FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 30 de Octubre de 2007, 15:53:04
He montado el siguiente circuito de Pablin (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm).
(http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/circuito.gif)
He tenido que adaptar los valores de las resistencias porque las tensiones en la línea de mi casa eran distintas, pero aparentemente funcionaba perfectamente.
Luego lo he ampliado de modo que cuando el teléfono lleva más de 30 minutos descolgado empieza a sonar un búzzer y todo funcionaba aparentemente bien.
Pero para mi desilusión me he dado cuenta de que si me llaman a casa no suena ninguno de los teléfonos, simplemente parpadean los leds del circuito, incluso desmontando la ampliación que hice al circuito original. ¿Alguien tiene alguna explicación? ¿alguien me propone algún circuito alternativo? Creo que el fallo tiene algo que ver con que tengo un splitter instalado a la entrada de la línea de teléfono de mi casa (para el ADSL). O quizás esté cargando demasiado la línea.
PD: Por si alguien se pregunta para qué sirve esto: Resulta que mi querida suegra tiene tendencia a dejarse el teléfono descolgado, con nuestra consiguiente preocupación, que nos pasamos el día llamándola sin obtener respuesta y al final tenemos que acercarnos hasta su casa con el corazón encogido. La idea era crear un "chisme" que le avise sonoramente si se deja el teléfono descolgado más de un tiempo prudencial.
Parece que el problema es por que estas cargando excesivamente la línea. Si el circuito tal y como está funciona bien, puedes probar a cambiar la resistencia de 3K3 por una resistencia de 33K.
Y porque no pones un optoacoplador que sense la circulación de corriente, y de paso tu circuito lo tenes aislado galvanicamente de la linea telefonica. Eso si vas a necesitar una fuente y esas cosas...
Salu2!
Efectivamente parece que el problema viene de cargar demasiado la red con el LED rojo. Al poner la resistencia que sugiere jfh (33K) se resuelve el problema, pero claro, el LED apenas se enciende (al descolgar el teléfono la tensión baja de 50V a 7V, que apenas deja pasar corriente al LED a través de 33K). Gracias jfh.
Puedo renunciar al LED rojo, pero no a la ampliación que hice para sensar el tiempo que lleva el teléfono descolgado. Esta ampliación está basada en un 741 en modo comparador, pero parece ser que también consume demasiada corriente, sobrecargando la línea e impidiendo que suenen los teléfonos cuando me llaman. Intentaré reducir su consumo; a ver qué dice el datasheet al respecto.
Sí RICHI, si no consigo hacerlo funcionar aislaré con un optoacoplador y usaré baterías, aunque no me guste mucho la idea. Gracias richi.
Veamos, ¿el led verde enciende bien?, si es así tendrás que modificar la resistencia de base del transistor que controla el led rojo para aumentar la corriente.
No sé si te entiendo jfh; el transistor del led rojo ya está saturado con la resistencia que tiene en su base cuando se apaga el led verde. ¿Cómo beneficiaría variar esa resistencia?
Puede que tengas razón, no se exactamente las tensiones que hay en el circuito, pero lo que no me cuadra es que encienda bien el led verde y no encienda el led rojo.
