FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 16 de Junio de 2015, 16:40:13
Título: Programador de un lavavajillas
Publicado por: micro_pepe en 16 de Junio de 2015, 16:40:13
Tengo el lavavajillas con una avería, resulta que el lavado dura mucho tiempo, el programador es mecánico y supongo que es el culpable, pero como no tengo experiencia reparando esto pregunto por aquí.
Saludos!!!
Título: Re: Programador de un lavavajillas
Publicado por: Chaly29 en 16 de Junio de 2015, 17:04:44
Hola micro_pepe, falla un poco rara, deberás de controlar el pequeño motor que tiene el programador si funciona de manera correcta y si el programador no gira "pesado".
Si es el motor revisarlo y probablemente necesite un cambio. Si es el programador, pues desarmarlo, limpiarlo, lubricarlo y volverlo armar y rogar que todo funcione de manera correcta, de lo contrario reemplazarlo.
Otro motivo puede ser que el filtro de entrada de agua esté obstruido por suciedad, normalmente se encuentra detrás, donde la manguera de agua acopla al lava vajillas, deberás de desconectar la manguera desde el lava vajillas y mirar dentro de la conexión en el lava vajillas y ahí encontrarás dicho filtro, retirarlo (son a presión, tira hacia atras) y limpiarlo. Vuelve a armar y prueba. Otra posibilidad es que la válvula de agua este obstruida, si lo está esa se debe de reemplazar.
Esas son las posibles causas que se me ocurren.
Publicado por: micro_pepe en 16 de Junio de 2015, 19:17:39
Puede que esto sea el problema, segun dice mi madre que es la que usa el lavavajillas cuando más lento va es al principio del programa, que es cuando coge el agua, aunque esto solo tendría una explicación si tuviese un control de nivel de agua y yo no lo veo a simple vista, quizás esté por dentro.
Hay un inconveniente añadido, y es que ahora mismo el desague está atrancado, es compartido con un lavavo y como la tubería es de plomo no se puede echar producto quimico, asique cuestión de darle con una varilla.
Saludos!!!
Publicado por: jansuini en 16 de Junio de 2015, 19:50:21
Hola:
El control de nivel de agua en los lavarropas automatico realmente lo hacen con un presóstato conectado a una manguera que va hasta el tambor ,cuando la manguera se tapa por el jabón en polvo ,lo que hace el automatismo es no cortar la entrada de agua ,realmente el proceso no es que haga mas lento sino que no cambia al siguiente paso porque nunca corta el ingreso de agua.-
No creo que este sea tu problema ,adicionalmente ,calculo (no conozco los lavavajillas) que no utilizan jabón en polvo.-
Me inclino mas por lo que dice Chaly ,que esté tapado el filtro de entrada de agua ,por ello le cuesta mas llegar al nivel de agua necesario para pasar al siguiente paso.-
Sds.
Jorge
Publicado por: Chaly29 en 16 de Junio de 2015, 21:06:25
Hola micro_pepe, no conozco tu lava vajillas en particular, pero tal como dice jansuini normalmente se usa un presostato, saben ser redondos del tamaño de cinta aislante y con una manguerita de unos 6/8mm de diámetro y pueden tener desde 2 a 6 cables que le llegan al mismo, sabe están en la parte superior del equipo, justo por debajo de la tapa.
Aunque hay otros controles de nivel que funcionan con flotantes y estos saben estar dentro del propio tambor donde es guardada el agua e incorporados al cuerpo del mismo, si es así solo verás que a algún lugar de dicho tambor entran 2/3 cables, aunque estos son los menos comunes.
La única falla del presostato que puede hacer que demore más el proceso es que el mismo tenga un nivel de sensado de rebalse y el sensado de nivel normal no este funcionando, y como no corta en el nivel normal pasa de largo (demorando más) y para en el nivel de rebalse. Si fuera esto deberás de cambiar el presostato. Pero es poco probable.
Si la demora está al principio del proceso, lo más probable es que sea el filtro obstruido.
Ten mucho cuidado en la manipulación del equipo, ten en cuenta que si presenta programador electromecánico todo funciona con la tensión de la red eléctrica.
jansuini, es muy improbable que un la manguera de un presostato sea tapada por el jabón, presta atención que la manguera finita nunca llega al tambor del equipo, si no que primeramente por una manguera mucho más ancha. La función de esta manguera ancha es de reservorio de aire y y es precisamente esto lo que impide que el agua o el jabón lleguen a la manguera finita y por consiguiente casi imposible de que se tape por este motivo.
Las fallas más normales de los presostatos es el "ensuciamiento" de los contactos y por consiguiente el falso contacto o falla total o también la rotura de las mangueras tanto la finita como esa gruesa. Ambos problemas saben causar el mismo resultado, el equipo no continúa con el proceso y en muchos casos se rebalsa, cuando el problema es rotura de la manguera gruesa a lo anterior se le añade perdida de agua.
Publicado por: jansuini en 16 de Junio de 2015, 21:29:17
Chaly:
te aseguro que era jabón ,la solución fué solo limpiar la manguera y allí salió el jabón que tenía dentro. ¡porque llegó el jabón hasta ese lugar? no se ,por suerte todavia no me toca lavar y planchar.-
Lo mismo eso era con un viejo aurora ,ahora directamente tenemos un eslabon de lujo con paletas y que no tiene tantas mangueritas y demás ,aunque ya tuve que cambiarle la electrovalvulas de entrada de agua ,por supuesto en un solo cuerpo vienen la de agua fría y caliente por lo que te sale mas caro...
Sds.
Publicado por: Chaly29 en 17 de Junio de 2015, 00:08:06
Hola jansuini, probablemente, si era jabón, pues debe de haber estado perdiendo aire esa manguerita, o la manguera gruesa debe de haber estado muy horizontal (esta va lo más vertical posible) son las dos únicas manera de que el jabón llegue a ese lugar, estando todo correcto el jabón y el agua quedan como a 10/15 cm de la manguera fina.
El otro posible motivo es que tu señora (calculo es la que usa el lava-ropas  :mrgreen:) halla usado jabón en polvo del común y no el de baja espuma que es el recomendado por muchas cuestiones y no solo esta....
Las electro válvulas vienen simple, dobles o triples, y las de gran caudal para lava-ropas tipo industriales (Marva, Speed Queen, etc.) y algún hogareño, ponte contento que no te a tocado cambiar la triple, que es bastante más cara y más complicada de conseguir. El único problemita que tenían los auroras era que de ves en cuando se prendían fuego (por culpa de su programador electromecánico), pero por lo demás eran un fierrito...
Título: Re:Programador de un lavavajillas
Publicado por: micro_pepe en 14 de Enero de 2016, 17:57:36
Bueno, despues de un tiempo me he metido en faena con el lava-vajillas; he desmontado el filtro y tenía suciedad, lo he limpiado, vuelto a poner en la toma de agua... y ahora no coge nada de agua. Vuelta a desmontar todo para comprobar con un caldero que hay agua en la toma, sale con presión.
En la toma de agua tiene una electro-valvula que va con un tubo al lava-vajillas, por donde van el desague, la entrada de agua y un cable, yo diría que esa electrovalvula no está funcionando bien, se debería oir un chasquido al abrirse, cosa que no ocurre; lo que si se oye es una vibración de baja frecuencia que serán los 50Hz de la red intentando abrirla.
Saludos!!!
Publicado por: Chaly29 en 15 de Enero de 2016, 00:41:42
Hola micro_pepe, normalmente estas electro válvulas no hacen ruido al accionarse, lo mejor que puedes hacer para ver si funciona es quitar la manguera de salida y ver si cuando debería de accionar (cuando vibra) sale agua. De lo contrario está dañada.
Estas electro válvulas saben estropearse y dejan de accionar, o nunca cierran. Puedes reemplazarla por una electro válvula de lavarropas que son muy económicas (en realidad normalmente usan las mismas).
Un saludo y comenta resultados.
Publicado por: micro_pepe en 15 de Enero de 2016, 19:10:23
Bueno, he quitado la goma del acua-stop y colocado un trozo de tubo a un caldero, cuando el lavavajillas coge agua, se ve salir agua al caldero pero con poco caudal; en un principio el programa corria muy lento pero llegaba a terminar de lavar, ahora en los puntos que coge agua se para por completo... si le avanzo un poco el programa continua corriendo normalmente hasta que llega a otro punto en que coge agua, pero agua coge, pues al avanzarlo manual continua lavando y si lo abro la vajilla está con agua.
Será entonces el presostato que no llega a parar la entrada de agua... en el acua-stop hay un tubito fino que no sé cual es su misión, pero supongo sea el que pare la entrada de agua, porque si nó el agua saldría por el suelo, cosa que no ocurre.
Saludos!!!
Publicado por: Chaly29 en 15 de Enero de 2016, 22:02:16
Hola micro_pepe, recomiendo cambio de electro válvula, una de las cosa que tiene en cuenta un programador, es el tiempo que tarda en cargar la cantidad necesaria de agua, si este tiempo es excedido, pues el equipo se detiene por detectar poca presión de agua.
Lo de adelantar el programa y que continúe normalmente diría que confirma lo que te expliqué arriba.
Publicado por: micro_pepe en 18 de Enero de 2016, 17:43:00
Mañana iré a comprar el repuesto, pero he detectado un falla más que antes no tenía, resulta que cada 24horas aproximadamente, se hace un charquito de agua en el fondo del interior del lavavajillas, le pongo a desaguar, se vacia y al día siguiente tiene agua de nuevo... supongo que la electroválvula se ha dañado más todavía y deja pasar un pequeño flujo de agua.
Saludos!!!
Publicado por: Chaly29 en 18 de Enero de 2016, 21:28:39
Hola micro_pepe, exacto, otra falla "clásica" de las electro válvulas de ese tipo. Definitivamente deberás reemplazarla.
Publicado por: micro_pepe en 21 de Enero de 2016, 20:16:31
Bueno, he ido al servicio técnico oficial y me dan un precio muy elevado (70€), he buscado en Ebay y este vendedor Alemán lo tiene a buen precio:
http://www.ebay.es/itm/321881589669?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero el IVA en España es el 21% y en Alemania del 19% ¿Me cobrarán la diferencia al entregarlo?
Saludos!!!
Publicado por: Chaly29 en 22 de Enero de 2016, 05:03:39
Hola micro_pepe, creo que deberías de buscar las que usan los lavarropas, son mucho más económicas, calcula que acá en Argentina, donde nada es barato, como caras las consigues a 14 dólares.
Para que te des una idea, de esto estoy hablando:
Publicado por: stk500 en 22 de Enero de 2016, 07:17:30
Saludos!!!
esta seguro que te lo envia a España sin cargo?
si es asi, tranquilo que solo paga lo que pone el vendedor, creo que te van a cobrar 15,99 por envio.
No tiene por donde tu Vive Tienda de segunda mano, cosas usadas?
yo me repare¡ mi nevera.mi lavaropa comprando piezas en tienda de respuestos usados, no te dan garantia, es cuestion de probar y si no funciona lo devuelve y te da otra o devuelven tu dinero.
Publicado por: micro_pepe en 22 de Enero de 2016, 07:46:06
Chaly: Lo que ocurre es que no solo hay una electrovalvula en la cajita del acua-stop, tambien hay un tubito fino como el de los goteros de los hospitales.
stk500: He preguntado al vendedor si tiene cargos. Tiendas de segunda mano de repuestos no conozco ninguna, si las hay donde te venden el lavavajillas entero.
Saludos!!!
Publicado por: micro_pepe en 01 de Febrero de 2016, 19:46:00
Bueno, hoy me llegó la electroválvula y ya está cambiada y funcionando  :-/ :-/ :-/
Emplea un tiempo total en lavar de 1h y 15min, no recuerdo lo que tardaba de nuevo, pero me parece un tiempo normal, no se para en ningún momento y en los puntos que coge agua se oye un flujo fuerte, no como antes que no hacia ruido.
Lo unico que me preocupa un poco es que la nueva electrovalvula viene con un trocito de cable que he soldado al otro, y luego cubierto con termorretractil, pero esto no es algo estanco del todo al agua, tiene puesta a tierra y no creo que pase nada. La electroválvula es de las que van por el exteror de la maquina, justo en la toma de agua.
Ahora le toca turno a la lavadora, le ha dado envidia de su colega y el fondo del bombo hace agua, lo pongo a desaguar y al día siguiente tiene agua de nuevo; abro otro hilo, pero creo que sea la electroválvula igualmente, que deja pasar algo de flujo de agua.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45847.0
Saludos!!!
Publicado por: stk500 en 01 de Febrero de 2016, 23:44:59
pues me alegro  :mrgreen:
Publicado por: Chaly29 en 02 de Febrero de 2016, 01:17:46
Hola micro_pepe, me alegro que solucionaras el problema. Por el tema de los cables no creo que allá problemas, por supuesto mientras estos no estén debajo del agua.
Con respecto a la lavadora, pues lo mismo que en este caso, la electro válvula dañada.
