Autor Tema: como asigno posicion del bite en el byte a pines?  (Leído 4831 veces)
Desconectado omix
Re: como asigno posicion del bite en el byte a pines?
« Respuesta #15 en: 09 de Abril de 2006, 13:28:44 »
Hola fastyx, el comando analogo al printf para leer datos es el scanf.
« Respuesta #16 en: 09 de Abril de 2006, 13:58:32 »
Hola omix, busqué el comando scanf en CCS y no apareció, ¿qué versión usas?
Desconectado fastyx
« Respuesta #17 en: 09 de Abril de 2006, 22:21:25 »
AMIGOS: con este programa que hice consegui mandar por terminal del proteus 1 byte y en funcion de los cambios de los interruptores ,que refleje los cambios en la terminal
#include <16F628A.h>
#fuses NOWDT,INTRC_IO, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOMCLR, LVP, NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1,bits=9,stream=debug)
#byte porta = 0x05
#byte portb = 0x06
#byte trisa = 0x85
#byte trisb = 0x86
#bit s1 = porta.5
#bit s2 = porta.6
#bit s3 = porta.7
#bit s4 = porta.1
#bit s5 = porta.2
#bit s6 = porta.3
#bit s7 = porta.4
#bit s8 = porta.0
void main()
int8 var ;
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   trisa = 0b11111111 ;
   trisb = 0b00111000 ;
while (true)
printf("%u\r",var);delay_ms (50);
if (s1==1)
bit_set(var,1);
else
bit_clear(var,1);
   if (s2==1)
   bit_set(var,2);
   else
   bit_clear(var,2);
if (s3==1)
bit_set(var,3);
else
bit_clear(var,3);
   if (s4==1)
   bit_set(var,4);
   else
   bit_clear(var,4);
if (s5==1)
bit_set(var,5);
else
bit_clear(var,5);
   if (s6==1)
   bit_set(var,6);
   else
   bit_clear(var,6);
if (s7==1)
bit_set(var,7);
else
bit_clear(var,7);
   if (s8==1)
   bit_set(var,0);
   else
   bit_clear(var,0);
ahora me falta hacer la recepcion del pic 2 pero me encuentro con el problema de los 2 pic y el proteus....
otra cosa: como puedo ver en al terminal en lugar de los valores 0 a 255 del byte la notacion binaria ya que en este caso quiero ver como cambian los bit y que posicion ocupan
desde ya gracias(la verdad yo tampoco encontre scanf :shock:)
