FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jfh900 en 21 de Septiembre de 2008, 20:12:16
Navegando por internet he descubierto esta pequeña maravilla, que debería estar en cualquier taller o laboratorio de electrónica. Tiene hasta el momento 19 funcionalidades:
; Logic Probe
; Voltmeter
; Frequency Counter
; Event Counter
; Capacitor Test
; Signal Generator
; Diode Tester
; Logic Pulser
; Serial Generator (4 rates)
; Midi Generator
; r/c servo pulse
; Square Wave
; 20khz digital noise
; 38KHz burst
; 28 added r/c square noise burst baudrates
; 29 added memu forward/back
; 30 added pwm function
; 31 reworked square wave for interrupt operation
; 32 fix logic probe function
; 33 (compatability with new assembler)
; 34 fix dpcap syntax for hex values - last 2
; 35 add inductance measure
; 36 recalibrate inductance
; 37 inverted display anodes
; Versions above 37 by Heli Tejedor, helitp@arrakis.es, http://heli.xbot.es
; 38 add 4 new baud rates and #define INVERT_A for new hardware
; 39 NEW mode hivolt scaled to 25.00 (multiply by 2500 and divide by 1023)
; mode volt scaled to 5.00 (multiply by 500 and divide by 1023)
; by Heli Tejedor, http://heli.xbot.es, helitp@arrakis.es
; 40 New mode Servo R/C measure (pulse width) R/C.i Servo output is now R/C.o
; tested from 990us to 100ms (teorycaly work from 10us to >16seg)
; 41 R/C.i measure pulse width high and low, 10us resolution
El circuito es extremadamente sencillo:
http://heli.xbot.es/SuperProbe/SuperProbe.htm
interesante el bichito y con muy poco hardware!!!
Holaaaa:
Estoy por armarme uno de estos, pero como tengo tres proyectos adelante lo he dejado de último.
Lo que más, me gusta es que tiene para mandar una rafaga de rs232 sin estar cargando otros software.
Bye('_')...
Un proyecto muy interesante, y con código libre. Ya tengo otra cosa pendiente en mi lista de temas pendientes por hacer.
Esta muy interesante el aparatico. Muchas prestaciones. :-)
guau que cosa tan interesante, muy interesante, haber si me lo armo :mrgreen:
Holaaa:
Con el debido permiso a el sr. jfh900.
Voy a colocar este link, que es un trazador de curvas, muy barato su construcciòn.
funciona con un programa del PC, espero tambien les guste. Està en inglès.
Trazador de Curvas (http://www.arrl.org/qst/2006/07/steber.pdf)
Aquì descargas el programa, no requiere instalaciòn, corre en cualquier directorio.
Sino te gusta simplemente lo borras. No carga nada en registros. Funciona con la tarjeta
de sonido. Un poco maluca la configuraciòn pero trabaja.
Aquì bajas el programita:
PC Program Curve TRracer (http://www.arrl.org/qexfiles/06_July/7x06Steber.zip)
Bye('_')...
Muy buen aporte IAO.
