Autor Tema: Nueva Libreria Para Proteus Jack DC  (Leído 56247 veces)
Desconectado boanerge
Re: Nueva Libreria Para Proteus Jack DC
« Respuesta #15 en: 12 de Junio de 2006, 20:45:58 »
  Holas estimados amigos,
  Lord_10, belgitaes, aqui subo el data del rele..el modelo es el P240D4. Lord sabes yo tengo la version que nombraste, revise muy bien y no existe ese pakete.
  Belgitaes sabes imprimi y prove el rele...sabes es casi perfecta  :o entre pines todo bien, el tamaño del encapsulado bien..pero la distancia pero las distancia del punto de vista de los pares de pines es un poco mas corta en el que tu realisaste osea con lo pines derechos no calsan si los doblas un poquito hay como que conincien.. que me acosssejas..
 ahh voy a jugar con las indicaciones que me diste belgitaes, te cuento si me va bien....sabes. ademas, no se si el button de la foto es el mismo, solo se que debo utilizar un switch o button estandar, como los que bienen en las modulos de aprendisajes de los pics, los conocen esos llenos de led, buttones, switch , lcd y todo lo didactico. Ustedes saben...me basta uno de esos. bueno en isis estan pos pero no tienen el paquete. necesito ese.
Saludos amigos....
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #16 en: 13 de Junio de 2006, 02:13:14 »
no dobles la patillas hombre eso se saca
dime exactamente en un dibujito aunque no me haya salido muy bien el dibujito
                      2a_____1a
                     |O          O |
                   a| 2          1 |  b
                     | 4         3  |
                 c  | O        O   | d
                     |_________|
                       4a      3a
que distancia hay
entre a y 2 del boquete
entre b y 1 que me imagino que sera la misma que entre a y 2
entre c y 4
entre d y 3 tambien lo mismo
esto en horizontal
ahora vamos a por la vertical
entre 2a superior y el boquete
entre 4a inferior y el boquete
y luego la ultima desde 2 hasta 4
es solo question de sacarles las medidas correctas
yo como no tengo ese chip no lo puedo comprobar
pero tu si lo puedes hacer
ah y si puedes tambien el ancho de los boquetes
y no te pelea mas con la gente aqui estamos para buscar apoyo
para eso esta la red
esto es como ir al bar donde cada uno opina y se ayuda si uno quiere
y si no quiere pues nada que le vamos hacer pero hay que respectar a cada uno
lo que uno piensa
venga ya veras como se saca en medidas correctas este package
« Respuesta #17 en: 13 de Junio de 2006, 14:40:43 »
   hola amigo.. me consegui un pie de metro jejej te cuento las medidas:
                      2a_____1a
                     |O          O |
                   a| 2          1 |  b
                     | 4         3  |
                 c  | O        O   | d
                     |_________|
                       4a      3a
  entre a y 2 : 4 mm
  entre b y 1 : 4 mm , si amigo es la misma.
  entre c y 4 : 7.5 mm
  entre d y 3 : 7.5 mm , idem amigo
  entre 2a superior y el boquete : 4 mm que es la misma entre 1a y 1
  entre 4a inferior y el boquete   : 3,5 mm que es la misma entre 3a y 3
  y entre 2 y 4 : 31 mm
  entre 2 y 1, y 4 y 3 estan perfectas a como las tenias antes
  aa el ancho de los boquetes es de 0.5 mm
  saludos amigos... a una consulta me entendiste mas o menos lo que te contaba antes hacerca del button y el swich...
  Graciasss...
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #18 en: 13 de Junio de 2006, 21:39:36 »
Solo deja qu eme lleguen msi cosas( entre ellas la pc) y con todo gusto le meto mano al disñeo... ok
ahorita por lo mientras estoy muy ocupado, demasiado trabajo pendiente por hacer, disculpas que no este muy metido por estos lugares.  :mrgreen:
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #19 en: 14 de Junio de 2006, 02:17:46 »
mira ver ahora y dime si esta mejor cuadrado
lo del switch me haria falta el datasheet de uno de ellos para saber donde van los boquetes que es lo mas importante y las medidas entre ellos
« Respuesta #20 en: 14 de Junio de 2006, 13:59:53 »
 ups....hay unos detalles,parece que fue culpa mia.. :(
                      2a_____1a
                     |O          O |
                   a| 2          1 |  b
                     | 4         3  |
                 c  | O        O   | d
                     |_________|
                       4a      3a
  mira los errores son pequeños....te doy las medida que deben corrgirse.
  Entre 2 y 1, nedida interior :2.2 mm
  Entre 4 y 3, medida interior : 2 mm
  Entre 2 y 4, medida interior : 30 mm
  La medida de los boquetes es de 0.7 mm
  - A y las medidas del contornos es de 35,7 mm x 38.3 mm
                           35.7 mm
                         _____
                     |O          O |
                     | 2          1 |
                     |                |  38.3 mm
                     | 4         3  |
                     | O        O  |
                     |_________|
   A sabes Belgitaes intente hacer lo que me indicabas para modificar las medidas el rele. Tengo unas consultas:
  Por que en isis el modelo aparce como que el packete  no found?
  Sabes, en Ares al buscar en PICK PACKAGE  no encuentra el encapsulado, solo lo puedo ver cuando lo abro directamente del archivo que me embiaste Belgitaes? y bueno hay es cuando puedo imprimirlo para ver las medidas.
  A lo mejor hay que asociar en isis el encapsulado que realiazasteis o no..?
  Saludos... al rato subo las medidas del swich o button, gracias.
« Respuesta #21 en: 14 de Junio de 2006, 16:26:45 »
   Hola Amigos, aca te adjunto la información para el tema del button o swith.  Belgitaes sabes la foto que adjuntaste con anterioridad del button, sirve es un tipo de montaje horizontal creo.
   Mira para que entiendas más o menos, la idea es utilizar un button o swich para el reset del pic, ustedes entienden.
Puede ser vertical o horizontal.
   A- Adjunto un data de interruptores SPDT, mira puede ser el primero SPDT vertical (1101M2S3CQE2) o el cuarto SPDT horizontal (1101M2S3AQE2), creo que pueden servir. Que opinas.
   B- Adjunto las fotos de algunos button y el data de algo que se entiende mas o menos, es que hay varios tipos, la idea es utilizar uno estandar.
« Respuesta #22 en: 14 de Junio de 2006, 16:31:43 »
  Amigos aca adjunt la información del punto B-
Saludos...y gracias
« Respuesta #23 en: 15 de Junio de 2006, 04:40:41 »
a ver ahora si te coinciden
« Respuesta #24 en: 15 de Junio de 2006, 12:53:40 »
  Hola Belgitaes, sali medio burro parece jajaaj..
  Bueno guarde el contenido de la carpeta libreria que me enviaste amigo,  en la carpeta libreria de Proteus. En ares al buscar la libreria el rele con el nombre que corresponde no lo encuetra, osea no existe, di vuelta todo el ares y estoy seguro que esto es asi. En isis ningun problema, pero como ya debes saber dice que el package no found.  Supon, bincule isis con ares, como para hacer la placa, y bueno sale la ventana para asignarle el package pero no funciona osea no lo encuentra.
  Antes siempre pasaba lo mismo, y solo lo podia imprimir en ares por que tu ademárs adjuntabas un archivo del package que se habria automaticamente con ares.  QUe puede estar pasando ????  :( :(
  Saludos y gracias.........
« Respuesta #25 en: 15 de Junio de 2006, 13:24:23 »
a ver abrete el design que te puse con isis y desde el mismo design isis
tica arriba en el menu ares
te tiene que salir en ares una hoja de trabajo nueva y por el lado izquierda
debajo de C Component veras algo asi como R1
tica encima de el y ponlo en tu hoja de trabajo del ares
y dime si lo ves ahora
tica con el raton derecho el package y se te pondra en blanco
ahora vete arriba y tica en library y conforme este el package en blanco
tica en en el menu COMPILE TO LIBRERY
y lo guardas en una de tus librerias por ejemplo la de USERPKG
« Última modificación: 15 de Junio de 2006, 13:38:22 por Belgitaes »
« Respuesta #26 en: 15 de Junio de 2006, 14:11:57 »
   iap amigo..lo hice y en ares me sale lo que muestra la foto add. voy a intentar ver que pasa. bueno al abrir el archivo que me enviaste, se abre pero esa no es la idea cierto? que pasara...... :(
 Saludos..
« Respuesta #27 en: 15 de Junio de 2006, 23:53:04 »
  Belgitaes, sabes aparte del problema de vincualar el modelo de isis con el de ares, de lo que te sale en el mensaje anterior. El ultimo package que me enviaste, el solito, denuevo no calsa.
  Para no molestarte tanto mas, quisiera que me sacaras unas dudas, ya que con lo que tu y lord me han contado y la propia ayuda de ares ya cacho mas o  menos a hacer los packages, sin embargo necesito que me indiques algunas cosas:
  A - En cuanto a las medidas, cache que con Dimension object se puede hacer ha y que ademas en Wiew se le da snap. LA consulta cuando es un snap (th), pa asi saber cuanto le doy pa las medidas po.
  B - Y como mueves y les das las distancias a los pines?, por que trato de modificarlos pero al mover hacia el lado el movimiento no es lineal y cuando keres colocarlo en su antigua posicion no calsa. como se hace esto..
  Por fa cuentame como solucionono el problema del tema anterior (foto). A y lo ultimo sabes el 2do archivo que me enviaste, estuve jugando con el y esta ok, lo unico es la distancia entre el par de pines superior e inferior que es la que le colocaste al ultimo archivo jajaja. solo habia que mover los pares inferiores hacia arriba dandoles los 30 mm pero como te decia en el punto B. no me resulta..
  saludos y espero no molestar tanto..... :)
« Respuesta #28 en: 16 de Junio de 2006, 01:00:31 »
En ARES
Tracks T30 es de un ancho de 30milipulgadas
1 th (la palabra completa es thou) equivale a 0,025mm ó 1/1000 pulgadas
Pad de ARES C-90-40: significa que el diámetro exterior
del pad es de 90 th ó 90*0,025 = 2,25 mm y el diámetro del taladro
 es de 40 th ó 40*0,025 = 1 mm.
para medir tica en dimension object placement buscalo con el raton
para volver a la antigua posicion solo tica undo last operacion
buscalo con el raton es una flecha hacia la izquierda
a ver mete esta libreria en la carpeta librery luego abre el ares
y tica en P (Package) a la izquierda y busca ahi en category
P_SERIES
« Respuesta #29 en: 16 de Junio de 2006, 16:56:19 »
  Hola amigo Belgitaes..sabes FUNCIONOOOO  :-) gracias....
   Por lo que saco en claro, ahora entiendo que solo se debe asociar cualquiera de los modulos de isis que me enviaste con este, cierto.
  y que se deben crear dos librerias por dispositivo una pa ISIS y otro para ARES y asociarlos, asi es?
  Lo unico que me falta es como mover los pines, entiendo lo de deshacer para que vuelva  a su posición pero cuando lo queres moever a una nueva posicion no funca, ejemplo
                        _____
                     |O          O |   keres mover de 4 a 2 pero el movimiento no es lineal y no calza donde queres colocarlo, en es
                     |            1  |   de kedar en 2 queda en 3, cachay.?
                     | 2  3         |
                     | o o          |
                     |            3  |
                     | O        O  |
                     |_4_______|
  Por ultimo,  mientras por for fis le puedes dar al archivo que adjunto la misma medida de las distancias entre pares de pines que le diste al ultimo archivo, es el unico detalle.
                      2a_____1a
                     |O          O |            OSea entre 2,1 y 4,3 : 30mm. medida interior
                   a| 2          1 |  b
                     | 4         3  |
                 c  | O        O   | d
                     |_________|
                       4a      3a
  Gracias...a bueno a este archivo le falta hacer eso que hisiste con el ultimo para que se vea en Ares, cuentame como se hace, grax saludoss
