Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 21 de Abril de 2019, 10:02:15
Conectores XLR o Cannon, ¿son para audio digital y analógico? hace años hice unas prácticas en una emisora de radio, y los usaban para micrófonos analógicos, pero recientemente he leído que se usan para audio digital, ¿sirven para amabas cosas?
Saludos!!!
Los conectores son para ambos... No encuentro las especificaciones para el audio analogico, pero para el digital es el AES/EBU o AES3
https://www.wikiaudio.org/aes-ebu/
De ahi obtenes lo siguiente:
Of the physical interconnection types defined by IEC 60958, three are in common use:
IEC 60958 Type I Balanced – 3-conductor, 110-ohm twisted pair cabling with an XLR connector, used in professional installations (AES3 standard)
IEC 60958 Type II Unbalanced – 2-conductor, 75-ohm coaxial cable with an RCA connector, used in consumer audio
IEC 60958 Type II Optical – optical fiber, usually plastic but occasionally glass, with an F05 connector, also used in consumer audio
The AES-3id standard defines a 75-ohm BNC electrical variant of AES3.
Lo que lei, es que aquel que es digital debe respetar esa impedancia en la linea de transmision. Y que en el analogico solo se pide el minimo de capacidad distribuida en la misma. Pero fisicamente serian casi identicos, y para cortos trayectos no deberia haber problemas.
Si te fijas venden "XLR digital" y "XLR analogico" algunos directamente son para ambos.... imagino que respetaran para el de AES3 y el otro que se defienda..
Pero en si,, los conectores se usan para ambos.
Es lo unico que te pude averiguar.
Ok KILLERJC, con eso me vale, estoy estudiando oposiciones, y en el temario venia como conector digital, pero yo lo lo había visto hace tiempo como analógico.
Estimado, es usado ampliamente en audio analógico tanto para señales balanceadas o desbalanceadas. Además se utiliza en el protocolo de iluminación DMX.
