Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: jorgeansuini en 13 de Febrero de 2003, 18:34:00
Título: placa de desarrollos
Publicado por: jorgeansuini en 13 de Febrero de 2003, 18:34:00
Muchachos:
¿Alguien dispuesto a proyectar una placa de desarrollos para el PIC?
Aca en Argentina son inalcanzables las del estilo pictrainer o la de
melabs, asi que me parece interesante dibujar el PCB de una placa de
desarrollos,para que todos podamos tenerla.-
De primera intencion pacalaconcurso tiene algo hecho ,a lo que habria
que agregarle otras cosa para que esten a mano.-
Tendriamos que definir el soft para dibujar el PCB, algo conseguible
y que genere facilmente el fotolito ,y ver el esquema elecronico.-
Acepto propuestas
Jorge
Título: RE: placa de desarrollos
Publicado por: todopic en 13 de Febrero de 2003, 22:48:00
me parece muy buena idea, y creo, que, quien realice el diseño del impreso, lo podria exportar a PDF, para que sea portable facilmente, respetando de esta forma el tamaño....
Norberto
Publicado por: pacalaconcurso en 14 de Febrero de 2003, 01:54:00
Os cuento mi historia....
hace algun tiempo diseñe unos entrenadores parecidos a la pic trainer para que las usaran los alumnos pero rapidamente me di cuenta que el incorporar todo en la misma placa limitaba mucho la adaptacion a algunos experimentos......
esa es la causa de que tenga una placa base en la que solo se incorpora el max232, una eeprom i2c.
de esa manera todas las demas opciones las conecto en placas diferentes: tengo una placa de pulsadores otra de leds, otra para triacs,detector de paso por cero,... que son conectables a la placa base. de esta forma no tengo limitaciones por incompatibilidad de pins
Publicado por: angelmoi123 en 14 de Febrero de 2003, 06:04:00
Saludos a todos
En mi humilde opinion sugiero que el entrenador sea diseñado de forma modular, en estos dias tujve la oportunidad de tocarme con un sistema de adquisicion de datos modular, y pude observar las grandes ventajas que se tienen.
Por ejemplo utilizando modulos enchufables que contengan circuitos claves que se utilizan de vez en cuando pudiera flexibilizar su uso
Como ejemplo un modulo rs232, un modulo AD, y asis sucesivamente.
Que les parece la idea ?Espero opiniones
angelmoi1233
