Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: lennart en 21 de Abril de 2020, 19:34:45
hola a todos tengo una pregunta ¿cuanto cuesta la actulizacion de niple 6.4 gracias
Hola amigo,
Creo que los costes son 100 dólares o 1999 AR$, dependiendo de donde hagas la compra dentro o fuera de Argentina.
No obstante lo puedes ver en su web: www.niplesoft.com
F.
muchas gracias fermin
Hola! ese es el costo aprox. pero está bueno aclarar que ese es el costo anual, o sea que esa licencia te dura solo 1 año.
No sucedía lo mismo con versiones previas a la 6.0 por ejemplo la 5.6 o la 5.7 que fueron las versiones previas más completas y no caducan anualmente.
Personalmente tengo la 6.5 y encima de que vence, falla!!! genera mal los *.asm y me consta, estoy preparando más videos en youtube donde lo demuestro programando con la 6.5 y la 5.6.
Ya he publicado algunas diferencias en el *.hex generado en el siguiente video:
Saludo!
El que ocupen más memoria en una versión que en otra me supongo que debe ser debido a los cambios y/o mejoras que se hayan introducido en las nuevas versiones.
En cuanto a los errores, mi opinión es que si se te han producido lo normal, al tener una licencia de pago y tener derecho a las oportunas correcciones, lo normal es notificarlo a Niple para que puedan corregirlo y te manden la pertinente actualización para seguir trabajando.
A mi, al menos siempre me lo han realizado de esta forma. Si bien es cierto que a veces tardaran algo mas de tiempo de lo que para mi fuera necesario.
F.
lo que no se dice o se paso por alto es que niple tambien compila la seccion de memoria eeprom interna
y lo que veo es que las otras plataformas no, por eso ocupan mas lugar los hex en niple
Ya, pero lo que indica led fácil es que hay distintos valores debido al uso de distintas versiones del mismo programa. Pero eso, según mi opinión debe ser por los cambios o distintas formas de tratar los bloques introducidos en el programa y que se introducen en las distintas versiones.
De hecho, por ejemplo, se cambió la forma de tratar los registros de 16 bits de las conversiones A/D.
Evidentemente siempre habrá distintos valores dependiendo del compilador usado.
F.
Hola amigos...leo la respuesta de Fer_taca . y lloro...hoy aqui en argentina 100 u$s son..(depende de donde los consigas) de $73000 a $130000 ARS
nooo perdon el grueso error...de $7300 a $13000
Si te fijas en la pagina de Niple, los precios para argentina van desde 2000 anuales a casi 7000 indefinido.
Lo que prestaria a que algunos le compren sus productos a argentinos y luego lo usen en el exterior.
para los extrangeros nos cuesta u$s 139 niple 6.5 para los argentinos 3 veces menos
¿Seguro que es asi? Salvo que no hayan actualizado la página, según su web son 105 dólares y/o 1999pesos.
Los 140 dólares son el software + un curso
F.
Como te dijeron Fer_TACA. El dolar en argentina esta a $75 aproximadamente siguiendo el dolar del banco central que es el que se debería usar.
Eso te da una diferencia bastante grande con la persona en el exterior y alguien de argentina.
109 dolares = $8080.17 pesos argentinos
140 dolares = $10378.2 pesos argentinos
499 dolares = $36990.87 pesos argentinos
Eso deberían ser los precios aproximados.
El precio en la pagina estarían acordes si el dolar estuviera a 13 pesos , Esto significa que no actualizan la pagina de hace 5 años, ya que ese precio estuvo el dolar para el 2015.
O por ser de Argentina la empresa, debido al precio dolar lo hacen de esta forma.
Pero como decia, esto puede traer algunas complicaciones, que no tiene ningún sentido listar.
hola a todos esto me respondio cuando le pregunte por una actulizacion de niple 6.4 que compre hace tiempo Lucas Palomba Estimado, el costo de Niple es de 139 USD, puede abonar por paypal.
Y qué hiciste, la compraste o qué? no se puede regatear?
estimado por supuesto que no,no me van a toman el pelo otra vez me quedo con mi version 5.6
que funciona generalmente bien, que levachache (discepolin)
