FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 09 de Junio de 2019, 07:56:42
Título: Rectificar señal cuadrada
Publicado por: juaperser1 en 09 de Junio de 2019, 07:56:42
Quiero rectificar una señal alterna cuadrada que tengo en un pin quiero mantener los positivos y los negativos rectificarlos, igual que se hace con la alterna y un puente de diodos, el caso es que no encuentro la manera, he estado jugando con algunos circuitos pero ninguno me convence la señal esta referenciada a masa, si fuera bipolar con poner un simple puente de diodos arreglado, pero así no vale claro. ejemplo:
Título: Re:Rectificar señal cuadrada
Publicado por: KILLERJC en 09 de Junio de 2019, 10:50:02
Basicamente lo que queres como resultado seria una señal  continua de 3V? Onda Completa.
Solo los positivos y los negativos no? Media onda.
El puente de diodo serviria a tu cometido, el problema es que tiene caida de tension, y va a deformar tu señal.
Por eso lo estas haciendo con AO? https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_precisi%C3%B3n
http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso08-09/ftc/temas/Tema_01F_AO_Rectificador.pdf
Publicado por: juaperser1 en 09 de Junio de 2019, 13:31:54
Ahora mismo iba a entrar para postear la solución, cuando veo que ya la pusiste tu, no se por que no pensé antes en un rectificador con AO, días tontos.
Muchas gracias, un saludo.
