta a 1000°C.
Por lo tanto y de lo anterior te comento lo siguiente, como el 12F675 y casi todos los A/D de los PIC actuales trabajan en 10 bit esto sería una resolución de 1023 pasos, entonces el circuito esta calculado para que:
LM35 =
indicación 1000 = 50°C
indicación   500 = 25°C
etc.
Termocupla =
indicación 1000 = 1000°C
indicación  500  = 500°C
indicación  250  = 250°C
etc.
Espero la explicación sea entendible, un saludo.
Publicado por: Chaly29 en 10 de Noviembre de 2006, 02:07:44
Hola a todos, como lo prometido es deuda, aquí les dejo un circuito que estoy usando para una celda de carga y funciona lindo :mrgreen::
Interfaz de celda de carga para usar con PIC
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2614) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2614)
El esquema hace uso de los OA tipo OP07, los mismos pueden ser reemplazados por los OP77 o los OP177, pero no garantizo su correcto funcionamiento si son reemplazados por otro tipo de amplificador operacional.
La ganancia del circuito de entrada puede ser regulada entre 200 y 1000 aproximadamente, por lo tanto no impide que se usen celdas con distintos coeficiente de salida.
Una ves puesto en funcionamiento el circuito hay que ajustar el preset del LM336-Z2.5 hasta que en el emisor del transistor BC548 nos indique una tensión de 5V.
Luego sin peso sobre la celda se ajusta OFFSET hasta que el pin 7 del 12F675 se encuentre en cero volts, para esto es muy conveniente usar un voltímetro en la escala de 200mV o menor.
Por ultimo con un peso conocido sobre la celda debe ajustarse el preset de GANANCIA hasta que sobre el pin 7 del PIC nos indique la tensión correcta para ese peso. Para saber la tensión según el peso conocido se realiza el siguiente cálculo:
Vpin7 = ( peso colocado en Kg * 5 ) / carga admitida por la celda en Kg
Es muy importante el uso de resistencias de 1% en las posiciones indicadas caso contrario se perderá exactitud en las lecturas.
Personalmente e usado dicho circuito con una celda de 50 Kg que poseía un coeficiente de 2mV por cada volt de alimentación a la misma, y con el PIC indicado y dicha celda e conseguido mediciones muy buenas de hasta 50 Kg con exactitudes de 50 gr.
Espero les sea de utilidad, un saludo.
Publicado por: Modulay en 10 de Noviembre de 2006, 07:45:41
Chaly ¿por qué no usaste un amplificador diferencial?
Si no me equivoco esa es la función que cumplen esos operacionales ¿no? y te simplificaría algo la cosa
Publicado por: Chaly29 en 10 de Noviembre de 2006, 15:06:06
Hola Modulay, tienes toda la razón, pero lo e realizado de esta manera porque aparte de más exactitud es más económico (aca en Argentina por lo menos) y los componentes son sencillos de encontrar.
El problema de un circuito de este tipo es el error producido por la temperatura ambiente (variación de la misma) que produce un corrimiento del offset de todo el circuito por la gran ganancia que este posee. De esta manera y con los componentes indicados e llegado a precisiones algo mejores que con por ejemplo un INA126 que es un amplificador de instrumentación del mismo costo que la totalidad de este circuito.
El otro tema es el económico, acá en Argentina un INA128 (muy difícil de conseguir) que estaría cercano a las características de este circuito tiene un costo de aproximadamente 30 dólares (el 10% de un salario común, la celda de 50Kg sale 90 dólares), mientras que este circuito por tan solo 10 dólares lo construyes :mrgreen:.
Muy buena observación Modulay, y acá aclaro los motivos de tan complicado circuito, un saludo.
Publicado por: Modulay en 10 de Noviembre de 2006, 16:51:34
Vaya,pues es una pena que tengais que tirar por el camino "largo" por esas cuestiones.
Te pregunto un par de cosillas más si no te importa,luego borramos los mensajes para no desbaratar el hilo.
¿El rango de entrada al operacional de ajuste del offset es de +/- 0.5V?
¿Cómo funciona la parte que genera la referencia con el lm336,el operacional y el transistor?
Publicado por: Chaly29 en 10 de Noviembre de 2006, 17:28:59
Hola Modulay, no hay drama por las preguntas, es más es un placer poder darte una explicación:
Como ya hemos hablado en otro momento en la Argentina las cosas se hacen así, todo en contra del desarrollo y la investigación.
Tal como está el circuito el rango de ajuste del offset es de aproximadamente de +/- 0.24V,
El LM336-Z2.5 regulado adecuadamente entrega una referencia de 2.5V, que se introduce al pin12 del OA, a la salida del mismo (pin14) tenemos un transistor conectado como seguidor de emisor el cual oficia de driver para proporcionar una buena corriente a la regulación ya que por medio de esta también alimentamos la celda (pueden tener resistecias de 350 ohms) y usamos esta misma tensión como referencia para el A/D del PIC, al usar la misma tensión para la celda y la referencia conseguimos que no haya errores en las lecturas por las pequeñas derivas térmicas de los componentes usados.
Desde el emisor del transistor y por medio de 2 resistencias de 10K se consigue un divisor de tensión que divide a la mitad la tensión de dicho emisor y esta es la tensión que se introduce al pin 13 del OA para que el mismo quede configurado como buffer o seguidor de tensión, en realidad a la ves de buffer el OA actua tambien de multiplicador con una ganancia de 2.
Con esa tensión de 5V muy estable y regulada se consigue en el pin 7 del OA una tensión de referencia de -5V haciendo que el mismo actue como amplificador inversor de ganancia unitaria.
Y con esas dos tensiones (5V y -5V) se atacan las resistencias en los extremos del preset OFFSET, por lo tanto esas resistencias estan alimentadas de 5V y -5V respectivamente, como las mismas poseen un valor de 100K y el preset 10K nos queda que:
Ej ramal positivo:
Resistencia de 100K + preset de 5K, el preset se divide su valor a la mitad ya que la otra mitad corresponde al ramal negativo, por lo tanto
(5V / 105K) * 5K = 0.238095V
Por lo tantoi tenemos una variación de +/- 0.24V, lo que es lo mismo un variación de pico a pico de 0.48V aproximadamente.
El resto del circuito esta conformado de un clásico amplificador diferencial con ganancia unidad (al cual se le regula el offset por medio del pin 8 del TL084) con sus respectivos amplificadores de entrada con ganancia de 200 a 1000 regulable por medio del preset y por un sencillo seguidor de tensión o buffer que es el encargado de otorgar la baja impedancia que necesita el convertidor A/D del PIC.
Los diodos 1N4148 conectados al pin 7 del PIC le ofrecen una protección por sub o sobre tensiones a la entrada del mismo.
El condensador de 0.1uF y la resistencia de 470 ohms ofician de filtro pasa bajos, para la señal que proviene del pin 1 del OA, la misma funcion realizan el condensador y la resistencia conectados al pin 3 del TL084, pero al ser la frecuencia de corte de este ultimo filtro muy baja también estamos conseguimos que la lectura sea más estable.
Los condensadores de 0.1uF y las resistencias de 1K presentes en cada entrada hacen la función del filtros contra cualquier intrerferencia proveniente desde la celda, otorgando junto a la bobina y el amplificador diferencial muy buena inmunidad bajo cualquier condición de trabajo.
Bueno, espero que puedas entenderme ya que lo e hecho un poco largo, si no es así solo preguntame lo que desees, con respecto a borrar los post lo dejo a tu criterio.
Publicado por: Modulay en 10 de Noviembre de 2006, 17:36:25
Fantástico.
Te vuelvo a decir lo mismo que la otra vez.Esto no es un esquema de E/S   ¡Es todo un proyecto!
Este mensaje de autodestruirá en 5...4...3... :mrgreen:
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2006, 10:17:36
Pues yo os pido que no lo borréis. Está muy interesante la explicación.
¡Qué manía os ha dado con borrar!
Publicado por: Chaly29 en 12 de Noviembre de 2006, 13:10:31
JAJAJAJAJ, y Nocturno se a enojado como su nick nos propone :D
Me parece buena idea la de no borrar,de todas maneras no es tanto lo que se gana en espacio.
Publicado por: aitopes en 01 de Diciembre de 2006, 17:16:46
Hola PicMouse!
Yo lo pensaba hacer, y ademas un PDF con todos los circuitos, pero se me fue pasando el tiempo y no lo hice. Te propongo algo: haz tu el indice, y yo el PDF, te parece?
Publicado por: aitopes en 01 de Diciembre de 2006, 18:28:43
Hola amigos del foro:
1) En un par de dias borro este post que no aporta ningun circuito al hilo.
2) Estoy armando el PDF con los circuitos, y me parece que va a quedar muy muy bien. Estoy usando una especie de plantilla que arme para mis proyectos en www.ucontrol.com.ar , y queria pedir permiso o al menos preguntarles que les parece, si es posible, colgar el PDF resultante en mi pagina web. Estimo que va a pesar unos 5 o 10 MB, y por supuesto como adjunto no va a pasar por aca.
Los que quieran ir viendo como queda el trabajo final, pueden hacer un click aqui. (http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/E-S/e-s.htm)
Por supuesto, la version final no tendra ni los logos de mi site ni el pie de pagina, y al principio habra un indice para encontrar facilmente un articulo en particular dentro de la lista.
Publicado por: aitopes en 01 de Diciembre de 2006, 19:49:16
Bien, esta lista la primer version, solo falta agregar el indice al comienzo. Lo he subido aqui:
Circuitos básicos de Entrada y Salida - FORO TODOPIC.pdf (http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/E-S/Circuitos básicos de Entrada y Salida - FORO TODOPIC.pdf)
PD: Puede que demore unos minutos en terminar el upload...tened paciencia! :)
Publicado por: Manofwar en 01 de Diciembre de 2006, 20:32:09
De nada Picmouse, a ver si este circuito integrado te sirve.
74LVC4245 (http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=613461)
Lo que no se es la disponibilidad en el mercado y su precio.
Publicado por: aitopes en 01 de Diciembre de 2006, 21:02:41
Listo Aitopes, pero donde monto el indice?, hay forma de que quede de primero en el hilo?
Me lo pasas en privado y yo edito mi primer post y lo pego ahi. Gracias!
Publicado por: IIIC en 02 de Diciembre de 2006, 00:00:43
Yo contribuyo, con este archivo que esta en ingles pero se puede traducir
http://www.paginasprodigy.com/a53410500/compartidos/Interfacing%20Micro.zip
contiene varios diagramas espero sirva
Publicado por: Chaly29 en 02 de Diciembre de 2006, 02:35:45
Circuito para obtener la señal de un led que posee el anodo a positivo
A pedido del colega aitopes posteo este circuito que permite obtener la señal de un led.
Cuando un ledde un equipo cualquiera esta conectado a positivo y esta tensión es superior a los 5Vcc de la alimentación del PIC podemos usar este sencillo circuito que nos entregará un alto cada ves que el led este encendido, la señal obtenida se la puede introducir al PIC para que este actue de la manera programada.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2824) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2824)
Publicado por: Chaly29 en 02 de Diciembre de 2006, 22:53:24
Circuito para comendar display de 7 segmentos
Nuevamente a pedido del colega aitopes posteo aqui este esquema para el que desee hacer uso de el
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=14117.0;attach=2338) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=14117.0;attach=2338)
Como se puede ver en el esquema, este circuito es apto para funcionar con cualquier tensión de alimentación hasta un maximo de 30Vcc, la intensidad máxima por cada segmento puede ser de asta 300mA
Las entradas son todas activas en alto, las 3 superiores pertenecen una a cada display y las 7 inferiores una a cada segmento, por lo tanto para hacer un refresco adecuado de los display se debe hacer lo siguiente:
1) Colocar las señales en los pines de control de los segmentos.
2) Colocar en alto la señal de control del display que corresponda
3) Esperar un tiempo adecuado
4) Colocar en bajo la señal de todos los display.
5) Volver a comensar con el siguiente display.
Espero les sea de ayuda, un saludo.
Publicado por: aitopes en 03 de Diciembre de 2006, 06:26:01
Gracias Carlos! Ya lo incorporo al PDF, que de paso les recuerdo se puede descargar desde el link que figura en la firma de mis post. Si tienen sugerencias sobre el formato del mismo, no duden en enviarmelas. Gracias!
Publicado por: Chaly29 en 04 de Diciembre de 2006, 19:53:31
Hola PICmouse
La desventaja es que no es conversion bidireccional constante, hay que usar un pin del PIC para seleccionar la direccion de la comunicacion.
No existe en el mundo un IC que realice lo que estas pidiendo, ya que no habría control del mismo y se producirían cortocircuitos en el funcionamiento si tener un control exacto del sentido de los datos.
Publicado por: Chaly29 en 04 de Diciembre de 2006, 21:49:09
Usar LM35 en todo el rango de temperatura con fuente simple
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2864) (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=2864)
El circuito que les propongo en esta ocasión hace uso del sensor de temperatura LM35, el mismo puede medir temperatura desde -50°C asta 150°C (mirar data sheet), pero para medir todo el rango normalmente es necesario el uso de una fuente simétrica.
Bueno con la idea de simplificar la fuente de alimentación cuando nuestra aplicación debe ser de bajo costo, con el circuito mostrado más arriba obtenemos lo deseado.
Su implementación es muy sencilla y para tal es necesario en uso de 2 entradas análogas del PIC y la entrada de tensión de referencia para el convertidor.
Las resistencia de 1K5 y 3K3 (deben ser de 1%) proveen la tensión de referencia y con tales valores será de aproximadamente 3.5Vcc
Los diodos 1N914 le otorgan al LM35 de una tensión de masa superior a la masa real del circuito y esto es lo que nos permite medir temperaturas por debajo de 0°C.
Por el motivo anterior y considerando que la tensión que el LM35 tomará como masa puede variar con la temperatura es necesario conoces esa tensión para luego con los consiguientes cálculos matemáticos obtener la temperatura real, para conoces esa tensión de "masa" se usa la entrada AN1
La señal de salida del LM35 es introducida al PIC por medio de AN0, entonces a esta altura ya tenemos todas las señales necesarias dentro del PIC, por lo que solo falta realizar los cálculos.
Para los mismo se hace lo siguiente:
Si AN0 > AN1
(Valor de AN0) - (Valor de AN1) = (Valor Temp.)
Si AN0 < AN1
(Valor de AN1) - (Valor de AN0) = (Valor Temp.)
Una ves obtenido Valor Temp hacemos:
(Valor Temp.) * (344 / 1023) = Temp   ----------> si usamos conversor de 10 bits
(Valor Temp.) * (344 /  255 ) = Temp   ----------> si usamos conversor de   8 bits
    donde:
    344 = tensión de referencia * 100
Entonces ya tenemos la temperatura real, solo faltaría saber si es por sobre o debajo de cero grado, para lo cual analizamos nuevamente cual de los 2 valores de entrada era el mayor:
Si AN0 > AN1 la temperatura es por sobre cero grado centígrado o sea +XX°C
Si AN0 < AN1 la temperatura es por debajo de cero grados centígrados o sea -XX°C
Publicado por: Arlequin en 05 de Diciembre de 2006, 00:55:43
Inversor con 555
El circuito que se muestra a continuación, nos da la posibilidad de obtener una inversión de tensión. El mismo puede ser utilizado con amplificadores operacionales o en cualquier circuito donde se necesite de una tensión negativa, con un bajo consumo de corriente.
(http://www.subir-fotos.com/uploads3/4b6d21db1d.jpg) (http://www.subir-fotos.com)
El corazón del circuito es el famoso 555, donde por medio del mismo y en conjunción con elementos comunes se obtiene una configuración sencilla y funcional. La tensión +VCC debe estar comprendida entre +5V y +15V.
Título: Re: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
Publicado por: Fer_TACA en 19 de Enero de 2007, 14:58:40
Una pequeña colaboracion mas:
Es un circuito de entrada, perfectamente probado y montadom en muchisimos proyectos. Tiene un amplio rango de tensiones de entrada, para aquellas aplicaciones en que asi se pudieran necesitar. Tambien sirve para bajas tensiones de entrada, pero realizando unas modificaciones, en concreto colocando otro zener de tension mas baja y bajando las resistencias. Todo ello explicado en el fichero .doc. Y como el esquema no se ve muy claro, tambien lo adjunto en pdf.
Un saludo fermin
Publicado por: RedPic en 20 de Julio de 2007, 14:50:55
Intermitente Lógico Construido alrededor de un CD4011.
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_01_intermitente_logico.jpg)
Este circuito esta construido alrededor de 3/4 partes de un integrado CMOS CD4011 de cuatro puertas NAND.
   El funcionamiento de este circuito, monitorizado mediante el Led, se determina mediante los estados lógicos de las dos entradas de control A y B. Si a está a "0" y B está a "1", entonces el Led estará continuamente encendido. Si B está a "0" el Led estará apagado, independiente del estado de A. Si A y B están ambas a "1" entonces IC1A, IC1B y IC1C el multivibrador astable empezará a oscilar y el Led parpadeará a unos 3.5 Hz
   Los valores de los componentes están dados para tensiones de alimentación de 3, 10 y 15V. A la máxima tensión de alimentación, la de 15V, la corriente consumida es menor que 25 mA.
Nota:
Circuito extraído del libro "300 Circuitos" Ediciones Ingelek, S.A. ISBN 84-85831-06-3
Publicado en Circuitos de PicManía (http://picmania.garcia-cuervo.net/electronica_basica_circuitos.php)
Publicado por: RedPic en 20 de Julio de 2007, 16:10:58
Multivibrador Astable sin R ni C Construido con un simple SN7404.
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_02_oscilador_astable_sin_rc.jpg)
   Este multivibrador astable se construye con un número impar de inversores. Estos inversores pueden ser indistintamente TTL o CMOS. La frecuencia de oscilación depende del tiempo total de retardo de propagación de los inversores. La oscilación es el resultado de la circulación de impulsos invertidos. La duración del ciclo es igual a dos veces el tiempo de retardo de la propagación total. La frecuencia puede ser calculada mediante: f=1/2.n.Tp en donde f es la frecuencia de oscilación, n es el número de inversores (siempre impar), Tp es el tiempo de retardo de la propagación en cada inversor.
   Si el circuito se construye con cinco inversores TTL tales como un SN7404 con un tiempo de retardo por puerta de 10 ns la frecuencia sería 1/2*5*10-8=10 Mhz.
Publicado por: RedPic en 21 de Julio de 2007, 07:34:49
Puerta EXOR (OR exclusiva) con sólo dos transistores.
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_03_puerta_or_exclusiva_con_transistores.jpg)
 Es la simplicidad de esta puerta OR exclusiva lo que hace interesante su aplicación en lugar de alguno de los circuitos TTL encapsulados.
   Funciona como sigue: Cuando ambas entradas son distintas la señal de salida está siempre a "1". Señales de entrada iguales dan siempre un nivel "0" de salida ya que, en ese caso ambos transistores están uno activo y el otro inactivo, con lo que la señal de salida se gobierna con la entrada 1.
Publicado por: RedPic en 21 de Julio de 2007, 16:54:16
Doblador de frecuencia CMOS con un CD4011
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_04_doblador_de_frecuencia.jpg)
   Este duplicador de frecuencia utiliza un CMOS tipo 4011: cuádruple puerta NAND de dos entradas. El propio duplicador de frecuencia consiste en un inversor IC1B, dos redes de diferenciación R1/C1, R2/C2 y una puerta NAND IC1C.Los inversores IC1A e IC1D funcionan como compensadores de entrada y salida.
   La señal de entrada se compensa y se invierte mediante IC1A, dando una forma de onda (A). Se supone que 1:1 es la relación duración-periodo de la forma de onda (A) que se invierte en IC1B, obteniendo la forma de onda (B), que es la complementaria de (A), es decir que están en contrafase.
   Los flancos de bajada de la forma de onda (B) se diferencian mediante R2/C2 dando a su vez la forma de onda (C), mientras que (A) se diferencia con R1/C1 obteniéndose la onda (D).
   Las formas de onda (C) y (D) se introducen en IC1C y cada vez que una de estas formas de onda es de pendiente negativa aparece un impulso positivo en IC1C dando lugar a (E) La salida de IC1D es una inversión de (E).
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_04_doblador_de_frecuencia_ondas.jpg)
   El umbral de conmutación de la lógica CMOS está a un 45% de la tensión de alimentación VCC por lo que el punto de conmutación de IC1C en las partes ascendentes de la exponencial de las formas de onda (C) y (D) ocurrirá en ese punto. El tiempo que se toma la señal para alcanzar esta tensión es muy poco menor que la constante de tiempo RC, por lo que la duración del impulso de la onda (E) es aproximadamente igual a las constantes de tiempo R1C1 y R2C2.
   Para realizar la operación, estas constantes de tiempo deben elegirse de modo que sean mucho menores que el posible periodo de la forma de onda de entrada. El motivo de ello es que la anchura de los impulsos positivos (E) es constante, pero la longitud de los espacios entre ellos disminuye al incrementarse la frecuencia de entrada.
   Si los impulsos no tienen una duración suficientemente corta, podrían solaparse a altas frecuencias de entrada.
Publicado por: RedPic en 22 de Julio de 2007, 11:06:49
Dividiendo frecuencias por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con un sólo SN7490
   El 7490 contiene dos contadores independientes (excepto para la función de puesta a cero): un contador para dividir por dos y uno para dividir por cinco.
   Estos contadores pueden usarse por separado para dividir por dos ó por cinco, o usarse en cascada para dividir por diez.
   El resto de divisiones se realizan poniendo a cero los contadores cuando se alcanzan los distintos números pulsos correspondientes.
   Los distintos conexionados para las divisiones son:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_2.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_3.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_4.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_5.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_6.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_7.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_8.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_9.jpg)
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/circuitos_05_divisor_x_10.jpg)
Publicado por: toc-toc en 14 de Septiembre de 2007, 12:55:46
 Hola! Saludos a todos.
 Esta es mi colaboración en el tema, bueno, ya que se ha 'tocado' el tema de los divisores de frecuencia y sus aplicaciones
hay bastante sobre ellos en este enlace:
  http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc8.htm
 Supongo que está descrito algo sencillo, pero se puede comprender ya que se trata de un tutorial para principiantes.
Publicado por: microcom en 17 de Noviembre de 2007, 16:45:05
Circuito para detectar entradas de voltajes mayores a 5vdc.
Charly corroborados.
Para calcular las resistencias de entradas es la siguiente formula=
R= (vin - 1.2V)/5mA
Las corrientes y voltajes se dan en rms
La corriente máxima es de 60mA.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=5467)
Publicado por: jfmateos2 en 17 de Noviembre de 2007, 17:04:54
Una duda microcom: La señal que llega al PIC es pulsante ¿verdad? El 4N25 se enciende y apaga  60 veces por segundo.
Publicado por: flacoclau en 17 de Noviembre de 2007, 20:59:52
Así es juanfe, pero podrías poner un capacitor entre el opto y el pic y obtendrías una contínua
Publicado por: Chaly29 en 18 de Noviembre de 2007, 17:28:13
Hola microcom, para encender correctamente el optoacoplador yo usaría una intensidad por el led del mismo de no menos de 10mA y no más de 25mA
Publicado por: microcom en 20 de Noviembre de 2007, 21:19:11
no me habia dado cuenta de estas respuestas.
amigos muchas gracias por responder
viejo chaly todo bien.
flacoclau esta muy  bien el detalle de convertir esos pulsos en continuo para descartar cruces por cero. los cuales trae inconvenientes al momento de esto que estoy haciendo en este link http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19228.0
que valores debe se este condensador..
saludos y gracias
Publicado por: microcom en 21 de Noviembre de 2007, 19:12:20
para ver si se puede constatar lo dicho por flacoclau.
que se puede decir de estos para metros
saludos y gracias
Publicado por: microcom en 27 de Noviembre de 2007, 18:44:04
circuito acondicionador de corriente vs voltaje
4 a 20mA = 0 a 5Vdc
Publicado por: microcom en 27 de Noviembre de 2007, 18:48:08
Publicado por: blackcat en 09 de Enero de 2008, 05:49:57
Este aporte talvez no lo conozcan ...
Lo que subi es un filtro Bessel pasobajos de orden 2 ... su aplicacion es SUMAMENTE importante cuando se trata de hacer cualquier muestreo A/D, este atenua frecuencias superiores al de muestreo y evita el molesto ALIASING en sistemas de control automatico o funciones DSP ... es un filtro muy importante que mucha gente omite cuando realiza cualquier sistema digital para procesamiento de señales ...
Este se coloca asi:
SEÑAL A MEDIR  ----> EL FILTRO ----> ADC o modulo A/D de un pic
Su uso evita dolores de cabeza! creanme  ;-)
Publicado por: pibe en 23 de Diciembre de 2008, 18:01:05
R= (vin - 1.2V)/5mA
He estado experimentando con este tipo de entradas, porque necesitaba un pulso en continua aislando el pic de la alta tensión.
Lo que funciona REALMENTE bien es el optoacoplador con DOS diodos enfrentados dentro del mismo opto. Esto hace que "rectifique" la señal de entrada tanto cuando la onda de alterna está en la fase positiva como en la negativa.
Lo que obtenemos en la salida del fototransistor es una onda pulsante , pero mucho mas estrecha que con un solo fotodiodo.
YO particularmente filtro esta señal del colector del fototransistor con un condensador de .1 uf a masa y una resistencia de 33k  a positivo de +5v.
El opto que he usado es el tipo TLP620.
Título: Adaptar de 0-12 Vdc a 0-5Vdc con LM324N
Publicado por: rodrigo_control2009 en 08 de Mayo de 2009, 01:34:45
Hola deseo usar el lm324n  para adaptar  voltajes de entrada de  0 a 12 Vdc con salida  a 0-5 Vdc  para  un PIC, quiero usar  dicho AOP pq no necesito una fuente simetrica (creo). Pero mi problema pasa por su polarización la idea es usar solo una fuente de 12 Vdc.
Alguien ha hecho algo asi o que tenga algun esquema,(o con algun otro AOP que tngas caracteristicas similares a las descritas) desde  ya  muchas gracias
Publicado por: rodrigo_control2009 en 09 de Mayo de 2009, 11:01:56
4 a 20mA = 0 a 5Vdc
Hola  vi el cto que al parecer simulaste en Proteus, pero al final la salida  esta  en -96,5 mV No debería ser +96,5 mV ????
A la entrada  hay 4mA por  tanto a  la salida deberían aparecer 1 V (4*10^-3*250 ohm) o multiplo o submultiplo de 1 ??  los 96,5 imagino q seria la aproximación de 0,1 o sea  similar aun divisor por 10 ???
Publicado por: Geo en 09 de Julio de 2009, 03:00:58
Qué tal amigos, solamente comentar que el PDF al que se hace alusión en el primer post ya no está disponible, ¿podría alguien proporcionarlo?
Publicado por: flacoclau en 09 de Julio de 2009, 14:25:57
incluso hay muchas imágenes que ya no están, saludos!!
Publicado por: RedPic en 09 de Julio de 2009, 16:17:02
Geo, esa dirección está caída pero provisionalmente.
Publicado por: aitopes en 09 de Julio de 2009, 16:30:36
Hola!
Acabamos de levantar el sitio, y están subiendo las imagenes. Dentro de poco rato deberias poder descargarlo.
Saludos, y perdon por las molestias!
Publicado por: RedPic en 09 de Julio de 2009, 16:34:37
Hablando del Rey de Roma ... por la puerta asoma. Hola Ariel.  :mrgreen:
Publicado por: Geo en 10 de Julio de 2009, 01:11:22
Si no son molestias, todo lo contrario, gracias por el esfuerzo en ofrecer tan buenos contenidos :).
Publicado por: tapi8 en 10 de Julio de 2009, 08:04:14
Lo acabo de descargar y va perfecto. Gracias Ariel.
tapi8
Publicado por: diegoap en 21 de Abril de 2011, 23:59:01
Perdon, podrias por favor reexplicar el funcionamiento con mas detalle ???, es que no logro entenderlo exactamente. Muchisimas Gracias.
Espero sea útil.
Saludos a todos.
Mario
Publicado por: danywes en 13 de Mayo de 2011, 15:05:34
aqui dejo un truquito para adaptar RS232 a TTL sin max232 o similar. es muy sencillo con dos transistores fets.
yo lo estuve usando cuando se quiere ahorrar espacio. el 2N7000 o reemplazo se consigue fácil.
(http://www.danyweb.com.ar/foros/rs232conv.GIF)
Publicado por: KALLITOS en 16 de Noviembre de 2011, 19:09:45
Hola muchachos, encontré ESTE MANUAL (http://www.ti.com/lit/an/spra550/spra550.pdf) , conexiones 5 volt 3.3 volt.
Publicado por: todopic en 30 de Enero de 2012, 13:55:27
ADAPTADOR DE RS232 / RS485
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=17694)
Publicado por: Nocturno en 30 de Enero de 2012, 14:33:57
Muy ingenioso lo de conectar R2OUT al control de flujo del MAX485, ¿funciona bien en las transiciones rápidas de TX y RX?
Publicado por: todopic en 10 de Febrero de 2012, 12:16:37
Hola Manolo, lo tengo implementado para adaptar pc viejas (rs232) a controles de tableros que funcionan en 9600, no lo he probado a mayores velocidades... pero tendría que funcionar...  :mrgreen:
Publicado por: todopic en 09 de Mayo de 2012, 12:09:53
ADAPTADOR DE PWM  A 0-10 VOLTIOS
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38292.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38292.0)   :mrgreen:
Norberto
Publicado por: neo en 26 de Abril de 2013, 16:08:02
Vaya post más BUENO, se creo hace años y sigue al pié del cañon, espero que sigáis compartiendo conocimiento con los más novatos.
Enhorabuena a todo el foro.  ((:-))
Publicado por: nironaCuChANOck en 04 de Julio de 2013, 16:08:21
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=13389.0;attach=1490;image
Hola, buen día. Leí hacerca de este diagrama y tengo la duda de que capacitor debe ser el C1? Es no polarizado? Como cuál modelo me sirve?
Quiero hacer este dispositivo controlado desde un pic 16f887 para control de un motor de lavadora de 800W aprox y 8A. CA
Publicado por: flacoclau en 04 de Julio de 2013, 17:21:20
Hola el capacitor C1 no es polarizado, su función junto con R4 es de red snuber, puede ser cualquiera de 10nF y que soporte 400V mínimo.
Publicado por: Evonkc en 26 de Agosto de 2013, 19:12:06
Hola comunidad forera.
Necesito de su ayuda y consejo, de antemano me disculpo si el tema ya se ha tocado en otro sub foro.
Actualmente necesito desarrollar un circuito que sea capaz de transformar un rango de voltaje por ejemplo de 0-5 V ha corriente de 4-20 ma, bueno ya sabemos que estos generalmente se utiliza para enviar la informacion a grandes distancias y estas no sufra perdidas por ruido o por atenuacion del cable transmisor.
He buscado informacion y he encontrado algunos con Amp Op. Pero sin embargo no satisfacen mi necesidad por lo cual recurro a ustedes, espero puedan ayudarme Saludos a todos.
Publicado por: cabezadehuevo en 16 de Febrero de 2014, 01:06:11
hola mi pregunta sobre el circuito es como calculas la resistencia r2 y comno calculas la resistenmcia r3 si furas tan amable por que  no entiendo
Publicado por: Ronny Medina en 12 de Mayo de 2014, 22:25:02
Necesito un circuito que a partir de una señal de 5v pueda dar 12v en su salida.. y que tenga una velocidad de conmutacion rapida (menor a 3ms)... para poder multiplexar un panel con 3 display de 7 seg.. (los segmentos son 4 leds conectados en serie).. Agradeceria si me pueden ayudar..
ya  realice la programacion los catodos de los displays ya los conecte directamente al pic y como estan los tres displays multiplexados solo debo conmutar los 12v en el anodo comun de cada display aun no e podido es para un digiturno agradeceria si me pueden ayudar creo que se realiza con 2 transistores un npn y un pnp.
Título: Re:GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
Publicado por: jhozate en 04 de Enero de 2017, 14:05:29
Hola, de casualidad alguien conocer algún esquema para encender un led a partir de dos pines de micro? , tengo el circuito típico de transistor donde ánodo del diodo recibe dos emisores de dos transistores
Publicado por: KILLERJC en 04 de Enero de 2017, 15:43:17
Por que usarias 2 pines de un micro para encender 1 led?, si con un solo pin es suficiente ?
Publicado por: jhozate en 08 de Enero de 2017, 16:03:45
serían micros distintos en una pcb, uno es texas y otro un Nordic, en desarrollo se decidiría cuál enciende el led
Publicado por: KILLERJC en 08 de Enero de 2017, 16:58:06
2 opciones:
- 1 diodo en cada una de las salidas. Y podes conectar el diodo tanto a VDD como GND, la resistencia es 1 en este caso y vas a tener que calcularla
- Si tiene para ponerlos como open colector a las salidas, entonces lo pones de esa forma y no necesitas diodos. En este caso el led iria con una resistencia a VDD y calculada obviamente.
La otra es intentar simular el open-colector,en caso de que lo no posea, es decir de entrada a salida a 0V y viceversa, pero un descuido y puede ser un adios al pin/puerto del micro.
Si luego en desarrollo se decide por 1, y no se quiere cambiar la PCB, en montaje en ves de poblar los 2 diodos, solo se reemplazaria uno de los diodos por un puente o resistencia 0 ohms, y listo. Sino con la segunda opcion podrias cambiarlo cuando quieras.
Publicado por: jhozate en 09 de Enero de 2017, 22:13:30
Hola , gracias por responder, podrías mostrarme el esquema? A como lo entiendo sería un diodo en cada pin. Los ánodos conectados a pin, los catodos se unen en un punto con resistencia y diodo LED  ,  cátodo de Led a tierra
Publicado por: KILLERJC en 09 de Enero de 2017, 22:39:13
Con diodos, recorda que necesitas tener una tension tal que sea mayor a la caida del diodo led y del diodo de rectificado.
O si tenes la opcion de ponerlos como open colector, es mucho mas simple:
Hay que calcular las R segun la tension que tengas.
Siendo:
Vled = Tension Vf del led
Vd = Caida del diodo Vf de rectificado
I = Corriente que atravieza el diodo
Vdd = Tension de alimentacion
Lo calculas de esta forma:
Para la opcion con diodos:
R=\frac{Vdd - Vd - Vled}{I}
Para la opcion de colector comun:
R=\frac{Vdd - Vled}{I}
Publicado por: jhozate en 10 de Enero de 2017, 09:33:30
hola, gracias por responder, me toca usar el primer esquema. me pondré en la busqueda de un diodo con baja caida
Publicado por: osposto en 21 de Octubre de 2017, 11:13:19
Buenos días Amigos. Lamentablemente el sitio donde está alojado el compilado de circuitos está caído. Podrían reportar esto? si hace falta un sitio donde almacenarlo, podríamos usar algo en la nube, buena capacidad y gratuito, agregando un acceso libre al archivo para descarga exclusivamente.... Este mismo mensaje le paso a Aitopes, así pueda manejarlo. Saludos.
Publicado por: microcej en 01 de Octubre de 2018, 20:48:51
Hola, que tal? Una consulta: Se puede utilizar en un micro que NO sea PIC? Muchas gracas
Publicado por: Chaly29 en 08 de Octubre de 2018, 11:25:33
Hola microcej, verás que el circuito esta diseñado para entregar una salida de entre 0 y 5 Vcc proporcional a la carga de la celda, si tienes en cuenta esto, el circuito es perfectamente aplicable a cualquier tipo de integrado o microcontrolador que desees. Si necesitas una salida de entre 0 y 3.3 Vcc de salida, pues deberías de modificar los sectores pertinentes del mismo para cumplir con los requerimientos.
Publicado por: microcej en 08 de Octubre de 2018, 11:51:51
Buen día Chary29,
Muchas gracias por el dato y por responder.
Publicado por: ledfacil en 02 de Noviembre de 2018, 14:26:14
Hola gente, el link al PDF no sirve, alguien tiene otro link o el PDF por favor? es un foro excelente, muchas gracias! Damián de www.LEDFACIL.com.ar
Publicado por: cybersigma en 29 de Octubre de 2019, 04:52:37
Hola a todos, hace años que no veía este post como tal, y lo que son las cosas, buscando respuesta a una duda encuentro gran parte de la información aqui, en una de las primeras páginas que me ayudó en mi etapa de estudiante de electrónica.
Regresando un poco al tema, esperando alguien de los aquí presentes pudiera hecharme la mano, estoy viendo este circuito y veo que sirve para controlar cargas a 220v, cómo motores o lámparas. Mi duda es, ¿Este circuito me sirve a modo de dimmer para un foco led dimmeable (valga la redundancia)?
Lo que tenía pensado hacer es un circuito simple de control de ac por pwm, pero bueno, llegue a la parte del cruce por cero y es donde valió todo, ya que fue donde me confundí.
Básicamente, lo que he leído, es que si lleva cruce por cero, solo me sirve para un control On/Off, y que si requiero controlar la intensidad luminosa, requiero un optoacoplador sin cruce. Sin embargo, en otros circuitos que ocupan uC, veo que uno de los pines es el encargado de detectar el cruce, es donde me hago bolas (es de ahí mi primer pregunta, si el circuito me sirve para controlar la intensidad luminosa de un foco LED dimmeable).
Ahora, ya que estamos entrados, investigando al respecto de cómo controlar la intensidad luminosa o los dimmer, he visto que el dimmer (por ejemplo) para focos incandescentes no le sirven a los focos leds y visceversa, ¿A qué se debe esto?
Saludos a todos y gracias de antemano por sus atenciones.
Publicado por: KILLERJC en 29 de Octubre de 2019, 06:55:52
La idea detras del dimmer de AC es que se recorte la media onda.. El TRIAC una ves que se activa no se desactiva hasta que la corriente que circula se hace 0. Este control se hace media onda a la ves. Si lo activas siempre al inicio de la media onda estarias activandolo siempre. Casi un paso directo. Y podrias pensar entonces activo una onda completa si y la otra no. Y si es cierto. Hay cargas que sirve esto como son las resistencias de calentamiento. Pero en la luz no tendria el mismo efecto, o en un motor.
Entonces la idea es detectar el cruce por cero, y de alli esperar un tiempo hasta activar el TRIAC.
Si no queres complicarte la vida con un PIC, tenes muchos de estos "sistemas" dimmer, con un DIAC controlando el TRIAC. Y que llevan componentes pasivos y un potenciometro para regular. Sin complicarte el pensamiento sobre la programacion.
Lo que si no te puedo responder es si los dimmer funcionan en esos leds, ya que no se como estan construidos.
Publicado por: cybersigma en 01 de Noviembre de 2019, 00:33:21
Muchas gracias por tu apoyo KILLERJC, aunque creo que no tendre solucion facil. Lo quiero para usarlo en conjunto con unos ESP32, asi que no me salvare de la programacion, aunque si tenia varias dudas al respecto que me ayudaste a resolver. Por lo menos, como relevador de estado solido me servira XD
Publicado por: Simon21 en 30 de Diciembre de 2019, 11:25:56
Hola a todos !!
Muy interesantes los circuitos que proponen en este hilo del foro.
Puntualmente estoy pensando un circuito para detectar una tensión de 5 V, en un micro alimentado con 3 V.
Mientras estén presentes los 5 V, la entrada del micro debe recibir 3V, cuando los 5V estén ausentes, simplemente debo ver 0V en la entrada del micro.
Estuve pensando en utilizar simplemente 1 transistor, pero no estoy encontrandole la vuelta para hacerlo de manera correcta. La otra opción es mediante un optoacoplador.
He visto un circuito en este hilo, pero es para adaptar tensiones bidireccionales. Yo simplemente necesito que sea unidireccional hacia el micro, con la minima cantidad de componentes y menor consumo de energía posible.
Alguna sugerencia o recomendación ??
Saludos !!
Publicado por: KILLERJC en 30 de Diciembre de 2019, 12:07:06
Divisor resistivo es lo mas sencillo, sino resistencia + zener, no entiendo porque queres llegar a un optoacoplador.
Publicado por: Simon21 en 30 de Diciembre de 2019, 12:18:19
Tengo un circuito con alimentación redundante, una de ellas es desde una fuente de alimentación con 5Vcc en su salida y otra mediante bateria.
Independientemente de donde provenga la alimentación, tengo un regulador de 3 Vcc para alimentar el micro y la placa en general.
Necesito enviar una señal al micro, cuando deja de haber 5vcc proveniente de la fuente de alimentacion, por lo que la tensión es en 5Vcc, mientras esa tensión esté presente, tengo que tener en la entrada del micro, los 3 Vcc confirmando un 1 en su entrada. Cuando la fuente de alimentación se cae, esa señal se tiene que caer, para que el micro pueda identificar el origen de la alimentación.
Se entiende ??
Lo estaba pensando desde el punto de vista que los 5v me conmuten un circuito que me permita ingresar los 3 V al micro.
Otra alternativa es colocar un divisor resistivo en esos 5Vcc por ejemplo con 2 resistencias de 10 k para obtener 2.5 en el punto central y de esa manera ver un "1".
Lo del divisor resistivo no me termina de gustar, ya que estaria mezclando 2 tensiones en un mismo punto, una proveniente del regulador y otra del divisor resistivo.
Adjunto el esquematico para mejor comprensión.
Cabe aclarar que el pulsador es el que complica las cosas ya que también necesito tenerlo por un evento de reinicio manual, por eso habia pensado en un transistor o un optoacoplador.
Saludos !
Publicado por: Simon21 en 31 de Diciembre de 2019, 12:48:16
Solucionado de esta manera, cualquier diferencia de potencial entre ambas fuentes, caerá sobre la resistencia R2.
Saludos a todos !
