Autor Tema: Tutorial de Eagle  (Leído 29398 veces)
Desconectado jfh900
RE: Tutorial de Eagle
« Respuesta #30 en: 18 de Diciembre de 2005, 17:29:00 »
Yo también me apunto al manual.
Desde España Jesús
Desconectado dj_valle
« Respuesta #31 en: 21 de Diciembre de 2005, 12:09:00 »
saludos,
radon me puedes mandar el tutorial ese de eagle, que yo solo he usao el tango y no me apaño con este...
mil gracias
Desconectado copertun
« Respuesta #32 en: 01 de Febrero de 2006, 03:52:00 »
Wenas, he tratado de bajar el tutorial de eagle de megaupload pero lo han quitado de su servidor, asi q podriais volver a subirlo o mandarmelo a mi mail eos_es@yahoo.es.
« Respuesta #33 en: 01 de Febrero de 2006, 15:36:00 »
He aquí todos los tutoriales con los que cuento:
manualEAGLE-eng.pdf
tutorialEAGLE-eng.pdf
tutorial_spa_EAGLE.pdf
apunte_del_eagle.pdf
tutoeagle1.pdf
tutoeagle2.pdf
Agregar librería eagle por Cucaracha.pdf
Circuitos impresos_archivos
PlaquetasCircuitoImpreso_files
Circuitos impresos.htm
PlaquetasCircuitoImpreso.htm
http://todopicsan.4shared.com
« Última modificación: 31 de Julio de 2007, 20:19:40 por migsantiago »
Desconectado Bruno_AR
« Respuesta #34 en: 10 de Marzo de 2006, 06:53:00 »
Alguien sabe sobre la generacion de gerbers en eagle???? necesito ayuda!!!
Un saludo, desde Argentina
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #35 en: 15 de Marzo de 2006, 08:43:00 »
Hola al foro
tengo una consulta sobre el Eagle como puedo hacer que el contorno
del plano de tierra en los pad ,yo pueda manejar la distancia
para que me quede mas alejado el contorno de los pad
Luis de Quilmes muñeco de nieve
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado gfp
« Respuesta #36 en: 15 de Marzo de 2006, 09:21:00 »
Esa misma necesidad la tuve y lo arreglé entrando a Edit -> design rules... y eliges la pestaña clearance, allí modifica los datos a voluntad.
gfp Sonrisa
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #37 en: 15 de Marzo de 2006, 10:41:00 »
hola muchachos tambien tengo el problema antes mencionado de querer rutear en una sola cara pero la version de mi eagle de 3.55 y no encuentro ni la pestaña autorouter setup ni mucho menos la pestaña general porfa haber quien me da una mano
ah otra cosa donde encuentro el 7805 pues o no lo tiene o estoy buscando en donde no es
gueno gracias por las respuestas que puedan darme
« Respuesta #38 en: 17 de Marzo de 2006, 15:07:00 »
bueno jovenes logre imprimir las pistasRebotadoRebotado pero sigo imprimiendo muchoscientosmil chorrocientas hojas desquiciadodesquiciadoasi que cuando cuando veo que esta a medio imprimir le doy stop con el mismo eagle y se detiene pero asi no es psRollEyesRollEyes
sigo con escala pequeña voy a aumentarle a ver que pasa
ah me olvidaba porsiaca (para quienes no sepan) para imprimir solo las pistas en la opcion ver hay que ubicar display o en la barra lateral izquierda hay un icocno de tres planos de colores... bueno se hace click alli y desactivar la opcion "21 tPlace" y solo se ven las pistas.....bueno seguiré intentando y les cuento...
Desconectado leobiofa
« Respuesta #39 en: 17 de Marzo de 2006, 16:30:00 »
hola
no se teolvide que en el eagle se pueden hacer placas grandes, lo mas posible es que en algun lado de la placa a lo mejor bien lejos de tu circuito hayas colocado un elemento y entonces el te trata de imprimir dicho componente, yo lo que hago es desplazar mi circuito hasta la parte baja izquierda de la pantalla y limpio todo el resto.
por ultimo todos esos programas trabajan por coordenadas es por esto que siempre trata de imprimir todo lo que hay en la pantalla
chao
leo
Desconectado agustin1872
Re: RE: Tutorial de Eagle
« Respuesta #40 en: 28 de Enero de 2015, 20:39:40 »
hola amigos soy nuevo con el cadsoft eagle pero estuve mirando bastante con respecto creación de libreria y crear un componente pero mi duda es: cuando creo un componente como tengo que hacer para crear la distancia exacta de los pads para que eso salga luego en la impresión, exactamente la misma medida q tengo en mi componente electronico, por ejemplo necesito crear una distancia entre unicamente dos pads y es de 21,30 milimetros.
Desconectado Diego E.
Re: Tutorial de Eagle
« Respuesta #41 en: 28 de Enero de 2015, 22:48:12 »
Hola, creas el primer pad y le das click derecho propiedades > posición 0,0 luego creas el otro y le das posición 21.3 , 0, debes tener la grilla en mm
« Respuesta #42 en: 28 de Enero de 2015, 22:58:38 »
gracias amigo lo voy hacer
