FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: humberto 02 en 21 de Diciembre de 2018, 15:24:09
Título: MOSFET o nPn como Interruptor digital
Publicado por: humberto 02 en 21 de Diciembre de 2018, 15:24:09
Hola B. Tardes; discúlpame que te hinche ahora con esta consulta; pero la verdad no tengo idea que es más apropiado usar en este caso.
Mi situación: A voluntad (por medio de un Pin Digital Arduino) desearía energizar con 5Vcc o NO un Módulo Bluetooth BC05 vinculado a un Arduino (Slave).
Utilidad: Lo enciendo y “vinculo al Master” solo cuando la Temperatura llega a un punto determinado.
De este modo si tengo (n) Módulos Bluetooth Slave(s) podrán enviar sus datos cuando cada uno de ellos necesite hacerlo.
Este Master logrará así registrar a cual Slave se ha precipitado la Temperatura en cada uno.
Para ello pensé en usar nPn BC548 (BK924) encendí un Led con un pulsador (oK); pero también vi que podía usar un MOSFET IRF530N con un Pin (On) y otro Pin como (Off).
Mi consulta es: Dado que solo energizaría por un breve tiempo el Bluetooth (Enviar la Temperatura y recibir el acuse de recibo del MASTER) y luego apagarse.
¿Qué me recomendarías usar nPn o el MOSFET?.
Muchas Gracias por tu comentario que me pueda ayudar a tomar la decisión más adecuada.
Título: Re:MOSFET o nPn como Interruptor digital
Publicado por: Robert76 en 22 de Diciembre de 2018, 07:42:24
Hola, creo entender que quieres usar un transistor cómo encendido de un dispositivo.
Te diría, que el dispositivo a alimentar, tiene que tener una masa fija. Sólo conecta y desconecta la alimentación Vcc.
Así que, siendo así, puedes utilizar un transistor MOSFET canal P, pero de bajo nivel, ya que la tensión Vgs será de -3.3V.
Por otro lado, si el tema de consumo no es crítico, utiliza un transistor BJT PNP. Consume mayor corriente de base, comparado a la despreciable corriente de gate del MOSFET.
Publicado por: humberto 02 en 22 de Diciembre de 2018, 08:03:09
Muchas Gracias Robert76
Clarísimo, justo encontré un video que me enseñaba a interpretar el datasheet y como calcularlos; pero con tu sugerencia termino de cerrar el circulo completo.
Aprovecho esta oportunidad para saludarte y saludar al resto deseándoles un Buena Navidad y un Hermoso Año 2019!!!
En el caso que otro lector le sirva este es el video:
https://www.youtube.com/watch?v=dn-5xN-tamc (https://www.youtube.com/watch?v=dn-5xN-tamc)
