Autor Tema: Medidor verdadero valor eficaz  (Leído 17855 veces)
Re: Medidor verdadero valor eficaz
« Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2006, 09:05:29 »
Hola jfh900, si tu problema es solo ese, el de tener una alterna "montada" sobre una continua y que por consiguiente nunca pase por cero, la solucion es mucho más dencilla que la propuesta por vos, solo realiza un detector de cruce por cero que posea un condensador en la entrada, de esta manera podras usarlo tanto en alterna como en el rizado de una fuente, ya que al detector le sea indiferente cual de ambas es.
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2006, 09:22:15 »
Tienes razón. Me pondre manos a la obra e intentare hacer la simulación en Proteus del voltímetro de verdadero valor eficaz y le someteremos a todas las perrerias posibles para ver si marca bien los resultados.
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #17 en: 28 de Abril de 2006, 23:49:16 »
Como lo prometido es deuda, ahi va la primera imagen de como va el voltímetro RMS:
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #18 en: 29 de Abril de 2006, 18:21:19 »
Bueno, el voltimetro tiene un problema y es el conversor, es demaseado lento, creo. le echais un vistazo haber que se puede hacer.
Desde España Jesús
« Respuesta #19 en: 03 de Mayo de 2006, 15:05:19 »
Hola, he estado mirando las caraceristicas del conversor ADC, de la serie 16f y 18f, y son iguales, necesitan un tiempo Tad minimo de 1,6us, y cuando se usan los 10 bit del conversor, es necesario un tiempo igual a 12 Tad, para realizar la conversión.
Se me ocurre que la lectura del conversor la hagas en ensamblador, seria algo así:
#asm    bcf      PIR1, ADIF//restaura flag del conversor
            bsf      ADCON0, GO//inicia conversion
ADC_ESPERA:
            btfss    PIR1, ADIF//¿conversion fin?
            goto     ADC_ESPERA//NO, esperar
            bsf      STATUS, RP0//banco1
            movf     ADRESL, W//copia resultado bajo de la conversion
            movwf    S2_L     //en S2_L
            bcf      STATUS, RP0//banco0
            movf     ADRESH, W//copia resultado alto de la conversion
            movwf    S2_H     //en S2_H
#ENDASM
los registros S2_L, y S2_H contienen el resultado de la conversión, para juntarlos en el ccs como un long, habria que hacer algo así:
Voltaje=S2_H*256+S2_L;
No se si esto hará mas rápida la conversion.
Desconectado jfh900
« Respuesta #20 en: 04 de Mayo de 2006, 05:15:36 »
Desgraciadamente, la velocidad del conversor solo depende de este y no de como lo programes. Creo que la unica solucion factible seria utilizar un conversor externo, que sea mas rápido.
Desde España Jesús
« Respuesta #21 en: 04 de Mayo de 2006, 13:23:19 »
Hola jfh900, ¿que frecuencia tiene la señal que deseas medir?, te comento que un PIC 16F tiene una velocidad de conversion de 10.000 samples/seg y un 18F puede llegar a los 100.000 samples/seg. y por supuesto que como configures el conversor por medio del programa que realices influye drasticamente en la frecuencia de muestreo.
« Respuesta #22 en: 04 de Mayo de 2006, 17:36:04 »
Hola, me pregunto cual es la maxima frecuencia que miden los voltimetros de verdadero eficaz comerciales, pues quizas con el conversor del pic sea suficiente.
De todas formas el conversor del pic, como poco tarda en hacer la conversión unos 19.2us, segun las caracteristicas, necesita un tiempo minimo Tad de 1.6us, y tarda en hacer la conversion 12 Tad.
Desconectado jfh900
« Respuesta #23 en: 04 de Mayo de 2006, 17:47:05 »
He intentado realizar el muestreo de una señal de 50 Hz, a 256 muestras por ciclo para obtener el valor adecuado de RMS y obtenemos: T=1/f=1/50=(1000/50) ms =100/5 ms=20 ms y el tiempo de muestreo será: 20 ms/256 = 0,078125 ms = 78,125 us que da una frecuencia de muestreo de: 12800 Hz = 12,8 KHz. Según las simulaciones en proteus cuando lanzo las conversiones y muestreo durante un periodo, solo llega a 40 o 50 muestras, que es insuficiente para llegar a las 256. En el mensaje anterior deje el programa y la simulación, por si teneis curiosidad de probarlo. Ni que decir tiene que si aumentamos la frecuencia y disminuye el periodo el numero de puestras se reduce drastricamente. Aunque la idea era probar con varias señales (cuadradas, triangulares, definidas a intervalos) que fueran conocidos sus valores eficaces y compararlo con lo indicado por el voltímetro.
Desde España Jesús
« Respuesta #24 en: 15 de Febrero de 2007, 14:18:55 »
Hola, jfh900, he retomado este hilo porque en el zip que adjuntas con el listado en c, no viene la libreria "VoltRMS.h". No se si la podrias publicar.
Saludos y gracias.
Desconectado jfh900
« Respuesta #25 en: 28 de Abril de 2007, 20:49:47 »
Por diversas razones he tenido que estar apartado del foro y no he podido contestar, espero que no sea demaseado. Pongo la última versión que hice del Voltímetro de verdadero valor eficaz.
Desde España Jesús
