FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: luchoc en 07 de Enero de 2016, 20:57:43
Título: Regulador de voltaje
Publicado por: luchoc en 07 de Enero de 2016, 20:57:43
Hola gente como estan?
Buscando unos leds en mercado libre termine en este articulo:
]http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-593363639-modulo-fuente-dc-dc-12v-a-5v-1a-switch-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:7] (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-593363639-modulo-fuente-dc-dc-12v-a-5v-1a-switch-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:7)
Mi duda es que integrado es el que uso? porque yo uso el LM7805 y la verdad es que calienta bastante, seria ideal para mis proyectos con pics poder bajar/quitar esa temperatura con un circuito como ese!
En la descripcion del producto da datos que seguro a ustedes les ayudara a descubrir q integrado es!
Ideal para alimentar circuitos electronicos que requieran 5V y que su consumo no supere 1 amper en autos, motos, camiones y buses.
Este circuito regulador de voltaje electronico al tener tecnologia switch no requiere disipador de calor lo que lo hace de gran rendimiento dinamico.
Entrada: 8 a 25 Voltios
Salida: 5V @ 1A
Orificio para tornillo de sujeccion: Si
Calienta: No
Proteccion inversion de polaridad: Si
Tamaño: 2cm x 4cm (altura 1,5cm)
Remplaza al conocido LM7805 el cual es analogico y no supera 1 amper ademas de generar mucho calor por encima de los 300mA de consumo (muy bajo rendimiento dinamico)
OPCIONAL: Driver para manejar corriente de salida de hasta 4 Amperes (50% adicional)
Alguien me ayudaría con este circuito?
Ni hablar si podemos hacer el de 4 amperes!!!
Gracias de antemano!!!
Feliz año!!!
Título: Re:Regulador de voltaje
Publicado por: KILLERJC en 07 de Enero de 2016, 21:28:42
Busca integrados conversores DC-DC no aislados y vas a encontrar lo que estas buscando. Son fuentes switching asi que para algunas aplicaciones no se pueden usar.
El tema es conseguir los componentes. Pero vas a encontrar que no cambia demasiado por unos cuantos mas amperes.
Publicado por: Chaly29 en 07 de Enero de 2016, 23:45:15
Hola luchoc, es muy probable que ese modulo que posteas esté basado en el integrado MC34063, un integrado muy común y económico. Incluso si buscas su datasheet verás que dan circuitos de aplicación del mismo, y uno de ellos es similar al del modulo (por supuesto a simple vista).
Publicado por: luchoc en 13 de Enero de 2016, 04:27:04
Gracias por tu ayuda! voy a leer el datasheet porque si realmente es asi como dice el vendedor me vendria genial para mis proyectos!
