FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 04 de Junio de 2010, 09:57:19
En el parking de la comunidad queremos instalar unos sensores PIR para encender el alumbrado cuando haya movimiento.
Al investigar sobre los sensores PIR encuentro que en algunos sitios dicen que detectan presencia animal (incluida humana) pero no automóviles en movimiento.
¿Sabéis si esto es cierto? Y si lo es ¿por qué? En estos sitios dicen que los animales generamos calor natural que es el que detectan los PIR, pero que los automóviles generan calor artificial indetectable por los PIR. Francamente, yo leo lo de generar calor y ya me imagino el nivel de quién lo ha escrito, pero si le sumo lo de calor natural y calor artificial ya me hecho a temblar :5]
Ufff ... sensores PIR los hay de muchos tipos y ...
Un sensor PIR es razonablemente "inteligente" y cuanto mas "inteligente" sea mejor es capaz de discriminar entre un humano que se mueve y cualquier otro tipo "móviles" posible que entre en su rango de detección.
Un sensor PIR mide por un lado la temperatura "de fondo" haciendo un promedio de todo el campo de detección. Cuando un "móvil" a diferente temperatura (que la del fondo) entra en dicho campo son sensados dos parámetros distintos sobre él, la temperatura del "móvil" y su "volumen" o lo que es lo mismo el tanto por ciento que ocupa con respecto al "fondo de microondas" (broma astronomo-cosmológica)
Si la diferencia de temperaturas es extremada (entre ambos, el fondo y el "móvil") o el volumen medido es extremado (entre ambos, el fondo y el "móvil") entonces el "móvil" NO es tomado en cuenta y no activa la salida del Sensor PIR.
De esta forma se descartan automóviles o gatos, por ejemplo.
Cuanto mas inteligente sea el Sensor PIR mejor será capaz de distinguir entre un humano y cualquier otra cosa.
¿Por qué se ha diseñado así un Sensor PIR? Pues porque es un dispositivo para detectar la INTRUSION de HUMANOS en un espacio dado. Y no se desea que se active por pájaros ni perros ... ni automóviles.
Si la temperatura ambiente es similar a la del cuerpo humano entonces un Sensor PIR "barato" se equivocará mas que una escopeta de feria y abrá que tirar de otro mas caro y por ello mas "inteligente".
Yo he "sufrido" la instalación de un PIR tras la boca de salida de un aire acondicionado, que creaba un "cortina fría" delante del sensor ... ya podías saltar delante del sensor que ni se enteraba. ja, ja, ja :D :D :D
Detectar con un solo PIR humanos y automóviles es difícil ya que están como te digo diseñados precisamente para lo contrario.
Aunque hay miles de modelos y muchos de ellos con parámetros ajustables a gusto del consumidor. :mrgreen:
Gracias RedPic... ahora lo entiendo.
Creo que lo mejor será entonces utilizar una combinación de sensores PIR (para humanos) con barreras de infrarrojos (para automóviles y humanos).
Voy a probar con material muy barato así que no espero gran cosa... pero ya os contaré:
http://cgi.ebay.es/Dual-Beam-Alarm-Detector-with-LED-Voltage-Display-/170434940373?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27aeb6cdd5#ht_3938wt_964
http://cgi.ebay.es/Quality-PIR-Detector-for-Wired-Burglar-Alarm-System-/390193239854?cmd=ViewItem&pt=UK_Burglar_Alarms&hash=item5ad954572e#ht_2311wt_1138
De todas formas, ¿conocéis algún distribuidor más profesional de estos sensores con un precio razonable?
