FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pajaro en 19 de Noviembre de 2013, 10:35:28
Hola compañeros
Desarme una bombilla led de los chinos que dejo de funcionar, (led en serie)
y debajo de la pcb de los diodos led (no smd), encontre otra pcb de doble cara con varios componente:
en una cara hay un condensador electrolitico de 4.7uf y 400v
a su lado hay otro condensador de esos que son a veces rojos y otras azules
su tamaño es el de una judia cuadrada, creo que son de poliester,
no pone nada pero me temo que sea de 400v por la semejanza a otros que he visto
por la otra cara van las pistas y los smd
4 diodos (D1,D2,D3,D4): pone 7W: en cada uno de ellos
por internert dice que son estos:
http://spanish.alibaba.com/product-gs/bzt52c30-v-gs08-zener-diode-18v-sod123-marking-w7-500mw-1205790021.html
pero en el data pone esto otro:
http://search.datasheetcatalog.net/key/BZT52C30
tambien encontre,.. parecen resistencias,.. son negras:
R2: 000 -> segun algun hilo del foro son puentes, confirmado¿?¿?¿
segun web 2
R1: 105 -> 1MR: 21 megon
R3: 204 -> 200KR: 200k
encontre esta web 1:
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
y la calculadora web 2:
http://www.hobby-hour.com/electronics/3-digit-smd-resistors.php
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
¿Algun compañero con experiencia en smd me puede confirmar?...
los valores de los smd
¿la fuente de la pagina es buena?.
*tome fotos...
Un cordial Saludo.
Normalmente en esas lamparas lo que se quema es un led de la tira y dejan de funcionar los demas.
Una vez que se quema uno, se sobrecargan los demas arrays de leds, por lo tanto luego se acelera el proceso de quemado de los demas arrays.
El calculo electronico esta hecho para esos y solo esos leds, que suelen ser descarte del cortado de leds de buena calidad, por lo tanto te diria que ni lo intentes siquiera, ya que esos leds NO se venden...solo los consumen ellos haciendo lamparas de corta vida... :D :D
Hola compañeros
Como no estaba tanquilo,..segui mirando de reojo lo de la bombilla,
asi que segui investigando lo de la bombilla,
no entendia porque unas veces funcionaba y otras no, no seguia ningun paramentro logico
y que el que se quedaran encendidos los led despue de apagar la luz, tambien me hacia pensar.
Bueno lo segundo cuando abri la bombilla y vi el condensador, resolvi el problema, la carga del condensador
es el responsable que se quede encendida de forma tenue, no da luz, pero a oscuras y sin luz se ve como las
luces de posicion de los coches.
Lo primero, no logro dar la solucion, en toda tarde...
hasta que se me paso por la cabeza hace un ratin,....y si resoldara los cables a los puntos de soldadura
tatal era una tontada pero por probar,.. asi lo hice...
despues probarlo me dia un poco de miedo, por si explotaba u algo...
Pues... debia de ser eso, pero de momento funciona, ..jejeje...uff que suerte la mia.
Ahora la otra cosa que tengo pendiente es la de satisfacer mi curiosidad
los componentes smd que lleva y lo de la garantia de la pagina web(es buena, son esos valores,.. ).
y una ultima... estos led no son como los normales led,...
estos si los miras de frente se ven amarillos en el fondo del led,
solo en el fondo,... de perfil parecen led normales, blancos y
de frente no se ve como en otros un puntito amarillo, que cosa mas rara...
Esperare a ver si alguna mente inquita me puedes responder.
Por cierto compañero MGLSOFT, no me digas eso de "ni lo intentes siquiera"
porque aun activas mas mi parte investigadora...jejeje... :mrgreen:
el código de las resistencias SMD de los link que pusiste son correctos.
sds
Leer las resistencias que tienen esos códigos es bien simple... 204 = 20 y 4 ceros --> 20 0000 --> 200000 --> 200K y así cualquier valor de resistencia. 103 = 10K, 331 = 330 ohm (el último número indica la cantidad de ceros que hay que agregar)
Es como los valores de los capacitores expresados en picofaradios por ejemplo 561 = 560pF, 104 = 100000 pF --> 100nF
tal cual, lo interesante es que con la tipografía que usan muchas veces se confunden 122 (1,2K) con 221(220ohm). notaron eso o yo estoy medio ciego?
Sí, me ha pasado algunas veces :5]
