FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: aitopes en 22 de Marzo de 2007, 18:15:51
Título: Termostato sencillo
Publicado por: aitopes en 22 de Marzo de 2007, 18:15:51
Hola amigos!
Me pidieron un "control" que basicamente tiene que activar un rele cuando la temperatura supera un valor determinado.
Lo primero que pense fue: "un PIC, un DS1820, un programa sencillito, un rele, y listo!". Al sacar cuentas y pensar un poco mas la cuestion, me di cuenta que era como matar moscas a cañonazos....Si en lugar del DS1820 uso un termistor (NTC, 2K2) y un circuito como el adjunto, deberia poder hacer lo mismo con un costo 10 veces menor. Pero... (siempre hay un pero) no tengo mucha idea de electronica digital, y antes de presupuestar nada quisiera que me den su opinion.
El primer circuito es el mas simple, pero puede presentar "autooscilaciones" cuando la temperatura esta en el "borde" de lo deseado, arrancando y parando continuamente el equipo de frio.
En el segundo uso un NE555 para que una vez que el equipo arranca, (o para, puede cambiarse eso) marche (o pare) un tiempo determinado por la resistencia y el condensador que estan conectados a los pines 2 y 6 del integrado.
¿Puede funcionar?
Gracias!
Título: Re: Termostato sencillo
Publicado por: dogflu66 en 22 de Marzo de 2007, 19:08:56
Segun el esquema interno del 555, no le veo la logica al esquema.
(http://img123.imageshack.us/img123/5820/bockne55ej0.jpg)
Publicado por: dogflu66 en 22 de Marzo de 2007, 19:16:24
El pin 7 del 555 se utiliza tradicionalmente para descargar la red RC.
Te aconsejo que utilices por ejemplo el LM358 que son dos operacionales que pueden trabajar con simple tension, en configuracion "comparador de ventana"
te dara mucha precision y podras programar la histeresis al sistema.
http://www.sec.upm.es/docencia/plan_92/cia/descarga_CIA/Comparadores.PDF
Es cuestion de buscar en San Google...  :mrgreen:
Publicado por: aitopes en 22 de Marzo de 2007, 19:27:49
Hola DogFlu66!
De los operacionales no me termina de convencer el tema de la fuente de +v/-v.
El circuito del NE555 esta armado como un oscilador astable. El pin 7 actua como un conmutador entre los estados, dependiendo del valor de la tension que se aplique, que depende del valor del NTC y de la resistencia que tiene en serie (configurando un divisor de tension).... Soy medio "maleta" para las explicaciones :)
http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/NE555/NE555.htm
Publicado por: dogflu66 en 22 de Marzo de 2007, 20:00:17
Lo siento aitopes pero sigo sin verle la logica al circuito.
y con respecto al operacional, no necesita tension simetrica, este operacional es especial para trabajar con tension simple.
Publicado por: dogflu66 en 22 de Marzo de 2007, 20:02:41
Te recomiendo que sustituyas el 555 por su bloque con la configuracion interna y entonces le sigas la logica... a ver que te sale.
Publicado por: aitopes en 22 de Marzo de 2007, 20:14:25
Lo voy a intentar...gracias por la ayuda!
(creo que lo que va a salir es.... humo!) ja ja ja!
Publicado por: dogflu66 en 22 de Marzo de 2007, 20:20:07
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/loritz/formations/ssi/cours/electronique/astable/555.htm
en tu circuito la red RC se carga sin problemas pero para que oscile tiene que ser descargada por el pin 7, el cual no interviene en el circuito... solo afecta a la red de resistencias serie que estan asociadas a la ntc... por eso no le veo la logica porque el pin 7 no interviene en la red RC del 555.
Publicado por: Marioguillote en 23 de Marzo de 2007, 01:08:07
Hola gente !
Ariel, fijate en éste circuito.
Yo vengo usando este circuito en un interruptor crepuscular hace muchos años.
La aplicación sería la misma, salvo que en vez de usar una fotorresistencia, puedes usar un NTC.
Puedes invertir la posición del NTC con la RV si obtienes resultados inversos.
El led enciende monitoreando el funcionamiento del relé.
Mario
Publicado por: aitopes en 23 de Marzo de 2007, 08:25:08
Buenisimo Mario!
Yo necesito que el circuito quede un cierto tiempo en cada estado, para evitar destruir el compresor del equipo de frio.
El circuito que yo postee se parece MUCHO al tuyo, solo difieren en la conexion entr el pin 2 y 6 del NE 555.
En el simulador funciona, pero no le tengo mucha fe a esos bichos. Voy a cortar por lo sano y armarlo en un protoboard. A ver que pasa. :)
Publicado por: Marioguillote en 23 de Marzo de 2007, 08:54:44
Hola Ariel !
Buen día !
Armalo y vas a ver que según cómo regules el preset de 1 MOhm, vas a tener un funcionamiento adecuado y con buena histéresis.
Esto significa que al funcionar, el circuito (el relé) vá a actuar correctamente cuando supere 1/3 de VCC en pin 2 y cuando descienda desde VCC hasta 2/3 de la misma en dicho pin, evitando así los estados intermedios que te hacen "tabletear" el relé, destruyendo la carga como es tu temor.
Si bien este circuito no es "acoplable" a un PIC, merece estar en la biblioteca de Circuitos de Entrada y Salida, no te parece ?
Ensayálo , ajustá bien el preset, buscá su valor adecuado, lo mismo que para el NTC y después me contás. Yo hace años uso este circuitos y anda de maravillas, tanto para encender como para cortar.
Mario
Publicado por: aitopes en 23 de Marzo de 2007, 09:08:33
Yo he usado lo mismo para sensar liquidos.
Eso si...la resistencia de 1M va a tener que ser menor. Voy a ver que NTC consigo, pero tiene que ser del rango de ella.
Gracias!
Despues les cuento como les fue, y lo posteo en los circuitos E/S.
Publicado por: dogflu66 en 23 de Marzo de 2007, 18:56:23
Una forma muy original de utilizar el 555... jeje
tengo un par de dudas, si el rele esta alimentado a la misma tension del 555, se podria suprimir el transistor?, ya que el 555 menos potente "CMOS" suministra 100mAh, y la version normal hasta 500mAh, si no recurdo mal.
y por otro lado, el pin 7 es el colector de un transitor cuyo emisor esta conectado internamente a masa, por lo que el led esta correctamente polarizado?...
esas son mis dudas...
Publicado por: Marioguillote en 24 de Marzo de 2007, 00:59:00
Hola Dog !
Las 1001 aplicaciones del 555 !
Duda 1 - Según el relé a utilizar, sí es verdad, podemos suprimir el TR, aunque siempre lo he usado con TR en mi caso.
Duda 2 - Error del grafólogo  :mrgreen:
Aquí vá el pin 7 como debe ser. El resto se mantiene sin variaciones.
Mario
Publicado por: Marioguillote en 24 de Marzo de 2007, 01:02:21
JEJE !!!  :D  :D
Mirá bien los avatares .....  :D  :D
Si no me equivoco, los dos nos llamamos igual y hasta somos parecidos !!!
 :D  :D  :D
Saludos Dog
Publicado por: dogflu66 en 24 de Marzo de 2007, 19:30:17
Si, a los dos nos hace falta un buen afeitado..  :D
Publicado por: Kedutpic en 24 de Marzo de 2007, 22:34:02
 :o Aqui te dejo un circuito que encontre en la pagina de electronica y servicio.  :mrgreen:
Publicado por: aitopes en 25 de Marzo de 2007, 08:29:22
Hola Kedutpic!
Buenisimo el PDF, muy bien explicado. Gracias! :mrgreen:
