FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: roberfm87 en 11 de Marzo de 2009, 15:42:39
Título: MODEM GPS (envío de sms con PIC)
Publicado por: roberfm87 en 11 de Marzo de 2009, 15:42:39
Hola gente,
Verán, tengo que hacer un proyecto y tengo unas dudas.
Resulta que dispongo de un PIC que recoge datos de señales de una serie de sensores de temperatura. Mediante un teclado conectado a dicho PIC y una pantalla LCD puedo indicar el umbral de temperatura a partir del cual debo mandar un sms de alarma. Todo ello debe ser conexión mediante red inalámbrica Zigbee. Para ello necesito un modem, que debo manejar con comandos AT según me he informado.
¿Alguien podría explicarme como es esto de los comandos AT? El caso es que el módulo zigbee y el PIC ya los tengo elegidos. Ambos son de MICROCHIP, concretamente:
- Módulo zigbee MRF24J40MA incrustado en PIC 16F876.
Ahora bien, para la elección del modem, me han recomendado que use también uno de Microchip, por aquello de que la compatibilidad siempre será mejor, pero la verdad es que yo no encuentro que microchip oferte eso. ¿Saben qué opciones existen por ahí que sean bien compatibles con mis componentes de MICROCHIP?
Por otro lado , ¿cómo va esto de los comandos AT? La verdad es que me vuelvo un poco loco buscando información y no se exactamente qué tengo que programar ni donde tengo que programar esos comandos. El PIC en principio lo pogramaría con el MPLab y CCS, cargando el programa en el pic desde el ordenador.  Pero.... ¿para el envío de sms cómo debo hacer?  ¿Tengo que programar los comandos AT desde el PC y luego grabarlos en el módem?
En definitiva... ¿cómo hago para que toda esa información que recojo con el pic, se pase luego al módem y este la envíe sms?  ¿Los comándos AT me permiten recoger esa información del PIC directamente?
Les agradecería una respuesta. Un saludo y gracias por compartir conocimiento
Título: Re: MODEM GPS (envío de sms con PIC)
Publicado por: pibe en 11 de Marzo de 2009, 16:05:59
Jajaja  :D . Me he reído un rato con esto. Me imaginaba al pobre módulo incrustado al pic, con las patas sobresaliendo y... bah deja, es mi imaginación  :D
Mira, he encontrado esto. Quisá te sirva
http://www.jvmbots.com/viewtopic.php?p=9114
Publicado por: roberfm87 en 11 de Marzo de 2009, 20:36:51
Ahhh pues gracias por la información ...
jajaj tienes razón, tal y como lo dije pues parece que se estuvieran montando los módulos; me referia a q se tenían ke comunicar, el módulo pues irá en la placa donde se halle el pic
Por cierto, si alguien me puede contar algo más sobre el software en concreto y cómo cargar esos comandos, estaré enormemente agradecido
Publicado por: jodorowsky en 13 de Marzo de 2009, 12:56:46
Hola, los comandos AT son comandos que se envían a un modem para poder manipularlo: hacer que realice una llamada o mande un sms entre muchas otras opciones…  hay muchos posts en este TodoPic acerca de comandos AT con pic.
Hay algo que no entiendo bien de tu proyecto.. corrígeme si me equivoco.. tienes un pic que tiene sensores de temperatura y mediante un teclado y un lcd configuras los umbrales de temperatura en los cuales se disparan la o las alarmas?? Si el sensor Nro. 5 registra un temperatura elevada, enviar un sms  de alarma.
Si es asi.. entonces necesitas comunicar el pic con un modem GSM que puede ser un telefono movil. No entiendo para que el Zigbee.
Basicamente debes utilizar el usart del pic y enviar los comandos ( que son caracteres ASCII ) para enviar el SMS de alarma con el texto que eligas..  y el modem realizaria la acción.. el modem tambien responde cuando le envias un comando..asi te avisa si el comando que le enviaste es el correcto o si pudo realizar la acción que le ordenaste.
En el buscador del foro escribe “comandos AT” y encontraras un monton de temas al respecto.
Por ejemplo este hilo acerca de comandos AT para nokia, que son muy parecidos para todas las marcas.. encontraras mucha información.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6592.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6592.0)
Publicado por: roberfm87 en 13 de Marzo de 2009, 15:03:27
Veamos las comunicación Zigbee en principio es únicamente para el envío de datos entre los microcontroladores encargados de recoger las señales de temperatura y el micro central, que es el que dispone de pantalla lcd y teclado para introducir temperatura umbral a partir de la que se da alarma.
Corríjanme si me equivoco: La idea es que el micro central esté programado para leer esas temperaturas y que cuando alguna de ellas supere el límite... el propio pic a través de su conexión serie envíe comandos AT a un módem, que le digan al módem que tiene que envíar un sms a un cierto número de móvil. Para ello el módem debe tener la misma tarjeta SIM que el móvil... el cual puede estar alejado tanto como se quiera, y podrá recibir del módem siempre y cuando haya cobertura con la compañía telefónica con la q tengamos contrato. ¿Es así?
Por otro lado, me hago un lío para elegir módem... existen tantos, que no se en función de qué elegir unos u otros.
