FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 28 de Julio de 2013, 20:33:32
Título: aumentar potencia solfador
Publicado por: micro_pepe en 28 de Julio de 2013, 20:33:32
Los solfadores jbc tienen un diodo en serie con la resistencia que limita la potencia a la mitad, si lo quito ¿se quemará la tesistencia en poco tiempo? Usaria un dimer para no llegar al maximo.
Mi intencion es aumentar algo la potencia del desoldador de pera que a veces se queda corto
Título: Re: aumentar potencia solfador
Publicado por: MerLiNz en 28 de Julio de 2013, 20:46:05
si la resistencia es de 50W y le metes 60W seguramente se queme
Publicado por: Duende_Azul en 31 de Julio de 2013, 12:26:56
que es un solfador?
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Julio de 2013, 13:21:35
Es un soldador escrito muy apurado y apretando la tecla cercana a la D, que es la F !!! :D :D :D :D
Publicado por: micro_pepe en 31 de Julio de 2013, 14:17:51
Efectivamente, lo escribí desde el movil y pulse la tecla de al lado  :D :D
Lo que quiero es aumentarle un poco la potencia con un dimmer controlado por pic, digamos un 25%, es decir aprovechar como maximo el 75% del ciclo de la señal de red.
Publicado por: Nocturno en 01 de Agosto de 2013, 01:28:37
Pues a mí me había convencido porque pensé lo mismo, pero luego en el texto empieza diciendo "Los solfadores jbc " así que pensé que estaba bien escrito y se trata de una herramienta nueva  :lol:
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Agosto de 2013, 08:48:37
Los solfadores no sueldan con estaño, sueldan con Fierro !!  :D :D :D :D
Publicado por: Nocturno en 01 de Agosto de 2013, 08:56:22
Pues yo pensé que se trataba de un soldador en clave de solfa  :D
(http://1.bp.blogspot.com/-qzl6HnROvGI/UF-DWsvzUiI/AAAAAAAAAFY/eTPf04chdqc/s1600/sol.gif)
Publicado por: planeta9999 en 01 de Agosto de 2013, 09:10:33
En Google hay 23800 solfadores.
También hay solfadores en Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mecanico-solfador-y-electromecsnico/429634870440989
https://www.facebook.com/ilina.s.mimi
https://www.facebook.com/batata.solfador
https://www.facebook.com/yasmin.solfador
https://www.facebook.com/solfador.man
Seguro que el mundo está plagado de solfadores, y no lo sabemos  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Agosto de 2013, 14:11:35
O mucha gente escribiendo desde teléfonos que tienen las dos teclas muy cercanas, o en su defecto dedos muy grandes !!  :D :D :D
Publicado por: micro_pepe en 02 de Agosto de 2013, 19:22:24
Estaba a punto de corregir el error, pero con los ultimos comentarios me retraigo, así se entenderá todo el hilo.
Resulta que parte de mi pc murió (la placa base), lo he tenido en la tienda a reparar, y ahora tengo un pentium i3 a 2.9GHz a mitad de precio, me han aprovechado los componentes que tenia buenos, y han puesto nuevo lo que no quedaba mas remedio.
Regresando al tema creo que la mejor solución y la más cara es usar un "solfador" JBC SL2020, este calienta unos cuantos grados más. Ahora lo que me inquieta es si este "solfador" resultaria dañado si le hago funcionar, pongamos 10 segundos y otros 10 lo apago, para hacer un "PWM" del 50% cuando lo tenga un rato sin funcionar apollado en el soporte. La idea es poner un sensor que detecte el soldador en el soporte y le aplique ese PWM, o bien activarlo con un boton para que la punta y resistencia dure más.
Salufos doreros!
Publicado por: Nocturno en 03 de Agosto de 2013, 01:10:48
¡Pero ese solfador ya tiene regulador de temperatura!
Publicado por: stk500 en 03 de Agosto de 2013, 02:20:26
normalmente los Soldadores llevan un Termostato con temperatura Fija, por lo que habia que saber si el material envolvente soporta tal Temperatura, sino a la larga podria hacer Chispa en sus contactos, este termostato la mayoria son Bimetalico.
Publicado por: MerLiNz en 03 de Agosto de 2013, 11:35:30
tambien comentar que el diodo lo lleva para que la punta no se ponga negra, es decir, lei en algun sitio que poniendole un diodo a un soldador chino evitabas que se pusiera la punta negra, desconozco porque pero parece que era efectivo, quizas los jbl lo lleven por eso
Publicado por: micro_pepe en 03 de Agosto de 2013, 14:27:58
Sí, pero se ajusta con un destornillador o una moneda pequeña, y sería más comodo cuando se deja por un rato sin usar poder reducirle la potencia tocando un pulsador. Alguien en el foro hizo algo así, pero el SL2020 es regulado y no sé si andar dandole y quitandole la alimentación le puede dañar la electronica interna.
Publicado por: micro_pepe en 05 de Agosto de 2013, 19:14:54
Pues he leido más sobre ese solfador, y tienes razón, tiene un termostato por lo tanto la resistencia no está funcionando el 100% del tiempo.
