Autor Tema: Simulación en Proteus  (Leído 9430 veces)
Desconectado pocher
RE: Simulación en Proteus
« Respuesta #15 en: 29 de Septiembre de 2003, 00:00:00 »
Lo he simulado y corre bien sin duplicar líneas.
Ves haciendo pruebas, espero que tengas suerte.
« Respuesta #16 en: 29 de Septiembre de 2003, 03:44:00 »
Hola POcher:
Me puedes indicar como tienes configurada la opcion de:
SOURCEDefine Code generation Tools
Yo tengo seleccionado "COFFDX" con el ejecutable: coddddx.exe que viene en la carpeta de Ptoteusin.
En source extern tengo "COD" y en command line "%1"
Un saludo y gracias
Desconectado pocher
« Respuesta #17 en: 29 de Septiembre de 2003, 11:56:00 »
Hola Fer_TACA. Está configurado de esta forma:
Add/Remove Source Code Files:
        Source Code Filename: comp1.COD
        Code Generation Tool: CODDDX
Add/Remove Code Generation Tools:
        Tool: CODDDX
        Path: ... Proteus 610 ProfesionalBINcodddx.EXE
        Source Extn: COD                 Obj Extn: SDI
        Command Line: %1
« Respuesta #18 en: 29 de Septiembre de 2003, 15:13:00 »
Hola Poche:
Mira sigo comprobando cosas por que veo que las configuraciones están iguales. Ahora no puedo perder más tiempo con este problema, asi que como me fuciona pues de momento seguire adelante, aunque sea un poco más engorroso.
« Respuesta #19 en: 14 de Octubre de 2003, 09:38:00 »
Hola vlad67:
Hace cosa de un mes me descargue el Proteus 6.0 con su respectivo crack. La página no recuerdo cual era, pero la consegui aquí en el  foro, debe de estar en algun tema relacionado con el Proteus. Voy a seguir buscando, si la encuentro te la digo.
No obstante al descargarla venía con dos crack uno para la versión en Frances y otra para el programa completo. Una vez instalado el proteus tiene que ejecutar ese crack que se llama NoKey.
y con eso te basta para funcionar.
Puedes segir buscando la direccion, yo tambien continuo si la encuentro te la pongo.
« Respuesta #20 en: 14 de Octubre de 2003, 09:48:00 »
Hola otra vez, aquí tienes la direccion:
http://andrelphus.free.fr/Cool/Proteus/
Desconectado vlad67
« Respuesta #21 en: 15 de Octubre de 2003, 01:01:00 »
Oye muchas gracias el dato me vino rebien............espero que en el futuro tambien yo te pueda colaborar......
un abrazo.
« Respuesta #22 en: 15 de Octubre de 2003, 10:23:00 »
Pa eso estamos. Si leistes los mensajes anteriores viste que tambien tuve y sigo teniendo el mismo problema. Si sabes solucionarlo dimelo.
Desconectado Ankarius
« Respuesta #23 en: 15 de Octubre de 2003, 12:32:00 »
Si alguien está dispuesto a ceder un ftp, os puedo subir el Proteus Profesional 6.2 SP4 más su respectiva vacuna.
Salu2, Ank.
Desconectado vlad67
« Respuesta #24 en: 15 de Octubre de 2003, 22:30:00 »
Oye te voy a pedir un favor........lo que pasa es que ya me vaje el proteus 6 professional pero no me instala sin la clave de instalacion .por favor me la puedes enviar.........
te lo agradesco.
un abrazo
« Respuesta #25 en: 16 de Octubre de 2003, 05:03:00 »
Hola: Cuando te has bajado el programa venia comprimido y ocupa unos 15Megas. Al descomprimirlo hay un ficheo que pone: patchNoKey.exe. Este es el fichero que debes ejecutar.
Cuando lo instalas no te pide la llave para nada. Lo tienes que ejecutar despues.
Espero que esto te sirva.
