FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 10:59:27
Título: Regulador de voltaje con una entrada entre 27 y 90 Vrms
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 10:59:27
Hola Compañeros!
Se me ha presentado un problema en un diseño y me gustaría saber si me pueden dar alguna idea según sus experiencias.
Debo diseñar una fuente de 24 VDC 1.5A.. Hasta ahora nada raro, Compre su respectivo regulador L78S24 (http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2148.pdf) . Con el circuito de siempre para las fuentes.
El problema esta en que la fuente que me entrega el Voltaje AC de entrada para que sea rectificado y regulado, es muy variable y me entregara voltajes entre 37 y 90 Vrms.
Con ese voltaje de entrada no puedo implementar un transformador reductor porque cuando estén los 30V.. Al reducirlos no me quedara nada para poder mantener los 24Vdc a la salida. Entonces la única que me queda es proteger al regulador de alguna forma para cuando sea muy alto el voltaje de entrada.
Este es mi previo diseño, no se si vean ustedes le haga falta algo y agregarle algo, recomendaciones, regaños, todo seria muy muy interesante para poder mejorar este diseño.
(http://img134.imageshack.us/img134/5356/esquemajw9.th.gif) (http://img134.imageshack.us/my.php?image=esquemajw9.gif)
SALUDOS y FELIZ NAVIDAD!!!
Título: Re: Regulador de voltaje con una entrada entre 27 y 90 Vrms
Publicado por: Marioguillote en 13 de Diciembre de 2007, 12:02:44
Hola Ernesto !  :)
Cosillas que he visto.
C1-C4 pónle 1nF . No le coloques 100nF (es un valor alto para ésa función)
RV1 me parece muy al límite en su valor (100V). Debieras colocarlo de 150 Volts según mi opinión.
R1 no debe tener ése valor (es muy bajo)
Ahí debieras colocar 1K ya que la función de la misma, es la de fijar la tensión del zener en la base de Q1.
Con 1 Ohm estás intentando regular los 30V a través del circuito resistencia-zener. Es raro que no haya explotado el zener, pero debe calentar bastante.
Pónle 1K 1/2 W y en paralelo con D4 un capacitor electrolítico de 1 a 10 uF (no es un valor crítico, pero es bueno que haya un filtro pequeño allí)
Podrías colocarle (no es fundamental) una resistencia de entrada en el colector de Q1, la cual debieras calcular el valor por ley de Ohm, para que el mismo trabaje lo más aliviado posible, en temperatura, de acuerdo a los valores de tensión de entrada.
C10 me parece de un valor muy grande (2200 uF). Ahí podrías colocar 100 uF y listo.
El trabajo grande de regulación ya lo hace el 7824.
Por último, decirte que no comprendo la utilización de RV2 y D2 .... según mi criterio no serían necesarias. Lo único que veo cómo medida de seguridad a RV2 y F1 por si el 7824 entra en cortocircuito.
Esa es la función ?
Creo que nada más amigo. El resto está OK.
Mario
Publicado por: picNIC en 13 de Diciembre de 2007, 12:08:27
Yo te recomendaria que intentes implementar algun regulador swiching.
Para esa tension no conosco algo sencillo, pero una opcion seria poner un tarfo y utilizar el regulador swiching lm2576.
espero que te sea de ayuda.
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 12:26:14
HOlas, gracias por responderme!! :-/
picnic, gracias por la recomendación, aunque creo que por tiempo seria difícil entrar a trabajar con fuente conmutada, ademas me es difícil tener materiales para ese tipo de fuentes en mi país. Por eso implemente lineal.
Amigo Mario, no esta montado, es mas el PCB apenas voy a empezar a diseñarlo, pero quería estar seguro de lo que estaba por hacer.. Muchas gracias por las recomendaciones, aplicadas absolutamente todas.. :P
Mario, consideras que ese zenner me puede proteger al Regulador? el fabricante dice que le entran máximo 40Vdc y después del puente rectificador puedo obtener hasta 100Vdc...Me da miedo.. :(
RV2 y F1 son producto del miedo a que esa cosa EXPLOTE cuando le entren los 100VDC.. Y lo critico no es que se dañe la fuente, lo que mas debo cuidar es lo que le van a conectar, vale mas de 1000 dolares.. y me cae la responsabilidad si le pasa algo a eso.   :?
Así quedo.
(http://img118.imageshack.us/img118/8738/esquemaga1.th.gif) (http://img118.imageshack.us/my.php?image=esquemaga1.gif)
Publicado por: Renatox_ en 13 de Diciembre de 2007, 12:33:52
Hola Picmouse, la entrada de voltaje DC debe estar entre 27v y 40v segun datasheet. Talves te pueda servir 3 condensadores a la salida de la línea AC para dividir el voltaje en tres niveles, y usas un relé para conmutar entre tres estados que serían V, 2V, 3V rms, tendrías que sensar el voltaje de la linea AC para luego conmutar a uno de los tres estados y que esté entre 27 a 40v.
un saludo;
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 12:38:09
Hola Renatox_.
Como le hago para dividir el voltaje con condensadores??
Publicado por: Renatox_ en 13 de Diciembre de 2007, 13:16:22
Así:
(http://img216.imageshack.us/img216/1206/ffgo7.png)
Cada condensador tiene 27v, aun si varía las resistencias. Podrías usar un relé para cambiar al nivel que esté entre 27v y 40v.
Publicado por: elreypic2 en 13 de Diciembre de 2007, 13:24:15
Que tal Picmouse
Espero no sea tarde para responder. Exite un regulador ajustable de Texas Instruments que tiene como caracteristica un voltaje de salida desde 1.25 V hasta 125 V. Si, leiste bien 125V, lo que significa tambien que el voltaje de entrada puede ser muy grande. Este regulador es el TL783 y digamos que es similar al LM317 pero de alto voltaje.
Este es el link:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl783.html
Elreypic.
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 13:45:11
Que tal Picmouse
Este es el link:
Elreypic.
Es estupendo ese dato!!!  :shock:
No sabia que existía algo parecido.. ya mismo miro cuanto vale importándolo..
Y es muy barato!!! Hay Dios... Por que no pregunte antes!!! Bueno, espero el tiempo me de para terminar..
MUCHAS GRACIAS!!!!
Una pregunta.. Si el regulador es ajustable, al yo cambiar el voltaje de entrada, no me varia el voltaje de salida???
Me respondo-...Cierto que el voltaje de salida no depende del voltaje de entrada en la formula.... Gracias!
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 13:53:16
Sip, JCC40, eso estaba mirando, me tocara con transistor aumentar esa corriente de salida.
Gracias por la aclaración.
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 13:58:21
Bueno, creo Implementare los dos reguladores en cascada, de esa forma Nunca en la vida "Si Dios quiere" me pasare de los 24V. Tonses colocare el variable para que de 30 hasta 100V siempre me entregue unos 30 fijos luego con el de 24VDc lo bajo, creo que esa sera la mejor solucion para cuidar el equipo que e alimentara de esos 24V, que bien costoso si es.
GRACIAS AMIGOS!!! Son una luz en la Oscuridad.. :-/
Publicado por: stk500 en 13 de Diciembre de 2007, 14:02:50
Bueno amigo Ernesto!
Yo siempre he usado un LM350 y limito su salida la corriente y el amperaje que necesitos
aqui te dejo el datasheff por si quiere verlo
http://www.national.com/mpf/LM/LM350.html
saludo
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 14:13:32
Hola amigo Rafael, ya mismo lo miro, pero parece que solo acepta hasta 40V... NATIONAL tiene unos que máximo soporta hasta 60Vdc se llama LM317HV.
Publicado por: leobiofa en 13 de Diciembre de 2007, 14:18:31
Hola a todos
Mi opinion es que deberias usar un transformador con varias derivaciones y por medio de comparadores de voltaje sensar y decidir que tap o derivacion conectar por medio de relevos y de esa manera controlar el voltaje de entrada de su regulador, tambien he leido algo sobre reguladores controlados y es simplemente hacer un puente rectificador pero con scr y hacer un control de fase del voltaje de entrada.
chao
leo
Publicado por: picNIC en 13 de Diciembre de 2007, 14:56:37
Hola Picmouse, no te asustes que lo unico que lleva es el integrado, un inductor, un diodo rapido y un par de resistencia.
Es muy comun, ya que por aca se consigue y no supera lo 4 dolares...
te dejo la hoja de datos lm2576 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167375/MOTOROLA/LM2576-ADJ.html)
suerte... y/o exitos...
Publicado por: Chaly29 en 13 de Diciembre de 2007, 16:09:12
Hola PICmouse, aquí te dejo el esquema de la fuente que tu has diseñado, por supuesto con las reformas necesarias para que funcione:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=19662.0;attach=5672)
Espero te sea de ayuda , cualquier duda solo consultas.
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 16:28:50
Amigo CHALY!!! MUCHAS GRACIAS!!
Tomando nota y arreglando el diseño que tengo.. :-/
Publicado por: Marioguillote en 13 de Diciembre de 2007, 16:51:43
Hola Charly !
Yo tengo un par de consultas.
Porqué usar transistores por 20 Amperes para alimentar un regulador de 2 Amperes ?
C5 no resultaría un electrolítico demasiado voluminoso ?, no sería más práctico usar los de las fuentes de PC de 220uF X 200V ?
C1 a C4 no debieran ser de 1 nF disco, en vez de 100 nF ?
Porque C6 es por 1000 Volts ? , no sería suficiente por 400 Volts ?
Un abrazo amigo ! Espero que tus cosas anden bien !  :)
Mario
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 18:21:54
ME han dado una noticia, no se si mala o buena.
LA frecuencia del voltaje que saca el alternador es de 110Hz y 340Hz. Voltaje 28.1 - 91Vrms..
La frecuencia nos afectaría ??
Publicado por: Chaly29 en 13 de Diciembre de 2007, 18:25:44
Hola Mario
Que en la medida de mis posibilidades trataré de responder!!
Aunque me extrañan estas preguntas sabiendo de quien vienen!!
En eso tienes razón y es un poco raro usar 2 Tr de 10A cada uno para una pequeña fuente de 2A. Pues aparte de la intensidad hay otros factores a tener en cuenta como ser la caida de tensión en los Tr, la ganancia de los mismos, la potencia disipada, etc. y precisamente esta última es la que exige tales transistores, paso a explicarte:
El colega PICmouse nos a comentado que la alimentación puede variar desde 30 a 100Vca, lo que luego de filtrado nos quedaría una tensión de entre 42 y 141 Vcc aproximadamente, como la primera fuente regulada entrega una salida de 30Vcc y siendo el peor de los casos la alimentación de 141Vcc, la diferencia de tensiones o sea la caída de tensión en los transistores será de 111Vcc y como la fuente debe soportar una máxima de 1.5A, nos resultaría una potencia de 166.5W disipada por los Tr y esta potencia es la que nos exige semejantes transistores.
Y para ser más realistas yo e tratado de usar los Tr más comunes de manera tal que PICmause los pueda conseguir, pero para este tipo de uso debería aplicarce Tr del tipo MJ que sería lo más adecuado y seguro.
PICmause, si me dices que puedes conseguir Tr en la gama de los MJ150XX (quince mil) te paso los códigos de los mismos!!
Un condensador de 470 o dos de 220 no hay mucha diferencia en volumen final de PCB usada, de todas maneras eso va en gusto de PICmause en este caso o de la aplicación que le de, el resultado final sería el mismo
Siempre e aplicado ese valor y e visto ese valor, incluso en fuentes de PC, eso sí 1nF es demaciado poco, si reducis no te recomendaría menos de 10nF
Un capacitor de 0.1uF a 50Hz representa una resistencia de 32K aproximadamente, lo cual es un valor bien alto y la perdida a 100Vca es de solo 0.3W o sea mínimas, si usaras uno de 1nF serían 3M2, el cual no representaría perdida (solo 3mW), pero ya casi no tendrá el efecto deseado.
Si te pones a pensar y por lo que te dice la teoría, con capacitores de 200V sería más que suficiente, también la teoría te dice que el varistor suprime los picos de alta tensión, pero ahora volvamos a la realidad, ni 200V es lo adecuado ni el varistor es tan perfecto.
El varistor si bien suprime en gran medida el transitorio en cuestión, está lejos de ser perfecto, y por tal motivo hay picos que se les "escapan" y si tenes un condensador de 400V y seindo la tensión de la alimentación de 141Vcc, pues el margen es muy pequeño y corres el riesgo de que los pocos picos que se le escapen al varistor "pinchen" el condensador, con condensadores de 1000V el margen es mucho más amplio y las posibilidades de quemar el condensador son menores.
Aparte por la diferencia en tamaño y costo de uno y otro no vale la pena "andar de pruebas", recuerda que el equipamiento al cual esta destinado todo esto es muy costoso!!
Muy bien y las tuyas??
Publicado por: Chaly29 en 13 de Diciembre de 2007, 18:38:10
Hola PICmouse, la frecuencia no afectaría el funcionamiento del equipo, pero deberás cambiar algunos valores de los componentes que e usado en el esquema que te e pasado, a ser tales:
C1 a C4 = 10nF 1000V
C5         = 220uF 200V
C6         = 2 x 0.1uF 1000V
R1         = 1K5 10W (la tensión es menor de 30Vca)
D2         = 30V 3W (no usar 3 zener de 1W en paralelo)
Si no lo entiendes te reformo el circuito anterior.
Publicado por: LABmouse en 13 de Diciembre de 2007, 18:47:11
Yo te agradezco de corazón todas las respuestas con tan profunda explicación.
SALUDOS!
Publicado por: Marioguillote en 13 de Diciembre de 2007, 19:37:32
Hey Master !
Jaja ! Siempre estamos buscando aprender. La curiosidad y la acumulación de conocimientos, son el motor que a uno lo impulsa siempre a preguntar !  :)
...nos resultaría una potencia de 166.5W disipada por los Tr y esta potencia es la que nos exige semejantes transistores.
Ése es el punto. El suministro de alimentación (en alterna), es capáz de entregar una energía de más de 150W ?
Y ése es el caso, no sería entonces mejor buscar algún convertidor DC-DC para mejorar el rendimiento y todos los demás parámetros constructivos ?
Se entiende eso ?
Porque si vamos a contemplar tanto manejo de potencia y si es tan delicada la carga a conectar, habría que salirse de un simple regulador serie y pasar a algo más confiable.
Yo me refería a colocar uno sólo de 220 X 200, para achicar espacios. No olvidemos que tenemos que colocar disipadores para más de 150W.
Todos los equipos con entrada directa de línea, utilizan 1nF Charly, te puedo mencionar los TV, las VCR, los DVD, etc.
Además lo que decís es correcto, pero para 50Hz y la función de ésos capactores, es ayudar a la supresión de picos inversos sobre los rectificadores, los cuales suceden a frecuencias muy superiores a 50Hz
Razonamiento que responde ampliamente la pregunta.
Bien ! Con algunos achaques propios de la edad, pero lindo !  :)
Saludos a todos !
Mario
Publicado por: Chaly29 en 15 de Diciembre de 2007, 17:34:54
Completamente de acuerdo
Se entiende eso ?
Basándonos en la forma que PICmouse a realizado su petición de ayuda se puede llegar a "suponer" que el generador es capaz de entregar dicha potencia
Definitivamente no solo es mejor si no que también muy superior en todo sentido usar un convertidor DC-DC, ahora la pregunta la hago yo: ¿tienes tanta experiencia en convertidores DC-DC como para superar en confiabilidad a un simple regulador serie?
Y ese es el "por que" preferí diseñarle correctamente el regulador serie y no aconsejarle un convertidor, aparte a este último lo puede ir desarrollando, haciendo y probando con tiempo para que sea confiable
No todo es achicar!! si le colocas solo uno de 220uF cuando la tensión de la entrada ronde los 28Vca el rizado de la continua sería tan grande que lo podrías ver con un osciloscopio a la salida final del regulador
¡¡¡¡ El tamaño no importa !!!! mentira, importa y mucho, fijate que en este caso (como en casi todos 8) ) el resultado final no es el deseado
No discutiré lo que me dices de los TV, VCR y DVD, ya que como es obvio tú tienes mucha más experiencia que yo en el tema, pero si te puedo asegurar que en los equipos de indole industrial que poseen tales condensadores los tienen de 0.1uF, y más alla del uso, las perdidas con unos de estos no es considerable, pero las ganancias sí, entonces: ¿Por que no usarlos?
Ya me parecía que una criatura de 3 años (edad del foro) no podía saber tanto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, me alegra que todo esté bien y saludos a toda la familia
Saludos a todos.
Publicado por: stk500 en 15 de Diciembre de 2007, 18:09:57
Hola Ernesto!
Sigo insistiendo en mi propuesta de Tracopower y su variante, espero que aqui los amigos Foreros den su opinion....
 http://www.tracopower.com/
o la que te dije en el MSN de una AT y camuflar los 12 Voltio que tiene que son -12 y +12 :lol:
Publicado por: Chaly29 en 15 de Diciembre de 2007, 19:38:31
Hola stk500, no encuentro fuente de http://www.tracopower.com/ (http://www.tracopower.com/) que permita una tensión de entrada de entre 28 y 91Vca
Por otro lado, una fuente de AT si bien es posible reformarle para que entregue una salida de 24Vcc, no es tan sencillo lograr que permita una amplitud de tensión de entrada tan amplia, ten en cuenta que estamos hablando de una variación de hasta el 70% de la tensión maxima de entrada, son pocas las fuentes de PC que lo permiten y no conozco ninguna.
Publicado por: stk500 en 15 de Diciembre de 2007, 20:16:30
Hola Charly!
Yo he hablado con el Ernesto y habiamos pensado en un principio de una alimentacion con entra AC variable y tambien Frecuencia, habiamos encontrado ya uno, te typ Tracopower, luego el penso que la frecuencia deberia ser como el menciona
arriba, cosas ya muy complicada de hacer, yo en mi caso pondria un limitador al Alternador con  Triac y de ahi poner este Tipo de Alimentacion Tracopower y que lo hay muy variados.
hacer un circuito asi en poco tiempo para un projecto tan delicado lleva muchos dias te trabajo.
Publicado por: stk500 en 14 de Enero de 2008, 13:59:53
Ernesto aqui tiene una gran gamas de Power Switch
desde 47Hz hasta 440Hz input AC/ 90 hasta 260 Volt AC y DC muy variados
http://www.phihong.com/html/psa-60.html
Publicado por: ESTECA55 en 31 de Enero de 2008, 12:45:09
Hola todos, aca les traigo una consulta, como es algo relacionado a esto lo pongo en este mismo hilo.
La cosa es que quiero hacer una fuente de 5v 500ma (Incluso menos corriente  vederia consumir el circuito, pongo 500 mA por las dudas)
Hasta ahí nada raro, el problema esta que la tensión de entrada es entre 12Vdc y 45Vdc, un alimentar con esta tensión directamente el 7805 no va.
La fuente es para un driver para motores paso a paso, donde la tensión de alimentación puede variar entre dichos valores, es fija, o sea que si el driver se conecta a 12v trabajara con 12 V (es la tensión que se aplica al motor) o si se conecta a 45v trabajara de manera continua a 45v, peor la fuente debe ser capas de soportar esas tensiones de entrada, además los 5v son para un pic, con lo cual tiene que ser bastante estable.
Yo pense hacer andes del 7805 una fuente regulada con una zener de 7v ( si las mas sensillas). Por el momento comenzare con esto, cuando tenga algo lo publico, y si alguien tiene algún dato bienvenido sea!!!
Publicado por: stk500 en 31 de Enero de 2008, 12:59:52
Hola Estefan!
y no te sirve un LT1070  http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1266
 8) un saludo Dom motor!!  :D
Publicado por: ESTECA55 en 31 de Enero de 2008, 13:16:33
Hola Estefan!
Interesante, peor lastima que por aca ni aparece ese integrado! jejeje
