FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: c4_esp_VR en 02 de Febrero de 2010, 08:56:19
Título: integrados para manejo de led RGB
Publicado por: c4_esp_VR en 02 de Febrero de 2010, 08:56:19
Hola compañeros:
Estoy haciendo una busqueda de integrados para el manejo de led RGB pero únicamente encuentro integrados para el manejo de 1 led como el TLC5940 con lo que habría que programar un interfaz para el manejo de leds RGB.
De no existir integrados de este tipo...también he intentado buscar una librería en C para pic que maneje los leds con el tipo de integrado anteriormente comentado, pero no he encontrado nada.
Un saludete y gracias por todo compañeros.
Título: Re: integrados para manejo de led RGB
Publicado por: stk500 en 02 de Febrero de 2010, 09:32:51
Pues he usado el buscador del foro y encontre muchas informacion.tambien en el foro de CCS y creo lo tengo por ahi.
debo buscarlos.
Publicado por: c4_esp_VR en 02 de Febrero de 2010, 09:56:43
Hola stk500:
debo buscarlos.
Antes de lanzar la pregunta, busqué por el foro pero no encontré nada referido a un integrado que maneje exclusivamente leds RGB...esperemos que lo encuentres, please,  ;-)
Publicado por: J1M en 02 de Febrero de 2010, 09:56:57
Es para leds rgb de alta luminosidad, matrices de leds o tiras de leds?
Publicado por: c4_esp_VR en 02 de Febrero de 2010, 10:12:03
La verdad es que no lo sé J1M... :(, en un principio es para manejar cada uno individualmente y no es de alta luminosidad de estos de 1W o 3W con disipador, un led RGB sencillo.
Publicado por: J1M en 02 de Febrero de 2010, 10:24:56
Si vas a controlar varios a la vez de forma independiente (podría pasar por ser una matriz) fijate como lo han hecho los chicos de Sparkfun:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=760
Hace un tiempo estuve buscando uno que hiciera la misma función que el de Sparkfun pero de una forma más compacta y como tal aún no existía, esto era lo más parecido que encontré... es bicolor(aunque es capaz de activar los dos a la vez, es decir tricolor(rojo, verde, naranja)) pero no bicolor ... no se si habrán sacado ya el rgb
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4910
Publicado por: stk500 en 02 de Febrero de 2010, 10:59:44
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23031.0
aqui encontre un codigo C, es el que tengo yo.
Publicado por: jacrmr en 02 de Febrero de 2010, 15:01:33
Allegro, CBlock, StarChips y algunos otros fabricantes tienen varios intergrados para un sólo led RGB. Obviamente el pedido mínimo es de 1000 a 3000 piezas aproximadamente y la mayoría de los encapsulados son QFN. Tal vez logres encontrar menores cantidades a precio distribuidor, el cuál aumenta considerablemente.
Publicado por: LABmouse en 02 de Febrero de 2010, 15:41:44
Con una FPGA, o algo mas pequeño como una CPLD, podrias perfectamente controlar varios puntos RGB - FULL Color.
SALUDOS!
Publicado por: Nocturno en 02 de Febrero de 2010, 15:44:17
Yo te dejo una librería para TLC5940 en CCS por si te sirve de algo.
Publicado por: c4_esp_VR en 02 de Febrero de 2010, 18:21:00
Hola compañeros:
Muchas gracias a todos con la información, intentaré realizar algo con el TLC5940 ya que no hay IC para control de RGB y realizarlo con una FPGA es demasiado caro. Por otro lado he encontrado este otro que no es muy caro y soporta 4 RGB (LP55281 de NXP), veremos si puedo conseguir unos samples...
Lo dicho, como siempre muchas gracias por todo, sois los mejores  :-/
Publicado por: c4_esp_VR en 03 de Febrero de 2010, 04:20:26
Hola compañeros:
He encontrado otro integrado bastante bueno ya que tiene una bomba de carga que le da una eficiencia del 95%, se maneja por i2c y es bastante económico, la pega es que sólo maneja 1 RGB.
On Semiconductor NCP5623B (http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP5623BMUTBG)
Publicado por: stk500 en 03 de Febrero de 2010, 04:35:51
Hola C4_esp_VR!
No se todavia que tipo de aplicacion tu quiere hacer, porque hay un monton de Circuito integrados para RGB, pero hay que tener en cuenta para que aplicacion , si busca por Philips ,Maxim que son lo que mas he visto en Pantalla de RGB LED.mira aqui http://ics.nxp.com/products/led.drivers/
Publicado por: xocas en 03 de Febrero de 2010, 08:03:19
yo también recuerdo ver bastantes circuitos integrados especializados en el control de leds en Maxim y otros fabricantes, aunque dependiendo de donde vivas puedes tener dificultades para conseguirlos.
te dejo un enlace de un tipo enamorado de las lucecitas de colores por si te sirve de algo: http://www.semifluid.com/ tiene varios proyectos para el manejo de leds rgb.
Publicado por: LABmouse en 10 de Marzo de 2010, 15:36:34
Por aca hay una nueva generacion de circuitos integrados que dan solucion a tu necesidad.
(http://www.st.com/stonline/products/families/logic_signal_switch/led_vfd_drivers/images/powerlogic_enews.jpg)
ST's LED Drivers (Power Logic) comprise a complete set of state-of-the-art ICs designed for LED driving.
ST also offers a front panel controller solution with VFD and LED display capabilities. This integrated solution comes with built-in VFD/LED Driver, standby power management, real-time clock (RTC) and integrated key-scan.
Targeted applications include home audio/video equipment (DVD players, set-top boxes), white goods, industrial display and instrumentation.
LED Drivers, Front Panel Controllers (http://www.st.com/stonline/products/families/logic_signal_switch/led_vfd_drivers/led_vfd_drivers.htm)
STP24DP05 – highly-integrated, high-precision RGB LED driver (http://www.st.com/stonline/products/families/logic_signal_switch/led_vfd_drivers/stp24dp05.htm)
(http://www.st.com/stonline/products/families/logic_signal_switch/led_vfd_drivers/related_info/images/led_st.jpg)
The STP24DP05 power logic device provides 24 constant-current outputs capable of driving RGB LEDs at up to 80 mA. It performs the work of three conventional 8-output drivers within a compact TQFP 7 x 7 mm footprint. The brightness of the red, green and blue channels can be optimized independently by adjusting each LED channel driving current from 5 mA to 80 mA via an external resistor per color group of eight outputs. It offers an industry best precision of ±3% bit-to-bit and ±6% chip-to-chip over the current output from 15 mA to 80 mA. It covers a wide operating temperature range of -40 oC to +125 oC.
Datasheet (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14714.pdf)
Tambien mandan muestras!, ya pedi unas para montarlos en el proyecto que estoy trabajando.
SALUDOS!
PREGUNTA!
Cuales son los leds RGB mas economicos que ustedes consiguieron??, es que estoy sacando una nueva version del PUBLIK que hace tiempo diseñe y esta vez es para adornar la pecera de la casa  :P. .Buscando matrices de leds RGB FULL COLOR, la verda no doy con una que sea economica y buscando los LEDS para armarla no es que sean mas economicos..
Publicado por: c4_esp_VR en 10 de Marzo de 2010, 17:37:21
Hola...emmmm...LABmouse...PICmouse...estoy confundio chico  :8}
Interesantes dichos micros, la verdad es que estan muy bien, voy a ver si consigo algunos samples que seguro que algún día me da por usarlos jejeje.
Respeco a los leds rgb, los más económicos que encontre son CLV1A-FKB de la empresa CREE con un precio de 0.332$ en grandes cantidades (3000 unidades).
Por otro lado comentarte que aquí http://www.oasistek.com.tw encontrarás también precios muy competitivos.
Un saludete y espero que te sirva compañero LA..PI..mouse  ;-)
Publicado por: scientist en 15 de Marzo de 2010, 11:49:56
checate estos labmouse, son 100 piezas por 9 dolares, una ganga creo yo
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=314 (http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=314)
y tambien estan estos, que son a prueba de agua, y ya vienen en tiras, aunque ya no hay en existencia  :( habria que preguntarles si volveran a tener
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1050 (http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1050)
Publicado por: jeremylf en 27 de Abril de 2015, 20:15:27
Haber si me puedes aclarar algunas dudas Nocturno:
1. ¿Usas el módulo CCP1 en modo PWM con el TIMER2 para generar la señal para el pin GSCLK del TLC5940 verdad? Si CCP1 está en RC1 (pin 13 del PIC18F2550), por que pones:
#define GSCLK PIN_B7 //18
2. Esta misma señal generada, ademas de ser conectada al pin GSCLK del TLC5940, va conectada en forma paralela al pin 6 (RA4); pues, el TIMER0 está configurado para que cuente a través de T0CKI. ¿Cierto?
3.  En:
void setGS(long gs[], int primero);El parámetro "primero" no tiene ningún uso dentro de la rutina. ¿Eso es correcto?
Publicado por: cristian_elect en 28 de Abril de 2015, 00:40:43
Con estos led se puede hacer mucho WS2812, sale buenos efectos si lo manejas bien.
WS2801 controlador adaptable para mayores potencias.
Publicado por: cristian_elect en 30 de Abril de 2015, 00:35:43
Un video interesante de armar una pantalla led rgb WS2811.
