Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Orcad => Mensaje iniciado por: umalrovi en 10 de Enero de 2012, 07:54:28
Buenas, tengo un circuito con dimensiones de 90 x 30 mm (largo * ancho) y me gustaría insolarlo y atacarlo con ácidos en una misma placa de 100 * 150 mm así puedo meter 4 circuitos cada vez que insolo y ataco.
Mi duda es que una vez terminado mi circuito no se como hacerlo lo único que se me ocurre es una solución chapucera, imprimirlo 4 veces y posicionarlo en mi placa.
Supongo que con la opción de gerber tools se podría solucionar. ¿Alguién lo ha hecho y me podría explicar el procedimiento?
Un saludo y muchas gracias de antemano!!! :-/
Después de pelearme con Orcad, ya lo he conseguido. Os explico como lo he hecho:
Creamos los ficheros gerber en Orcad Layout ( Si no sabés indicarmelo y os lo explico pero por el foro se ha comentado).
Abrimos el Orcad Layout --> Gerber tool --> Open y abrimos el gerber que hemos creado del proyecto.
Ahora indicamos dentro de gerbertool la dimensión de la placa para que me la panelice para ello entramos en Options --> Configure --> display y cambiamos los valores de film box que son los varoles en pulgadas de tu placa.
Luego vamos a tools --> panelize --> Simple y luego Ok y ya tenemos panelizado nuestra placa en una PCB.
OJO, tener en cuenta que al panelizar deberéis tener marcado las capas y TOP para que coincidan.
Ahora tengo un problema y es que a la hora de imprimir no me salen los ahujeros
Bueno si alguien me dice algo se lo agradecería.
saludos.
