FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: samshiel_pic en 06 de Abril de 2013, 13:41:19
Título: Ayuda Fuente alimentación regulable +0-100v 5A
Publicado por: samshiel_pic en 06 de Abril de 2013, 13:41:19
Buenas tardes chicos.
Un compañero tiene un proyecto entre manos y la verdad es que esta muy apurado, por eso me ha pedido ayuda. Él tiene que realizar una fuente de alimentación regulable de 0 a 100v con una corriente de salida de 5A.
Me ha comentado que ya tiene un desarrollo a base de mosfet y su salida es lineal, pero cuando le conecta una carga de unos 4A se le queman los mosfet. El control de la tensión regulable se hará con un potenciómetro digital conectado a un PC, esta parte ya está realizada. Yo aún no he visto el montaje ni nada, esto es lo único que os puedo decir ya que es lo mismo que me ha contado a mi.
Y lo que yo os quiero preguntar es lo siguiente: ¿Cuál sería la manera más conveniente de realizar esta fuente de alimentación? nunca he montado ninguna fuente regulable de tanta tensión con una corriente tan alta.
Un saludo y gracias!!!
Título: Re: Ayuda Fuente alimentación regulable +0-100v 5A
Publicado por: micro_pepe en 06 de Abril de 2013, 14:10:30
Si tiene que ser regulada lo mejor es ir conmutando transformadores de menor voltaje puestos en serie, o si encuenmtras uno de varias salidas ir conmutando bobinados, con unos reles, a medida que aumenta o disminuye la salida.
Publicado por: samshiel_pic en 06 de Abril de 2013, 14:24:19
Mi fuente de alimentación es tal y como dices micro_pepe. Voy a investigar un poco por internet haber que encuentro. Gracias
Publicado por: Picuino en 06 de Abril de 2013, 17:29:54
Con tanta potencia, parece una buena idea utilizar una fuente conmutada. Una fuente lineal con 4 pasos de 25 voltios, te va a disipar hasta 125 vatios en el peor de los casos.
El problema de las fuentes conmutadas es que son más complicadas de diseñar y tienen más rizado y ruido de alta frecuencia en la salida que las fuentes lineales.
Publicado por: Marioguillote en 06 de Abril de 2013, 17:40:32
Hola!
Coincido y además, regular de 0V a 100V en forma contínua sería imposible.
Habría que tener más detalles de lo que "NO" pueda tener en el diseño, es decir ¿Se puede usar transformador de entrada de línea? ¿Se pueden utilizar electrolíticos de gran tamaño?
El mayor problema es regular la parte alta, por ejemplo, 90Volts @ 4A
Allí harían falta electrolíticos de no menos de 160V de aislación y estos toman un diámetro considerable a partir de los 470uF.
Teniendo en claro lo que no se puede hacer, o más especificaciones de lo que sí se puede, quizá podamos hacer más aportes.  ;-)
Mario
Publicado por: Picuino en 06 de Abril de 2013, 20:14:11
La topología más adecuada para esa potencia creo que sería la Half-bridge:
(http://www.electronicproducts.com/images2/F129ONSE0507a.gif)
En Vin se conecta la tensión de red rectificada y filtrada con un condensador.
Para dar todo el rango de tensiones de salida, quizás habría que pensar en añadir otra etapa de salida reductora.
Publicado por: Chaly29 en 06 de Abril de 2013, 21:47:20
     Hola samshiel_pic, tal como comentas, si la fuente de tu amigo ya reguló linealmente con poca intensidad, pues bueno, no está muy lejos de conseguirlo con toda la intensidad deseada, pero tienes que aclararme unos puntos:
     1) Comentas que los transistores de salida del regulador son mosfet. ¿Que tipo de mosfet son?
     2) ¿Cuantos mosfet usa en la salida? no es lo mismo usar 1 que 10.
     3) En caso de usar más de uno (obligatorio en este caso usar más de uno porque no hay mosfet que aguante esa potencia), ¿Apareó los mosfet? ¿De que manera apareó esos mosfet?
     4) ¿Que tamaño de disipador usa? ¿De que formato? ¿Tiene ventilación forzada o por convección? En el peor de los casos de uso de esa fuente, el disipador tiene que disipar unos 500W de potencia y eso no es poco para una fuente lineal.
     Si me contestas todas estas preguntas puedo llegar a darte una solución, y por supuesto, si esta a tú alcance conseguir el esquema del circuito que usaron sería mucho mejor. Un consejo, deberían colocarle algún tipo de protección por corriente para no andar quemando mosfet a cada rato (los 5A con 100V se alcanzan con el más mínimo error y no te va a resultar nada barato ni fácil cambiar los cerca de 10 mosfet que necesitarás para ese regulador)
     Espero tú respuesta, un saludo.
Publicado por: stk500 en 07 de Abril de 2013, 00:55:41
Estoy con la opnion de Chaly, he visto fuente de alimentacion para Amplificaodores de Audio y un Monton de Mosfet y bobina de choque y claro Condensadores electroliticos de gran dimension, esto amplificadores de audios son extremos dando potencia de 2Mil a 5Mil Watios y claro esta necesita una buenas refrigeracion.
Publicado por: jansuini en 07 de Abril de 2013, 12:02:07
Buenas:
Mis opiniones PERSONALES:
1-¿realmente necesitas todo ese rango? normalmente las fuentes vienen con ciertos rangos ,ej 0 a 50 dual y se pueden poner en serie pero son 2 fuentes independientes.-
2-Quizás sea solo a mi a quien le pasa pero mas de una vez he "sobrevoltado" un circuito por no darme cuenta como estaba la configuración de fuentes.-
3-me parece mas práctico por un lado una fuente de baja tensión y baja corriente para los circuitos con pic ,ej 12 volts 500mA ,de manera de ver el miliamperímetro que es quien nos da alguna idea de problemas en el circuito.-
4-El ajuste de 0 a 100 volt con un solo potenciometro me da poca presición de ajuste ,apenas toco el potenciometro va a variar bastante.-
5-¿pensaste en un variac con trafo aislador +puente de diodos y capacitor?
Son solo comentarios
Jorge
Publicado por: micro_pepe en 07 de Abril de 2013, 17:37:34
Si tiene que ser regulada obligatoriamente mira este enlace:
http://www.technica.ru/objects/images/scheme/50.gif
es el esquema de una fuente comercial.
Pero si no tiene que ser regulada seria mejor una conmutada, con sus inconvenientes de alto rizado en la salida.
Publicado por: Picuino en 07 de Abril de 2013, 18:11:42
Respecto al potenciómetro digital, suelen tener unos 20 pulsos por vuelta.
Puedes hacer que aumente un voltio por pulso y cubres todo el rango 0-100 voltios con cinco vueltas del potenciómetro.
Con un pulsador puedes pasar a ajuste fino y que se mueva 0.1 voltio por pulso.
Otra solución es hacer como con los ratones. Si mueves rápido el potenciómetro, entonces que la tensión aumente 1 voltio por pulso. Si lo mueves despacio, que sólo aumente 0.1 voltio por pulso.
El ritmo de cambio de la tensión se adapta a la velocidad de giro del potenciómetro digital.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 07:33:07
Gracias chicos por la ayuda!!  :P
Chaly29 me alegro de verte por aquí de nuevo!!  ((:-)) ((:-))
En una hora he quedado con mi amigo para que me entregue toda la info y el montaje que él tiene hecho. En cuanto lo tenga paso por aquí y lo posteo, haber si le sacamos del mal rato.
Gracias de nuevo.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 09:22:38
Ok ya tengo toda la info, haber si podemos meterle mano.
Os adjunto el esquemático de lo que tiene montado. En el esquema tiene solo dos mosfet, pero en la PCB tiene 3 conectados exactamente igual que en el esquema. El mosfet que esta utilizando es el FQA 36p15 (150V P-Channel MOSFET, 36A), comentar que tenía puesto un disipador muy generoso pero que no me lo ha traído, pero que no importa tener que ponerle un refuerzo con ventiladores.
En principio el proyecto es para cargar unas baterías a una tensión "x", según lo que se conecte al cargador, el pic conoce que es lo que se conecta y varia con PWM la tensión a dicha carga. Toda la parte de control le funciona estupendamente y solo le falta la parte de potencia.
Si os fijais no tiene filtración detras del puente de diodos, se lo he comentado pero me dice que no es critico  :z)
(http://i108.photobucket.com/albums/n18/sasmshiel/49ccb1ea-e63c-44bb-9230-2a469a9f80dd_zpsd30279ac.jpg)
(http://i108.photobucket.com/albums/n18/sasmshiel/4bbf6c9c-1330-4e05-8a2e-698bf3c9d98c_zps749a40bc.jpg)
(http://i108.photobucket.com/albums/n18/sasmshiel/DSC_1622_zps9f113e53.jpg)
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 12:59:14
Ha habido novedades, le han comentado a mi amigo que la fuente con que tenga en principio 3A o 3,5A es suficiente. Le entregaron un trafo de 5A y él lo estaba haciéndolo para esa corriente.
Carlos necesitarías más información sobre la fuente de alimentación?
Un saludo y gracias
Publicado por: Picuino en 08 de Abril de 2013, 13:13:07
El problema de esa fuente es que no es ni lineal ni conmutada y claro, así le va.
Para que sea conmutada solo hay que añadir una bobina entre el relé y las baterías y un diodo entre los mosfet y masa. De esa forma se evitan las grandes corrientes por los mosfet.
También necesitará el condensador C1 para que la fuente entregue corriente aunque la tensión del secundario del trafo sea menor que la tensión de batería.
En cuanto al sensor de corriente, yo le quitaría el transistor Q3 y pondría un simple condensador. De esa forma se puede conocer con el conversor ADC del PIC la corriente exacta y no solo un límite de corriente que además no se puede ajustar.
Publicado por: Picuino en 08 de Abril de 2013, 13:35:05
El potenciómetro digital lo sustituiría por una comunicación RS232, más sencilla para el PC y más flexible (lo malo es que complica un poco la programación del pic)
Por qué no controlar la tensión con un potenciómetro de encoder:
(http://www.arduinoos.com/wordpress/wp-content/uploads/rotary-encoders-01.jpg)
Y luego envías la información de corriente y tensión por RS232 al PC
Publicado por: Chaly29 en 08 de Abril de 2013, 13:35:59
   Hola samshiel_pic, por lo que puedo ver y deducir, lo que intenta tu amigo es cargar varias baterías en serie con una sola fuente, si eso es lo que pretende, yo lo que haría seria una fuente por control de corriente o sea a corriente constante y no una fuente controlada por tensión, ya que con esta última es muy complejo la regulación de la corriente de carga de dichas baterías.
   Ahora supongamos que yo me equivoco y el quiere una fuente regulada por tensión. De comparar el esquema que posteaste y las fotos de las PCB’s vemos que no son ni parecidos, un esquema exacto sería lo mejor para poder aconsejarte o guiarte de la manera más correcta (ahora si tú amigo no quiere rebelar el secreto, pues va a ser muy complicado encontrar la solución).
   Suponiendo que el amigo nos aya querido dar un esquema simplificado (lo cual no es lo mejor porque del esquema que posteaste te puedo decir que no hay nada bien hecho). Vamos por pasos:
1)   Transformador con 105 V y 5 A de tensión y corriente de salida. 105 V *1.41 = 148 V esta es la tensión que obtendremos       después de rectificar y filtrar la salida del transformador. 148 V * 5 A = 740 W es la potencia que deberá soportar el disipador a    colocarle a los mosfet. Hagamos las cuentas al revés, el necesita una tensión máxima de 100 Vcc, démosle unos 20Vcc de margen, son 120 Vcc. 120 Vcc / 1.41 = 85 Vca esta será la tensión en alterna a la salida del transformador. 120 Vcc *5 A = 600 W es la potencia que deberá poder soportar el disipador a colocarle en los mosfet. 600 W / 85Vca = 7 A esta es la intensidad de salida en la bobina del transformador.
Entonces los datos para la salida del transformador serán: 85 Vca 7 Aca 600 VA
2)   No tiene sentido poner un puente rectificador de 25 A cuando solo van a circular míseros 7 A de pico , un puente rectificador de 10 A y 200 V o más será suficiente.
3)   Como norma general se sabe usar 1000 uF por cada amper de corriente de salida. Por lo tanto el condensador deberá ser de por lo menos 4700uF 150 V
4)   Como ya calculamos en el peor de los casos se disiparán 600 W. Solo 3 mosfet formato TO-247, 200 W de disipación cada uno, no lo creo, se quemarían tarde o temprano. Supongamos un mosfet de uso común, el IRFP9240 200 V 12 A encapsulado TO-247, el cual puede soportar una corriente máxima a 100°C de 7,5 A y disipar una potencia a 100°C de 60W, enseguida y con un cálculo sencillo vemos que para disipar los 600W máximos en el peor de los casos nos queda: 600 W / 60W = 10 o sea que como mínimo se necesitan 10 mosfet en paralelo para que la fuente funcione sin imprevistos en el peor de los casos posibles, siempre y cuando el disipador nunca supere los 100°C, como norma de seguridad yo no dejaría que supere los 75°C u 80°C.
Bueno, por ahora hasta acá llegamos, más tarde sigo con la explicación en este mismo post, editando y agregando lo que falta, que no es poco.
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 13:45:53
Muchas gracias Carlos y Picuino! :P le voy a pasar el enlace del post a mi amigo para que valla viendo como va el tema, y haber si lo calmo un poco.
Picuino no puedo poner un encoder porque la parte de control ya esta hecha y funcionando. Él lo que hace es probar con un potenciómetro y más tarde un arduino conectado a PC ve que batería es la que se conectó y manda los valores de tensión de carga de dicha batería al PIC.
Carlos como le he comentado a Picuino arriba lo que le han pedido es que controle la tensión de salida. También como comenté en un post más arriba, no hace falta que la salida sea de 5A, con 3 o 3.5A va sobrado. Yo le comenté esta mañana que el numero de mosfet que tendría que poner seria considerable y el disipador igual.
Ah y Carlos te echábamos de menos por aquí con tus clases magistrales. Gracias
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 14:43:39
He encontrado un montaje que creo que me puede valer para modificarlo un poco y que se ajuste a lo que le pide el cliente. En este la entrada es de 300V y tiene de salida de 0-250v y 0-2.5A.
Solo tendría que ver si puedo subir la corriente de salida a 3.5A
Publicado por: jansuini en 08 de Abril de 2013, 15:08:14
Por lo que yo veo los IRFP son de 14amp y 190watt cada uno y estás teniendo 10 en paralelo ,concretamente podrías drenar 140 amperes y 1900 watts (en condiciones óptimas de disipador) ,la peor condición de potencia es 300 volt x3 amp=900 wats .Creo que está sobrado en todo sentido .-
Quizas debas modificar solo las R48 y R49 para que limite a 3 Amp.-
Jorge
Publicado por: samshiel_pic en 08 de Abril de 2013, 15:31:06
Jorge
Exacto jansuini, va sobrado por todos lados. Es más la limitación de la corriente me parece que le voy a comentar que la obvie y asi no se complica con eso. Mas adelante si quiere lo puede implementar para la corriente de salida que quiera.
Publicado por: jansuini en 08 de Abril de 2013, 15:55:14
cuidado con obviar la limitación de corriente ,si lo haces lo mismo que ponga un fusible porque en el caso de cortocircuito ,realmente es una fuente que tiene mucha energía.-
Jorge
Publicado por: Picuino en 08 de Abril de 2013, 15:56:14
Insisto. Yo creo que este es un trabajo para una fuente conmutada, no para un regulador lineal.
Por otra parte en el circuito de samshiel_pic aparece una salida PWM. Eso no es lineal, es conmutado.
Publicado por: jansuini en 08 de Abril de 2013, 17:08:37
Picuino:
Son ciertos tus comentarios ,pero en el caso particular de esta aplicación ,realmente los mosfet actuan como un conmutador del PWM para "cargar" la batería ,el capacitor en si son las baterías y me imagino que cuando llegan al valor de tensión que le interesa el pwm va a emitir pulsos muy cortos.-
Jorge
Publicado por: Picuino en 08 de Abril de 2013, 17:35:13
Si tienes una tensión en la fuente de 140 voltios (tensión de pico del secundario del transformador) y en el drenador una tensión de una batería de 48 voltios, cuando conmutes el mosfet va a cortocircuitar el transformador con la batería.
Suponiendo una resistencia del trafo de 1 ohmio, va a conducir hasta 100 amperios de pico.
Como el transformador también tiene una inductancia equivalente en serie, la corriente aumentará despacio y puede que no llegue a un valor tan alto (depende del tiempo de ciclo PWM)
Si esa corriente no ha fundido ya los mosfet, al intentar desconectarles la inductancia en serie del trafo va a intentar mantener constante la corriente aumentando la tensión de los mosfet en cientos de voltios, hasta que un mosfet se rompa y continúe conduciendo.
El esquema de samshiel_pic es de una fuente conmutada, pero sin las protecciones adecuadas. Mientras no se reconozca, seguirá dando problemas.
Otra cosa es que los mosfet se pongan en conducción de forma lineal, pero para eso hay que cambiar el esquema.
Publicado por: micro_pepe en 08 de Abril de 2013, 17:50:47
Yo lo que veo a simple vista es que la tensión Vgs viene determinada por el divisor de voltaje R2-R3, y si R2=12k y R3=1k, ese voltaje Vgs es aproximadamente de 92v cuando Vc1=100v. No he mirado el dataseet de esos mosfet, pero todos los que conozco no soportan mas de 20v entre puerta y surtidor. No sé si van por ahí los tiros de que se quemen los transistores.
Aunque sea un voltaje alto, y una corriente importante, no veo problema de cargar la bateria con un PWM, y puesto que es un PWM no tendrian porque quemarse.
Publicado por: Chaly29 en 08 de Abril de 2013, 23:11:40
     Hola samshiel_pic, ese circuito sería de mucha utilidad a tú amigo y me parece un circuito muy bueno. Tiene hasta limitación por intensidad, tal como ya te había recomendado más adelante.
     No tienes muchas cosas para variar, con unos pocos retoques la fuente ya te quedaría apta para el uso deseado.
Jorge
     Hola jansuini. Las condiciones ideales en la vida real no existen y los valores que tú das son para condiciones ideales....
     En una fuente de alimentación el disipador tiene un tamaño finito, y si hay unido a el un transistor disipando potencia, si o si este disipador elevará su temperatura, entonces y bajo condiciones muy desfavorables se estima que este disipador puede llegar a los 100°C (esto por norma o costumbre, no es estricto y es para fijar un limite de seguridad) y el mosfet que tú señalas a los 100°C ya no es capaz de disipar 190W y tampoco es capaz de conducir los 14A. A 100°C solo puede disipar 58W y conducir 8.7A. Por lo tanto 10 mosfet serían 580W y 87A. Pero supongamos que disipando los 900W que tú dices el transistor solo se eleva a 70°C (el disipador estará a menos temperatura). Estos mosfet a 70°C solo soportan disipar 90W y conducir 10.5A. Los 10 mosfet soportarían disipar 900W y conducir 105A.
     Como verás los 105A estan de sobrados para los solo 3A que entrega la fuente, pero los 900W estan justo para la misma, por lo tanto 10 mosfet no es ninguna locura, ya que el disipador tiene que ser bien grande para que disipando 900W los mosfet no superen los 70°C, y si lo superan... estas en un problemón.
     Atte. CARLOS
Publicado por: samshiel_pic en 09 de Abril de 2013, 05:33:53
Exacto solo voy a modificar levemente el montaje, pero ya tengo una buena orientación. Gracias Carlos.
Jorge
La fuente como observas en la foto de la placa de mi amigo tiene ya un sistema de protección contra cortocircuitos y sobre intensidades, aunque no sale en el esquema. Siempre hay que protegerlo todo.
Publicado por: jansuini en 09 de Abril de 2013, 07:02:24
Chaly:
Es cierto lo que decís ,pero justamente hay elementos finitos en el medio ,mis cálculos han sido dando una mirada rápida a la parte electrónica y ver que está sobrado ,asi mismo en potencia realmente no podés llegar a esos límites porque inicialmente tenés la limitación del trafo ,tampoco podés exceder esa potencia inicialmente .-
Jorge
Publicado por: Chaly29 en 09 de Abril de 2013, 21:30:16
    Hola samshiel_pic, me alegro állas encontrado un rumbo para la solución, me habro del post para no entrar en discuciones, pero yo a todos les recomiendo que al momento de diseñar un circuito electrónico, lo 'diseñen' de tal manera que funcionen en las peores condiciones a las que se lo pueda someter, o como decimos acá, a prueba de tontos...
     jansuini, haz esa fuente con menos de 10 mosfet, y te aseguro que se quemará en la presencia de un corto circuito por mas circuito de protección por corriente que posea.
     Consejo: no sacar el circuito de protección por corriente y reemplazar por un fusible (el mosfet se quema mucho más rápido de lo que el fusible puede reaccionar) porque antes de que te des cuenta tendrás los mosfet quemados.
Publicado por: samshiel_pic en 14 de Abril de 2013, 03:20:13
Buenos días! ya tengo más o menos lista la fuente para el compi y solo me falta unos valores de dos resistencias que no se como calcular para proteger los transistores de paso. Haber si me pudierais dar el ultimo empujón.
(http://i108.photobucket.com/albums/n18/sasmshiel/EJEMPLOESQUEMA_zpscc48fb4c.png) (http://s108.photobucket.com/user/sasmshiel/media/EJEMPLOESQUEMA_zpscc48fb4c.png.html)
Gracias chicos!
Os dejo una fotito de la placa aun sin acabar de soldar.
(https://pbs.twimg.com/media/BHseCncCcAAPjuz.jpg:large)
Publicado por: nicamarcos en 08 de Octubre de 2018, 14:21:16
Gracias chicos!
Excelente trabajo samshiel_pic, estoy en la misma necesidad de generar 0-250v con una corriente de 5A. Cómo te fué a tí con éste proyecto?
Muchas gracias por adelantado.
