Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Gorgonas en 24 de Septiembre de 2007, 22:11:42
Hola buenas siguiendo este Post (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14136.0) y algunos otros del foro y basandome para el montaje en la imagen que adjunto de chaly29.
Consegui simular en proteus un display de 7x30 (6 plaquitas de 7x5)y me funciona todo correctamente con la unica pega de que mi montaje es exactamente igual a la imagen de chaly pero sin los uln2003, es decir las patas del pic van conectadas a las resistencias de 2k2 y las patas de los registros 4094 a las resistencias de las columnas de leds.
Si hice asi el montaje es porque no consegui entender como funcionan los uln2003 sin ellos todo funciona correctamente pero al ponerlos hacen cosas raras, relamente no entiendo ni que hacen ni como funcionan.
La cuestion es que tenia idea de comprar los componentes y montar el circuito. Pero quiero que me aconsejeis si en el montaje real seria necesario colocar los uln2003(ya que en proteus no hacen falta). Y si asi fuera si alguien me explicara un poco como funcionan para al menos poder simular su funcionamiento.
Gracias :D
Saludos Gorgonas!
Te comento que yo tambien realice consegui hacer mi Cartel Pasante basado en el esquematico de Chaly29, y por supuesto simularlo en proteus.
Los ULN2003 son Buffers, te permitiran manejar una mayor corriente en los Leds, sin que los 4094 se quemen por manejar corrientes altas, que en cualquier momento por casos fortuitos pueda pasar. Al simular en proteus con los ULN vas a notar cosas extrañas, esto es por que creo yo, al combimar circuitos analogicos y digitales al mismo tiempo, sobrecargas al procesador y no se desarrolla una simulación en tiempo real.
Lo recomendable es que utilices los ULN2003, arme el proyecto con exito, aunque vi que funciono y lo deje por alli tirado no he tenido tiempo de terminarlo. Si tienes alguna duda no dudes en consultar.
Gracias por responder ;) bueno entonces cuando arme el circuito real se los pondre, no quiero cargarme nada :D y asi evito problemas, ademas si esta en el dibujo de chaly no creo que este de mas.
La culpa es del proteus que a veces hace cosas raras o simulaciones magicas. :D
Hola tengo nuevas dudas :P
Estuve intentando simular partes del circuito, y consegui que el uln2003 que esta en las filas me funcione. Pero conectando la pata comun a la corriente en vez de a masa, ¿cual es la difrencia?
Y otra cosa conectandolos en las columnas tal como esta el dibujo no funcionan ni con la pata a masa ni a corriente porque ahi esta el anodo y el uln2003 siempre tiene la salida negativa, asi que nose como podria llegar a funcionar eso :S
De todos modos el sistema se enciende fila a fila es decir solo hay encendido un led en la misma columna por vez. Asi que supongo que la corriente del 4094 para encender un led sera necesaria. ¿No?
A ver si alguien me resuelve las preguntas gracias :D
Nadie puede ayudarme con estas ultimas cosas :( es lo que me falta para empezar a hacer el letrero. :-/ :-/ :-/
Hola Gorgonas. Si el 4094 solo enciende un led por fila, y solo uno, no hay problema. El 4094 se banca controlar un led (obviamente con su resistencia limitadora).
Saludos. :-/ :-/
