Autor Tema: Error de simulacion Proteus  (Leído 52829 veces)
Desconectado Belgitaes
Re: Error de simulacion Proteus
« Respuesta #15 en: 04 de Junio de 2006, 04:00:11 »
pues por lo que creo es
ERROR: [U1] mixed model PIC16.DLL failed to authorize - Product Key not found.
te falta el DLL del Pic16
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #16 en: 04 de Junio de 2006, 06:19:55 »
Estimado Nicoyote:
Tu problema es que no tienes la licencia necesaria para ejecutar la simulación del modelo de Pic que deseas utilizar. Comprando la licencia correspondiente todo se arreglará.
Desconectado John k
« Respuesta #17 en: 04 de Junio de 2006, 13:49:19 »
SIMULATION LOG
Design:   C:\Documents and Settings\ALEJANDRO\Mis documentos\Curso 2005-2006\Desarrollo de proyectos\Proyectos\Proyecto integrado\Simulaciones Proteus\Contador bus I2C\Contador bus I2C.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  03/06/06
Modified: 04/06/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [252B5EAC]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.7 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2005.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Net VDD taken as alias for VCC
Net VSS taken as alias for GND
Reading SPICE models...
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U2] PIC16 model release 6.7 SP0 simulating PIC1684 device.
[U2] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U2] Loading HEX file '..\..\Codigo C de los programas\Contador con uso del Bus I2C\bus i2c.HEX'.
[U2] Read total of 30 bytes from file '..\..\Codigo C de los programas\Contador con uso del Bus I2C\bus i2c.HEX'.
[U2] Loaded 14 program words and 0 data bytes.
Warning: [U2] at 10.0000u (PC=0x0009): TRISB instruction is deprecated for PIC1684.
Warning: [U2] at 12.0000u (PC=0x000B): TRISA instruction is deprecated for PIC1684.
[SPICE] Error 106 - TRAN:  Timestep too small; time = 0.650004, timestep = 1.38778e-017: trouble with node "D2_S2#branch"
Real Time Simulation FAILED.
Alguien podria ayudarme con este fallo? Es que tengo que entregar un proyecto el dia 6 de mayo y no consigo averiguar de que puede venir el error.
Muchas gracias de antemano
Desconectado Nicoyote
« Respuesta #18 en: 05 de Junio de 2006, 21:39:32 »
Gracias por tu respuesta fjalex, aunque no la que esperaba  :D :D. Bueno, entonces debería conseguirme la licencia...alguien podría darme algúna ayuda de como conseguir esta licencia, o deberé cantar como Emanuel y decir: "todo se derrumbó, dentro de mi, dentro de mi" :mrgreen: :mrgreen:
     Gracias nuevamente
Saludos desde Santiago de Chile
     Atentamente
                               Nicoyote
"Lo que hagamos en vida...tendrá eco en la eternidad"
Desconectado CLAUDIA_L123
« Respuesta #19 en: 04 de Junio de 2012, 00:14:30 »
soy nueva en el foro...
y tengo este problema...
podrian ayudarme?...intenté todas las recomendaciones pero sigue igual...
Desconectado akira_ve
Re:Error de simulacion Proteus
« Respuesta #20 en: 22 de Julio de 2016, 10:05:42 »
Hola amigos tego el proteus 7.7 son sp2 instalado en windows wx con SP3...........recien comenzo este problema que solia resolverlo pero ahora nada...............la carpeta esta en C: y el nombre de usuario es PC: pero arroja este error
(96.03 kB, 1024x1050 - visto 2214 veces)
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
« Respuesta #21 en: 22 de Julio de 2016, 10:07:23 »
Disculpen el error de varias imagenes mi internet es un desastre.................uso windows XP con SP3
Venezuela
Desconectado robertocastrogallego
Re:RE: Error de simulacion Proteus
« Respuesta #22 en: 07 de Septiembre de 2016, 20:45:27 »
Ese problema se debe principalmente al Path (Ruta del Sistema o Usuario).
Te explico lo que me paso.
Cuando tuve mi PC, me la dieron con el usuario por defecto Papá (Con tilde) por si no sale. Pues bien todo normal. pero con proteus, cuando queria simular no encontraba una carpeta con el nombre papa con tilde. Esto solo se da en archivos con nombres largos. La Solucion cambie al usuario Papá por Yoe.... y listo.
Otra situcion podria ser que la ruta donde se encuentra tu archivo sea de mas 256 caracteres, y que por ahi este la falla
Bueno espero que me hayas entendido
bye
Y como se cambia esto???
« Respuesta #23 en: 07 de Septiembre de 2016, 20:57:49 »
Finalmente pude solucionar el problema. Yoel tenias, razon, el problema es por el nombre de usuario con tilde (mi nombre de usuario es Andrés).
Primero había intentado creando un nuevo usuario sin tildes, pero el Proteus seguía usando la ruta del usuario con el cual lo instalé (Andrés), asi que no funcionó. Opté por formatear el disco, crear un usuario sin tilde y de paso arreglar unos problemitas que estaba teniendo con mi maquina. Con el nuevo usuario funcionó perfecto.
Gracias por la ayuda!
Hola compañeros yo tengo un problema similar, actualmente con logro hacer simulaciones de ningún tipo.
Me aparece el siguiente error:
Cannot open 'C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_1\bin\LISA2503.SDF'.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
eh puesto los archivos en el disco C, no tengo nombre con tildes como manifiestas, que deberia hacer ????
(48.66 kB, 1366x768 - visto 1777 veces)
Por favor ayudaaaaaaa!!!!!
