FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: KALLITOS en 14 de Septiembre de 2013, 14:29:30
Título: Cargador para pila li-ion 5000mAh
Publicado por: KALLITOS en 14 de Septiembre de 2013, 14:29:30
Hola muchachos, he buscado por la red y el foro cargadores para pilas de li-ion, la mayoria son de 500mAh, pero he comprado ESTAS PILAS (http://www.ebay.com/itm/20X5000mAh-3-7V-18650-NCR-Li-ion-LED-Flashlight-Torch-Rechargeable-Battery-Pack-/130989130665?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1e7f8f83a9) son de 3,7v x 5000 mAh, el cual ando intentando usarlo en un circuito y me gustaría cargarlo a traves de un pequeño panel solar o si es posible los 5v del USB, el cargador debe ir incorporado en el equipo , entonces como puedo hacerlo?.
gracias.
Título: Re: Cargador para pila li-ion 5000mAh
Publicado por: cristian_elect en 15 de Septiembre de 2013, 13:21:38
Esas baterias no creo que sean 5000mAh.
Publicado por: KALLITOS en 15 de Septiembre de 2013, 13:40:22
 :shock:
Publicado por: MerLiNz en 15 de Septiembre de 2013, 15:48:02
Para pilas/baterias buscate un proveedor de confianza, no te vayas a los chinos, yo compre un paquete de pilas recargables y al principio eran la ostia, meses despues perdieron el 50% de la carga y meses despues no cargan mas del 20%, lo uso en unos cascos inalambricos el caso es que ya llego un momento que tuve que tirar las pilas porque no duraban ni 5 minutos cuando al principio me duraban casi 1 semana, sin embargo las pilas que traian el cargador me duraron varios años sin perder casi % de carga
Publicado por: KALLITOS en 16 de Septiembre de 2013, 10:59:34
 :(, que mala noticia.
Perdí 40 dolares.
Publicado por: pajaro en 05 de Noviembre de 2013, 07:40:57
hola compañero
Te recomiendo esta web hay baterias para casi todo, odenadores, camaras, taladros
y precios muy competitivos:
http://www.duracelldirect.es/
Un salduo.
Publicado por: bluesboy en 11 de Noviembre de 2013, 19:20:56
Hola, mas allá de la pila que uses, puedes crear un cargador a tu medida.
En tu caso, 3,7V, como no hay o no conozco reguladores de esa tensión, te puedes armar uno. Lo único que tienes que tener es más tensión en la entrada que la salida. El circuito se llama regulador serie.
La idea es la siguiente, si quieres 3,7V en la salida, el zener debe tener 0,7V menos que la salida, o sea en tu caso 3V. Ponle una resistencia de 100ohm, y un transistor que soporte una corriente de 5000mA.
Con eso cargas la bateria de una forma muy barata, desde un panel solar o desde lo que quieras.
Para mejorarlo, lo que tienes que hacer es poner algún circuito que corte la carga cuando la bataería esta llena. ¿cómo te das cuenta que esta llena? porque casi no circula corriente. ¿qué significa eso? pues que si esa corriente la haces pasar por una resistencia mínima, menos de un ohm, vas a tener una caida de tensión, bueno, lo que debes hacer es medir esa caida de tensión y comparla. Entonces cuando tengas una tensión X que sea la equivalente a que tu batería esa llena, desconectas el circuito.
Puedes hacerlo con un pic, con un comparador de tensión barato (ic) valen $2 que comande un relé o un transistor o lo que sea que uses como llave.
Si necesitas ayuda, sube algún circuito que creas que puede andar y lo vemos. Te aseguro que es muy fácil y económico.
Que andes bien.
Publicado por: KALLITOS en 11 de Noviembre de 2013, 20:30:29
Ok muchas gracias, probaré para ver como va. Muchas gracias nuevamente.
saludos.
Publicado por: EdoNork en 12 de Noviembre de 2013, 12:09:29
La baterías de litio no se cargan hasta 3.7v sino a 4.1v o 4.2v en función del tipo.
Hay ICs preparados para eso. MAXIM tiene uno perfecto en formato SOT23.
No te compliques.
Publicado por: allennet en 02 de Enero de 2014, 15:39:36
no nesecitas un regulador en un panel porque se comporta como fuente de corriente (solo faltaria un comparador para corte en 4.2v)generalmente esta en su hoja de datos de la bateria su max corriente incluso lo podes conectar de directo la mayoria tienen limitador de corriente de entrada y salida tambien proteccion contra sobre voltaje.
recomiendo la pilas panasonic (es pionero en baterias li ion) las venden en amazon yo compre otras cosas ahi las panasonic 18650 por ejemplo estas
www.amazon.com/gp/aw/d/B00C26OWGS/ref=redir_mdp_mobile?keywords=panasonic%2018650&qid=1388687626&ref_=sr_1_1&sr=8-1
P.D. tambien se usan en las baterias para laptop de paso podes hacer mantenimiento, podes comprar con un currier.
Publicado por: alperez en 04 de Enero de 2014, 10:13:47
Las baterias de litio, ya sean Ion-Li o LiPo tienen un proceso de carga mas conplejo, mediante dos etapas de tension y corriente, por eso son más caros.
Un cargador de 500mAh es un cargador "lento", no significa que no pueda cargar una batería de 5A, ésta es la corriente máxima que puede suministrar una vez cargada la batería.
Utiliza baterias "protegidas", la mayoria ya se fabrican protegidas, tienen un circuito electrónico que limita la corriente, detiene la carga cuando se llega al umbral  máximo de la batería y deja de suministrar energía cuando se alcanza el umbral mínimo de tensión.
Este umbral mínimo es muy importante ya que si cae por debajo resulta muy complicado volver a cargar la batería.
Las baterias de litio son muy delicadas, hasta tal punto que China-post y Hong-Kong post han puesto limitaciones al envío de estas baterias por correo aereo.
DHL restringe el envío http://www.dhl.es/es/express/envios/consejos_sobre_envios/baterias_de_litio.html (http://www.dhl.es/es/express/envios/consejos_sobre_envios/baterias_de_litio.html)
Una marca muy buena de cargadores es Nitecore
Recuerden, ojito con las baterias de litio, tomando las debidas precauciones no hay peligro, pero bajo ciertas circunstancias se vuelven inestables llegando incluso a explotar.
Publicado por: groundman en 12 de Marzo de 2014, 18:12:36
pues yo he comprado estas por ebay.de china. y me han costado 5€ las cuatro.
(http://www.4shared.com/download/KMRYrSH_ba/IMAG1124.jpg?lgfp=3000)
no se si traeran circuito de proteccion interno.pero me gustaria saber como funcionan para construir un cargador.ye tengo relizado un termostato que podria
usarlo como proteccion por sobrecalentamiento.pero no se el ciclo de carga.si sabia que se suelen cargar a 4.2v y que cuando estan cargadas el emperaje
baja bastante.
pero me harian falta mas datos.
Publicado por: EdoNork en 13 de Marzo de 2014, 09:32:09
El envoltorio de esas cosas que has comprado indica "with PCB". Generalmente eso indicaría que son protegidas, pero en este caso no es sinónimo de nada.
Esas baterías son baterías viejas, de packs que han dejado de funcionar, reetiquetadas. Con un poco de suerte quizá saques 750mAh de cada una. Quizá ni puedas recargarlas más de una docena de veces.
Infórmate un poco: has tirado el dinero (al menos ha sido poco).
Lo siento.
Publicado por: groundman en 13 de Marzo de 2014, 11:24:35
yo las he comprado como nuevas.no recicladas.probare a ponerlas en un taladro que compre en carrefour por 20€.y que la bateria que tiene ya no admite
carga alguna.otra porqueria de taladro.como la mayoria de cosas que se compran cuando son baratas.el problema es que no es rentable gastarse mucho
dinero en algo que no vas a usar mucho.porque al final se estropea por poco uso.
ya expondre aqui los resultados.y gracias por la informacion.
Publicado por: tapi8 en 13 de Marzo de 2014, 14:27:55
Las baterias de litio es logico que empiecen a abundar en el mercado de segunda mano, ya que son las que usan los coches electricos y llevan packs muy grandes y se les da un uso muy intenso, de hecho ya se contaba con esto, que cuando bajen del 80% o menos de carga aprovecharlas de segunda mano en instalaciones fotovoltaicas.
Este modelo 18650 de Panasonic es el que monta el Tesla Model-S (el mejor coche electrico del mercado) y lleva un pack de 84KW/h, suponte la cantidad de celdas de esas que lleva, por tanto a partir de ahora habra que tener cuidado al comprar baterias.
De hecho esta empresa, Tesla, va a construir una fabrica de estas baterias que va a producir mas que toda la produccion actual de baterias, ya que tambien es dueña de "Solar city" que se dedica a las renovables, cuando pierdan poder de carga en los coches, pasaran a las instalaciones fotovoltaicas para aprovecharlas. Cuando ya no valgan tampoco para las instalaciones fotovoltaicas supongo que se las venderan a los chinos para que las reetiqueten  :5] Asi que cuidado groundman  :lol: :lol:
Publicado por: groundman en 12 de Abril de 2014, 14:03:42
al final vais a tener razon con lo de las baterias de litio.tengo un taladro de 14,4v.asi que le he quitado los acumuladores de ni.cd y he puesto las 4 pilas
de li-ion en serie.
se supone que el voltage se dividiria por igual en todas la pilas.pues cuando las monte tenian fuerza.pero duro muy poco. supuse que estaban descargadas.
asi que las alimente con el cargador del taladro.que suministra unos 16v.
pues cuando han empezado a calentarse despues de 3 horas de carga.el taladro seguia sin tener fuerza.he vuelto a comprobar el voltage de las pilas.
y mi sorpresa fue de que el voltaje varia en una de ellas.y es la unica que hay diferente.los voltages son de 4.9v en 3 de ellas y en una 2.1v
asi que he quitado la que no se ha cargado.y he puesto las otras 3 en serie.que dan 12.41v en total.que por pila son 4.1v.
al conectarle el taladro en carga.el voltage de las tres baterias a bajado
a 9.6v que son 3.2v por pila.y he notado que las pilas se van calentando.y eso que las baterias originales son 12 de 1.3Ah 1.2V .asi que supongo
que 3.8Ah deberian de ser mas que de sobra para este taladro.
total que he tirado 5€.pero es la mejor experiencia que he podido tener.ya que la proxima vez lo tendre en cuenta.
aunque igual el sistema de carga no haya sido el mas idoneo. ya se que para cargar estas baterias se necesita de un controlador que vigile cada celula.
pero se supone que el controlador va dentro de la pila.
estas pilas hay que cargarlas a 4.2v y si todas las pilas estan descargadas al mismo nivel,el amperaje deberia de ser equivalente en todas ellas.si no lo fuera
el voltaje en alguna de las pilas podria fluctuar bastante.asi que como actua el controlador interno de la pila? como una resistencia serie que evita que se exceda
de los 4.2v? pero si es asi porque las baterias tienen 4.9v? y si limitamos el voltage de una pila,tambien modificamos el amperaje de carga de las demas.
me gustaria tener mas tiempo para investigar en esto de las baterias de litio.no tengo experiencia en estas pilas que tienen un controlador interno.
lo mas que he hecho es trabajar con baterias de (LiFePO4) que son cargadas en serie. 12 celulas de 12Ah a 46.4v donde una placa controladora vijila
cada celula.y que si hay una diferencia de mas de 0.15v por celula.las baterias dejan de recivir carga.
Publicado por: elgarbe en 12 de Abril de 2014, 14:40:35
Estas teniendo en cuenta las C de descarga de tus baterías? Porque a lo mejor son de 5Ah pero sin son de 0.1C por ejemplo, no lempodes sacar mas de 500ma instantaneos. Hojo con la carga de estas baterias, silas cargas mal se prenden fuego, doy fe.
Sds.
Publicado por: groundman en 12 de Abril de 2014, 15:34:20
 :shock: ahora me entero.yo creia que todas las baterias de litio suministraban un amperaje bastante alto.si esta limitacion esta en el controlador interno,
la bateria no deberia de calentarse durante la descarga.en todo caso el controlador limitaria la descarga.
otra cosa es las caracteristicas del litio.y como saber eso de la C? porque en la bateria no lo pone.sera por el modelo?
Publicado por: elgarbe en 12 de Abril de 2014, 17:58:01
Esas baterias baratas son de baja C. Casi seguro. Son como las de los celuares, son para baja descarga, pero muchos ciclos de descarga. Busca los packs para aeromodelismo.ahi vas a ver ejemplos de 1.2A y 40C de descarga por ejemplo...
Publicado por: groundman en 12 de Abril de 2014, 18:26:44
te refieres a esta caracteristica?: Discharge Rate: High
he visto que casi todas las baterias para radiocontrol son de li-po .  seran estas mejores para descarga rapida?
Publicado por: elgarbe en 12 de Abril de 2014, 20:05:45
Claro, las de aviones rc son de por lo menos 20C. O sea que pueden entregar 20 veces la corriente nominal...
